このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2010年4月2日 14:01 | |
| 2 | 7 | 2009年9月6日 13:23 | |
| 42 | 16 | 2009年8月22日 21:39 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note LIGHT R8 CF-R8FW1AJR
http://blog.goo.ne.jp/itackey/e/10153e1910ce01c2cfcf6da5b2064708
を参考に…素人でもピンきりですから何とでも…!?
書込番号:11175127
予行演習として、PCの中のHDDを引っこ抜いてみましょう、これができれば、新たにSSDを装着しちゃえばいいことですから、簡単なものでしょう、これができないと無理(笑う)
すでにSSDがあるのなら、オドオドせずに挑戦してみたらいかがでしょう。
書込番号:11175182
カオサンロードさん に賛成です。
誰でも初めは初心者です。
ただ注意深くすることを忘れないように。(自分の技量に応じてがんばれ〜)
書込番号:11175198
ヤフオクとかでHDD換装をやってくれる人がいるからその人に頼んだほうがいいのでは?
分解を楽しいと思えるのであれば自分でやればいいし、確実性を求めるのであれば、その道の人にお金払ってお願いしたほうが確実です。
以前に何度か他のノートPC(工人社SH6とか)の分解をしてことがありますが、このレッツノートに関しては、手順をみて、自分でやるのはやめました。
書込番号:11176890
教えてください。
仕事で、動画処理をするので仕事用の一つはノートですが、バイオのCPU2.6GHzのものを購入しました。さらにmobile用に CF-R8WW1AJRと2GBの造設メモリを今買ってきてしまいました。まだ返品はできると思いますので、もう少し検討して交換してもらおうか迷っています。
値段はCF-R8FW1AJR とCF-R8WW1AJRでそれほど変わりません。数千円CF-R8FW1AJR が高かったぐらいです。この二つの大きな違いは何でしょうか?core two duo1.2GHz と core two solo 1.4 GHzはどちらがどれくらい違うのでしょうか?
用途はpower point に貼り付けた動画を動かしながらプレゼンテーションできればよいのですが、今まではsony VAIOで5年ほど前のPCでprocessor1.2GHz,1GBでした。動画が結構多いので速度を優先した設定にして画質はそれほどよい設定にはできず、かつ途中でトラブルも頻発でした。出先で画像を少し修正したり、wordやExcelを一緒に動かしてプレゼン原稿を書き直したりグラフの修正などをしたりです。これはバイオではもはや不可能に近かったです。
これから3年ぐらいは使用したいと思いますが、どちらが適しているのでしょうか?
メーカーのホームページにはいくつかのアプリケーションを使用する場合はWWは不向きと言うことが書かれていました。これらのことはもう議論し尽くされているのでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
CORE 2 DUO とCORE 2 SOLOですね。
DUOは演算処理をするコアが二つです。
並行して二つ同時に処理をしてくれます。
SOLOはコアが一つです。
熱もDUOほどなく、しょうひ電力もこちらが小さいです。
ネットサーフィンなど今では軽い処理に向いてると言えます。
エクセルはマルチコアに対応してるので、
DUOの方がよろしいかとは思います。
書込番号:10106605
こんばんは、雨時々晴れさん
低クロックであってもデュアルコアがいいと思いますよ。
書込番号:10106618
ハイムさん、空気抜きさん、早速返信ありがとうございました。
やっぱりそうなんですね。接客してくれた方には用途を言ったのですが、あまり値切ったのでこの点を指摘できなかったんでしょうね。
大変参考になりました。明日返品してきます。
書込番号:10106761
今朝、返品してもう一度再検討しようと思いますが、本機種のCPU core two duo1.2GHz SU9300と、GW1AJRの core two duo1.3GHz SU9400はどのくらい性能が違うのでしょうか?使用目的にも夜と思いますが、価格差が17600 円の価値はあるのでしょうか?
何れも4GBにメモリはしようと思っていますが、どうぞご教授ください。
書込番号:10108980
誤差の範囲だと思いますよ・・・
大きな差は無いでしょうね。
予算に余裕があればSU9400ですが、SU9300を選択し差額を長期保証に回しますね。
書込番号:10109087
微妙な差すぎますね。
0.1Ghzにその値段は高いと思いますよ。
書込番号:10109121
空気抜きさん、ハイムさんありがとうございます。
GWは1.3ではなくて1.4でしたが…いずれも誤差範囲でしょうか。17600 円の差額はこのサイトで調べたもので、店頭では7万以上の価格差なんです。これを見てよほど良いものかと思ってしまいそうでした。発売時期が2月ど5月の差もあるとは思いますが。
本機を選択して長期保証を考えたいと思います。
書込番号:10109245
子供に勧められてパナソニック Let's note が大変良いといいますが、気になることが有ります。電気屋さんの売り場では64ピットの東芝とかソニーを勧めます。
違いは何でしょうか、作動環境が32ピットと64ピットの違いは何処にあるのでしょうか?もしかして遅いのでしょうか?今後も使用していく上で環境が変わる事が有るのでしょうか?仕事柄持ち回る事が多いと予想されます。丈夫な事、充電の長いのは嬉しい事です。
CF-W5AWDBJR、CF-W7BWSAJSの中古を購入予定ですが、適切なアドバイスをお願いします。
早くて丈夫で長持ちな物が良いですがお勧め有りませんか?CD読み書きも必要です。
ピットではなくビットですよ。
仰るとおり64ビットの方が処理速度が速く、大容量メモリーが使える上にセキュリティ面でも強いです。
それとレッツノートの場合は他社と比べて解像度が狭いのでご注意を。
例えばVAIO type Tの1366×768やVAIO type Zの1600×900に対してレッツノートWは1024×768しかありません。
発色に関してもVAIO type T,Zの方が断然優秀ですね。
書込番号:10019369
64ビット版OSの長所は、メインメモリーを大量に使える事。
マシンに4GB積んでも、OSでは3.6GB程が、32ビットでの限界点。
…なんですが、実際それ以上のメモリーが必要になる局面なんて、一般的な用途ではまず無いですね。
特にお仕事での利用ならインターネットかオフィスが中心かと思いますが、それらでは恩恵を受ける事は無いでしょう。
現状ではむしろ、ソフトや周辺機器の対応の点で64ビット版OSは不利。
初志貫徹、レッツノートでいいと思います。
書込番号:10019406
仕事で持ち歩くならLet's note がベストでしょう。
64bitなど凌駕する信頼性。
耐久性においても天と地の差があると思います。
ただし、中古購入は色々と注意が必要ですよ。
出来るなら新品をお勧めします。
書込番号:10019452
はっきり言いまして
Panasonicの W5とW7シリーズはビジネスマンなら
持ち歩くのには最適なマシンです
軽い・バッテリー長持ち・DVDドライブも搭載している
液晶を保護しているフロント部分が安心できる
フィールドの仕事を長い間やっておりますが
持ち歩いていて、かつ使用していて一番ストレスを感じないのが
Panasonicでした(2番はIBM時代のノート 今のレノボは除外)
丈夫で軽いのでYシリーズでも全然OKですよ
機会があったらお手にとって見てみてください
仕事用でSONYのノートを持っていると逆に笑われます
東芝はとてもスタイリッシュで使いやすいですが
持ち歩くとなると液晶が割れるんじゃないかと
逆に心配になります
通常ビジネスで使用するソフト程度であれば32bitで遜色ありませんよ
Microsoft Office・Acrobat・Notesや経理ソフト・CitrixやRDC等
ストレスを感じること無く利用できます
ご参考になれば…
書込番号:10019472
得意不得意が有ります。今のプロセッサだと、大概の場合は64bitは速度が落ちます(Core2は64bitが苦手です)
64bitにする理由はメインメモリーを3GB以上使いたいということなんですけど、普通はメモリーも3GBあれば当分困らないと思います。(ノートは妥協して使うものなので)
クリエイターツールなんかは64bitの方が早かったりするようです。メモリーも大量に必要とするので64bitの方が適しています。でもそういうことを気にする人は多分Core i7のワークステーションを選ぶと思いますけど。
書込番号:10019668
>仕事柄持ち回る事が多い
頑丈ですから、安心感があります、実際に頑丈でLet'sを上回るものは皆無と言っても過言ではありません。
64ビットの時代はまだ到来しておりません、将来はそうなるのでしょうが、今はまだ32ビットが主流であり、この先2〜3年でもその地位は揺るがないでしょう、メーカーは買い替えを促進するために来年あたりは大々的にキャンペーンを張ってくるものと予想しますが、OSのVistaが不調に終わったように、もう人々も自分に必要なもの、必要なレベルを把握してPCを買う時代になりました、いわゆる成熟商品となってしまいました、しかも新OSのWin7にも32ビットはありますから、周辺機器に32ビットで埋め尽くされてる人が簡単に64ビットに走るとも思えません。
さてCF-W5AWDBJR、CF-W7BWSAJSどちらが有利なんでしょう!
これを比較されているのはXPでお使いの予定だと解釈できます、注目すべきはバッテリの持ち時間とHDDの容量でしょう、その他では実使用上での差はないと思います。年式の差から値段が違うと思いますから、これも考慮する必要があるでしょう、高いけどW7の方が新しいだけに痛みは少ないでしょう、反対に少々の傷や痛みは無視できるのなら安いW5も良いでしょう。
書込番号:10019909
持ち運ぶことが多い、そしてビジネスでも使うのであれば、レッツノートが一番良いと思います。
結構頑丈で、信頼性も十分です。私自身も大きさの関係でRシリーズですが、レッツノートを
長く使っていますが、バッテリーの持ちも良く、特に不具合等もありません。
アフターサービスも良く、WindowsXPのR3もリフレッシュサービスにより、無償で
キーボードとACアダプタを交換してもらい、現在のVistaのR6と共に、まだ問題無く
使用しています。
64ビットか32ビットかですが、まだ32ビットが主流なので、急いで64ビットにする
必要はありません。もっと普及してからの方が良いでしょう。
レッツノートのタイプは他人からこれが良いと言うのでも良いですが、やはり自分の使い方から
最も合うものを選んだ方が良いですね。
ソニーのノートは、友人に持っている人がいますがやはり故障率が高く、上記の用途にはお勧め
しません。
書込番号:10020125
レッツノートのバッテリーは高いですから中古と2万5千円位の差でしたら新品をお勧めします。
W5はバッテリーのへたりもありますからその辺を気にして良いものを探して下さい。
軽くてバッテリーでの動作時間も長くビジネスに最適です。
書込番号:10020402
中古でも結構な値段がすると思うのですが、もうちょっとがんばって新品は?
>丈夫な事、充電の長いのは嬉しい事です。
早いのはちょっとどうかなとは思いますが、他の要素はLet'snoteのWで充分以上でしょう。
私も欲しい物リスト上位です。
現在、中古のCF-T2を使ってます。強度というか、剛性がすばらしく、
良く考えて筐体造ってんだなあと。
液晶上部のラッチ(金属製)のあたりをつまんで持ち上げてもミシリともいいません。
たぶん、現行モデルでもその美点は残ってると思ってます。
もっともそんな移動の仕方は普通の人はしませんが。
32Bitと64Bitの違いは比べたことがないので分かりませんけど、自分なら32Bitでいいかな。
64Bitの利点は性能の向上だと認識してますが、あまり性能にはこだわってないので。
書込番号:10020484
Let's noteは憧れの機種ではあります
そのニーズならぜひともって言いたいところです(^o^)/
ちなみに個人的には
64Bitのモノには惹かれる要素が皆無なので
32Bitでじゅうぶんだろうと考えています
書込番号:10020597
SONYなんか仕事で使うのに最も不適切だと思いますが…壊れた時大変だと思うので。はっきりいってレッツノートとSONY、東芝ではsonyも東芝もレッツノートには歯が立たないくらいくらいがちがいます。64bitをわざわざ積むことはありませんよ。E=mc^2はソニー信者なので意見を鵜呑みにすると…
書込番号:10024273
そうでもないんだな。ビジネスのサポートはオムロンに外注してたりするので対応は良いんですよ。壊れるかどうかより、どう対応するかの方が重要。
レッツノートはキーとパッドが使いづらいんだよね。携帯ノートとしては致命的。Webにもキーボードの写真を載せないあたりが企業姿勢を示している。機械的に頑丈なのかもしれないけど、パソコンを理解してない人がデザインしている。Yのディスプレイも酷い。
毎日使っててイライラする上にいつまで経っても壊れないPCより、たまに壊れるけど使ってて気持ちのいいPCの方が良いです。
といってもSONYもPでは妥協しちゃったんでちょっとがっかりですけど。
書込番号:10032692
>ムアティブさん
レッツと、あとダイナブックは軽量化もあってキーボードは確かに薄いですけど…
ハードパンチャー向けではない、という程度ですね。私には気になりません。
ハードパンチャーにはLenovoしか選択肢無いんじゃないかな。
VAIOだってポロリがあったし。
さりげなくパッドのボタンも丈夫、もう何台も(部品取り含めて)中古のレッツを買いましたが
パッドのボタン不良に当たったことは無いですね。
仕事に使うのにそんなのはありえなーい。使いたいときにちゃんと使えてこその道具ですよ、ビジネスPCは。
書込番号:10032809
毎日使ったら慣れませんか?
と言いつつ、フルピッチだろうが他人の評価が良かろうが、「SONYに限らず」
アイソレーションキーボードはどうにも慣れませんが・・・w
書込番号:10034343
仕事での使用されるのであればレッツノートはいい製品だと思いますが。
中古で有れば、バッテリーのことも考えられたらいいですよ。
外での作業で、バッテリー使用が多い場合は、バッテリー購入の予算も
必要かも?
VAIO仕事用で自分は使ってました。
昔の物ですが、満足できる商品でしたよ。
電源が無い所では、車のバッテリーにインバータを使って使用してました。
結構過酷な状況でも壊れませんでしたよ。
今はスペック的に、使う機会ないですが使用はできますよ。
書込番号:10034625
1長1短、見方、考え方、人それぞれに貴重な意見有難う御座いました。
購入予定の参考に致します。
書込番号:10035476
