このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年10月6日 07:20 | |
| 1 | 4 | 2010年4月15日 00:52 | |
| 0 | 2 | 2010年3月17日 01:12 | |
| 5 | 5 | 2010年1月26日 16:14 |
モニターアーム > エルゴトロン > 45-179-195 LX デスクマウントアーム (ブラック)
三菱のDiamondcrysta WIDE RDT231WMS-D を使ってます。
エルゴトロン 45-179-195 LX デスクマウントアーム
取り付け出来ますか ビスは付属してますか?
どちらも、VESA 100mm×100mmに対応していますから取り付けは可能です。
ビスは付属していないと、苦情もんでしょう。
取り付け説明の動画を観たかぎりでは付属してるっぽいです。
書込番号:11987350
世界のアームさんなどではこの機種の後継と目される新型LXアーム45-241-026が既に販売されているようですが、こちらの製品をすでに購入され、お使いになっている方いらっしゃいますか?
http://nippan3.shop21.makeshop.jp/shopdetail/002001000019/order/
価格にはまだ板ができていないみたいなので、一部の店舗が輸入しているだけだと思いますが、エルゴトロンのHPからはすでにこの機種のページが無くなり、新型に移行していくと思うので、今から購入するのであれば新型か現行かどちらにすべきかと思いましたので。
確実に進化しているのであれば新型でしょうと思いますが、新型にありがちな致命的な欠陥とかがあれば現行機種を選択することも視野に入れたいと思い、お伺いしました。
ご意見お聞かせいただけると幸いです。よろしくお願い致します。
永徳さん
こちらの商品持っているものですが、リンク先の映像を見る限りだと、
以下の点が違います。
・モニターとアームの縮められる間隔がより狭くなっている
・下押ししたときに、モニターが上に跳ね除けられているがそれが違う
気になったのは…
途中でモニタークルクル回してますが、コードどうすんねんと…。
あとは、この映像と同じことができますよ。
硬さ調節もあるので自分のあった感じに出来ます。
最後に、重たいモニターも持てるようにだと思いますが、映像にモニターを下押ししたときに
かなり勢い欲元に戻ってますが、あれはこちらのアームにはない機能です。
あれも変えられるかと思いますがね。
書込番号:11153173
コメントありがとうございます。
とくにに新型になって改悪という点は無さそうですね。
もうしばらく様子を見て、最終的に決定したいと思います。
書込番号:11158770
リンク先の写真を見ると、古い支柱より新しい支柱のほうが短く見えますが、実際はどうなんでしょう?
書込番号:11227798
あ〜確かに。
なんていうの変わりませんが、第二関節?の部分が45-179-195と違いますね。
今自分の確認してみましたが、あの曲がり方は出来ません。
因みに、リンクの一番最初にある動画の、1分42秒の画像部分は45-179-195では
できませんね。
書込番号:11234155
タイトルどおりなのですが、使っている方、ご存知の方教えていただければ幸いです。
http://item.rakuten.co.jp/chair-bon/cyberglass/
上記のようなガラスデスクを使用しています。
この製品を取り付けた場合、ガラスが割れてしまったりしてしまうのでしょうか?
モニタはBenQ G2420HDを使用しています。
ガラスは、潜水艦を作ったら鉄より強いですが、脆いです。
1mm厚のガラスコップを5mm厚くらいのガラスボールにコツンと軽くぶつけたら、ガラスボールが真っ二つになりました。
キズができると割れますのでゴムシートで直接アームが接触しないようにすればたぶん大丈夫だと思います。
もちろん、自己責任です。
書込番号:11097033
さっそくのレス有難うございます。
ゴムシートはいい案ですね。
あとは重さに耐えられるかどうかですが、試してみたいと思います。
書込番号:11097228
どなたかこれをお持ちの方が見ておられたらぜひ教えて頂きたいのですが。
穴に通して固定するタイプのベースが付いていると思いますが、これでメタルラックのメッシュ棚に固定することは可能でしょうか。
現在机の上にモニターを置き、その上に被せるようにメタルラックを設置していますが、机の端の形状や材質が理由で机に固定するクランプタイプのアームが設置できないため、ポールマウント式を探していました。
そのため、これを設置するとしたら、モニター上部にあるメタルラックのメッシュ棚に逆さに吊り下げるように設置することになるのですが、このような設置方法はこのアームで可能でしょうか。
購入者ではありませんが。
エルゴトロンのオフィシャルサイトで取扱説明書や仕様書は全てダウンロードできます。日本語ですのでサポートにも質問しやすいと思われますので、ご利用なさってはいかがでしょうか。
書込番号:10841449
モニターの重さ次第、と言えます。
安物のメタルラックでは、重量次第で格子が歪んでしまうかも。
メタルラックのポール径がもし25mmであるのならば、
このエルゴトロンの支柱にちょうどスッポリ入りますので、
ポールマウント式のモニターアームとしても使用可能ですよ。
以下WIKIの中でも紹介されていますのでご参照ください。
http://pc.usy.jp/wiki/index.php?Monitor%2F%A5%E2%A5%CB%A5%BF%A1%BC%A5%A2%A1%BC%A5%E0%2FLX%A5%A2%A1%BC%A5%E0
書込番号:10841665
いかがいたすさん-nero-さんありがとうございます。
wikiでポールマウントに改造しているのは見ました。
ただ自分でもしっかりと固定するだけの改造ができるか不安なので、まずは最低でも普通にメッシュ棚に問題なく固定できるかなと思いまして。
これだと簡単ですし本来のこのアームの設置方法ですから。
メッシュ棚に問題なく設置可能なら購入に踏み切ってポールマウント固定に挑戦してみたいと思っています。
またメタルラックはSouthernPortって書いてあるホームセンターで売っている安物です。
ディスプレイは4.3キロ
激しくしなりますかね?
値段も決して安くないので、とりあえず買ってお試しするのに躊躇してまして、メッシュ棚に固定された方がおられればぜひ状況を聞きたいのですが。
書込番号:10841839
4キロ5キロくらいのモニタであれば問題は無いと思います.
穴に通すタイプ(グロメット固定)の台座も同梱されていると思いますので,
メッシュのスキマから通して固定してやればOKです.
メタルラックも,いくら安物とは言え,手で押してぐわんぐわんたわむ程でなければ大丈夫でしょう.
先ほどのWIKIにもメタルラックで,普通にメッシュ部分にグロメットで
大型液晶(24インチクラス)を固定していらっしゃる例がありますよ.
また,固定部のメッシュを薄板(ホームセンターなど)で
挟んで,加重を分散させてやればより安心でしょう.
重要なのは「どこか1点に加重が集中しないこと」です.
書込番号:10841940
-nero-さんありがとうございます。
さすがにグワングワンたわむほどひどいものではありません。
何とか踏ん切りがつきそうです。
買ってチャレンジしてみます。
書込番号:10842493
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
モニターアーム
