このページのスレッド一覧(全148スレッド)
6 | 11 | 2009年5月12日 22:59 |
12 | 6 | 2009年5月11日 10:36 |
1 | 6 | 2009年5月10日 20:41 |
69 | 18 | 2009年5月10日 00:25 |
1 | 15 | 2009年5月9日 16:03 |
12 | 12 | 2009年5月7日 18:40 |
au携帯電話 > SONY > Cyber-shotケータイ S001
使用用途が音楽を30曲くらいとパソコンで編集した映像(イメージコンバータ3で作成・AVC Baseline Profile 768kbps 30fps だいたい30分もので186MBくらいになります。)を4本くらい入れると付属のマイクロSD(1GB)ではいっぱいになってしまいます。
近々SDを2GBにしようと思うのですがマイクロSDは2GBまでしか販売されてないんですよね?取り説も2GBまでしかのってないし、ネットでマイクロSDの販売とか見ても2GBしかなかったので。購入当初は写真と音楽だけ外部メモリー使う予定だったので1GBで十分だったのですがS001に動画を入れて見てみると案外綺麗に再生できたので4GBとかあればよいなあと思い質問しました。
あとソニーのイメージコンバーターだと画面サイズ?が240×360くらいのサイズになるのですがS001の画面いっぱいに変換する方法とかS001用の映像変換ソフトとかあるのでしょうか?
ご使用されている方おられましたらご教授よろしくお願いします。
(一応補足ですが購入前に調べてSDHC対応じゃないことや、当初の目的では外部メモリーは1GBで十分と判断して購入しましたが、僕が知らないだけでマイクロSDで4GBがあったりしないかとか変換ソフトでいいのがあったりしないか聞いてみたくて投稿させてもらいました。)
こんな難しいことわかりません。外部メモリーは2Gもあれば十分です。いくら大きくしても、際限無く入れれば、いずれはパンクします。
書込番号:9529471
MIcroSDは2GBまででしょうね。
動画変換に関しては、フリーソフトの動画変換君というのが良く用いられているようです。
一度試されてはいかがでしょうか?
私は、あまり使ったことがないので分かりませんが。。。
書込番号:9529896
分からないならレスしなくてよかったと思うよ。
書込番号:9529899
microSDは4GB位までは普通に有りますよ、
でもS001では4GBは使えないかも。
目的からそれるかもしれませんがmicroSDの通信スピードは
早い方がいいですよ。
付属1GB/microSDで8Mの写真をmicroSDに取り込む時間が
結構長いですよね10秒位?
物によっては3秒位で取り込めますから。
参考:私これ使ってます。3秒位
http://item.rakuten.co.jp/donya/58813/
書込番号:9530199
microSDは2Gまでで、4GになるとmicroSDHCとなり、
規格が違うため、S001には対応していないハズです。
microSDHCには是非対応して欲しかったですねぇ…
書込番号:9530860
返信いただいた皆様ありがとうございます。
2GBのマイクロSDにしてみようと思います。パナのSDはソニーと相性悪いとかあるんですかね?SDはパナみたいなものが僕のような初心者にはありますが今はどのメーカーのSDでも大差ないんでしょうか?
あと動画変換君は使ってみたのですがいまいち画像が悪く感じてイメージコンバーター(ソニー)の方が綺麗に変換しているように思いますがイメージコンバーターも使い勝手が悪く感じています。
よいソフトあれば教えてください。
書込番号:9532890
microSDになってからはあまり相性の話は聞かなくなりました。
まあ、用心するにこしたことはないけど。
書込番号:9533060
A-DATAのmicroSDを使っていますが何の問題なく使えています。
2Gでも安価に手に入れられるので数枚所有してジャンルごとに分ければよいかと思います。
書込番号:9533644
上海問屋で購入したTrancendのmicroSDを使ってますが写真の保存やデーターの転送速度で不満に感じたことは無いです。
又、データーが消えたことも無いのでメーカーに拘る必要はないかと思います。
S001は3g2で偽装しないと再生出来ないみたいなので動画作成に関しては動画変換君が最も画質や使い勝手が良いと思っています。
変換君サイトにPremier3用の設定(640×480、1280kbps 29.97fps)が載ってますので1度試してみてください。結構きれいですよ。
書込番号:9534059
KCPプラスの仕様でメモリーカードの上限は2GBと制限が決まっています。
従ってそれ以上の上位互換のマイクロSDカードの規格のものは一切
使えません。auの携帯電話の最大の欠点は外部メモリーカードの制限が
他社と比較して仕様が古すぎて使い物にならないという事実ですね。
書込番号:9534407
皆さん返信ありがとうございます。
いろいろ参考になりたすかりました。
ma216さん、動画変換君のサイト見ました。S001用がありよかったです。
さっそくためしてみます。ありがとうございました。
マイクロSDカードはパナか東芝にしてみようと思います。
なんとなく有名メーカーを選んでしまいます。もっと知識があればメーカーとかこだわらなくなるのでしょうが・・・
返信いただいた皆様ありがとうございました。
また疑問・質問でてきたらよろしくお願いします。
書込番号:9534575
フェイク着信はマナーモードに設定していても防犯用に用意されている着信なのでレベル4の音量で必ず鳴るようになっています。
フェイク着信が鳴るのはペアキーいわゆる受話キーを2秒以上長押ししたときに鳴るようになっていますので机の上に置いたときに受話キーが無意識のうちに何かに押し付けられた可能性はないですか?
画面にフェイク着信と表示されるのはこの場合だけだと思いますが。
書込番号:9471802
aki03さん
スレ主さんは初心者として質問しています。
「下に書いてあるとおりというような」解かりづらい回答をしないで親切に回答したほうがいいと思いますよ。
それからスレ主さんは画面を見るとフェイク着信・・といわれている事からニュースフラッシュとはまったく別の事象だと思いますよ。
ちなみにフェイス着信については取扱説明書のP288ページに載っています。
書込番号:9471871
そうなんですね、うっかり当たっていたのかも知れません。
親切な解答ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:9473279
今回一回きりであればいいのですが過去のクチコミに「2度勝手にフェイク着信がありました。」という報告がありました。
もしまた同じようなことがあれば故障の可能性がありますのでショップに持ち込んだほうがよろしいかと思います。
参考までに下のクチコミです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018205/SortID=9416111/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83t%83F%83C%83N%92%85%90M
書込番号:9481914
現在、SBの912SHを使っており、MNPでauへの変更を検討している者です。
SH001とS001で迷ってます。(とは言っても9割S001に決めてますが…!!)
カタログやらネットでいろいろ情報収集しており、
店頭で実機もいじりましたがどうしても分からないことがあります。
この携帯はEメール・Cメール共に、受信BOXにサブフォルダを作って
振り分け登録をすれば受信時に自動でメールが各フォルダに振り分けられるようですが、
送信メールに関してもこの機能はありますでしょうか?
上でも述べましたが現在SH使いで、受信・送信共にメールの自動振り分けの
機能があってこれに慣れてしまってるので、けっこう重要視してます…。
ユーザーの方、お分かりの方、皆様 ご教示お願いします。
(SH001に同様の機能があるかお分かりの方がいましたら、
こちらもご教示いただけると幸いです。)
http://www.au.kddi.com/torisetsu/pdf/sh001/index.html
↑からPDFの取説をダウンロードできます。
P123の中段memo欄に、
>振分け登録は、受信ボックスで最大200件、送信ボックスで最大100件登録できます。
とありますので、できるようです。
書込番号:9520437
送信メールは振り分けできないですね。
私も912SH使っていましたが、SBのSHは細かい設定ができてなかなか優秀だと思います。
ただ、auでは「なかよしボックス」という機能を使うことにより、
その中のフォルダに特定の個人とのやりとりを受信・送信メール共に抽出することができます。
親しい友人等を登録しておけば、やりとりの一部始終を順に確認することが
できるので、送信メールを振り分けるより便利に活用することができると思います。
書込番号:9521358
SH001は受信、送信とも振り分けができます。
S001は受信メールのみですね。
あと、細かいところではSH001はCメール、Eメールともにメールにカーソルを合わすとメールの本文が出ますがS001はCメールは表示されますがEメールではメールを開かないと、どんな内容のメールかわからないので送信メールなどを送るときにメールを参照して編集して送信するときなどひと目でメールの内容がわからないので不便です。
話はそれますがメールそのものの入力のしやすさでは変換候補の量や学習能力、文字予測の的確さなど圧倒的にS001が優れています。SH001は文字候補も少なくあまり賢くないですね。
書込番号:9522322
皆様、ご教示ありがとうございます。
個人的には送信メールも自動振り分けされることを
重要視しているので、S001にするのには二の足を踏んでしまうかな…
カメラはどちらも800万画素以上で文句なし。
文字変換機能とデザインならS001、送信メールの自動振り分け重視ならSH001…
迷いますが、よく考えて決めようと思います。
皆様有難うございました!!
書込番号:9524070
購入した当初から左のサイド部分をさわる程度でペコペコと音がします。よく聞くとギィギィという音もします。使用するときは必ず触る部分なので気になります。みなさんの携帯は同じ症状はありますか?近々、auショップに行こうと思うのですがこの程度では交換はしてもらえませんかね。
私も以前に全く同じ内容のスレを立てましたが…?
修理扱いになると思いますが、ショップに相談してみても良いと思います。
私のは修理完了後、少しの間は鳴らなくなりましたが、また鳴る様になりました。
書込番号:9485183
本日ショップに行って携帯の症状を説明してきました。しかし店員の一人が持っていたものと在庫で1台あったものが同じ症状であった為、これはメーカーの仕様ということで片付けられようとしたのですがもう1台ショップに置いてあった電源の入る見本があり、それを触ってみるとペコペコしなかったので店員に言うと修理扱いという事になりました。店員曰くメーカーに出してもメーカーがこれを正常と判断すれば同じ状態で戻ってくると言ってました。でも現実にペコペコしないものもあるんですからやはりこういった症状は不良品となると思います。携帯という小さな機器だからこそもっと注意を払って製作、検査してから出荷してほしいと思います。もし今回の修理で同じ状況で返ってくるようなら二度とソニーエリクソンのものは買わないでしょう。
書込番号:9485428
私のも左側から音はしますが特に気にしてはいません。
テレビのリモコン程度の物でも多少のギシギシ音ぐらいは鳴りますし、
ましてや最近の携帯はありえないぐらいの多機能を手の平サイズの小ささに
凝縮してますからこのぐらいの症状はしょうがないと思ってます。
もちろんaki-777さんの異音がどの程度かは分かりかねますが。
書込番号:9488002
ここに書くのは場所違いかもしれませんが失礼します。
aki03さんの発言はいくつか見ておりますがハッキリ言って読んでいて気分がよくないです。
この商品が気に入らなかったのならそれはしょうがないとしてそこら辺中のスレに出てきては商品そしてメーカを罵倒するような発言はいかがなものでしょうか?
一社会人としてもっと広い心を持ってもらいたいと思います。
またほかの商品のレビューも書いているようでしたがほとんど否定的なものばかりで、結局あなたは何を求めるのかわかりません。
以上余計なことを長々申し訳ありませんでした。
書込番号:9488154
16点
確かにサルゲイツさんのような気にならない方も当然いると思います。
実際、ショップで私の対応をしていた男性の店員以外の女性店員はこの携帯を触りながら
「これぐらいで気になる?」みたいな顔をしてました。
私もS001が100%この症状であるのならあきらめますがやはり正常なものがあるのなら
そちらが良いと思いませんか?
価格も5万近くする品物ですよ。
これぐらいの症状はokだと思って出荷しているメーカーに腹が立ちます。
書込番号:9488697
aki03さんへ
自身がこの機種を気に入らないからといって、多数のスレに茶々でしかなく中身の全くない「意見」を書いてまわるから批判されるのですよ、
自分もこの機種を検討している一人ですが、内容の無い駄レスは結構ですので是非所持者にしか判らない部分で口コミ情報掲示板に相応しい有用なレスをお願いしますね。
書込番号:9489507
16点
この程度の症状には気が付きません。あっても気にしません。また入手金額は半値以下です。
書込番号:9490029
愛なしではつまらないさん、blackmaさん、放っておいたほうがいいですよ。
aki03さんも誰にもかまってもらえないのが、さびしいだけだと思いますので^^
何か言うたびに、わけのわからない事を言い出しますから。
そうするとaki-777さんの質問されている主題からずれてしまいますし。
こういう人間は相手にしないほうがいいですよ。
この質問が悪口を言い合う場となってはいけないと思い書かせていただきました。
これ以上aki03さんへは何も言わないようにしましょう^^
書込番号:9490233
14点
aki03さんへ 私もこれを最後にしますが
だれも好きで人の評価などしようとは思っていないと思いますよ。
事実S001の過去のクチコミを見てもほとんど人の評価などありませんでした。
人の評価に発展するのはスレ主さんの質問に対しての答え方に疑問を感じたり、不快感を感じたりする方が多いからではないでしょうか。
ここで質問してきている人はこの機種を購入して自分の携帯が不良なのか、すべてに共通する仕様なのか真剣に悩んで質問してきています。
これから購入する方もたくさんのクチコミやレビューを参考に機種を選択しているのです。
スレ主さんに対して何とか解決の方向に返信するのがこのサイトのいいところだと私は感じています。
それが感じられないから人の評価になってスレが間違った方向に行ってしまうのだと思いますよ。
書込番号:9498134
偶然なんだろうけど…スレ主とaki03さんのニックネームって…。
ま、ウチのはそんな音しないですね。
しても気にしないでしょうけど。
書込番号:9507754
異音がどの程度かによると思いますよ。
一旦異音を聞いてしまうと気になるのもわかる気がします。
私のはサイドでは異音はありませんがバッテリー側を押すとぺこぺこと音がします。
ただ、同時に家族が持っているSH001はもっと音が大きいので今のところ様子をみていますが・・・・
でも数千円で機種変ができた昔と違い5万円からする携帯を購入するのですからメーカーサイドもきちっと作り込んで欲しいと思いますし、購入者としても長く使うことを考えれば言うべきことはどんどん言って買って満足できる携帯を作っていって欲しいと思いますね。
ソフト面はKCP+の導入で色々しばられてしまっていて仕方のない部分もありますがハードの部分は明らかに出荷前の検査でわかるような不具合は(異音は不具合とは言わないかもしれませんが)なくしてもらいたいですね。
これまで家電製品など色々購入してきましたが携帯ほど当たり外れがある機器は無いのではないかと思います。
S001に関しては私はいまのところ大きな不具合も無く満足していますが、最近のAUは基本的な部分での不具合が多すぎる気がします。
書込番号:9509411
ちょっと話はずれますが、ユーザー側からしてみれば確かに数千円で購入できた時代は多少作りが少々問題があってもまた変えればいいや、くらいに思っていたのが数万円になったとたんできばえや軋み音、スライド傷など見る目はきびしくなるのは当たり前です。
高い買い物になりましたから。
ただ、ご存知のとおりこの端末価格上昇は携帯会社が端末代金が基本料金に上乗せされているということで長く使われるユーザーにとって不公平ということがあって変更になっただけのことです。
目に見えなかった端末代金が明確に見えるようになっただけのこと。
だから、メーカーとしては、卸価格は変わったわけではないので、作りこみに対してなんら意識を変える必要なんか無いんだと思います。
だから、いつまでたってもこのような問題が絶えず発生するのではないでしょうか。
ちなみに私の携帯からはサイド部の異音はありません。
書込番号:9509858
5月8日にauショップから連絡があり、メーカーから戻って来ましたということでさっそく受け取りに行ってきました。不具合はありませんでしたと言われるんじゃないかとヒヤヒヤしながら行ったのですが、無事に治って戻ってきました。新品にこそなりませんでしたが、ペコペコする部分の部品を交換したとのことでした。やはりメーカー側も不具合と認めたということでしょうね。とりあえずホッとしました。しかし、一つ気になることはこれが修理扱いにされたということですね。どう考えても初期不良なんですけどね。まぁ治ったから良しとしますけど。S001をお使いのみなさんで同じ症状の方、気になるようでしたらショップへ相談してみてはいかがですか。実際、私が以前触った在庫品も同じ症状でしたのでかなりの台数がこの症状だと思われます。妥協しないでどんどんショップへ行って治してもらいましょう。
話は変りますが、私、docomoからauに変えてみて思いましたがやはりdocomoのほうが全ての面で↑ですね^^;
書込番号:9520024
コンデジ等で撮った写真はフォトビューアで参照できないでしょうか?
自分で以下のようなことをやってみましたが、どうにもならず・・・。
1.フォトビューアでmicroSD上の写真を表示させようという場合は、カメラフォルダしか選択できない(みたいです)。
2.microSDのPCフォルダに取り込んでみたけど、カメラフォルダに移動できず。(移動時に移動先として選択できない)
3.直接PC上でカメラフォルダにコピーしてみたら、ファイル名自体がS001上で表示されない。
☆本体は容量が少ないので、microSDに置くという前提のことです・・・。
何か手段あるでしょうか? あるいは仕様かな?
もぐもぐたぬきさんこんばんは
テストしてみましたが
3のPC上の画像をS001のカメラフォルダーを開いてコピー、貼り付けで表示されるかテストしてみました。
結果デジカメのファイル名によって制限されているようです。
日本語名のファイル名のものは表示されませんでした。
そのため通常S001で作られるSN3J0001というようにファイル名を変更してコピーすると今度は表示されるようになりました。
ですから3の方法でファイル名を変更すればOKだと思いますよ。
書込番号:9497868
お返事ありがとうございます。
やってみたところ、待ち受けから「データフォルダ」にはいって、そこでは参照できました。
が、フォトビューアでは「再生できないデータです」とでて、だめでした。
なにか条件があるのかもしれませんね。(容量が2Mちょっとあったので、大きすぎるかもしれません。)
こんど、小さいサイズにしてトライしてみます。
書込番号:9498059
サイズを500Kにしたんですが、今度は、データフォルダで参照した時も再生できないとのメッセージがでるようになりました。
あ、ファイル名は日本語名からSN3J0301とかに変えてます。
もう半分あきらめモードです。きっとどっかでひっかかってるんでしょう・・・。
テストまでしていただいて、ありがとうございます。
書込番号:9498653
いえいえどういたしまして。
また何かわかったらお知らせします。
書込番号:9500031
お知りになりたいことはこれでしょうか?
直リンいいのかな?
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0904/28/news016.html
違ってたらすみません
書込番号:9503279
yt_edさん、ありがとうございます。
「W61Sやほかの端末で撮った画像」ならばOKとの記述でした。
前に使っていたケイタイ(W53SA)で写した写真であればいけるような感じです。
全部できるかというとそうでもないような感じなんですが、自分もどの写真が何で撮ったか定かではないのであやふやです。
が、コンデジ(CASIO EXILIM)の画像はだめのようです。
ケイタイは体から離さずに持ち歩き、コンデジは小さいと言っても鞄やクルマにおいておくことがほとんどなので、ケイタイでお気に入りの写真を携帯できればと思っていたので、ちょっと残念でした。まあ、多くを求め過ぎかもしれませんね。
書込番号:9509979
画素数が800万画素以上ということはないですか?
携帯では、自分の持っている画素数以上には対応していないことが多いと思いますのでその辺が気になりました。
書込番号:9510011
カメラも携帯も違うので、参考にならないかもしれませんがサイズが違うと言うことはないでしょうか。
私はLUMIXでW61Sなのですが、編集ソフトでサイズをW61Sのデジカメデータと同じサイズに変更したところ、フォトビューアーで表示できるようになりました。
他のサイズでは「表示できません」になってしまいました。
書込番号:9511827
私は、キャノンのコンデジ(800万画素)のデータをそのままmicroSDのデジカメフォルダに入れて見ていますが、データフォルダから見ると×マークで表示されていませんが、フォトビューアーではなぜか問題なく再生できます。
TOPの認識はしてくれません。
ファイル名は、変えなくてもフォトビューアーでは再生できました。
ただ、コンデジのファイル名は「IMG_0123.jpg」等ですが、なぜかそのまま携帯で写真を撮ると携帯の方の連番が「SN3J0124.jpg」とコンデジ画像の後の連番になってしまいます。。。
PCで縦長の方向に反転させた画像は途中まで(ぼやっと)再生されますが、その後「再生できないデータです」と表示されます。
また、800万画素よりも大きいサイズのファイルをS001のサイズに変更しましたが、再生できませんでした(データフォルダでも認識せず、ファイル名もSN3J****(*は数字)に変更しても認識せず)。
サイズを小さくしても認識しませんでした。
編集ソフトがフリーソフトだったからでしょうか。。。
書込番号:9512630
色々とテストしてみましたがもう一度取扱説明書を見てみました。
取扱説明書のP346で「表示/再生できる画像サイズ」
jpgは3.2MB以下、3264×2448以下とありますね。
私がテストした結果も
両方の条件を満たすもののみ表示されました。
4.5MB、3264×2448は×
1.5MB、3648×2736も×
2.3MB、3264×2448は○
でした。
もぐもぐたぬきさんの場合はファイルは圧縮してもファイルサイズが超えているのではないでしょうか?
だだ、kztk36さんが800万画素のファイルをS001のサイズに変更された画像ファイルは3.2MB以上でしょうか?
以上なら問題はほぼ解決すると思うのですが3.2MB以下だとまたまたわからなくなってしまいます。
あと、ファイル名は日本語でなければデジカメのファイル名で問題ないようですね。
とりあえずkztk36さんのファイルサイズを教えていただくと問題が解決していくような気がしますのでよろしければ返信ください。
書込番号:9513748
表現が曖昧だったので追伸です。
もぐもぐたぬきさんの場合画像の圧縮後の画像サイズは3264×2448又は2248×3264以内になっていますか?
いくら画像の圧縮をかけてもトリミングやリサイズをしないと画像サイズ自体は変わらないと思うのですが。
3.4年前から最近の上記の機種は皆1千万画素を超えている機種が多いので上記の画像サイズをうわまわってしまっていることはないですか?
書込番号:9514019
3264×2448で1.0MBです。
それより、小さいサイズ(1600×1200、2400×1800等)で試してみましたが、認識しませんでした。
なので、よく分からなくなっていました。
キャノンのコンデジは3264×2448です。
ただ、前スレにも書きましたが、画像を90°反転させると(2448×3264)フォトビューワーで認識しなくなります。
書込番号:9514285
1.0MBで表示されないとなるとますます謎ですね。
ちなみに私の場合はまずマイクロSDのカメラフォルダーのサムネイルの画像は4.5MBの画像も、サイズオーバーの画像もサムネイル上は見れます。
ただし、その画像を選択して表示させると画面中央に小さく表示されリサイズもできない状態でもちろんフォトビューアーでも×がでて表示できませんでした。
その他の条件を満たすものは5枚入れてみましたがいずれもフォトビューアーで見れました。
入れ方はパソコン上の画像をコピーしてマイクロSDのカメラフォルダーの101KSN3Jのファイルを開いて貼り付ける方法でやってみました。結果私の場合は今のところうまくいっているようですがサンプルが少ないのでたまたまうまくいっただけで私も必ずうまくいくという確証はありません。
何か他の条件が必要なのかもしれませんね。
できたらたくさんの方がテストしていただけると道が開ける気がするのですが。
とりあえずもぐもぐたぬきさんのレス待ちですかねー
kztk36さん返信ありがとうございました。
書込番号:9514670
追加報告です。
サムネイルに表示できるかどうかは、
2.画像編集した場合、ソフト側でExifデータを保持する設定になっている。
この2つをクリアすれば、データフォルダから
jpgは3.2MB以下、3264×2448以下を満たす画像であれば表示できそうです。
ただし、2448×3264はサムネイル表示できませんでした。
また、フォトビューワーで再生できた画像は、
1.3264×2448以下で・・・の条件を満たし、編集ソフトでExifデータを保持
2.ファイル名はある程度許容範囲が広そう。
のものが再生できました。
前スレの編集で3264×2448にリサイズしても再生できなかった件はExifデータを保持することにより再生できるようになりました。
大変お騒がせしました。
おそらくスレ主さんもその上記の可能性が高いのではないかと思います。
PCで縦長方向に回転させた画像については、ちょっと厄介なので後ほど追及してみます。
書込番号:9515169
レス遅くなってごめんなさい。m(_ _)m
500kにしたときは、やっぱりexif情報が消える圧縮をしていたようです。
exif情報が残る圧縮ソフトを探してやってみました。
次のようになりました。名前はSN3J****.JPGとしました。
フォルダ参照時 フォトビューア参照時
@1280X960 258KB ○ ○
A1920X1440 447KB ○ ×
B2560X1920 2514KB × × (元データそのまま)
皆様の書込みからすると、ABもいけそうな気がしたのですが、だめでした。あ、Bはスレをたてたときにだめでした。
お陰様でだいぶ前進しました。感謝です。
なんとなく解決???というところでしょうか・・・
書込番号:9517469
フィルムを貼ってからズボンのポケットに本体を(ケータイ)しまったら意図も簡単にフィルムが剥がれてしまったのですが、ケータイをズボンのポケットにしまっても剥がれにくいフィルムってありますか?
ラスタバナナのパーフェクトガードナーを使用しています。
私もずっとではないですが、ズボンのポケットにちょくちょく入れていますが、貼り付けて1ヶ月、未だなんともありません。
書込番号:9456016
透明粘着テープ(幅広タイプ)を貼れば、絶対剥がれません。取るのに苦労するくらいです。
書込番号:9456036
私もラスタバナナの物を使用しています。
一度他社の物を使用しましたが剥がれ易く
透明感がイマイチでしたので、ラスタバナナ
の方がお勧めです。
使い方にも問題はあるとは思いますが
購入して約1カ月ですが、昨日5枚目
の保護シールを貼りつけました。
書込番号:9460522
三種類ぐらい貼ってみましたが自分もラスタバナナのパーフェクトガードナーが一番いいと思います。形もサイズもピッタリにカットしてあるしキズにも強く剥がれにくい、何より安いです。
それとaki03さんはマトモにレスする気ないなら出てこなくていいでしょ。
なんだかんだ文句つけてたわりには一年半も使うみたいですが。
書込番号:9461791
意外にラスタバナナの人気が高いですね。
私は自分の経験からアスデックの方が優れていると思っています。
アスデックの方が厚みがあって貼りやすいと感じます。傷も付きにくいですし。
2chではアスデックが圧倒的に人気があります。
しかしこの機種は画面がでかすぎて、保護シートが合わせずらかった。
書込番号:9466016
ズボンのポケットに入れるということは携帯が壊れる(壊す)のを覚悟の上でしょうから、このように粗末に扱う携帯電話に保護フィルムなど必要ないように思います。
保護フィルムはラスタバナナに一票入れておきます。
書込番号:9466251
私もラスタバナナを使っています。
ただし貼り方にこつがあるというかあまり上に貼りすぎると貼った角からペロッとはがれてしまいます。上から2ミリ程度下げて貼るとはがれにくいようです。
だだズボンだと入れたり出したりの際にはがれる可能性が強いですね。
私は胸のポケットなので貼ってからまだ1枚目です。
書込番号:9466317
僕はアスデックを使っています。
前にラスタバナナも使ったことがありますが、アスデックの方が傷が付きにくく、長持ちすると思います。
僕もズボンのポケットに入れてますが今のところ傷は皆無です!!
書込番号:9467212
今日auショップで純正っぽいヤツもらいました。タダで。
どうかと思いましたが、市販品のモノと変わらぬ品質、クリアで良いです。
auショップで買った方は行けばもらえるんじゃないですかね。
書込番号:9467444
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
