plus one LCD-8000U [8インチ]
USBバスパワー駆動に対応した8型液晶ディスプレイ。直販価格は16,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年2月13日 14:56 | |
| 0 | 2 | 2010年1月31日 21:20 | |
| 1 | 3 | 2010年1月14日 15:54 | |
| 0 | 3 | 2009年12月25日 17:33 | |
| 0 | 0 | 2009年12月25日 00:10 | |
| 1 | 7 | 2009年12月26日 13:29 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-8000U [8インチ]
メインで現在、フルHDの24インチ液晶をつかっています。
・HDMI接続でXBOX360をプレイしているのですが、HDMI接続画面のまま、このサブモニターでYOUTUBEで攻略又はメッセンジャーなどができるかどうか、できるなら購入を思案したいのですが・・・
・あと、できると過程したばあい、サブモニター側はメインと同じデスクトップ表示にはできませんか?あくまでもメインのデスクトップ外のモニターってことになるのでしょうか?
・地デジは表示させることはできますか?
・メインXBOX、サブPC
可能です。
・モニターのミラー表示
ビデオカードが対応していれば可能ですが、解像度はメインも800x600に変えないとおそらく無理です。
・地デジ表示
SD画質なら表示できなくはなさそうだけど速度的に無理そう?
HDCPに確か対応していないのでHD画質は著作権的にも解像度的にも無理です。
つないだ時点でメインでもみられなくなるかも。
書込番号:10933958
メイン,サブ,どちらのモニタでもいいです。例えば、片方のモニタにユーチューブの動画の部分だけを画面いっぱいに表示させます。
次に、動画を再生していない方のモニタにマウスポインタを移動させます。で,マウスをクリックすると動画の全画面表示が元に戻ってしまいます。
こういうモノなのでしょうか?
普通のモニタでもそうなります。
Youtubeかflash playerかの都合で。
書込番号:10862564
納得いたしました。
動画ってFLASHを使ってるのが多いんですね。知りませんでした。
書込番号:10868206
最新版ドライバーをWEBからダウンロードしまし、タスクバーのマークを
クリックし管理画面を出すとDisplayLink Managerの下に出るはずの
「画面の解像度」
「画面の色」
「回転」
「移動位置」
「移動」
「ミラー」
「無効」
が出ません。
「アップデートの確認中」がずっと出ているだけです。
一番下には「詳細設定」があります。
ノートPCの画面と同じものをLCD-8000Uに表示させることはできますが、
それ以外はできません。
どなたかわかりませんか?
先日この商品を購入し、現在はWin7環境でデスクトップガジェット表示用に使用しています。
私の場合は、タスクバーのアイコンから詳細設定でコントロールパネルの画面の解像度の設定に飛ぶようで、そこからマルチディスプレイ環境の設定を行っています。
まず、「画面の解像度」、「画面の色」についてですが、この2つは変更できませんでした。LCD-8000Uについては、変更できるのは本体裏側で輝度を3段階に調節するくらいしかできなかったと思います。
「回転」、「移動位置」、「移動」、「ミラー」、「無効」については、
LCD-8000Uが認識されている場合、ディスプレイ表示の変更という箇所に2つの番号付きのディスプレイが表示されていると思いますので、2番のほうを選択でLCD-8000Uの設定が行えました。
ノートPCの画面と同じものが表示されているということは、おそらく複数のディスプレイという項目が「画面の複製」になっていると思いますので、「画面の拡張」を選択してみてください。私はこれでメインディスプレイの右端からLCD-8000Uに移動できるようにしています。
LCD-8000Uの位置は、「ディスプレイ表示の変更」で表示されている位置関係が反映されるようです。
長々と書いた上にわかりにくい文章ですいません。; ;
書込番号:10730294
WIN7のスターターではサブディスプレイは使用できないらしいです。
書込番号:10782936
クリちゃんクリクリしてさん、こんにちは。
それは知りませんでした。
知らずにデュアルディスプレイにしようとして困っている方が多そうです。
書込番号:10783360
失礼致します。
このたびこの商品を購入いたしまして、付属のCDでドライバインストールを行い、再起動をしたのですが動きません。しかも、再起動したにもかかわらず、ウィンドウズが起動したらすぐにまた「再起動の必要があります」というポップウィンドウが出てくる始末。
また、画面のプロパティの設定では、2.DisplayLink Graphics Adapter 上の No Deviceと表示されており、「Windows デスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする」というチェックボックスを選択して適応しても、すぐにはずされて、なにもなかったことにさせられてしまいます。
タスクバーに駐在するドライバはDisplayLinkManager,画面の解像度,画面の色,回転の上から4つの項目が選択不可になっていて灰色字です。ドライバを一度アンインストールしてから再インストールしても再び同じ結果に…。
少々特別な環境なのでしょうか、つかないということも納得といえば納得なのですがどうにもこうにも悲しくて><
ちなみに、PCIボードで、USB2.0ポートを増設しています。←原因がすごくココにありそうなんですがーー;
なにか手はないでしょうか…
PC///Fujistu FMV-7000FL2
CPU///INTEL Pentium4 1.7GHz
メモリ///SDRAM PC-133 ECC 384MB
ビデオカード///ATI RADEON VE
PCIボード///ラトックシステム REX-PCIU3
FMVなんちゃら>PCI>USB2・0>これ って事ですかね。
バスパワー足りてるんですかね?。
それとも
FMVなんちゃら>USB1・0ですかね?
それならあきらめるしかないですね。
書込番号:10681313
ATIからRADEON VEの最新ドライバをインストールしたら動くようになりました。
助言ありがとうございました。
>グッゲンハイム+さん
パソコン→PCI→USBでそのとおりです。
PCIボードの説明にはすべてバスパワー駆動できるよう500mAno
電力は供給されてるみたいです。
>BRONCOさん
必須環境確認してませんでしたごめんなさい><
でも一応動きました、メモリがキッツキツですが^^;
書込番号:10683165
失礼致します。
なにか手はないでしょうか…
先日、PCデポのチラシ掲載バーゲンで購入しました。サブディスプレイとしては手頃なサイズで気に入っています。
ところが、問題が発生して使えない状態です。最初にドライバーをインストールして、その後接続したところ、全く問題なく使用できるのですが、一度パソコンの電源を落とした後で、再度パソコンを起動するとブルー画面になりOSが起動しなくなります。
セーフモードで立ち上げてドライバーをアンインストールしようとしてもエラーメッセージが出て出来ず、結局復元ポイントを使ってリカバーするしかありませんでした。メインのディスプレイドライバーの影響かもとは思うのですが、どなたか解決法をご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。
ちなみに使用環境は
PC:Dell Dimension9200
OS:Vista 32bit SP2
CPU:Intel Core2 6400 2.13GHz
メイングラボ:ATI Radeon HD4670
最初に解決策では無いことをお詫びいたします。
私もまったく同じ状況になりました、インストール直後は正常動作し、
再起動後ブルー画面、セーフモードでしか立ち上がらなくなりました。
ドライバの削除もできない・・・。
ちなみに使用環境は
PC:ショップカスタム(ドスパラ)
OS:Vista 32bit SP2
CPU:Intel Core i7 920
メイングラボ:ATI Radeon HD4850
でした。
私の場合は復元もうまく行かず、結局再インストールという最悪の状況になりました。
この商品は、オークションで売っちゃいました、発売後まもなくだったので、
結構高値で売れて、2千円くらいのマイナスで済みました。
共通点は ATIのグラボということですね・・・相性が悪いのでしょうかね・・・。
書込番号:10236811
MASA_Nさん、情報ありがとうございます。色々調べてみても「PCが起動しなくなる」という報告が見つからなかったので、特異な現象かと思ったのですが、同じ現象にあわれた方がおられるとわかっただけでも安心しました。
やはりグラボですかねぇ。だとすると解決策は簡単じゃなさそうですね。
書込番号:10236892
私も先日購入し同様の現象となりました。
VGA 5870
OS Windows7 64bit
メインモニタ 三菱24インチ
サブモニタ これ
解決した手順としては以下のとおりです。
1)ドライバクリーナでCCCを含む全てを削除
2)カタ9.12をインストール
3)DisplayLink 5.2.2263をインストール
上記手順で起動中に停止することはなくなりました。
ただ、ビデオカードのパフォーマンスがかなり下がる傾向にあります。
書込番号:10673865
げきちゃん。さん、後報告ありがとうございます。
あれからPCは自作に変わり、OSも7の64bitに変わりました。グラボもグレードアップしたのですが、懲りずにRADEONを選びましたので、やはりトラブルは続いてます。
以前のようにブルー画面はなくなり、一応立ち上がるのですが、DisplayLinkが入った後はCatalistがRADEONを認識しなくなります。それでも画面は表示されるのですが、正常にドライバが働いていないようです。
LCD-8000Uは常時使用じゃないので、とりあえず使用した後に都度DisplayLinkをアンインストールしてます。面倒ですねぇ。
書込番号:10674296
やはりCCCを開くと、Radeon OverDriveの項目が表示されない感じですか?
私の場合は、GPU温度表示が出ない場合もありました。
一度、先程記載した手順でどうですか?
うちの場合は回避できました。
ただ、FPSが結構落ちました。
書込番号:10674327
バージョンが間違ってました。
DisplayLink-5.2.22663です。
http://www.displaylink.com/support/downloads.php
書込番号:10681483
げきちゃん。さん、最新版のDisplayLinkをインストールしましたら、再起動してもしっかりCCCも機能しています。
どうやらこれでいけそうですね。どうもありがとうございました。
書込番号:10687363
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
