Walkman Phone,Premier3 のクチコミ掲示板
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 2月 6日
販売時期:2009年春モデル 液晶サイズ:3インチ 形状:折りたたみ メインカメラ画素数:319万画素 重量:113g Walkman Phone,Premier3のスペック・仕様
(1272件)
このページのスレッド一覧(全206スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Walkman Phone,Premier3」のクチコミ掲示板に
Walkman Phone,Premier3を新規書き込みWalkman Phone,Premier3をヘルプ付 新規書き込み
バッテリーの持ちについて
2009/08/07 13:54(1年以上前)
au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3
クチコミ投稿数:305件
現在W51SAを使用しております。
使い勝手もよく気に入っているのですが
そろそろバッテリーが寿命のようです。
そこでPremier3に機種変更しようと思うのですが
書き込みを見ているとバッテリーの持ちが悪いと
書かれているのが気になります。
私はネットとメールはしない(Cメールのみ)のですが
それでもバッテリーの持ちの悪さは気になりますか?
ご意見頂ければと思います。
書込番号:9965270
longslopeさん
クチコミ投稿数:88件Goodアンサー獲得:24件
2009/08/07 14:13(1年以上前)
ネットの掲示板に電池の持ちが悪いと書いている人達は、メール、EZWebをたくさん使うヘビーユーザー達なので、それらを使わない人達は気にしなくていいと思います。
メーカーの公表だと、連続通話時間200分、連続待受時間220時間あり、普通に使えば一日は持つと思います。
書込番号:9965313
nana-66さん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:24件
2009/08/07 19:31(1年以上前)
W64SHのユーザーです。
auの中で一番、電池の消耗が、早いケータイを利用してます。
日常使いなら大丈夫です。
3.5インチ・・・明るさを抑えました。ディスプレイが、大きいと電池の消耗が、早いとのことです。
一日、平均・・・メール10通、web・・・10分くらい、通話5分くらいでも電池、大丈夫です。
書込番号:9966345
クチコミ投稿数:17870件Goodアンサー獲得:133件 ☆勝手気ままに書く日記☆
2009/08/08 09:51(1年以上前)
チャット感覚でCメールを1日500通くらいやりとりします。
とか言われたら持たないと言うと思う。
書込番号:9969190
クチコミ投稿数:305件
2009/08/08 13:52(1年以上前)
貴重な意見ありがとうございます。
nana-66が書いてましたが、W64SHってそんなに
バッテリーもたないんですか。
最近の携帯ってどうも付加価値部分を強化し
基本的な部分が置き去りになっているように
思うのですが・・・・
まだ機種変更するか悩んでいますが、現時点では
新しい電池を購入してW51SAを使おうかと思ってます。
W51SAは使いやすいし魅力が多い。
とはいえそろそろ機種変更もしたい。
もう少し考えてみます。
書込番号:9970005
nana-66さん
2009/08/08 20:25(1年以上前)
au BOX対応ケータイ・・・テレビとau BOXとケータイで、マルチメディア・・・ケータイが、主役に、なりますね。
au BOX・・・非対応なら大丈夫だと思います? K002、G9、misoraなど?
書込番号:9971270
ウォークマン機能について
2009/07/04 10:24(1年以上前)
今回、初めてauの携帯を購入しました。
ウォークマンと書いてあるので、今はやりのmp3をこの端末で再生できるのかと思い、
この製品を購入しました。
しかし、mp3をマイクロSDに入れて再生しようとしても、
こちらの曲のリストができてきません。
もしかしてフォーマットなどが違う為再生できないのでしょうか?
再生できるようにするにはどのようにすればよろしいのでしょうか?
お手数ですがご教授よろしくお願い申し上げます。
書込番号:9800542
blackmaさん
クチコミ投稿数:372件Goodアンサー獲得:34件
2009/07/04 10:40(1年以上前)
mp3の楽曲データの再生方法でしたら
まず
@PCに当機種用のUSBドライバをインストール
ALISMOプレイヤーをインストール
BPCからLISMO立ち上げ後、PCに保存してある(しておく)mp3楽曲データを読み込む
C携帯をPCに接続・認識させて、PCのLISMOプレイヤーから携帯へ楽曲データを転送する
D携帯から聴く!
といった感じでしょうか?
因みにこの携帯は本体容量が少ないので、楽曲データ転送前にmicroSDを本体にセットしておいてこちらに転送されるようにした方が良いですね、
手順の詳しい説明はLISMOのマニュアルなどで調べられますよ。
書込番号:9800601
longslopeさん
2009/07/04 10:44(1年以上前)
mp3をそのままでは聴けず、Windows機に付属のCDROMから、LISMO Portをインストールして、その中のSonicStage for LISMOを使い、mp3を取り込みPremier3に転送しないと無理です。auの方針らしく、mp3ままの再生は認めてないらしいです。
書込番号:9800619
2009/07/06 14:40(1年以上前)
blackmaさん longslopeさん
ご回答ありがとうございました。
ご回答のようにリスモをインストールしてみたところ、
携帯転送などという項目があり、難なく取り込むことができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:9812503
ジェアさん
クチコミ投稿数:43件Goodアンサー獲得:5件 Walkman Phone,Premier3のオーナーWalkman Phone,Premier3の満足度5
2009/08/08 17:58(1年以上前)
もし、今も身に消えてたら、こちらでその詳細わかると思います
http://ja.wikipedia.org/wiki/AAC#.E5.88.A9.E7.94.A8.E7.8A.B6.E6.B3.81
見ても多分わからないので、簡略的に
au携帯で読めるのは、AAC(HE-AAC)コーデックです。
それ以外のデータは基本的に著作権上の問題でその他コーデックは入れられてないと思います
そして、着うたフルプラスと着うたフルも同じコーデックを利用してデータを拡張したものです。
なので、MP3やWMAやWAVはそのデータに関する情報やアルゴリズム([http://www.sophia-it.com/content/%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%BA%E3%83%A0]参照)が違う為、そのまま入れて再生しようとしても、「データが壊れています」などのメッセージが出て再生されないと思います
書込番号:9970714
ジェアさん
2009/08/08 18:02(1年以上前)
訂正:
誤:もし、今も身に消えてたら、こちらでその詳細わかると思います
正:もし、今も見に来てたら、こちらでその詳細わかると思います
書込番号:9970725
初心者 ダイレクトエンコーディングについて
2009/07/20 21:46(1年以上前)
イヤホン端子から
ダイレクトエンコーディング録音をしていて
その後
楽曲情報自動取得時に「候補がありません」と出るのですが
これは音質の問題なのでしょうか?
また自動取得できる方がいましたらどんなコードを使っているか詳しく教えてくださいませんか?
お願いしますュ
書込番号:9883381
longslopeさん
2009/07/21 08:06(1年以上前)
「候補がありません」と出るのは、ただ単に、曲情報のデータベースに検索したら、該当する曲がなかっただけだと思います。曲情報のデータベースには、ジャンルにより、片寄りがあるかもしれません。
多少音が悪かろうと、データベースに該当する曲があれば、候補の曲名が現れます。たまに、見当違いな曲名が出てくる時もありますが。
曲の頭だしには気をつければ、例え、少々音の悪いカセットテープの音楽でも、データベースにヒットすれば、曲名は出てくると思います。
あと、コードですが、私は100円ショップの安物を使ってますが、特に問題はありません。
書込番号:9885326
2009/07/21 08:24(1年以上前)
longslopeさん。
ご教授頂きありがとうございます。
なるほどデータベースの問題なのですか…
それではユーザーはどうしようもありませんね
分かりやすい回答ありがとうございました!!
書込番号:9885364
ジェアさん
2009/08/08 17:41(1年以上前)
今でも見ていたらいいのですが。
録音したものや、自分で生成したファイルは
サーバーに送るデータ配列(必要なデータの集まり)が無いためだと思います。
公式に出ているものは、そういうデータも書きこめれて音楽データをエンコードする
専用ツールを利用していると思います。
普通にこちら側がやれるのはタグ情報の自分でわかるタイトル、アーティスト、ジャンルとかと思います。
正式ツールでは多分、着うたに設定できるブロックの設定や
携帯からダウンロードした際にPCに取り込めるような設定
(PC側からでは、データが消えていると転送不可です)
などの設定がされて、サーバーに登録されていると思います
あとは、サーバーに記録がないと無理と思います
書込番号:9970644
曲が全部消えてしまいました・・・
2009/08/06 13:32(1年以上前)
スレ主 do?さん
クチコミ投稿数:117件
ダイレクトエンコーディングを利用して、30曲ほど取り込んでいます。
CDからや、you tubeからなどいろいろで、LISMOは使わず、
保存先はmicroSDです
しかし!!
突然すべて消えてしまいました・・・・
最後の曲の手動編集にかかったところ、「再生できません」と表示、
そのあと今まで取り込んだ曲がなぜか消滅していました・・・・
30曲と言えど、落ち込みました
お客様センターは「本体にいったん入れずに直接カードに入れると
不具合が出る場合がある」
「LISMO PORTを経由しないと不具合が出る場合がある」・・・
と言っていましたが本当なんですか??
保存先を選ぶとき、「外部メモリ」を選ぶのが普通だと思うんですが〜
また消滅したら・・と思うと録音する気力が沸きません
本体の不具合ってことは無いんですか
落ち込む僕に誰か教えてくださ〜い!!
書込番号:9960414
殿堂入り クチコミ投稿数:17396件Goodアンサー獲得:1175件
2009/08/06 23:52(1年以上前)
メモリカードを使うデジカメも含み一般的に起こる可能性がある不具合だと思います。
経験からすると、まず疑うべきはmicroSDでしょう。
「今まで取り込んだ曲がなぜか消滅していました」の詳細がわかりませんが、もしその消滅した操作以前に確定した物まで消えたとなるとなおさらではないかと思います。
切り分けるとすると、消えてしまったmicroSDをファイル復旧ソフトで覗いてどうなっているかが参考になると思います。
おおよそですが、痕跡がキレイに残っている(microSD側の管理が正常)であれば携帯本体側の要因、これがメチャクチャであればmicroSD側の要因の可能性が高いと言えるでしょう。
特に後者が起こり易いのは、microSDに信頼性が無く、機器側の電池電圧が下がっている時などになります。
個人的には、お客様センターの弁は上記現象の機器上の結果論だと思います。
本体側を疑うのはこれらをハッキリさせてからになると思いますが、とりあえず現象が発生したmicroSDは使用を中止して、新たな物を使用した方がいいと思います。
書込番号:9963244
スレ主 do?さん
クチコミ投稿数:117件
2009/08/07 00:15(1年以上前)
こんばんは〜
スピードアートさん、ありがとうございます!
異常が出た時「microSDが異常です 初期化して下さい」
みたいなメッセージが出ていました・・
今朝センターの指示でカードを初期化しました。
しばらくは
@録音した曲はいったん本体に入れる
Aその後カードに移動させる
で、様子を見ようと思うんですが(こんな面倒くさいことする人いるんでしょうか?)
消滅した30曲は今まで普通に聞いていたものです。
 (購入後すぐに録音しています)
カードに問題があるとしたら、ヒヤヒヤですよね。
でもそれほど多いトラブルでは無いとしたらやっぱり不良品かも・・
まだ購入して1ヶ月なのでショップでも聞いてみようと思います!
書込番号:9963375
SaGa2さん
クチコミ投稿数:356件Goodアンサー獲得:13件
2009/08/07 04:21(1年以上前)
確かどこかで見た記事では、付属のmicroSDはテスト用(試供品)なので
新たに購入した方がいいと書いてあったような。
書込番号:9963963
海鈴さん
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件 Walkman Phone,Premier3の満足度5
2009/08/07 09:26(1年以上前)
私も同じ現象になりました。
microSDは付属の物を使ってますか?
多分microSDに原因があるのでは…?
他のmicroSDに直接保存してからは、まだ消えてませんよ。
一旦本体に保存してから〜なんて面倒だし、容量が少ないのでいっきに沢山の曲を録音出来ませんよね;
また不具合が出たら嫌なので、写真や大切なデータとは別にダイレクトエンコーディング用のmicroSDを用い差し替えながら使ってます♪
microSDもそんなに高額ではないので、他の物を試してみてはいかがでしょうか?
ちなみに私はauショッピングモールで買ってます☆
書込番号:9964500
2009/08/07 10:38(1年以上前)
SaGa2さんの至近の関連参考は以下ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018205/SortID=9637472#9640542
「試供品」とは「安心ケータイサポート」の免責的なもので、初期不良は別と考えて良いのではないかと思います。
書込番号:9964685
スレ主 do?さん
クチコミ投稿数:117件
2009/08/07 18:33(1年以上前)
皆さん、返信ありがとうございます!
SaGa2さん、
付属品のカードが試供品のようなレベルとは驚きです!
SONY製の信頼できる物だと思い込んでいたんですがそうでもないんですね〜
海鈴さん、
同現象がありましたか・・・
仰る通り、microSDを換えてみようと思います。
auショッピングモール、初めて見てみました!
確かな商品が安く買えるようですね。ありがとうございます!
スピードアートさん、
リンク先全部読みました〜
安易に本体側の異常!?と思ってはだめですね。勉強になりました!
皆さんのおかげで録音のストレスが無くなりそうです!!
書込番号:9966135
ナイスクチコミ32
返信30
クチコミ投稿数:13件
はじめまして、ツインビート(以下ツンビー)大好きなツンビー大好きと言います
今現在W53SとメモリースティックPro DUO 4GBを使用していますが、メモリースティックに3800MB、本体に100MBのデータがあります。
唯一の折りたたみ機種のPremier3に機種変更を考えていますが、本体メモリは50MB SDも2GBまでしか使えないようですが、
機種変更時、別にSDカードを持っていけば分割してデータ移動をしてもらえるのでしょうか?
それともデータ半分は諦めなければいけないのでしょうか?
一応自宅にPCはありますがウィンドウズ95発売以前の機種でCDドライブやUSBなどはついていません。
フロッピーより薄く大きい、四角いディスク用ドライブはついていますが・・・
書込番号:9923861
クチコミ投稿数:13件
2009/07/31 00:58(1年以上前)
一応自分なりに調べたところソニエリFAQに解決策がありました
“メモリースティック デュオ”のデータをmicroSD カードで利用するには?
W53S 以前のソニー・エリクソン機種でご利用の“メモリースティック デュオ”の一部のデータを microSD カードで利用することができます。
1. "メモリースティック デュオ" フォルダ(ドライブ名:\MOBILE\AU_INOUT)からパソコンなどにデータを保存する。
2. 保存したデータを、Premier3 の microSD フォルダ(ドライブ名:\PRIVATE\AU_INOUT)にコピーする。
ネットカフェ等で二台接続してやればDuoから2枚のSDへ着うたフル等引き継ぎできそうです
PS3からの書き込みなので読みににくかったらすみません。
書込番号:9932189
2009/07/31 06:14(1年以上前)
自己レスまでされてご苦労していらっしゃる様ですので、参考まで。。。
試そう試そうと思っているものの、まだ私自身実際に試したことがありませんので、可能性のみの自己責任アイデア情報でスミマセンが、ご提示の骨董的環境限定(&ケチケチ作戦?)で考えられるのは、これぐらいしか考えられないと思います。
著作権は云々しないとして。
<余分な投資ゼロ?>
(1) docomoショップにあるDOCOPYを拝借する?
(PHSまで対応するデータ移行機で、auには無い隠れたかなりの優れ物)
メモリースティック PRO DuoTMのICカードリーダの機能を有するDOCOPY端末である前提(世代によりICカードリーダ無しもあるらしい)で、友人のを借用とか何らかのFOMA端末を用意し(DOCOPY仮の動作認識用)、それをDOCOPY端末に接続した上で、ICカードリーダのソケットに転送元のメモリースティック PRO DuoTMおよび転送先のmicroSD(HC)を挿入することで、メモリーカード内データの移行を行う
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/docopy/
(その他参考)
http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/backup/memory_card/
(キャリアを超えた一般的なメモリカードの転送が可能かどうかはわかりませんが、基本的にはPHSまで対応するその多機能ぶりに期待する)
<小額投資>
(2) PhotoFastのmicroSDHCをメモリースティック PRO DuoTMソケットに変換するアダプタ(PhotoFast MS ProDuoTMデュアルアダプター CR-5400など)を使用する
一旦、データをメモリースティック PRO DuoTMから元携帯の本体に移動し、microSD(HC)を変換アダプタに挿入した上で本体に挿入し、本体より転送をかける
(元携帯の認識上の安全を見ると最大でもmicroSDHCは4GBに留めるのが無難か)
いずれも基本含めた機能や動作保証はありませんが、転送先にmicroSD(2GBMAX)を使用すれば分割してPremier3などで利用出来る可能性があるのではないでしょうか。
もし、既に類似のことを試されてNGだったという方がいらっしゃいましたら、私としても知っておきたいと思いますのでご指摘願います。。。
書込番号:9932548
クチコミ投稿数:1519件Goodアンサー獲得:16件
2009/07/31 08:51(1年以上前)
>>ツンビー大好きさん
>>スピードアートさん
はじめまして、自分はauでは41S→53Sと2世代Duo端末を使用してきてまさか、ソニエリ端末でDuoが使えなくなる日がくるとは思いもしませんでした。
今現在自分も53Sを使っており不満は一切ないのですが、KCP+採用端末を使ってみたい、マルチ画面を使ってみたい等色々興味があり端末増設を検討しております。
が・・先日53Sの調子が悪くなり修理に出し、返ってきた時にauショップのスタッフに着うたフル等の移動について聞いた所、
着うたフルはメモリーカードに移動してから新しい端末に移動させるしか出来ないと言われました。
この時点で今出てる機種への移動は不可になります。
他に何か策がないか尋ねたところ、マイクロSDをDuoサイズに変換するアダプタを使えば移動出来るかもしれないと勧められました。
ですが、肝心の変換アダプタはこちらで提供(販売)することは出来ないと言われ、更に変換アダプタの型番等の情報も教えてはくれませんでした。
それで変換アダプタでの着うたフルの移動について自分なりに調べてみましたがそれぞれの規格使用が異なる為移動出来ないようです。
http://www.naruhodo-au.kddi.com/qa5025075.html
http://botiboti.blog.eonet.jp/rainbow/2008/11/t_t-c00e.html
またLISMO!を使って移動出来ると言うことが分かり、いざLISMO! Portのダウンロードページに行ってみましたが6x以降のシリーズしか対応してない始末・・・
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/service/download/chigai.html
DOCOPYでの移動についてはネットでも情報が見つからないで分かりませんが、DoCoMo端末用ですから厳しいかと。
結局のところ、策がなく着うたフルは諦めるかICの入れ変えで両機種使うかしかなさそうです。
そんなこととは知らず先日着うたフルを20曲程購入してしまいました・・
かなり長くなってしまいすみません。
書込番号:9932877
2009/07/31 10:20(1年以上前)
絶対運命黙示録さん、こんにちは。
私もソニー(ソニエリ)びいきですので、メモリスティックの成り行きは残念です。
増設では高価だったため見送りましたが、最後のメモリスティック4GB対応のW53Sも購入検討したクチです。
自己責任ですが、メモリスティック-microSDHCアダプタは結構いける応用例が多い様ですので、期待出来るのではないかと思っています。
DOCOPY情報、私も検索したのですが、おっしゃる通りウソの様に無いんですよね。。。
たまたまdocomoショップへ立ち寄った時に、自分のMOVAとFOMAのバックアップで一度試用したのみ。
その時にメモリカードコピーモードのメニューを見るだけ見たのですが、最初にFOMA端末の接続を求められた記憶があって、その実体験が上記のベースです。
確か?PHSを含む全端末のコネクタとともに、ほぼ全ての携帯・PHSに使われているメモリカードのソケットが付いていた様な記憶があります。
(物凄い蛸足)(笑
確かにメモリカード内のフォルダ構成やFOMA限定などの制約があるかもしれませんが、もし単純にFAT(32)でフォーマットされた汎用のメモリカードをそのまま転送出来る仕様だったりすれば、実はごっそりコピー出来るのではないかという期待があります。
ここのところ、docomoにも「SDメモリーカード内データの移行(miniSD/microSDメモリーカードから別のminiSD/microSDメモリーカードに“コンテンツ移行対応の著作権保護されたデータ”を移行)」とあるのみで詳しい情報が記載されておらず、ホント、キャリアを跨いで「出来ない」とか「出来る」とか、このメモリーコピーモードについてのネット情報がとんとありませんのでグレーなんですよね。
「miniSD/microSDメモリーカードから別のminiSD/microSDメモリーカードに“コンテンツ移行対応の著作権保護されたデータ”を移行」という表現からすると、本件に限らず結構使える様な気はしますが。。。
書込番号:9933175
2009/07/31 12:04(1年以上前)
ミクロSD変換アダプタは53Sで使用するには良いみたいですが、メモステはPSPに購入したものや過去機種用購入したのが余ってるのでそちらを使っています。
ミクロSDとDuo端末両方で使えるなら使ってみたいですが片方だけとなると使い道ないですね…。
SDカード類が使える機器は身の回りに全くないですし。
DOCOPYは店頭等で聞いてみないとわからないですね。
因みにミクロSD 2GBはFAT16らしいですが。
書込番号:9933493
2009/07/31 12:23(1年以上前)
(勝手なやり取りスミマセン)
アダプタは、MS機器を持っているがMSでは無くmicroSDを使いたい場合か、両方の機器を持っていてデータを共用したい場合になり、スレ主さんの場合、W53Sで使えればあとはそれで入れ込んだmicroSDをPremier3などで使えればいいということになりますね。
DOCOPYの本件の↑の様な使い方は保証出来ないはずで、聞いても答えられないでしょうから、出来るか出来ないか自己責任でやってみるしか無いと思います。
おっしゃる通りmicroSDはFAT16で、その制約から最大2GB。
それを超えるのがFAT32のmicroSDHC(High Capacity)です。
書込番号:9933557
2009/07/31 13:08(1年以上前)
著作権のないデータ共有はPC使わずとも赤外線やFeliCa、au oneデータフォルダ(アドレス、ブックマーク、著作権のないコンテンツ等)
を使えば共有は出来ます。
因みに変換アダプタを53Sに挿しフォーマット後データを入れて、マイクロSDをアダプタから外しマイクロSD対応携帯に挿すと今度はSD対応携帯でのフォーマットが必要となるようですので共有は難しいかと。。
とりあえず自分は着うたフルは諦め、コカ・コーラで当たった着うたフル無料DLコードを使い再度DLしようかと思っています。
しかしSDカードはメモステよりも種類が多くて規格が複雑ですね。
今ミクロSD対応端末買ってもMiniSD同様新しい規格を採用した端末が出そうで怖いですね。
Duo同様いつまでも同じ規格を採用し続けてくれると良いんですが…
書込番号:9933732
クチコミ投稿数:13件
2009/07/31 13:33(1年以上前)
>>スピードアートさん
>>絶対運命黙示録さん
著作権のないデータはPCフォルダ経由でコピーし、着うたフルなどは53Sに残して二つを併用することにします
また変換アダプターは友人がまたまたCR-5400をPSPで利用しており、
一度借りて市販のミクロSDを購入後入れフォーマットし、よく公式がキャンペーンで無料配信している着うたフルを入れ友達のS001に挿して試してみましたが、フォーマットを要求され移動できませんでした。
書込番号:9933814
クチコミ投稿数:1966件Goodアンサー獲得:127件
2009/07/31 13:53(1年以上前)
メモリースティックDuoとSDカードではデータフォルダのフォルダ構造が異なります。
(W52SではmicroSDカードをメモリースティックマイクロに変換するアダプタが標準で付いており189ページにデータフォルダの構造が違う旨記載あります。)
そのため、実際に変換アダプタ経由で移動できたとしても、P3等現行機種では読み取れません。
また、W53Sがau music portにも非対応ですし、着うたフルはPCフォルダに移動できなかったと思いますので実質PCを使っての移行も不可能だと思います。
なので絶対運命黙示録さんのおっしゃるとおりスレ主さんの3800MBのデータが着うたフル関係だとすると移行はほぼ不可能だと思います。
融通の利かない残念な話です。
書込番号:9933868
2009/07/31 14:39(1年以上前)
なるほど、スミマセン、私の認識不足で失礼しました。
すると、万が一DOCOPY案の方が出来れば、そちらになりますかね。
あと、au oneはパケット量大が問題無ければ使えそうですね。
書込番号:9933992
2009/07/31 15:04(1年以上前)
>>kztk36さん
しかしきちんと店頭で正規端末を購入し、更に金出して正規着うたフル等を購入しているのに、それを新たな機種に引き継ぎ出来ないのはあまりにも酷すぎますね。
auには何か対策して欲しいものです。
書込番号:9934058
2009/07/31 15:31(1年以上前)
「一度買ったデータの移行の理不尽」、本件のMSが絡む場合などネックですよねぇ。
それと、またスミマセン。
[9933992]念のためau oneなどは著作権が関係無い場合でした。
いずれにしても、益々DOCOPYのメモリカード転送の具体的仕様(少なくともFOMAのSDなら著作権もOK、本当にdocomo分だけなのかなど)を知りたくなりました。。。
書込番号:9934140
2009/07/31 16:11(1年以上前)
>>スピードアートさん
まぁメモステ対応なんか使ってるからだ!!とか言われたらそうなんですが…
因みにDoCoPYですが、コピー出来るデータにメロディとしかありませんが着うたフルは含まれるんですかね。
しかし周りにDoCoMoユーザーがいないんですよね…。
アドレス帳に登録してある友達及び、家族、親戚等150件中140件はau…残り10件はDoCoMoですが、DoCoMoユーザー含め7割は年に1度会うかどうかと言う状態です。
書込番号:9934259
クチコミ投稿数:3559件Goodアンサー獲得:281件
2009/07/31 16:47(1年以上前)
私の記憶違いかな?と思い、確認したところ、「au music port」対応機種に載っていましたよ。
http://www.au.kddi.com/customer/lismo/taiou_musicport.html
※[+]全ての対応機種を表示する。文字列をクリック
書込番号:9934367
2009/07/31 16:57(1年以上前)
缶コーヒー大好きさん
おっしゃるとおりですね。。。
失礼しました。
そうするとスレ主さんもau music portが使える環境だとmicroSDに分けて保存できるという可能性もでてきましたね。。。
ただ、使えるパソコンを持っていないと移行できないというシステムもどうかと思いますが。。。
この辺りのサービスをauショップでやってくれたりしないんですかね。。。
書込番号:9934396
クチコミ投稿数:13件
2009/07/31 17:04(1年以上前)
>>kztk36さん
確かに着うたフルをPCフォルダに移動することはできません
また3800MBの内訳としては公式着うたフルが100曲、掲示板等からこつこつダウンロードした着うたフルが250曲と残りは、これまたこつこつ集めた動画達です。
>>缶コーヒー大好きさん
でもさっきネットカフェで試したのですが、LISMOはインストール後に再起動が必要みたいなのでネットカフェのPCは再起動時にインストールしたデータなどは全てインストール前にもどされてしまうので使えないなかったです
au Boxが使えればいいんですが。
書込番号:9934420
2009/07/31 17:30(1年以上前)
>>缶コーヒー大好きさん
久々に箱明けて諸々確認したらMusic Portのディスクがありました。
ですが、CD-ROMには動作環境WIN98からとなっていますが、別紙にWIN XPと書かれており家族全員のPCは全て2000なのでちょっとキツイかもしれません。
まぁウォークマンで使ってるソニックステージCPが使えてるんで使えるとは思いますが、こっちで管理出来ればよかったんですけど。
SSはかなり扱い易いソフトですし。
書込番号:9934479
2009/07/31 17:49(1年以上前)
残念でしたね。
対応したPCが無ければ、著作権データの移行は出来そうにない流れですね。
書込番号:9934546
2009/07/31 19:24(1年以上前)
au Boxは基本的に最近の機種かKCP+対応で、ソニエリの非KCP+ですとW54Sのみですもんね。
au music portは、とにかく新しくなるとか?XPからで、私も2000にインストールしようとしたことがありますが、OSの種類あるいはバージョンをチェックしていて、端からインストール出来ません。
(意図的に古いバージョンを用いるか、荒業としてはレジストリの該当データを一時的に書き換えれば何とかなって、もしかしたら95でも行けるのかもしれませんが、2000でもそこまではやりませんでした。。。)
ツンビー大好きさん
再起動必要は、表示通り確定的でしたでしょうか?
常駐部分を除き、時として実は再起動無しで動く場合がありますが。。。
とにかく八方塞に近いですので、機会があれば裏技のDOCOPY案もダメ元した方がいいかもしれませんね。
書込番号:9934898
クチコミ投稿数:13件
2009/07/31 20:13(1年以上前)
W54SはKCP+ですよ。
うーん自分は再起動を今するか後でするかの表示がでてすぐ再起動してしまったので、再起動なしで使えるかは検証しませんでした。
書込番号:9935126
この後に10件の返信があります。
カメラ機能について教えて下さい
2009/07/26 19:21(1年以上前)
けっこうカメラ重視派です。
W53CAを使っていましが、あまりの使い勝手の悪さに、
それ以前に使っていたW43Sに戻して使っています。
来月機種変の予定です。
キューブを候補に挙げています。
理由はSONYでW43Sが気に入っているからです。
しかし、カメラだけはどうしようもありませんでした。
キューブは300万画素だし、AFなので大丈夫かと思っていたら、
どうもAFに2〜3秒かかるらしいのです。
W53CAがそうだったので・・・嫌になりました。
画質は普通ならOKです。
ストレスなく撮影できればいいと思うのですが。
ご使用中の方、いかがでしょうか?
ちなみにこの機種を候補に挙げた理由は
上記のようにSONYであること。
デザインが気に入ったこと。音楽もウオークマンのように聞いてみたいこと等です。
書込番号:9911059
☆望☆さん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:2件
2009/07/26 20:06(1年以上前)
こんばんは、私も43Sから機種変しました。ですので、43Sとの簡単な違いを、私の感想から教えますね。
一番は手振れ補正がついたので、文字等が綺麗に写ります。次に写真の大きさが、パソコンに送るような大きなタイプと待ち受け画面に出来るタイプの2種類に別れ、種類選択がしやすくなりました。
ただ、ボタンの配置が微妙に違うので、多少慣れが必要になります(私は1週間位かかりました)。なれると此方の方が薄いので、持ちやすいです。
写真は確かに2〜3秒は掛かりますが、それで綺麗な写真が撮れるので、私は満足しています。
書込番号:9911245
クチコミ投稿数:1件Goodアンサー獲得:1件 Walkman Phone,Premier3のオーナーWalkman Phone,Premier3の満足度5
2009/07/26 21:02(1年以上前)
Premier3使っています。319万画素ですが、カメラはそこらへんの500万画素の機種のカメラより綺麗です。が、AFは本当に時間がかかります。遠くを写すのでしたら、AFをOffにすると良いです。時間がかかるため、確かにストレスになります。
ちなみに音楽は音質が大変素晴らしいです。
書込番号:9911585
クチコミ投稿数:2010件
2009/07/26 21:16(1年以上前)
☆望☆さん
早速の返信、ありがとうございます。
やはりAFは遅いですか・・・
でも、それでもきれいな写真が撮れる・・・
うーん悩みどころですね。
W43Sはスピーカーからの音質が非常に良く、気に入っていますが、
この点はどうでしょうか?W43Sと比較して。
書込番号:9911666
クチコミ投稿数:2010件
2009/07/26 21:19(1年以上前)
ヤマベエさん
AFのタイムラグはストレスですよね。
でも素晴らしい音質とのこと。
またまた悩んでしまいます。
AFをはずすと早くなるのですね。
書込番号:9911674
☆望☆さん
2009/07/26 21:35(1年以上前)
付属のスピーカーからの音楽は、43Sと比べてもとても綺麗です。
携帯のスピーカーからは、あまり変わらないかと…、かろうじてこちらの方が、音量高くても音割れが少ないと。 ただ、スピーカーが43Sの場合は2つありましたが、此方は1つしかありません ただ、そんなに気になる位かというと、正直あまり違いがわかりません。
反面、付属のスピーカーは音がよく、一番の決め手になると思います。
書込番号:9911782
クチコミ投稿数:2010件
2009/07/26 22:41(1年以上前)
☆望☆さん
またしても素早くありがとうございます。
付属のスピーカーはいい音なのですね。
了解しました。
AF速度が気にはなりますが、この機種で検討したいと思います。
8月からフルサポート解除料が6000円になるので、これを待って機種変です。
書込番号:9912258
クチコミ投稿数:2010件
2009/08/06 10:13(1年以上前)
返信をくれた方、ありがとうございました。
今月に入って、晴れて機種増設。
この機種のブラックを購入しました。
まだ慣れていませんが、横開きが新鮮でいいですね。
横開きでのワンセグが特に気に入っています。
カメラに関しては、確かにレリーズタイムラグが大きいので、AFを解除しました。
画質については割り切ることにしました。
同時にデジカメのサイバーショットT90を購入しました。
見た感じがPremier3に似ていたので・・・
機種増設にお金がかからなかったのでデジカメ同時購入になりました。
みなさん、ありがとうございました。
書込番号:9959737
この製品の情報を見る
SONY
発売日:2009年 2月 6日
Walkman Phone,Premier3をお気に入り製品に追加する <217
