このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年8月7日 06:52 | |
| 1 | 2 | 2009年8月4日 13:30 | |
| 0 | 0 | 2009年7月27日 22:36 | |
| 0 | 4 | 2009年7月13日 08:19 | |
| 0 | 5 | 2009年7月11日 13:03 | |
| 1 | 3 | 2009年7月3日 21:24 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 831SH
831SHを購入検討のため、831SH取説.pdfを読んでいるのですが、どうにもわかりません。auからsoftbankへ乗換えのため、初歩的な質問かもしれませんが教えてください。
取説15-20に、メディアプレイヤー対応データとして、WMA、MP4、3GP、M4aとあります。また取説15-23に、WMAudioフォルダ、Videosフォルダ、Musicフォルダ、SD-AUDIOフォルダなどが書かれています。
そこで、WEBなどから無償取得したコピーフリーの動画ファイルや音楽ファイルを831SHで視聴したいのですが、可能でしょうか?またどのような手順を踏めばいいのでしょうか?
できればPCに831SH用MicroSDカードを差し込んで、直接コピーして使用できればと思うのですが、、、
WMAデータはWMAudioフォルダへコピー?
MP4データや3GPデータはVideosフォルダへコピー?
M4aデータは??Musicフォルダへ?それともSD-AUDIOフォルダへコピー?
softbankのshopに行ったのですが、お店で実機を触っただけではSDカードを入れての操作がわからなかったので、申し訳ないですが、正しい方法を教えてご教授頂ければ幸いです。
スレ主さま 始めまして
先日、831SHを買ったばかりなんですけど
m4aデータはmusicフォルダにコピーで音楽を聴く事は出来ますよ。
ただ、アーティスト名はなしとなってしまい表示されませんが。
書込番号:9927500
こばやんさん、さっそく回答ありがとうございます。
youtubeなどからDLした動画データ(3gpファイル、mp4ファイル)はどうでしょうか?ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
書込番号:9929034
報告
youtubeなどからDLした動画データ(3gpファイル、mp4ファイル)は、Videosフォルダにこぴーすると、ちゃんと見ることができました。
softbankのshopへmicroSDを持ち込んで自分で確認しました。しかしこれが大変でした。
まずshopでは実機があるのですが、shop外への貸し出しはやっていません。
そこでmicroSDを持ち込んで、デモ機でフォルダ作成。
別で用意した動画ファイルに入ったUSBメモリからのコピーをshopで依頼すると、セキュリティを理由に拒否され、仕方なく自宅へ戻り自分で動画ファイルをコピー。
再びshopへ赴きデモ機を借用し、microSDに入れた動画ファイル(3gpファイル、mp4ファイル)が再生されることを確認しました。
良かったけど疲れました。
書込番号:9964147
待受画面にショートカットを貼れるウィジェット。
メニューリストのもの(カレンダーとか、ちょこっとメモとか)のはがし方がわかりません。
配置の変更もわかりません。
ダウンロードなりしたウィジェットははがせるのですが、メニューリストのアイコンたちをはがす方法がわかりません。
どなたか教えてください。
そしてカラーは黒にしたんですが、これ指紋携帯です。泣
指紋がべたべたです。
黒はオススメしません…!!
ウィジェットの画面にして矢印(ポインター)をショートカットの上に置いてから
メニュー → 操作 →で剥がしたり配置を変更することは出来ると思いますけど?
一度ご確認を。
書込番号:9888919
ひさしぶりにSHに機種変を考えているのですが、
この端末は、開閉音に自分で作ったmmfファイルの効果音を設定できるのでしょうか?
webで取説見たんですけどけど、イマイチ確証が持てなかったモノで・・・。
機種変しようと思いますが。
レビューで、届いた時点でパケ料金がかかってたとありましたが。
PCから、パケ不要設定でもかかりますか?
ホワイトプランとメールだけで良いのですが。
どうも料金体系が分かりづらいです。
PCからなら、パケット代金は不要です。
もちろん、携帯電話経由のインターネット接続じゃなければ。
書込番号:9842473
機種変から、設定変更という意味だったんですかね。
それなら、分かります。
PCのショップから、不要設定すれば良いのですね。
ご回答、ありがとうございました。
書込番号:9843277
スレ主さんがS!ベーシックに加入しているのであれば下記のスレッドをよくお読みになり、携帯電話側でも対処が必要な項目があるなら対応してくださいませ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018270/SortID=9481228/
書込番号:9843305
書き込み、ありがとうございました。
初期設定に問題があるようですね。
知らなければ、大変のことに・・・。
ご親切に感謝です!
書込番号:9847145
アラームを朝にセットして前日に電源切って寝たら、アラーム鳴らず・・・
自動電源オンって機能が無いようなので、ひょっとしたら、電源を夜間もずーっと入れっぱなしじゃないと、アラームも使えないのかしら??充電は電源オフでしていたのですが、毎朝アラーム使いたい人は、常時電源入れっぱなしにしないといけないんでしょうか???バッテリーの寿命が早くきそうだし、深夜にメールや電話受けたくない場合は、アラーム使えないって事なのかな?
オフラインにしておけば良いんじゃない?
忘れてそのままにしたら大変だけどね。
私も夜は(920SHですが)オリジナルモードにして音もバイブも無しのサイレント状態にしてあります。その状態でもアラーム鳴らせるように設定出来ることに感動したもんですけどね。
バッテリは諦めましょう。
書込番号:9833432
アドレストッシーさん
やっぱり、電源入れっ放しじゃないとアラーム使えないんですね。過去に使ってきた10台近い機種は、当たり前のように自動電源オン・オフ付いていたので、とても残念です。シャープだけの仕様なんですかね?
書込番号:9834938
え〜と、うろ覚えですみませんが、シャープだけというより他も今どきの端末はみんなそうなんじゃないかな?
確か飛行機とかの中なんかでオフにしたはずなのに、自動的に電源が入ってしまうのは…って理由だったかと思いましたけど。
どっちにしても私の場合夜寝るときに毎日充電している(卓上ホルダーは必須)ので電源切る事は無いですね。
バッテリも1年持てば良い(保証パックのタダ電池もしくはポイントで買えるし)と思っているので、気になりませんし。一応予備のバッテリも手に入れてはある(920と822は。931は買ってないです)のですが、今のところ(920SH、バッテリは1年半使用)出番はありません。もちろん使い方次第だとは思いますけどね。
書込番号:9837662
すみません!
931→831の間違いですね。
書込番号:9837670
少し話しがそれますが、
私が電源を切らない最大の理由は、
920SHの場合コピー(ペースト)リストに10個記憶させる事が出来るのですが、電源を切ってしまうと全部リセットされてしまいます。831は改善されたのかな?確認したことないけど。
これが嫌で極力電源落とさないようにしてますね。
書込番号:9837700
先日831SHに機種交換しました。
操作に対する反応がよくてとても気に入ってます。
個人的には今まで使用していた端末がボタンが小さかったためすばやくタイピングできた気がしますが、まぁ大きいボタンにもそのうちなれると思います。
ボタンのストロークが少ないこともとても好感が持てます。
ちなみに今回2年ぶりに機種交換しましたが、
店頭で「頭金」なるものを\10,000くらい請求されました。
最終的にはオプション加入などで\3,000程度に収まったのですが、
最近の料金体系はこういうものなのでしょうか?
以前は持ち帰り価格はゼロだったような気がします。
しかもこの「頭金」は機種代金から引かれているわけではないようなのです。
私も最近とあるソフトバンクショップで8400円の頭金またはオプションてんこ盛り+3150円と言われましたよ。「足下見てるでしょ」と言って交渉した結果3150円はなくなりましたが、オプションのてんこ盛りは残りました。絶版機種を取り寄せてもらった手前あまり強い態度には出られませんでした。オプションについては何ヶ月か続けてくれとの話でしたが、MySoftbankで即行解除致しました。
因みにこの手の話はiPhoneのスレッドで今現在ケンケンガクガクとやられていますから覗いてみては如何でしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000039869/SortID=9770531/
書込番号:9794330
私の場合MNP新規ですが、まわったお店(ヤマダ、ワンダーグー、ソフトバンクショップ)全部でWホワイト、パケ定、その他オプションをつけないとそもそも契約出来ませんでした。けれど頭金云々の話しは聞きませんでしたねぇ。
頭金っていうくらいだからスパボ分割購入なんでしょうけど、新規スパボ一括\9800で売ったりしてる端末の頭金が一万て…
この端末は機種変では割賦金が\2300で月々割が\1800〜2000(前の端末の契約が2年未満〜2年以上)なので実質月々\300〜500の支払いで頭金0の24回払いになります。
この金額での契約なら当然頭金なんて存在しないはずなんですけどね。
私もオプションの件では店員を怒鳴り付けちゃいましたね。
シンプルにホワイトプランだけでいいのに、オプションつけなきゃ売らないっていうし。
だけどオンラインショップで契約すればオプションつけなくても契約出来るのは笑えるよねぇ。
まぁソフトバンク自体はオプションの強制はしないと言ってたから(各販売店のルールなんだってさ!嘘ばっかり)、オンラインショップでは出来ないんだろうけどね。
私の場合はドコモの携帯が壊れてのMNPだったので、オンラインショップでは買えません(認証や輸送に時間がかかるし)でした。仕方ないので結局諦めてショップで買いました。オプションはギリギリで外します。
長文のうえ脱線すみませんでした。
書込番号:9794595
IPHONEのカキコミをコッソリ覗いてきました。
なるほど・・・
「頭金」という意味合いよりも「お店の手数料」っていう意味合いが強いようですね。
それにしてもお店によってこんなに違うとは・・・やりたい放題ですね〜
私以外の方でもちょっと変だな〜と思ってる人もいるようで安心しました。
書き込みをしておられる方々に勇気をもらって、ソフトバンクのお客様センターと販売店にちょっとだけ電話してみました。
ソフトバンクとしては販売価格は販売店に任せてあるので関与しないといったようなことを言ってました。
販売店の方では頭金として支払った金額が機種代金から引かれないことに関しては、そういう仕組みなのでしょうがないということだそうです。うーん、なんとも・・・
ですが、販売店としては説明の段階で世間一般の頭金というニュアンスでしか説明しなかったことは申し訳なかったということで、ソフトバンクと交渉してくれました。
その結果、1か月分のWホワイト\2,000弱を割引してくれることになりました。
でも、これは結局ソフトバンクが補填してくれたという感じのようです。
書込番号:9797933
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
