公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 2月 6日
このページのスレッド一覧(全206スレッド)
0 | 5 | 2009年7月25日 08:04 |
0 | 11 | 2009年7月22日 16:16 |
0 | 4 | 2009年7月21日 23:16 |
0 | 4 | 2009年7月21日 21:58 |
1 | 6 | 2009年7月18日 18:14 |
0 | 4 | 2009年7月17日 14:43 |
au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3
はじめまして、質問させていただきます。
スペック十分(僕にとってはEZFMもあってこそフルスペックです)、デザインもなかなかで、夏モデルが発表されてもこの機種への気に入り度は変わらず、かなり気に入っています。しかしながら、最近は、価格が高いので下がるのを待ちながら、ここのクチコミ情報を見てきました。
そろそろいいかな〜と思っているのですが、ワンセグの映りが悪い(ってことはFMもかな?)、ボタンが外れた、スピーカの網が外れた、通話音がよくない、最近ではデータが消えた・・・など、いろいろ見てしまうと、いざどうしようと迷っている次第です。
故障した方にはお気の毒で申し訳ありませんが、電話機の当り外れ程度のことで問題ないのでしょうか?
問題があったら販売し続けてないよって言われそうですが、いいご意見がありましたら、よろしくお願いします。
今晩は!
私もPremier3を使ってますが、ワンセグは、専用のアンテナが内蔵の為、感度が悪いです。
FMは、付属のイヤホンがアンテナ代わりになるので、イヤホンで聴く分は問題はないです。
あとの、スピーカの網が取れる、ボタンが外れる、通話音が異常、データが消えるなどは、私のでは起きてませんので、少なくとも全部では、起きないと思います。
書込番号:9898687
おはようございますo(^-^)o
私は使用してもうすぐ2ヶ月になりますが、今まで感じた不都合は
・バッテリーの持ちが悪い
・ワンセグの受信感度が悪い(特に横にした場合、縦の場合は感度は普通だと…)
以上のみです。多分機種の当たり外れが大きいのかと思われますが、どの機種もそうですよ?
ただ、此方は心配していた様な、重症な不具合がないので、あまり心配しないでもよいかと…(個人的には)
反対に、マルチボタンが使いやすく、使い方次第では優秀な機種かと…。
ただ、ひとつ一番不満なのは、EZWEBをみて、一旦待ち受け画面に戻り、
・新しくお気に入りからHPをみる
・メールからHPにアクセスする
と、
・今までの履歴が消え、上記でアクセスしたHPのみの履歴が残る
という不都合位です。解決策として、
・前のHPの画面を消さずに、来たメールを見て(マルチボタンや、新着メールを表示するよう設定する)そこからアクセスする
・EZWEBを使用し、前のを消したくない場合は、そのページをお気に入り登録をマメにする
があげられますので、参考になれば…
書込番号:9899279
最近W32H(5年前の機種)から変更しましたがFMに関しては感度は向上していると感じてます。(音質は当然のことながら格段に向上)
書込番号:9902494
みなさん、早速の書き込みありがとうございます。
現在、52SAを使用して3年目ですが、みなさんのご意見で機種変更への気持ちが強くなりました。
ゴールド、カッコいいですよね。明日にでもお店回りでもしてみようと思います。
追加で一つ聞いていいですか。
ヒンジの部分の強度といいますか、ケータイスタイル、シアタースタイルと、毎日開け閉めしていての実感としてはいかがなものでしょうか?
書込番号:9902874
ヒンジは右の一箇所で支えてる為、少し遊びがあり、左右に少しグラグラしますが、余程無茶な事をしない限り、壊れる心配はないと思います。
書込番号:9903888
この度、価格が下がったこともあり、家族でPremier3を購入したのですが、Premier3以外の携帯や一般電話とは普通に聞こえるのですが、Premier3同士ではすごく聞こえにくいです。ショップに相談に行ったのですが、「そのような事例はない」とのことで解決策が見つからない状態です。どなたかご存じありませんか。ご教示願います。
Premier3以外の携帯や一般電話の相手側はちゃんと聞き取れているのでしょうか?
状況からするとPremier3のマイクの集音能力が弱く、Premier3同士で話をするとお互いに相手に伝えている音が小さくなるので、聞き取りにくくなっているような気がしますが。。。
仕様なのかスレ主さんの関係する2台の不具合なのかは分かりませんが。。。
書込番号:9798473
書込みありがとうございます。auショップでは相手方の携帯も固定電話も聞こえていたようです。家族で3台購入したのですが、3台とも同じです。。
マイクの件も含めて3台持って、auショップへ再度行ってきます。
書込番号:9801698
auショップに行ってきました。ショップで他の携帯とショップの同機種で確認しましたが、やはり同機種が聞こえず、修理に出すことになりました。au本部へメールで問い合わせをしたら、場所による通話品質の違いがあるが機種による通話品質の違いは無い。との返信が来ました。。。6月に初めてauにしたのにすごく残念です・・・
書込番号:9812303
スレ主さんP3→ショップ他機種:OK
スレ主さんのP3→ショップのP3:NG
ということのようですね。
ショップのP3→スレ主さんのP3
はどうだったのでしょうか?
これがNGなのであれば、修理に出しても直らない(仕様)ってことになるような気がするのですが。。。
そこが少し気になります。。。
書込番号:9812769
書き込みありがとうございます。
スレ主さんのP3→ショップのP3:NG
ショップのP3→スレ主さんのP3
こちらも NG でした。
ショップの方もいろいろ試してくださったのですが、ダメであることがハッキリしました。
レビューもたくさん見ましたが、ほかの方は書かれて無いので、こんなこともあるのだとビックリしてます。
ショップの方も、仕様だとアップデートを待つしかないと言ってました。
家族の無線機にしようと思っていたので最悪です。。。
書込番号:9813096
>ショップのP3→スレ主さんのP3
>こちらも NG でした。
ということは、ダメモトの修理ということですね。。。
そうですね。
あまり気づきにくい不具合ですね。
たまたまそういう機会があったとしても電波の都合かなあくらいにしかほとんどの人は思わないでしょうね。
でも、多くから声が上がれば、何らかの対応をしてもらえるかもしれませんね。
とりあえず、ソニエリからどのような修理結果の回答がくるのか気になるので、また結果分かれば報告してくださいね。
書込番号:9813137
確かにですね。
仲間内で同じ携帯機種を使っていることって無いですよね。
多くの声が集まることを祈ります。
結果が出たらご報告します。
色々とありがとございました。
書込番号:9813378
はじめまして、私もP3を使っていてスレ主さんと同じように聞こえにくい症状で困っています。
私の場合は、こちらの音声が相手に遠く聞こえ、相手の音声はこちらに普通に聞こえます。
通話の都度相手に聞きましたが聞こえ難いとの回答でした。
157にかけてもオペレータさんですら聞こえにくくて問い合わせに困る程でした。
auショップに持ち込んだところ、基盤交換で戻ってきましたが症状は改善されていませんでした。
au歴10年ですが、デザインや性能やKCP+等近頃のauにはガッカリが多くて。。。
期待した自分がバカだった、と諦めました。
書込番号:9813528
Goooogleさん
スレ主さんの場合は、P3→P3のみ相手に音声が小さく聞こえるようですが、Goooogleさんの場合はP3→全てのようですね。。。
P3同士の組み合わせに問題があるのかと思いましたが、Goooogleさんの症状の方が理屈は通りやすいと思います。
メーカーで症状は確認できた上での基板交換なのでしょうか?
書込番号:9814629
kztk36さん
メーカーの報告では「液晶の表示不具合」だそうです、
液晶なんか頼んでないんですけど…。
「上り音声不良」については「再現なし」ort
諦めてXminiに買い換えたんですけど、やはり相手に遠く聞こえるようです。
通話場所はどこでも同じ症状ですから、ソニエリの「仕様」なんですかね?
2度と手を出すまいと。。。
シブシブ古い53Hに戻しました。
書込番号:9828895
時間がたってしまいましたが、先日、何も治っていないものが戻ってきました。基盤やらアンテナやらスピカーやら取り替えた、と書いた紙があり、異常は認められなかった・・・と書いてありました。お客様センターに電話をして説明したら、また、修理に出せ、だが治るとは限らない、次の修理は時間がかかるなどなどいろいろ言われ、メーカーからの回答は「異常がない」の一点張りです。最悪です。。
アップデートで治すか、故障のないものに取り換えてと交渉中です。最悪です。。。
書込番号:9891329
3月からPremier3を2台使用してます。
3月に1台目のPremier3が電池切れで電源が落ち、充電後電話帳・メール・着うた・アプリなど
全てのデータが消えました。そのときショップで新品交換してもらいました。
先週2台目のPremier3が通話中電池切れで電源が落ち、充電したところまた同様にデータが
すべて消えてました。
ちなみにアップデートは行っています。
今修理中ですが、Premier3を使われている方で同様な現象を確認されている方はいらっしゃ
いますか?
このようなことが起きると使用するのがちょっとイヤなのですが…。
よろしくおねがいします。
データは内蔵メモリ,メモリカードのどちらのものでしょうか?
メモリカードだとしたら付属のものでしょうか?
内蔵メモリや付属のメモリカードなら強気で抗議するのもありかと。
自分で購入したメモリカードなら相性が悪い可能性が僅かとは思いますがあるので強気には
なりにくいかな。
書込番号:9883969
うーん、質問の答えになってなかった。
持っていないので答えではないですが…を前に付けて読んで下さい。
書込番号:9884018
au特攻隊長さん
お返事ありがとうございます。
データは内蔵メモリが消えました。メモリカードは付属のもので大丈夫でした。
ショップでは考えられないといわれ、同時に5ヶ月使用してますので交換は無理と…。
ただ仮に新品交換されてもまた消えてしまうのが恐怖で、痛いけどあまり情報がなければ、
機種変更も考えています。
書込番号:9884074
修理から返ってきました。
予測どおり、現象は確認できず、予防措置として基盤の交換でした。
1台ならともかく、2台目の異常なので、これ以上電話帳・メールなど消えるのは
きついので、先日書いたとおり2台とも機種変更しました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:9888632
CDデッキなどからの音楽を録音する場合、ダイレクトレコーディングをすれば、Premier3のLISMO Player又は、PCに移してSonicStage for LISMOでの再生可能です。
ただし後で、機種変更して、他の機種で録音した曲を再生しようと思っても、録音した曲の他の機種での再生不可能、携帯での録音した曲の再生はPremier3のみ可能です。
機種変更しても、曲を再生させたいなら、PCを持ってるなら、LISMO Port。なければ、au BOXを使って曲を取り込むしかないです。
書込番号:9887441
携帯を変えたら
無意味になってしまうのですね。
ちなみにSDにも
その音楽は入れれますか?
書込番号:9887660
今晩は。
microSDカードに録音した曲の移動は可能です。
ただし、これも、Premier3だけが再生可で、他の携帯に、録音した曲が入ったmicroSDカードを入れても再生不可能です。
書込番号:9888060
月末にプレミア3に機種変します。パンフレットを読んでいて不明点があったので教えて下さいませ。
今、自宅のパソコンが故障中の為、CDデッキから、音楽を直接、SDカードに取り込みたいと思います。
その時、リモコンとCDデッキの出力端子を繋げるラインは(カタログで)別売とありますが、電気量販店などで売っているのでしょうか?
現在、利用されている方、安価に購入できる方法も合わせてアドバイスお願いします。
CDデッキ側の出力形式によりますが、赤白の出力端子があれば、
http://item.rakuten.co.jp/getplus/399135/
こんな感じのでいいと思います。
楽天で610円です。
電気量販店でも売っていると思います。
値段もそんなに変わらないと思います。
書込番号:9869542
KZTK36さん。とても丁寧なお返事に感謝します。早速、この写真を見せて、お買い物してきますね。
書込番号:9869702
私も今月ゴールドを購入しました!落ち着いたイイ色ですよね^^
質問の方ですが、ステレオミニプラグとステレオミニプラグのコードも使えますよ♪
ちなみに使用してるのはビクターのCN-2031Aです。
(これにした理由はMDプレーヤーに赤と白の穴がなかったからです)
参考になれば幸いですm(_ _)m
書込番号:9870757
海鈴さん、ありがとうございました。私のCDデッキも見てみると出力端子の穴が1つでした。
書込番号:9870773
それならステレオミニプラグの物がいいと思います!
ヤ〇ダ電機で600円ぐらいでしたよ。コードの長さで多少前後します。
100円Shopでも売ってたりするらしいです!
あと、なる〇どauの情報ですが<抵抗あり>だとうまく録音出来ないらしいので、気を付けて下さいね♪
書込番号:9872160
>付いてくるSDは
>なんでも入れれますか?
正規の使い方なら何でも入ると思いますが、少し質問の意味が漠然としてますね。
>それとこの携帯にしか
>使えないんですか?
そんなことはありません。別の端末に差し替えても使用可能ですが、著作権のかかった音楽ファイルなどはダウンロードした端末しか使えない場合があります。
書込番号:9866503
分かりずらく
すみません。
SDに移せますか?
に変えます。
音楽、画像など
どんなのも移せますか?
書込番号:9867412
>音楽、画像など
>どんなのも移せますか?
基本的にezwebからダウンロードしたものであれば、本体からSDに移すことは可能です。
ただし、まれにサイトによっては著作権の関係でSDに移動できないものもあるようです。
書込番号:9867490
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
