Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]
Adobe RGB比約107%/視野角上下左右178度のH-IPS液晶パネルを採用した25.5型ワイド液晶ディスプレイ(ホワイト)。価格は158,000円(税込)
Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月23日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2009年12月18日 23:20 | |
| 4 | 6 | 2009年12月2日 22:40 | |
| 0 | 2 | 2009年12月12日 16:27 | |
| 3 | 5 | 2010年3月27日 13:08 | |
| 0 | 1 | 2009年11月7日 11:37 | |
| 0 | 4 | 2009年10月30日 01:47 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]
お世話になります。
こちらのモニターを購入して使ってたのですが、
メインのデスクトップのPCが壊れてしまったため、
修理に出してる間はノートPCからこちらのモニターに
出力して使えないかなぁと考えていました。
で、接続してみたんですが、どうも表示ができません。
ノートPCにミニD-SUB15ピンの端子があるため、そちらと
モニターとをつないでみたんですが、モニターには
「DIV-D NO SIGNAL」と出てしまいまして…。
一応ノートPC側で画面設定等いじってみたんですが、
うまいこといきません。
1.モニター本体側でアナログ接続に切り替えとか必要でしたか?
2.ノートPCの解像度が1024×768が最大なんですが、これが関係してますか?
3.そもそもこのモニターをノートPCの外部モニターとして使えますよね?
ノートPCだし、解像度も低いし、アナログだし、っていろいろ
あるとは思いますが、このモニターの大きな画面になれてしまってて、
ノートだとちょっと目が疲れてしまいまして…(^^;)
お知恵を貸していただければ幸いです。
1.モニター本体側でアナログ接続に切り替えか必要です
2.ノートのグラフィック表示を外部モニターのみに(OS上から)
書込番号:10650755
>髭様mk2さん
早速の回答をありがとうございます。
工場出荷時にデジタル接続になってて、
そのまま使ってたので、本体側の切替
ボタンの存在をすっかり忘れてました。
アナログ接続に切り替えると、無事に
表示されました。
大きい画面はやっぱりいいですね♪
書込番号:10651318
現在、Windows7 pro 64bitをしようしておりまして、GPUは、GTS250を使っております。
モニタはこのRDT262WHなんですが、画面解像度を1920×1200にした時にリフレッシュレートが
59Hzに固定されてしまいます。
ドライバーVerは、195.62と186.18で試しましたが改善しません。
検索してしらべてみると、やはり同様の症状で悩んでいる方が多く改善手順がありましたが
その手順を実行しても私の環境では、なぜか改善しません。
参考にしたHPは、
ttp://www.ouma.jp/program/Windows7.html
ttp://mru.txt-nifty.com/blog/2009/11/60hz-a129.html
同じ手順でやってみしたが、駄目です。
これで直ったよっていう方いませんでしょうか?
情報お待ちしております。
>>すたぱふさん
リフレッシュレートが、59Hzに固定されてしまうのです。
60Hzを選択して「適用」アイコンを押すと自動的に59Hzになってしまうという事です。
書込番号:10564277
いや、だから動画とかOSの画面とか表示されて乱れたり変な筋が入ったりするんですか
と、伺ったつもりなんですけど。
製品の組み合わせで59だったり60だったりするんで(個体差ではないです)、別に気に
する必要は無いと思います。
書込番号:10565362
>>すたぱふさん
特に映像に関しては問題ありませんが、何か気持ち悪いなあと思いまして。
1600×1200では、正常に60Hzと出来るのに、なぜ1920×1200だと59Hz固定になってしまうのか。
それと、nVidiaコントロールパネルにスケールしないという項目があるのですが、これも選択すると、自動的にディスプレイのスケールを使用するになってしまうのです。
試行錯誤して、いろいろやってみたいと思います。
書込番号:10566370
1.デスクトップを右クリックして「nvidia コントロールパネル」を実行
2.デスクトップのサイズと位置の調整タブで「スケールしない」を選択
3.OKをクリック⇒「ディスプレイに内蔵されている〜」などに戻る
4.「nvidia コントロールパネル」を閉じずにデスクトップのプロパティを
開き、デスクトップサイズを小さく設定
5.「nvidia コントロールパネル」で「スケールしない」が自動選択されて
いることを確認。
上の流れで間違いなければ問題ないです。
あと、お気を悪くされていたら申し訳ありませんが、クロックの件は細かい
ことを気にしないことです。
CPUだって3.0GHz駆動で販売されていたって、マザーのクロックジェネレータ、
もっと細かく言えば水晶振動子の個体差で実際の周波数が2999.94MHzだったり
するのを表面上3.0GHzと表示するのか、律儀に四捨五入して2.999GHzと表示
するのかメーカやドライバによって様々でしょう。
個体差によって実際にその周波数で駆動しているという事もよくあります。
私の所有するMITSUBISHIの場合も60Hzだったり59Hzだったりしますし、過去に
62Hzとか変な数値が出ることがありましたが、実使用上は何れも問題ありま
せんでした。
気持ちよく60Hzと(画面のプロパティ上で)表示して欲しいのは痛いほどわかり
ますが、不具合がなければ良しとしましょう。
書込番号:10568797
>>すたぱふさん
開き、デスクトップサイズを小さく設定
いることを確認。
この通りになりました。
問題無いと言う事ですね。
もちろん自分でも分かっておりましたが、人によって改善したという人もいればそうでない人(自分)もいたので、なぜだろうと思っていました。何か方法が違うかと思い。
Windows7の表示バグということでしょうか。
いろいろアドバイスありがとうございました。
書込番号:10568849
この度RDT262WHとcolor munkiを購入して、easy color expert2を用いてキャリブレーションを行いました。以前のモニターに比べてプリントしたものとかなり色はあっていると実感していますが、子供の顔の肌色がどうにも再現できません。
プリントもcolor munkiで作成したプロファイルやcanonのプロファイル等試しましたが、どうもプリントのほうが肌色に赤味が出てきません。(モニターで見たほうが赤味があり、現実的な色)
以前、モニタにプリントをあわせるよりも、プリントにモニターを合わせたほうが早道だとの記載をどこかで見たような気がします。
プリントのほうにモニターを合わせるにはどのような手法で行えばよいのでしょうか?
ちなみに私の環境は以下の通りです。
ソフト:photoshop cs4
カラーマッチング:photoshopによるカラー処理、相対的、黒点補正あり
プリンター:canon ip4200
プロファイル:color munkiにて作成、canon PR1
用紙:富士フィルム 画彩 写真仕上げPRO
キャリブレーション:color munkiを用いて簡単モードでプロファイル作成
何か色々使い方違っているような・・・色関係だけに♪
それはさておき、いくつか気づいた点を少々
・カラーマッチング:photoshopによるカラー処理、相対的、黒点補正あり
で すでに色は ずれます。モニターの色をそのまま出すには『絶対的』で
・プリンター:canon ip4200
が、4色プリンターなので色域は狭いです
色域外を表示するで おそらく大部分が グレーで警告されているかと
・環境光/環境
最低限
>遮光フード(蛍光灯の光が直接モニターに入らないように 自作でもOK)
>蛍光灯 高演色性AAA蛍光灯 (安価なのは5000k @600円程度)
>蛍光灯に合わせた設定(D50環境)
・キャリブレーション:color munkiを用いて簡単モードでプロファイル作成
標準のキャリブレーション(はじめの2枚)だと数十色程度なので、肌色の画像を読み込ませて調教するとだいぶ変わってきます。
ほかにも色々と
・モニターの電源投入後、1時間以上たっているか
・印刷の乾燥は きちんとおこなっているか
色だけに 本当に 色々たいへんです(;゜ロ゜)
書込番号:10618790
fouruさんも言ってますが、色評価蛍光灯(演色AAAランク)でプリントの評価をしていますか?
プリントは環境光によって、色が違って見えますので注意が必要です。
先ずはそこを確認してみたらどうでしょうか?
書込番号:10619032
お世話になります。
私は、デジカメの現像処理、レタッチを中心に当モニターを使用しております。
現在は当モニターのキャリブレーションのための測定器として手元にあった
「huey」の測定器を使用していますが、キャリブレーション精度の
向上を目的として、現在「eye-one Display2」の購入を検討しております。
そこで皆さんに教えていただきたい点が2点あります。
1.hueyとeye-one Display2の測定器ではかなりの測定精度の差がありますか?
hueyからeye-one Display2に乗り換えられた方、または両方使用したことの
ある方、主観で結構ですので教えていただけないでしょうか?
2.みなさんはキャリブレーション測定器としてそのメーカーのなんと言う
製品を使用されていますか?
こちらも主観で結構ですので使用感も含めて教えていただけるとありがたく
存じます。
以上2点、大変恐縮なお願いですがどうぞよろしくお願いいたします。
どこまで求めるかによりますがhueyよりはeye oneのほうがきめ細かいですね。
ただWIN7には対応してたかな?
XPやVISTAなら問題ないでしょう。
書込番号:10512398
>グッゲンハイム+さん
早速のご回答ありがとうございます。
こういったたぐいのものは、確かに求めればキリがないのは理解しております。
現状、hueyでのハードウェアキャリブレーションでも自分が思っていた
以上の結果だったので、より正確に調整できればなぁ・・と思います。
グッゲンハイム+さんがおっしゃるとおりよりキメ細かい調整が可能で
あればより正確なキャリブレーションが出来そうですね。
この部分は人ぞれぞれの感じ方があると思いますので、効果の程度
を文面で表現するのは難しいと思いますが・・・。
ちなみにOSはXPを使用しており、当面「Win7」への移行は考えて
おりません。
書込番号:10512436
自己レスです。
グッゲンハイム+さん、先日レスはありがとうございました。
当モニターをご使用の方で、キャリブレーションに使用されている測定器の
お勧め等もござましたらお教え頂けるとありがたく存じます。
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:10528334
どちらもフィルター式なので寿命が2年も持たないと言われています
(実際hueyを久しぶりに使ったらモニター真っ赤っかに・・・)
で 現在colormunkiを使用しています。
総合コストパフォーマンスではたぶんおすすめかと(性能と価格)。
ただ、色域の狭いTNパネルでは、かなりきちんと色が出ますが、
液晶パネルは違いますが広域色のパネルで現在色が合わない現象に悩まされています・・・
(ソフトウェアキャリブレーションですが・・・もし購入したら、結果を知りたいです。)
また、海外のソフトですが
calmanというソフトがeye-one Display2に対応しているので
もしそちらを使いたいならi2でもいいかもしれません。
モニターキャリブレーションということで、
カメラ側での設定や、環境は別の話と言うことで略〜
あと、軽く突っ込みで
hueyは「モニターの最適化」ですよ〜(^_^;
書込番号:10618892
fouruさん
返信頂いていたことに気がつかずすみませんでした。
もう見られていないかも知れませんが・・・
うーん、この辺が微妙ですね・・・
colormunkiは私も気になっていたのですが・・・
私の想定している価格よりかなり高額になります。
コストパフォーマンスではかなり満足度は高そうですね。
で・・その後の状況はというと、未だ色々と検討中でして購入には
踏み切れていないのです^^;
現状、モニターとプリント(エプソンPX−5500)での色もほぼ
許容範囲の中で出力出来ているというこもありますが・・・。
もう少しお金を貯めてcolormunkiも視野に入れて検討してみたいと
思います。大変遅くなりましたが、ご返信ありがとうございました。
書込番号:11147825
PICTURE1 〜3 のプリセットで、色合い、色の濃さを調整後、
GAMUT で色域を切り換えて戻すと、発色がおかしくなります。
調整した色合い、色の濃さの情報は記憶されており、
OSD で再び値を動かした瞬間に発色が正しく発色されます。
瞬時に切り替わる感じです。
これは仕様でしょうか?それともバグでしょうか?
正しくは
OSD で再び値を動かした瞬間に修正した情報がが正しく反映され瞬時に発色される。
書込番号:10435687
本機は現時点でハードウェアキャリブレーション用のキャリブレーターとしてColor Munkiに未対応のようですが、今後対応されるのでしょうか?どなたか情報をお持ちでしたら教えてください。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/support/download/easycolor/index.html
NEW2009年10月28日 Ver1.2.0.0 (Windows Vista® 64bit版に対応しました)
(X-Rite社製 ColorMunkiシリーズに対応しました)
今晩試してみようと思います。
書込番号:10387964
トム003さん
私も三菱のHPで確認しました。
今晩試されるとのことですので、ぜひご感想をお聞かせください。
私はまだColor Munkiを持っていないのですが、購入の踏ん切りがつきました。
ただ1つ問題が・・・。Windows7にアップグレードしてしまったんですが、7でも動くのかな?どなたかご存知ありませんか?
書込番号:10389279
取り急ぎで、、、
win7 64bitです。
colormunkiをつなげても、表示はありますが、認識してくれません〜
なんでだろう??
もちろん、colormunkiの標準のソフトでは普通にキャリブレーションできる状態です。、
書込番号:10390262
自己レスです
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/support/download/easycolor/expert/munki_win.html
↑この注意事項を見てませんでした。
無事にキャリブレーション終了です。
書込番号:10390330
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
