公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 2月 6日
このページのスレッド一覧(全244スレッド)
0 | 15 | 2009年2月27日 22:15 |
0 | 2 | 2009年2月27日 01:35 |
0 | 6 | 2009年2月26日 02:08 |
2 | 3 | 2009年2月27日 02:42 |
0 | 5 | 2009年2月24日 22:02 |
0 | 1 | 2009年2月23日 23:24 |
au携帯電話 > SONY > Walkman Phone,Premier3
現在W52Pです。Premier3かSH001かW62Pで悩んでます。携帯はメールとWeb閲覧がおもです。音楽ならPremier3、ワンセグとカメラならSH001、サクサク感ならW62Pだと思うのですが…実機も多数触っているが決められません。アドバイスをいただければありがたいです。本当に迷ってます。
自分も春モデルでの機種変で悩んでます。
今はneonです。
メールとWeb観覧ぐらいなら、どれも同じだと思います。
実機を触って悩んでるなら、今回は安いのにして、また次に期待するのはどうでしょう?
自分はH001を買うか悩んでて、デザインと色があまり好きじゃないので、踏ん切りがつかなくて…。
機種変はしたいので、書き込みでの評判が良い63Sを検討中です。
63Sをシンプル12ヶ月で買い、1年間また新しいの出たら検討してみようかな…と考えてます。
63Sの画面がもう少し大きければ、すぐにでも買ってるんですが、春モデルの3.1インチを見るとやはり小さく感じ、悩み中です。
自分も最初は見た目ではプレミア3が良かったんですが、音楽は聞かないしデータフォルダの容量が50Mとゆう事でプレミア3は候補から外しました。
携帯高いですからお互いに良く考えて購入しましょうf^_^;
安ければ勢いで買ってるんですがね(笑)
書込番号:9162041
自分が何に重きを置くかではないでしょうか?
個人的な意見ですが、その3種から選ぶとすれば、W62Pでしょう。
で、カメラがどうしても必要なら他機種との差額分でデジカメ買うでしょうね。
選定理由は、価格と携帯性(重さ、薄さ)、安定性からです。
SH001はカメラ機能が優れているといえど所詮携帯の付属カメラですから普通よりはちょっとまし程度でしょうし、画素数なんてあまり当てになりません。
素直にデジカメ買うほうがいいでしょう。
Premier3は音楽に優れているとはいえW62PでもLISMOは使えますし。
ただ、W62Pは画面の解像度が低いのが難点ですが特に支障はないはずです。
一個人の感想なので、ご参考に。。。
書込番号:9162111
悩み倒して買った自分が言うのもなんですが、この携帯は悩んで買う機種じゃないような
気がします。
データフォルダ量、カメラ性能、バッテリーの保ち、ワンセグ性能など、優れた他機種は
たくさんあります。売り物の音楽機能も専用機に比べたら劣りますし。同等以上の携帯が
安くても手に入るわけですからね。
それでも自分が買ったのは、最初にモックをいらったときの一目ぼれ的感覚があった
から。あとは買わない理由をつぶしていったというか、マイナス面をいっこずつ検討し
ては「それでもいいのか」と自分の気持ちを固めるのに時間を割きました。高いですから。
悩むにしても、まずPremier3ありき、だったわけです。
この機種に特別にひかれるものがないなら、W62Pを買うか、夏モデル発売を待ちピンと
くるのを買うか。それで無ければ値下がりしたPremier3かSH001を買うかで十分と思います。
ちなみにメールで大事な変換機能やWeb閲覧にはこの機種で満足してます。車で充電しなが
らトランスミッター使えない仕様は残念でしたが(レビューを熟読しておけばよかった)。
緊急でなければ納得いくまで悩んでみてください。それもまた楽しみかと思います。
書込番号:9162275
貴重なアドバイスありがとうございます。ワンセグがよければPremier3で決まりなのですが…
書込番号:9162647
まあW52Pに不満が無かったならW62Pでいいような。
ただ、あんまり変わり映えしないかと。
他はまあ微妙ですね。
弄ってみてレスポンスが気にならなければ買ってもいいと思いますが、いろいろ煩い人が多いですから。
私はKCP+機のマルチプレイがかなり便利に使えています。
また、EZwebのテキストコピーも。
文字入力はW52Pからだとちょっと変わってしまいます。
予測候補から選択するときに、カーソルキーの上下で選んでおりましたが、Premier3もSH001も
上下左右で選ぶようになっています。上下で慣れている人にとっては少々使いづらく感じるかと。
まあ、これも慣れでしょうが。
私の文字入力の観点からのお勧めは、Premier3とCA001です。
書込番号:9162803
Premier3の場合、予測変換候補の選択は上下か上下左右を選択出来ますので、他の機種からでも違和感はないと思います。
書込番号:9164824
皆様貴重なアドバイスありがとうございます 結局P001かW62Pにしようと思います。SDカードでそのまま音楽が聴けそうなのが決め手です。
書込番号:9165372
ソニーエリクソンは設定ができましたか。
KCP+なのに親切設計ですね。
書込番号:9165591
ん?
SD-Audioのこと?
書込番号:9165607
はいそうです。SDオーディオのことです。何か誤解してるのでしょうか?教えていただけますか?
書込番号:9165631
P001ってSD-Audio対応してました?
LISMOではダメなんでしょうか?
書込番号:9165836
未対応だと思います。
書込番号:9165951
やはりそうですよね。
>らうたさん
とのことですが、大丈夫ですか?
書込番号:9165983
正確には、
SD-Audioには、
W62P・・・対応
P001・・・未対応
ご参考に。。。
書込番号:9165995
それは困りました。うーんそれならダイレクトレコーディングのPremier3かなぁ。それともSDオーディオのW62Pか迷います。どうもパソコン経由で音楽を取り込むのが煩わしいです。
書込番号:9166039
W44SからPremier3への機種変更を考えています。
着うたなどの著作権ファイルをMAGIC GATE対応のメモリースティックに保存してきたのですが、著作権付データをPremier3に移したい時場合、micro SDを変換アダプターを使ってW44Sに差し込んで保存すればPremier3で再生できるのでしょうか?
LISMOを使わなければ着うたなどは移動できませんか?
著作権データはいかなる方法を用いても他の端末には移せません
書込番号:9160812
メモリースティックとmicroSDでは、著作権保護技術が異なるので
変換アダプターを使っての、著作権付データの移動はできないはずです。
Premier3ではありませんが、「なるほど!au」にLISMOを使って、
「W44SからW62CAへデータ移行」のQ&Aがありましたので、参考にしてみてください。
http://www.naruhodo-au.kddi.com/qa4428353.html (なるほど!au データ移行)
書込番号:9162211
ノートPCとPremier3(以下、P3)で、Bluetooth(以下、BT)を使ったダイアルアップ接続がうまくいきません。
説明書のp274からあたりを見ましたが、よくわかりませんでした。
試した設定手順は以下の通りなのですが、何か見落としていますか?
(1) ノートPCのWindowsXP(SP3)のコントロールパネル>BTデバイス>P3を追加(要求パスキーを打ち込んでペアリング)
(2) P3で。BTメニュー>BT設定>接続相手リストにも、ノートPC(のコンピュータ名)が追加されたことを確認
(3) 「#」キー長押しで、接続待ち開始の状態にする
(4) Winに、ダイアルアップ設定(加入ISPのアクセスポイント電話番号、ID/PW)を追加
(5) 接続を試みると、Winから、以下のエラー
「エラー 678: リモート コンピュータが応答しませんでした。詳しい説明については、
[詳細] をクリックするか、ヘルプとサポート センターでこのエラー番号を検索してください。」
エラーの出る時のおまじない的な手法として、登録・認証の「登録削除」によるやり直しがあります。
何故うまく行くのか?と言われても困るのですが、「何故かうまく行く場合がある」ために念のためです。
行かなかったらごめんなさい。
手前味噌で、今見ると稚拙で冗長な紆余曲折ではありますが、以下がW61Sにおける参考のBluetoothダイアルアップ接続を含む読み物です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/31104001028/SortID=7871192#7871192
(ニーズから言って、W61Sにこれ以外のスレは無かったと思います)
これも念のため、完全従量で、au.NET接続は一瞬でも使うと945円/月かかります。
書込番号:9155699
初期設定のペアリングが完了しているかのように見えるだけで、初期設定のペアリングがうまくいっていないケースがあるため、何度か削除→登録を繰り返すと、初期設定のペアリングが正常に終了すると思います。
これはauのブルートゥースの癖?のようで、携帯からブルートゥース機器の初期設定ペアリングが正常に終了しているようで、一度接続を切ると再接続ができないケースが見受けられます。
PCから携帯へ接続(ダイヤルアップ)作業をする時に、携帯の画面にブルートゥースのアイコンが白(接続待ち状態)なのか、青(接続状態)なのかできちんと再接続されているのかどうか、確認ができると思います。
書込番号:9155979
(駄レス)まーくろさん、毎度適切なフォローどうもです。
書込番号:9156642
スピードアートさんへ
何故かうまくいく 理由は、初期設定のペアリング完了情報を、携帯側がきちんと保持(保存)できていないため、削除→登録 を何度か繰り返すうちに登録情報が携帯側に正しく保存されるようになるから…では?
一発でペアリング情報が正しく登録されない理由は、入手した情報によると東芝提供のブルートゥース周り(ソフト?)に問題があるような。
(54SA,61SA,63SAのブルートゥースは東芝からの技術提供によるものだそうで、利用中の63SAのブルートゥースは、不思議な仕様になっています)
書込番号:9156866
(余談)まーくろさん、なるほど。
自身の経験から、うまく行かない方に「登録抹消」を推奨して、うまく行くことが多いカラクリがわかりました。
関連して、アルパインのex-10の対応情報を引き合いに出すのですが、
http://www.alpine.co.jp/products/ipod_controller/pdf/ex-10_bt.pdf
この癖のくくりは「東芝オリジナル」と言うよりは「KCP+」になっています。
すると、実はクワルコムが影響していたりするのか?と思ったりもするのですが。。。(笑
書込番号:9156997
スレ主さん 横道にそれてすみません。
スピードアートさんへ
リンク先見ましたが、わかりやすい対応表ですね。
auのブルートゥースで引っ掛かるのは、ワイヤレス機器とハンズフリー機器にカテゴリ分けされていて、ワイヤレス機器が上位にカテゴライズされていることです。
思うに、リスモのワイヤレス視聴を優先していて、プロファイル自体に何か手が入っているのではないか(プロファイルとしては持っているが、何か削られている?)
余計な機器をサポートしたくないのかと勘繰りたくもなります。
DUN使わないで、電話機本体でパケット消費してよ??なのかとか。
ハンズフリー機器で登録するとHFPしか利用できない仕様なのも解せません。
もちろんHFP単機能の機器は、ワイヤレス機器に登録できませんし。
チップによる制限があるのか、KCP+の仕様なのかは中の人しか解らないんでしょうけど…
書込番号:9157277
今新しく携帯を購入しようとWalkman Phone,Premier3とWoooケータイ H001の
二つで迷っています。容量や音質、レスポンスなどをふまえて考えています。
どなたかどちらのほうがいいのか教えてください。
H001とpremier3を容量・音質・レスポンスなどで比べるならば、まず容量(データフォルダ)ですがH001の500Mに対してpremier3は50Mなので注意です。
premier3は標準でmicroSDの2GBが付属しますが最近はmicroSDもかなり安く手に入りますからこれを利点と考えるには弱いです…。
それとmicroSDに移動出来ないデータ(公式でないものなど)を使う方にはネックです。
次に音質ですがH001はイヤホン使用時だと思いますが3Dサラウンドがあります、が比較対象がウォークマン携帯ともなると分が悪いですね…、LISMOのイコライザ設定でもpremier3の方が自分好みの変更が利きます。それとリモコン付きイヤホンや別売りですがステレオスピーカー付き卓上ホルダ等、流石に音楽関係に充実してますね!
ただ、端末本体そのもののスピーカーはモノラルで、悪い部類ではないものの過度の期待は厳禁です。
(とは言ってもH001もモノラルであまりスピーカーの評判は良くないようです。)
最後にレスポンスですが、これは自分が店頭で触った範囲ではそれ程違いは感じませんでした。
レスポンスは待ち受けやメニュー、ケータイアレンジの変更、アップデート等でかなり差が出る部分ですし、店頭ホットモックと実際に使われた方のレビューを参考にするのが妥当ですね…、
と、こんな所ですが少しでも参考になれば嬉しいです。
高い買い物ですし、良く調べて満足いく携帯を持てるといいですね。
書込番号:9154628
こんばんは!!はま61さん
Premier3とWoooケータイ H001の2つで迷っているなら、次のことを考えればいいと思います。
〜ワンセグの綺麗さをメインとするか、musicをメインとおくか。〜
書込番号:9154971
自分も最初、春モデルのプレミア3とH001で悩んでました。
この2機種のどちらかで言うなら、音楽を良く聞くならプレミア3でいいと思いますよ。
音楽を聞かないならH001で良いと思いますが、自分的にはもう少し視野を広げた方がいいと思います。
書込番号:9162349
今、機種変更を検討しているのですが、実際に使用中の人のご意見をお願いいたします。
今日、店頭にてサンプル機を触ってみたのですが2WAYオープンの感触があまり良くない気がしてしまい機種変を保留しました。
機能面に関しては問題ないのですが縦オープン時にすんなり開かないのがとても気になってしまいました。
どうかご意見をお願いいたします。
コツというか慣れですよ。
自分もモック触ってるときは気になりましたが、買って毎日いじるようになるとストレスなく開けるようになりました。
なるべく手前から親指を滑らせて差し込み、外側に弧を描くようにあげたら上手く開きます。指先の軌跡が野球ボールの縫い目になるようなイメージで。
やや内角に抉り込むように…しちゃうとスムーズに開かないのでご注意を。
ちなみに自分は普段は左手使いですが、右手でも左手でも同じ要領で大丈夫です。
書込番号:9145338
微妙にヒンジに変な向きに力が加わってしまいそうで片手開きは躊躇してしまう。
もっとガッチリしていたら良かったのに、とは思いますね。
書込番号:9145993
au特攻隊長さん、慶ヨロさん、アドバイスありがとうございます。
もう一度、店頭にて触ってみようかなと思います。
ヒンジ部が他の2WAYオープンの機種より若干、弱い感じがしたのですがどうなんでしょうか?
書込番号:9147390
ボディが薄いですからね。扱い方によってはキシミ感があり頼りなさは感じますが、無茶な使い方しなければいけるかなと。
いまはともかく経年劣化は気になります。
自分もヒマ見つけてはauショップや電器店に通い触りまくって買いました。高い買い物ですからね。
実機と冷モックではやはり感触が違うので、電源が入る実機を納得いくまで触ってみてください。いいお買い物ができますよう。
書込番号:9147677
URAWA BOY0906さん
家内もこの機種にするか、SH001にするか悩みましたが、質感の面でSH001に決めました。
確かに音楽携帯としては突出して魅力がありますが、ご指摘のように、ヒンジ部分が不安がありますね。
左側ヒンジがブラブラ(固定されてない)ので、パナ機種に比べると、片手でオープンする時に、液晶側が捩れる(実際には捩れてはないですが・・・)感じがして、耐久性に関して一抹の不安がありました。
この機種も、パナ機種(P906i)のように左側がロックされれば、かなり高感度が上がったのに残念です。
書込番号:9150033
先日こちらの製品を購入しました。機能・デザイン等については、満足しているのですが、1点、充電器のカバー部分に関して、閉じている状態で、止まりが悪く、少し隙間のある感じで、指で押したり・触ると外れる事はないのですが、パカパカとした状態になってしまいます。
これまでの機種が蓋の部分が本体に、がっしりと付いていて、あまり気にならなかったのですが、個体差なのか、仕様なのか分からず、困っております。
同様の方含め、どなたかアドバイスを頂ければと、宜しくお願いいたします。
個体差では?自分は逆に固くて困ってます。
ヘビーユーザーなので車など出先で充電したいのですが、なかなか外れずイライラするくらいです。
書込番号:9145209
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
