plus one LCD-8000U [8インチ]
USBバスパワー駆動に対応した8型液晶ディスプレイ。直販価格は16,800円(税込)
plus one LCD-8000U [8インチ]センチュリー
最安価格(税込):¥7,980
(前週価格なし
発売日:2009年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年10月25日 21:08 | |
| 0 | 4 | 2012年7月10日 23:24 | |
| 0 | 11 | 2012年4月18日 13:43 | |
| 0 | 1 | 2010年9月23日 21:52 | |
| 4 | 4 | 2010年4月30日 22:18 | |
| 0 | 2 | 2010年4月18日 19:29 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000U [8インチ]
質問です。
LCD-8000Uをサブディスプレイとしてスカイプ等を表示させ、メインディスプレイでゲーム等をフルスクリーンで使用したいと思っています。
しかし、メインディスプレイでフルスクリーン表示すると、サブディスプレイがメインディスプレイの中央の画面を映してしまい、サブディスプレイにもともと表示させてあったものが表示されません。
どなたか解決策を知っていましたら教えてください。
同じものが表示されるということは、モードが複製になっているだけです。
モードを拡張に変更すれば別々のものを表示できます。
OSが書かれていないので、微妙に設定は違うかもしれませんが、概ね以下の方法で変更できます。
画面を右クリック→画面の解像度
複数のディスプレイというコンボがありますので、「表示画面を拡張する」に変更して「適用」「OK」を押せば、拡張モードになります。
ただ、ゲームによっては、メイン画面とサブ画面を別々に表示することを出来ないようにしているものがあります。不正防止(ゲームをしながら、もうひとつの画面で別アプリを動かして不正な行為をすることを禁止)をしているものもあります。
ブラウザー以外でのオンラインゲームの多くは、出来ないと思います。
とりあえず、メインとサブで表示を別々には出来ます。ゲームは別として。
書込番号:15244637
†うっきー†さん
残念ながら元々「表示画面を拡張にする」には設定したありました。
また、最初の質問でゲームと書くのをわすれていました。
ゲーム以外では何も問題ないのですが、やはりゲームだと無理なんでしょうか・・・・
結構この状態で困ってる人はいると思うんですけどねぇ・・・
現状での対処法だとサブモニタに映りそうな部分に表示させたいものを置くぐらいしかありません。
書込番号:15247843
最初に書いたように、不正防止の目的などもあり、できないようにしているゲームならできないでしょね。
何のゲームか書いていないので、正確なところはわかりませんが。
別の作業をしたい人は、デュアルPC以上なので、困ってはいないかと・・・
一部表示される部分があるなら、それも方法かもしれませんね。
マウスはゲーム内でしか動いていないかもしれませんが・・・・
なんのゲームかは不明ですが、そのゲームの掲示板やFAQを見てみれば、何かよい解決方法があるかもしれません。
普通はデュアルPCだとは思いますが・・・・
ブラウザー上で動くゲームなら、デュアルモニターでも問題ないと思いますよ。
skypeでチャットしたいだけなら、文字チャットではなく、音声チャットにすれば解決するかもしれませんね。
書込番号:15248911
†うっきー†さん
ゲームだと仕様的にムリそうですねぇ・・・・
ちなみにBMS(LR2)というゲームで困っていました。
サクッとぐぐった感じだと解決方法書いてる場所はありませんでした。
音声は多分いけるとは思っていたんですけどゲーム中に呼び出された時に気が付かないときが多かったので監視として利用したかったです。
あとはMMORPGとかを数個落としてやってみたのですが、ゲームによりけりでした。
デュアルPCの環境はないのでうまく表示できる場所に移動して監視したいとおもいます(´ぅ△;`)
書込番号:15249524
2つ方法がありそうです。
1.ゲームの音を小さくして、skypeの音を上げる。
2.アンドロイド端末等でskypeを使う。音はヘッドセットを使用。端末があればという前提は必要ですが。
なくても、毎月の支払いが3円で、無料端末ももらえるので、もらったものを使うというのもありだと思います。
他にも何かよい方法がみつかるといいですね^^
ではではー
書込番号:15251218
本機をサブディスプレイとして活用しています。
使ってるうちにサブディスプレイの方にショートカットなりのアイコンを置いて使ってみようと思い立ちました。
しかし実際にやってみるとサブディスプレイでアイコンをクリックしてもメインディスプレイにウィンドウが表示されます。
メインディスプレイからサブディスプレイにウィンドウを移動させて、閉じ、再度開くとサブディスプレイに表示はされます。
が、その後メインディスプレイにあるアイコンをクリックするとサブディスプレイに表示されてしまいます。
↑マイコンピューターで試してみました。
メインはメイン、サブはサブで表示するように設定できないでしょうか?
長くなりましたが、ご回答よろしくお願いします。
サブ画面にあるショートカットでウィンドウがメイン画面に表示
ウィンドウをメイン画面からサブ画面に移動して閉じるで
再び開くとサブ画面にウィンドウが表示されないってことですか?
書込番号:14790453
その操作ではサブ画面に表示されます。
その操作の後、メイン画面で同じショートカットをクリックするとそれがサブ画面に表示されてしまいます。
これをそれぞれに分けたいんです(>_<)
書込番号:14790486
意味が理解できたかもw
例えば二つのエクセルファイルがあってメインとサブで使い分けたいって感じですね?
それならウインドウの大きさ配置の前回の記憶ってファイルではなくてアプリケーションの
ウインドウに依存するので無理じゃないかな。
書込番号:14790670
Windows Home Serverでの利用を検討しています。
ディスプレイ出力のないPCでメンテナンス用に使いたいのですが、USBを挿すだけで使えるのでしょうか?もちろん、ドライバを入れれば設定の幅が広がるなどは大丈夫なのですが、「挿すだけで使用可能」という製品でないと利用できません。
リモートデスクトップの機能が不調で直接操作しないといけない状態になったのですが、USBを挿すだけで画面の映るモニタを探しています。
plus one LCD-8000U の製品情報には,
<※BIOS等の表示を行うメインディスプレイとしてはご利用いただけません。ハードウェア機能を<利用したAPIには対応しておりません。
とされています。
USBモニターは,サブ用でメインディスプレイとして作動する物は???
リモートデスクトップが機能するのは,WIndows上でのみ,サーバーPCにも,
キーボードやマウス,ディスプレイは必要です。
書込番号:14451630
映すことはほぼ無理だと思います。
あくまでもサブディスプレイの機能として謳っている上、対応OSに「Windows Home Server」がありません。
また、32bit版対応で64bit版は非対応です。
プラグアンドプレイには対応しておらず、専用ドライバをインストール・設定した上で使えるようになるので、メインディスプレイがないと設定すらできないです。
>ディスプレイ出力のないPC
自作PCですか?
それとも市販のWindows Home Serverマシンですか?
どのように不調か分かりませんが、大抵の設定はWHSダッシュボードでできますよね?
そこからリモートアクセスの設定を見直してみるとか。
WEBリモートアクセス機能(WEBブラウザからアクセス)があるので、それで代替できませんか?調べて設定してみてください。
そうすればわざわざディスプレイを購入する必要はないと思います。
書込番号:14451704
この製品の場合、ドライバインストール必須なので挿すだけで使うということは出来ません。
他社製品も、USB接続だけの機種は基本的に同じです。
http://kakaku.com/item/K0000320285/
挿すだけで使いたいのなら、DVI端子の付いた上記の製品などを買ってください。
こちらは普通のモニターと同じように使えるので、DVIケーブルを接続するだけで使えます。
ただし、DVIケーブルには電力供給機能がないため、付属のACアダプタかUSBケーブルから電力を供給する必要があります。
まぁ、こちらの製品の場合、価格的には普通のモニターを買った方が安上がりなんですけどね。
手軽に持ち運べるモニターと考えれば選ぶメリットはあるかな。
書込番号:14451722
使用したいマシンはacer Aspire easyStore H340です。OSは2003ベースで32bitです。
ホームサーバーマシンで、DVIやD-Subなどの画面出力機能が搭載されておりません。
WHSダッシュボードでは触れる範囲が限定されるので、Windows標準機能のリモートデスクトップで管理しておりました。
同一ネットワーク内の複数のPCに外部からリモートでアクセスしたい状況になりましたので、レジストリエディタからリモートデスクトップの標準のポート3389を別のポートに変更しました。
変更後に再起動したところ、リモートデスクトップ機能を利用してアクセスすることができなくなりました。
元のポートに変更したくても、リモートでの操作ができず、画面出力もできずと八方塞になっております。
そこで、このUSB接続のモニターを使って復帰することはできないかと考えました。
最終手段はマザーボード上からD-Sub出力端子を自作する方法で考えていますが、はんだ付けなどの作業は苦手なので、他の解決方法を模索しています。
書込番号:14452012
雪代千歳さん
以下のような、USB⇔画面出力変換用製品がありますが、いかがでしょうか?
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/UTS-422.php
書込番号:14452062
>>SSLバーチャル様
かゆいところに手が届きそうな製品のご提案ありがとうございます。
こちらの製品を利用するとドライバのインストールなしでプラグアンドプレイによる利用が可能なのでしょうか?
製品のページに以下のような記載がありました。
---引用開始---
【ご参考】
Windows 7をお使いの場合は、既にWindows 7が持つ標準のドライバーが対応しておりますので、改めてドライバーのインストールは必要ありません(パソコンに接続した際に初回のみ自動でインストールされます、商品に添付のドライバーや上記のダウンロード用ドライバーはWindows2000〜VistaまでのWindows OS用ドライバーとなっております)。
---引用終了---
Windows Home ServerはWindows Server 2003をベースにした、つまりWindows 2000の派生になると思うのですが、挿すだけで使用することは可能なのでしょうか?
書込番号:14452090
このサーバー,どちらかと言えばNASに近い構成となっている。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/25520.html
本体裏面をみると(Webの画像からですが...)PCI-Expressスロットが利用可能かと思われます。
これに,ロープロフィル グラフィックカードを挿すことで画像の出力ができそうです。
書込番号:14452134
>>沼さん様
確かにPCI Expressのスロットはありますが、グラフィックボードの導入にはやはりドライバのインストールが必要になるのではないでしょうか?
解像度などに注文がなければ映すだけは可能でしたでしょうか?
メインPC、サブPC共にWindows 7を使っているので、Windows Home Serverのベースとなっている、Windows 2000、Server 2003の仕様がわかりません。
書込番号:14452153
雪代千歳さん
申し訳ございません。
少し調べてみてご提案させて頂いただけなので、ドライバ不要かは
分かりかねます。
その他にも、「dsub usb 変換」でGoogleで検索すれば色々と出てきますので
一度ご確認頂ければと思います。
少し投げやりな回答になってしまってるかもしれませんが
書込番号:14452185
そう思います。
書込番号:14452319
皆様、ご回答ありがとうございます。
ご意見アドバイスを参考にして、問題解決の方法を模索していこうと思います。
書込番号:14452447
forza xxさん、こんにちは。
(plus one LCD-8000U [8インチ]のユーザーではありません)
ブラウザをメインモニタ側へ移動させる…ではどうでしょうか。
書込番号:11958866
LCD-8000Uで動画再生をしながら、本機でネットサーフィンを考えているのですが、それは可能でしょうか?
自機のスペック↓
CPU:core 2 duo T7100
メモリ:2.0GB
OS:windows vista home premium
8インチSVGAのちっこい画面で動画再生する事にどれだけの意味があるか…?
フルHD液晶でも使ってブラウザを画面一杯に拡大しつつ、余ったスペースに動画再生すればどう?
何か根本的な勘違いしてたらスルーして下さい。
書込番号:11282717
Core i7-920 2.66GHz
Windows7 Professional 64bit
PowerDVD 9 UltraでDVDアバターは問題なくフルスクリーン再生(レターボックス)できました。
Blu-rayアバターは著作権保護が効いており再生できませんでした。
メインモニタがDVD-Dなので、こちらをアナログで接続すればLCD-8000Uも再生できるのかもしれませんが、そこまで試していません。
YouTube、ニコニコ動画はともに再生問題ありませんでした。
iTunesでH.264MPEG4再生も通常表示は問題ありませんが、フルスクリーンにするとメイン画面が表示されなくなり大変な目にあいましたw
DisplayLinkタイプのUSBモニターは出力する映像をCPUで圧縮したものをUSBで転送してUSBモニター上で表示すると思ったので、CPUによっては若干カクツク場合があるかもしれませんが、Core2Duoならいけるかもしれません。(けど、T7100ってノートPC用でしたっけ?)
書込番号:11287466
下のクチコミ忘れていました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018193/SortID=10862336/
確かにフラッシュ動画サイトはメインでネットサーフィンしようとするとフルスクリーンが解除されてしまうので、そういうものは8000Uをフルスクリーン、メインでネットサーフィンは無理なようです。
書込番号:11287639
当方ノートパソコンです。
確かにネットサーフィン+動画再生はちょっと厳しいようですね^^;
皆さん回答ありがとうございました。
書込番号:11301719
ノートパソコンのサブモニタとして、1週間程前にLCD-8000Uを購入しました。
使用環境は、
PC本体 :Dell Studio15
OS :Windows7 Pro
外部モニタ:LCD−8000U(Loモード)
私のパソコンでも現象
初めてUSBを接続したとき、ドライバを削除して改めて接続したときは正常に使用可能。
しかし、再起動をしたり、シャットダウンして起動すると、互換性のないモニタとなって
しまい、使用できません。
また、デバイスの状態を確認すると
「レジストリ内の構成情報が不完全であるか、または壊れているためこのハードウェア
デバイスを開始できません。 (コード 19)」
となっていました。
また、デバイスの更新で再度ドライバの状態を確認して、使用できる状態「このデバイ
スは正常に動作しています」になっているにもかかわらず…モニタを検出することがで
きません。
また、最新のドライバ(ver 5.3)がメーカーサイトにあったのでインストールしてみたの
ですが、途中でコピーが中断されアップデートもできませんでした。
解決方法ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
norizo-paoonさん、こんにちは。
(plus one LCD-8000Uのユーザーではありません)
ドライバのアップデートが出来ないとのことですが、
お使いのセキュリティソフトその他の常駐ソフトをなるべく終了させた状態ではどうでしょうか。
書込番号:11249166
カーディナルさん、アドバイスありがとうございます。
1)WindowsUpdateから自動取得されるドライバ(v5.2)
ウイルスソフトON :問題なし
ウイルスソフトOFF :問題なし
2)メーカーからダウンロードできるドライバ(v5.3)
ウイルスソフトON :v5.2のドライバのアンインストールはできるが、アップデートできない。
ウイルスソフトOFF :v5.2のドライバのアンインストールはできるが、アップデートできない。
という結果となり、ウイルスソフトが問題ではなく、インストーラ自体の問題と思われます。
また、私なりに色々試してみた結果なのですが…
問題なく利用できる場合とできない場合がありました。
【利用できる】
シャットダウン⇔起動の繰り返しは問題なく利用できる
休止状態⇔復帰の繰り返しは問題なく利用できる
【利用できなくなる】
再起動するとドライバが正常に認識されなくなってしまう
USBを一度抜いてしまうとドライバが正常に認識されなくなってしまう
ということは、再起動やUSBを抜いたりすることによる終了処理がうまくできていないということ?というところまではいきつきましたが…
あとはメーカーに直してもらえるようにお願いをするしかない状態?!のようです。
書込番号:11250109
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
