plus one LCD-8000U [8インチ]
USBバスパワー駆動に対応した8型液晶ディスプレイ。直販価格は16,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2012年10月25日 21:08 | |
| 0 | 4 | 2012年7月10日 23:24 | |
| 0 | 11 | 2012年4月18日 13:43 | |
| 0 | 0 | 2011年11月24日 08:56 | |
| 0 | 1 | 2011年9月29日 20:19 | |
| 0 | 4 | 2011年1月13日 01:05 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000U [8インチ]
質問です。
LCD-8000Uをサブディスプレイとしてスカイプ等を表示させ、メインディスプレイでゲーム等をフルスクリーンで使用したいと思っています。
しかし、メインディスプレイでフルスクリーン表示すると、サブディスプレイがメインディスプレイの中央の画面を映してしまい、サブディスプレイにもともと表示させてあったものが表示されません。
どなたか解決策を知っていましたら教えてください。
同じものが表示されるということは、モードが複製になっているだけです。
モードを拡張に変更すれば別々のものを表示できます。
OSが書かれていないので、微妙に設定は違うかもしれませんが、概ね以下の方法で変更できます。
画面を右クリック→画面の解像度
複数のディスプレイというコンボがありますので、「表示画面を拡張する」に変更して「適用」「OK」を押せば、拡張モードになります。
ただ、ゲームによっては、メイン画面とサブ画面を別々に表示することを出来ないようにしているものがあります。不正防止(ゲームをしながら、もうひとつの画面で別アプリを動かして不正な行為をすることを禁止)をしているものもあります。
ブラウザー以外でのオンラインゲームの多くは、出来ないと思います。
とりあえず、メインとサブで表示を別々には出来ます。ゲームは別として。
書込番号:15244637
†うっきー†さん
残念ながら元々「表示画面を拡張にする」には設定したありました。
また、最初の質問でゲームと書くのをわすれていました。
ゲーム以外では何も問題ないのですが、やはりゲームだと無理なんでしょうか・・・・
結構この状態で困ってる人はいると思うんですけどねぇ・・・
現状での対処法だとサブモニタに映りそうな部分に表示させたいものを置くぐらいしかありません。
書込番号:15247843
最初に書いたように、不正防止の目的などもあり、できないようにしているゲームならできないでしょね。
何のゲームか書いていないので、正確なところはわかりませんが。
別の作業をしたい人は、デュアルPC以上なので、困ってはいないかと・・・
一部表示される部分があるなら、それも方法かもしれませんね。
マウスはゲーム内でしか動いていないかもしれませんが・・・・
なんのゲームかは不明ですが、そのゲームの掲示板やFAQを見てみれば、何かよい解決方法があるかもしれません。
普通はデュアルPCだとは思いますが・・・・
ブラウザー上で動くゲームなら、デュアルモニターでも問題ないと思いますよ。
skypeでチャットしたいだけなら、文字チャットではなく、音声チャットにすれば解決するかもしれませんね。
書込番号:15248911
†うっきー†さん
ゲームだと仕様的にムリそうですねぇ・・・・
ちなみにBMS(LR2)というゲームで困っていました。
サクッとぐぐった感じだと解決方法書いてる場所はありませんでした。
音声は多分いけるとは思っていたんですけどゲーム中に呼び出された時に気が付かないときが多かったので監視として利用したかったです。
あとはMMORPGとかを数個落としてやってみたのですが、ゲームによりけりでした。
デュアルPCの環境はないのでうまく表示できる場所に移動して監視したいとおもいます(´ぅ△;`)
書込番号:15249524
2つ方法がありそうです。
1.ゲームの音を小さくして、skypeの音を上げる。
2.アンドロイド端末等でskypeを使う。音はヘッドセットを使用。端末があればという前提は必要ですが。
なくても、毎月の支払いが3円で、無料端末ももらえるので、もらったものを使うというのもありだと思います。
他にも何かよい方法がみつかるといいですね^^
ではではー
書込番号:15251218
本機をサブディスプレイとして活用しています。
使ってるうちにサブディスプレイの方にショートカットなりのアイコンを置いて使ってみようと思い立ちました。
しかし実際にやってみるとサブディスプレイでアイコンをクリックしてもメインディスプレイにウィンドウが表示されます。
メインディスプレイからサブディスプレイにウィンドウを移動させて、閉じ、再度開くとサブディスプレイに表示はされます。
が、その後メインディスプレイにあるアイコンをクリックするとサブディスプレイに表示されてしまいます。
↑マイコンピューターで試してみました。
メインはメイン、サブはサブで表示するように設定できないでしょうか?
長くなりましたが、ご回答よろしくお願いします。
サブ画面にあるショートカットでウィンドウがメイン画面に表示
ウィンドウをメイン画面からサブ画面に移動して閉じるで
再び開くとサブ画面にウィンドウが表示されないってことですか?
書込番号:14790453
その操作ではサブ画面に表示されます。
その操作の後、メイン画面で同じショートカットをクリックするとそれがサブ画面に表示されてしまいます。
これをそれぞれに分けたいんです(>_<)
書込番号:14790486
意味が理解できたかもw
例えば二つのエクセルファイルがあってメインとサブで使い分けたいって感じですね?
それならウインドウの大きさ配置の前回の記憶ってファイルではなくてアプリケーションの
ウインドウに依存するので無理じゃないかな。
書込番号:14790670
Windows Home Serverでの利用を検討しています。
ディスプレイ出力のないPCでメンテナンス用に使いたいのですが、USBを挿すだけで使えるのでしょうか?もちろん、ドライバを入れれば設定の幅が広がるなどは大丈夫なのですが、「挿すだけで使用可能」という製品でないと利用できません。
リモートデスクトップの機能が不調で直接操作しないといけない状態になったのですが、USBを挿すだけで画面の映るモニタを探しています。
plus one LCD-8000U の製品情報には,
<※BIOS等の表示を行うメインディスプレイとしてはご利用いただけません。ハードウェア機能を<利用したAPIには対応しておりません。
とされています。
USBモニターは,サブ用でメインディスプレイとして作動する物は???
リモートデスクトップが機能するのは,WIndows上でのみ,サーバーPCにも,
キーボードやマウス,ディスプレイは必要です。
書込番号:14451630
映すことはほぼ無理だと思います。
あくまでもサブディスプレイの機能として謳っている上、対応OSに「Windows Home Server」がありません。
また、32bit版対応で64bit版は非対応です。
プラグアンドプレイには対応しておらず、専用ドライバをインストール・設定した上で使えるようになるので、メインディスプレイがないと設定すらできないです。
>ディスプレイ出力のないPC
自作PCですか?
それとも市販のWindows Home Serverマシンですか?
どのように不調か分かりませんが、大抵の設定はWHSダッシュボードでできますよね?
そこからリモートアクセスの設定を見直してみるとか。
WEBリモートアクセス機能(WEBブラウザからアクセス)があるので、それで代替できませんか?調べて設定してみてください。
そうすればわざわざディスプレイを購入する必要はないと思います。
書込番号:14451704
この製品の場合、ドライバインストール必須なので挿すだけで使うということは出来ません。
他社製品も、USB接続だけの機種は基本的に同じです。
http://kakaku.com/item/K0000320285/
挿すだけで使いたいのなら、DVI端子の付いた上記の製品などを買ってください。
こちらは普通のモニターと同じように使えるので、DVIケーブルを接続するだけで使えます。
ただし、DVIケーブルには電力供給機能がないため、付属のACアダプタかUSBケーブルから電力を供給する必要があります。
まぁ、こちらの製品の場合、価格的には普通のモニターを買った方が安上がりなんですけどね。
手軽に持ち運べるモニターと考えれば選ぶメリットはあるかな。
書込番号:14451722
使用したいマシンはacer Aspire easyStore H340です。OSは2003ベースで32bitです。
ホームサーバーマシンで、DVIやD-Subなどの画面出力機能が搭載されておりません。
WHSダッシュボードでは触れる範囲が限定されるので、Windows標準機能のリモートデスクトップで管理しておりました。
同一ネットワーク内の複数のPCに外部からリモートでアクセスしたい状況になりましたので、レジストリエディタからリモートデスクトップの標準のポート3389を別のポートに変更しました。
変更後に再起動したところ、リモートデスクトップ機能を利用してアクセスすることができなくなりました。
元のポートに変更したくても、リモートでの操作ができず、画面出力もできずと八方塞になっております。
そこで、このUSB接続のモニターを使って復帰することはできないかと考えました。
最終手段はマザーボード上からD-Sub出力端子を自作する方法で考えていますが、はんだ付けなどの作業は苦手なので、他の解決方法を模索しています。
書込番号:14452012
雪代千歳さん
以下のような、USB⇔画面出力変換用製品がありますが、いかがでしょうか?
http://www.cabling-ol.net/cabledirect/UTS-422.php
書込番号:14452062
>>SSLバーチャル様
かゆいところに手が届きそうな製品のご提案ありがとうございます。
こちらの製品を利用するとドライバのインストールなしでプラグアンドプレイによる利用が可能なのでしょうか?
製品のページに以下のような記載がありました。
---引用開始---
【ご参考】
Windows 7をお使いの場合は、既にWindows 7が持つ標準のドライバーが対応しておりますので、改めてドライバーのインストールは必要ありません(パソコンに接続した際に初回のみ自動でインストールされます、商品に添付のドライバーや上記のダウンロード用ドライバーはWindows2000〜VistaまでのWindows OS用ドライバーとなっております)。
---引用終了---
Windows Home ServerはWindows Server 2003をベースにした、つまりWindows 2000の派生になると思うのですが、挿すだけで使用することは可能なのでしょうか?
書込番号:14452090
このサーバー,どちらかと言えばNASに近い構成となっている。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/shimizu/25520.html
本体裏面をみると(Webの画像からですが...)PCI-Expressスロットが利用可能かと思われます。
これに,ロープロフィル グラフィックカードを挿すことで画像の出力ができそうです。
書込番号:14452134
>>沼さん様
確かにPCI Expressのスロットはありますが、グラフィックボードの導入にはやはりドライバのインストールが必要になるのではないでしょうか?
解像度などに注文がなければ映すだけは可能でしたでしょうか?
メインPC、サブPC共にWindows 7を使っているので、Windows Home Serverのベースとなっている、Windows 2000、Server 2003の仕様がわかりません。
書込番号:14452153
雪代千歳さん
申し訳ございません。
少し調べてみてご提案させて頂いただけなので、ドライバ不要かは
分かりかねます。
その他にも、「dsub usb 変換」でGoogleで検索すれば色々と出てきますので
一度ご確認頂ければと思います。
少し投げやりな回答になってしまってるかもしれませんが
書込番号:14452185
そう思います。
書込番号:14452319
皆様、ご回答ありがとうございます。
ご意見アドバイスを参考にして、問題解決の方法を模索していこうと思います。
書込番号:14452447
はじめまして 今日LCD-8000Uを買って使ってみたのですが・・
動画サイトで動画を見たりすると全体の文字が滲む くっきりを繰り返します
滲まなくする方法があるのでしょうか
よろしくお願いします
ドライバは最新になってます
スペック
CPU core-i7 800
メモリ 4G
グラボ ATI Radeon HD5850
USBの転送速度の問題である可能性が高いので、フレームレートの低い動画だけを見るようにするか
小さなウィンドウにして再生するかしかないかと思います。
書込番号:13563023
SONY VAIO type p の最新版の VPCP11AKJ でGPS,WIMAX 付けて購入。デュアルディスプレーとしてセンチュリーの小型液晶ディスプレー LCD-8000Uを(800*600)最新のドライバーをダウンロードして UBS接続して利用したところ、画面は両方みれるのですが、エラーメッセージが出て(何かのプログラムを削除しないとダメの旨)、これを何回消してもこのメッセージが最が前面に現れて、実質上パソコンが利用できないので、すぐドライバーをアンインストールしました。
富士通のLOOX U では利用できたのですが、理由がわかりません。エラーメッセージの内容はメモをとっていなかったので、もし必要なら、再度インストールして確認します。
古いドライバーのCDは無くしたのでためしていません。
もしLCD-8000Uを(800*600)利用できている人がいたら教えてください。古いドライバーで対応しているのか、何かの設定をしたでしょうか?
(同様の書き込みを VAIO のところでもさせていただいております)
ご回答ありがとう」ございます。OSは32ビットですので、それが原因ではないようです。
書込番号:12489957
もしかして、ミラーで表示していませんか?
ミラーですと800×600では画面を表示しきれないせいじゃないでしょうか。
書込番号:12494453
ミラーとは同じものの複製と理解しました。はじめそれでやったので、まずいとおもい拡張を選びましたがだめでした。お金はもったいなのですが、おなじセンチュリーの 8000-Vを購入しUSB接続ではない方法で見れましたので、そちらで見ることとしました。以前富士通のBIBLOのLOOX Uでも8000Uを利用していて不安定だったので、8000-Vで対応していました。
書込番号:12501136
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
