Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]
Adobe RGB比約107%/視野角上下左右178度のH-IPS液晶パネルを採用した25.5型ワイド液晶ディスプレイ(ホワイト)。価格は158,000円(税込)
Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 2月23日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年10月22日 08:31 | |
| 1 | 2 | 2009年9月24日 21:54 | |
| 0 | 9 | 2009年7月27日 07:19 | |
| 0 | 2 | 2009年7月6日 23:39 | |
| 3 | 10 | 2009年4月21日 22:09 | |
| 1 | 2 | 2009年4月8日 13:59 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta Color RDT262WH [25.5インチ]
黒つぶれせず、応答速度の速いPCモニタを探して、この機種にたどり着きました。
解像度も1920x1200が理想でした。視野角は狭くてもよいのですが……。
この機種選択があっているとか、間違っているとかの助言がいただけると嬉しいです。
以上よろしくお願いします。
> 映画鑑賞用に適していますか?
悪い事言わないから・・普通に家電用の液晶かプラズマを買うことです。プラズマが良いです。フルHDの映像は少ないので1920X1080にこだわる必要も無いかも?
>解像度も1920x1200
上下に黒帯でるけど・・気にしないのであれば大丈夫?
言っちゃいけないけど、スペックよりも実機を見るのが一番です。家電物でも不完全ですので、自分の好みで判断する以外ありません。
書込番号:10291692
早速のアドバイス、ありがとうございます。
黒の表現力も応答速度もプラズマの方が優れているからですね。
そこをあえてがんばっているPCモニタ液晶を探しています。
上下の黒帯とかは気にしません。
PCモニタと兼用したいという前提から間違っているかもしれませんが、
書込番号:10292197
このモニター、ほとんど写真デザインCADに使う方がほとんどなんじゃないかな?スペックよりはメーカーの売り文句を見た方がいいですよ!
おそらく、このモニターは動画には不向きかと…
書込番号:10347803
ご意見、ありがとうございます。
輝度を落としても黒つぶれしないもので探していくと
どうしても、このくらいの機種にたどり着いてしまうんですよね〜。
書込番号:10348637
この度、RDT262WHを購入しましてピボットに対応していないので別途アームを購入したいと
思っております。
液晶アームを買うのは初めてなので、今自分でも情報収集をしてるところなのですが
注意事項やお勧めの製品があれば、ぜひ教えて頂きたいです。
>アームを取り付けてご利用される場合でも、90°回転や180°回転した状態で使用しないでください。
>内部に熱がこもり、火災や感電の原因になります。
こちらの内容は、十分認識しております。自己責任で使いたいと思っております。
条件は90℃回転出来て、高さも上12cm位上げれるものを探しております。
予算は、安ければそれに越した事はないのですが・・・w
RDT262WHは、重量約8kg VESA規格準拠に対応した200mm×100mmピッチとなっております。
みなさんのお勧めがあれば、ぜひ教えて頂きたいです。
取り付け方法や関節の構造など、基本的な構造はどのようなものをを想定しているのですか?
それが分からないとお勧めのしようがありません。
とりあえず、参考になりそうなサイトです。
http://www.x-direct.jp/
http://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/marm/index.html
http://www.thanko.jp/lcdarm/
書込番号:10204993
>>かっぱ巻さん
教えて下さったサイトにて、情報収集し再度検討してみようと思います。
本当にいろいろなタイプのアームがあるのですね。勉強になりました。
また、分からない事があったら質問させて頂く事にします。
書込番号:10207050
先日ペンタックスK7を購入し、これまでのsRGB環境からAdobeRGB環境へ移行したいと考えております。現在はDELLのノートPCにプリンターはCanon IP4200というしょぼい環境です。これまではまったくと言っていいほどモニターとプリントが合いません。出てくるプリントの色をイメージに近づけるようにPCでいじって、モニターに写った(調整した)画像は精神衛生上よろしくないので見ないようにしております。
今回パソコンを更新することを決定し、これを機に本ディスプレーの購入を考えております。2690WUXI2と悩みましたが、カラーマッチングには詳しいとはいえないので敷居が高く感じ、EASYCOLORを搭載する本機にしようと思っています。
そこで、諸先輩方にご質問がございます。
1)現在キャリブレーターは所有しておりませんが、EASYCOLOR2でマッチングしただけでもプリントと色はそこそこに合いますでしょうか?
2)キャリブレーター(Eye One Display2を予定)を購入すれば、素人の私でも詳細キャリブレーションを実行しカラーマッチングが可能でしょうか?(ガンマカーブ等の言葉の意味が理解できていません。)
3)私はA4以上に印刷する機会が皆無ですので大型のA3ノビ対応プリンターを購入する気はまったく無いのですが、例えば現在所有しているIP-4200や次に購入しようかと思っているEPSOn EP-301程度の6色染料インクタイプのプリンターではモニターとプリントのマッチングをすること自体に無理があるのでしょうか?
4)モニター表示とプリントをあわせるためには、モニターのキャリブレーション以外にもプリンターの調整も必要なのでしょうか?出てくるプリントにあわせてモニターのほうを調整するのでしょうか?それとも、調整なんて必要の無いくらいにモニターキャリブレーションだけで合ってしまうのでしょうか?
なにぶん高価な買い物になりそうなので、無理して買っても本来の目的である”モニターとプリントのマッチング(それほどシビアでなくてもいいのです。大方合っていればいいのです。)”ができそうに無いのであれば諦めようかと思っています。この程度の知識しかない私でも可能でしょうか?
長くなり恐縮ですが、どなたかアドバイスいただければ幸いです。
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/sx2462w/index.html
http://direct.eizo.co.jp/shop/c/cPKSX2462/
24インチですが、天下のナナオの最新モデルです。
カラーマッチングツール付で11万弱です。
さらに予約キャンペーンを使えば、12000円のキャッシュバックも可能です。
http://direct.eizo.co.jp/shop/e/e0906sxyc/
IPSパネル使用ということだけしかまだわかっておらず詳しい情報が未知数ですが、画像映像分野で広くプロに愛用されているナナオの製品ですから期待できる製品だと思ってます。
書込番号:9836267
高いモニタを買うのであれば、もう一段下げてその分、モニターキャリブレーターを
買った方が良いと思いますよ。
>ColorEdge CG222W
何なら、CGシリーズでなくてもFlexscanのFlexScan SX2461Wなんて価格もそこそこで
お勧めです。これにSpyderで如何ですか?
またもう少し待てば、FlexScanでAdobeRGBをカバーしたFlexScan SX2462Wが発売され
ますよ。
NANAOはRGB各色がハードウェアコントロールできるため、詳細な色調整が可能です。
なおモニターキャリブレーターは、カラーキャリブレーターやプリンタプロファイルを
作るのとは違い、さほど特別な知識は必要としませんよ。プリントとモニタをある程度
近似に近づけておけば、無駄なプリントでの色調整を減らせますから、結果的に
ランニングコストは安くなるかと思います。
書込番号:9836274
回答書いている間に・・・被りましたねw >鳥坂先輩さま
他のメーカのグラフィック用を選ぶなら、NANAOのFlexscanの上位機+カラーキャリ
ブレーターを選んだ方が、無難かつ安定性が高いですね。
自宅用には所詮、TN液晶しか買えませんけど・・・ NANAOか第一位、次点でNEC/三菱。
って、NECと三菱基本的に同じものを三菱側で生産しているだけですから。(^^;
書込番号:9836278
鳥坂先輩様、TAIL5様
ご回答いただいておりましたのに、返信が遅れまことに申し訳ありませんでした。
皆様のご意見を伺うとEIZOのディスプレーがよさそうなので、キャリブレーターの同時購入もあわせてもう一度検討してみようかと思います。
よろしければ、素人の私にも分かる範囲で他の質問にもお答えいただければ助かります。
本来の目的であるモニター上とプリントの色あわせ(厳密にとは申しませんが、せめて納得できる程度)が可能でしょうか?それともこの程度の質問をしているようであれば諦めたほうがよろしいでしょうか?率直なご意見をいただければ助かります。
書込番号:9855869
http://www.eizo.co.jp/products/lcd/easypix/index.html
カラーマッチングツールである程度できるんじゃないかな?
ナナオの会員になれば定期的にカラーマッチングの講座とかもあってるみたいだよ。
ナナオ製品を購入してユーザー登録すれば自動的に会員になります。
会員になれば会員限定商品の入手ができたり、純正OPの割引などがありますよ。
購入前でも会員になれるんじゃないかな?
詳しくはメーカーサイトを見てください。
書込番号:9856181
しろうとカメラさん
私もこのモニタか、FlexScan SX2462Wかで、揺れていますので便乗させて下さい。
(ちょっと眠いので、支離滅裂になってしまいました)
●モニタ
まずはモニタと写真の色を合わせる環境を作る事が大事で、プリンタとモニタの色合わせは
大変奥が深いので、次のステップではないでしょうか。
このモニタには、ツールが付属していますが、効果につてご使用になられた方の情報があれば大変嬉しいです。
●Canon IP4200
私は、Epson PXG920では色の破たんが出てしまったので、PixusPro 9500に変えた所
大変綺麗にプリント出来る様になった経験が有るのですが、このプリンタで大丈夫なのでしょうか。
プリンタを変える事で、満足が得られる様な気がします。
A4以下しかプリントしないので、これで良いのでは無く、良いプリンタを選んだらA3までプリント出来る機種だった。が正解と思います。
●RDT242WHのEASYCOLOR!EXPERT対応キャリブレーションセンサー(推奨品)について
ヨドバシカメラで頂いたパンフレットに出ていました。
X-Rite社
i1 PROシリーズ
i1Displayシリーズ
huey
Datacolor社
Spyder2 Express
Spyder3 Elite
Spyder3 Pro
各製品での制限等は出ていません。
書込番号:9884997
前の機種ですが(RDT261)でEASYCOLOR使用してみましたが、私のやり方が悪いのか
まったくだめでした。ちゃんとキャリブレーターを使用したほうが良いと思います。
K-7をお使いのようですが、adobe RGB移行は正解だと思います。特にsRGBだと赤系が
再現しきれなくなります。モニターとプリントとのマッチングですが、モニターを
キャリブレーションしてもプリントが合うことはまず無いでしょう。メーカーのプリント
プロファイルはあまり役に立ちません。この問題をクリアーするには、X-liteのカラーモンキーが一番安上がりだと思います。モニターとキャリブレーションツールでワンセットと思ったほうが正解だと思います。
書込番号:9908527
ビル俺ださん
分かりやすい回答ありがとうございました。
最近RDT221WHが登場して、ますますどれを選ぶか迷っておりますが、とりあえず今回は三菱のどちらかの機種にしようかと思っております。
質問ばかりで恐縮ですが、このディスプレーはキャリブレーターとしてColormunkiは問題なく使用できるのでしょうか?カタログ等にはcoormunkiが記載されていなかったので少々心配です。プリントプロファイルの作成もできるcolormunkiには以前から興味を持っておりました。
ビル俺ださんは実際にRDT261WHでcolormunkiの使用実績がおありと考えてよろしいのでしょうか?問題はありませんか?
書込番号:9912664
しろうとカメラさん
私はRDT261WHでcolormunkiphotoを使用しています。
RAW現像からプリントアウトまで、ほぼばっちり色が合います。(最近テストプリントをやりません)
PIEでX-LITE方から最新のドライバでは、RDT262のハードウェアキャリブレーション
対応しますと言うことでした。
補足 プリントをバッチリあわせるには、フォトショップが最適です。
書込番号:9913576
LCD2690(NEC)とこの商品を比較検討していましたが、唯一の問題がRDTの方は画面を純正
スタンドでは縦位置に回転できないという部分です。
私はポートレート写真の画像処理をするのが目的ですので、縦横は頻繁に切り替えたいので
す。
ですので、この製品を選ぶ場合VESA規格200×200部分で取り外して、他社のスタンドを使用
するしか方法はないのでしょうか?
あるいは接続部分に何かアダプター的な物を取り付ける製品ってありますでしょうか?
ご存知の方がおられましたらご教示願いたいと思います。
アダプタの類は見た事がありませんので、回転させたいのなら、回転出来る仕様のアーム、もしくはスタンドに換える必要があります。
但し、モニタの仕様として、主に放熱関係ですが、回転使用は推奨されていない機種があります。
RDT262WHもそのうちのひとつ。
以下はマニュアルからの抜粋。
書込番号:9815130
movemenさん
参考になりました、ありがとうございます!
結局、縦位置を頻繁に使用するとなるとLCD2690になってしまうのですかね‥
ハードウェアキャリブレーションのソフトが別売りなので予算が上がってしまうのが難点で、
RDTが理想だったのですが。
まぁ、別途スタンドを購入することを考えれば同じことですね(笑)
movemenさん、本当に感謝いたします。
書込番号:9815367
新規にPCとこの262を購入しました。
PCのグラフィックボード:NVIDIA GeForce 9600GT
しかし、画像が出ません。PCを古いモニターに接続したところ普通に画像が出ました。また、三菱が代替モニター261を持ってきて設置し、普通に画像が出ました。従って、262は要修理ということで持って行きました。ところが三菱から電話があり、持ち帰った262に何の異常も見当たらないということでした。
PCのサポートにも電話で相談しましたが、他のモニターで正常に画像が見えるのであればPCの不具合とはいえないということでした。
そこでお尋ねします。上記のグラフィックボードを搭載したPCでこのモニターをお使いの方は居られませんでしょうか。
何が原因なのか私には知る由もないですが、この場合質問するにはPC本体の情報が何も書かれていないのが問題かと思います。
書込番号:9394409
261、262と接続したケーブルの種類が分らないと、レスしにくいのではないでしょうか。
また262はいま手元にないのですか?
書込番号:9394415
お二方、私の投稿をお読み頂きありがとうございます。
北森男さん
あまりにも知識がなくどのように書くべきかわからずにいます。とりあえずの情報です。PCはDOSPARA Prime Galleria ZF, Intel Core i7 920 を搭載。OSはWin XP home edition です。
zuwaiganiさん
ケーブルはモニターに付属していたのを使いました。
262にはアナログ接続をも試みましたがだめでした。
このような情報で判断ができますでしょうか。
書込番号:9394663
再度、済みません。
zuwaiganiさんの二つ目のご質問にお答えするのを忘れました。
>また262はいま手元にないのですか?
はい。現在は三菱にあります。
付け加えますと、三菱のサポートセンターにはNVIDIA GeForce 9600GTを搭載したPCがなく、これより古いボードの搭載されているPCで確認をしたということです。
書込番号:9394707
別スレを立てたようにMac Proでこのディスプレイを使っています。グラフィックボードはNVIDIA GeForce GT 120です。9600との違いはよくわかりませんが。
画像がでないというようなことはないのですが、キャリブレーションができなくて困っています。
書込番号:9395052
解像度的には7〜8年前のグラフィックカードでも表示は可能なので、9600GTで出来ないわけが無い。
が、DVI接続に関してはグラフィックカードの品質で出来る出来ないがままあるようです。
ドスパラに連絡してグラフィックカードの不具合の可能性が高いことを伝えてみては?
最悪の場合は、あなたのPCのグラフィックカードとそのモニタとの相性不良ってことになり、どちらかの交換を自腹でしないといけない可能性はありますね。まぁ、グラフィックカードを交換するのが安上がりですね。ELSAあたりのグラボを使ったら?
書込番号:9396367
私は昨日からこのモニターを使っています。
スレ主さんと同じGeForce9600GTですが、全く問題なく使っています。
ボードとの相性・・というのもちょっと考えにくいですよね、アナログでもダメなら。
ボードの設定か、ドライバでしょうか・・・グラフィックボードのドライバは
最新でしょうか?262は発売されてまだ間がないので、古いドライバであれば
何かが引っかかったりするかもしれませんね。
書込番号:9396942
投稿をしてくださった皆さんに御礼申し上げます。
鳥坂先輩さん
ありがとうございます。そうでないことを願っていますが・・。
ヘタレなおっさんさん
>グラフィックボードのドライバは最新でしょうか?
同じグラフィックボードをお使いだということで心強く思いました。
昨晩、ドライバーを更新しました。V.2.4.370.04と記載されています。
三菱に預けてあるモニターを返送してもらうことにしました。
そして、更新したグラフィックボードのドライバで正常になるか
どうかを試したいとおもいます。
その上で、だめであればドスパラと話をしたいと思います。
改めてこの掲示板のありがたさを感じるとともに、ご助言をいただいた
皆さんに御礼申し上げます。
後日、結果報告をもさせていただきます。
書込番号:9397521
同じっていってもチップが同じだけでしょうから、他の部分の作り(つまり品質)が同じかどうかは不明。リファレンス仕様ならまだいいけど、メーカー独自の基盤とかの例もある。
とにかく早めにドスパラに連絡を。
書込番号:9397930
ご投稿をいただいた皆様へ
結果報告をさせていただきます。
本日、三菱から戻ってきました。
早速、再度接続をしましたら問題なく画像が「出現」しました。
NVIDIA GeForce 9600GTのドライヴァーをアップグレードしたのが
唯一、当初のとの違いです。
PC購入時とアップグレードされたドライヴァーが公開された時期に
数日の違いがあり、ドスパラには手違いがなかったと思っています。
三菱の対応は大変丁寧でした。
皆さんの書き込みに勇気付けられて落胆することなく
モニターが戻ってくるのを待つことができました。
本当にありがとうございました。
これからキャリブレーションを試みます。
またお尋ねすることが出てくるかもしれません。
その節にはよろしくお願いします。
書込番号:9428659
RDT262WHをMac Proに繋げていてモニターの画質には基本的には満足しております。
Easy Color! Expertを使おうとインストールしたのですが、有効なディスプレイがつながれていませんというエラーが出て、どうもRDT262WHをUSB機器として認識してくれていないようなのです。
Spyder3をRDT262WHの側面のUSBポートに繋いでSpyder3の同梱ソフトで試したところSpyder3は認識されず、またUSBメモリーをつないでみたところUSBメモリーも認識されませんでした。
考えられる原因としては、
・ケーブルの接続の不備(何度も確認したつもりですが。。。)
・パソコン側のUSBポートの不良(一応他の機器は大丈夫です)
・RDT262側のUSBアップストリームポートの不良
・RDT262のUSBハブ接続のためのドライバーの問題
あたりかなと思うのですが。
三菱電機のサポートにも電話してみたのですが、どうもよくわからないようです。
その後の経過報告です。
EasyColor Expertを再インストールし、少なくともEasyColor Expertではディスプレイ及びSpyder3を認識するようになりました。恐らくデバイスドライバーのインストールが行われていなかったように思います。
しかし、USBメモリーは認識することができず、USBハブとしての機能については?が続いています。
他の機器等も試してみたいと思います。
書込番号:9269888
あまり見ておられる方もいないかとは思いますが、一応ご報告を。
このディスプレイ付属のUSBハブでの使用では、手持ちのUSBメモリー及びWindows側で使うときのキャリブレーションセンサー以外、SDカードリーダー、キーボード、ハードディスク等問題なく使えます。
書込番号:9365635
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
