このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2010年2月4日 12:24 | |
| 5 | 8 | 2009年12月28日 19:23 | |
| 3 | 10 | 2009年10月5日 10:35 | |
| 2 | 3 | 2009年8月24日 22:11 | |
| 1 | 6 | 2009年8月7日 01:18 | |
| 0 | 6 | 2009年8月8日 17:00 |
CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000
SCKTN-3000 intel ソケット478/775/1366/1156
AMDソケット754/939/940/AM2/AM2+/AM3
SCKTN-3000I intel P4ソケット775/1366/1156
SCKTN-3000A AMDソケット754/939/940/AM2/AM2+/AM3
以上、同社HPからの転記
書込番号:10882510
店頭販売のSCKTN-3000をつい先日、ASUSのP7P55Dに取り付けました。
CPUは同じくCore i5 750です。ほんの少し取り付けにくかったですが、問題ありません。
ちなみに方向は、ケースの背面方向にファンの風が向くように取り付けました。
書込番号:10885158
タカラマツさん data少佐さんご教授ありがとうございます。週末に買ってきて取り付けしたいと思います。
書込番号:10885681
CPU i7 920 M/B ASUS P6T SEでOSは7を使用しております。CPUクーラーは刀3 KATANAIII SCKTN-3000を使用しております。
アイドル時CPUの温度は46度程度で、CINEBENCH R10と言うソフトを使って付加をかけると90度近くまであがります。これって正常なのですか
ヤスゴリさんこんにちわ
90度は上がりすぎです、せいぜい70度未満に抑え無いといけません。
考えられる事としては、CPUとクーラーが上手く密着していないか、クーラーの能力が足りていないかになります。
書込番号:10698081
正常だと思う。
僕のは3.7までOCしてDominoALCで冷やしてるけど、アイドル時で48度で負荷時は90度近くまで上がる。水冷だからこれ以上上がると沸騰しちゃうw。
書込番号:10698088
こんな感じです。CPUファンは常に2500RPM前後です。
確かにi7 920は爆熱と言う意見もありますが…
書込番号:10698110
OCしてであればわかりますが、定格であれば上は上がりすぎでは?
書込番号:10698369
定格のリテールですがそれ位の温度ですね。
ちょっと高すぎる気がします。
書込番号:10698459
みなさん回答有難うございます。高いと言うご意見が多かったので、もう一度グリスつけなおしてみます。有難うございました。
書込番号:10698787
子供用に以下の構成で組みました。
CPU Athlon II X4 620
クーラー これ
M/B MA3-79GDG COMBO
CASE CS-MC04BK
なにぶん自作暦が浅いもので(2台目)組んでから特にトラブルもなく
喜んでいたのでしたが、リテールクーラーが五月蝿く感じ
このクーラーに換装してみました。ケースには、ギリギリ収まり
いざ起動してみると、起動から20秒位で止まってしまい
指で回すと回転しだします。その後も一定速度ではなく、速くなったり遅くなったりして安定しません。
cinebench 10で負荷をかけたところ、途中で止まってしまいます。
メインのマシンは、同じマザー、CPU Phenom II X3 720 クーラーKABUTO SCKBT-1000で安定稼動中です。
BIOSはよくわからないので、弄ってません。
初期不良なのか?他に原因があるのか? わからないので、
この場を借りて意見を伺おうと思い、書き込ませていただきました。
よろしくおねがいします。
BIOSでファンコントロールはどうなっていますか?
書込番号:10248209
早速ありがとうございます。
BIOSはデフォルトなので、ファンコントロールを見たところ
Temperature Limit of High 050
となっています。
書込番号:10248292
刀3使用時のCPU温度はどうなってます?
ベンチかけてから、温度が急速にあがって100℃ほどまで逝ってるとか。
取り付けに隙間が出来て冷却がうまく出来ていないなんてことはありません?
CPUとの接着面にシールが張ってあり、はがし忘れということはないですか?
(持ってないので、シールの有無は確認してませんが)
書込番号:10248309
パーシモン1wさん ありがとうございます。
ベンチをかけてからの温度は33℃から少しずつ上がって50℃位です。
確かに買ってすぐは接着面のシールの剥がし忘れに気がついて(汗)
今はしっかりと装着出来てると思います。
グリスも余っていたシルバーグリスを使っています。
気候的に涼しくなり、止まるのもわかるのですが
負荷時に止まるのがなぜなのか?
今も指でアシストしています。
書込番号:10248415
やっつけ職人さん
刀3の公式ページには
ファン回転数:300rpm 〜 2500rpm±10%(PWMによる可変)
と書かれています。
私も720BEを使っているのですがマザーボードはA7DA-Sです。これのBIOSのファンコントロールで私が買った刀3の付属ファンは600〜2700rpmくらいで回ります。
BIOSの設定は記憶を頼りなので単語等間違っているかもしれませんが、Smart Fan ControlをEnableにし、その下に4つ項目がありました。
この4つも曖昧ですが、Off PWM Temp , Start PWM Temp , Start PWM Value , Slope PWM Valueだったと思います。
設定できる値は上から0〜127(℃)、0〜127(℃)、0〜127、0.25〜15(PWM)だったと思います。
この設定でたとえば上から10℃、35℃、64、8PWMなどにすると10℃〜35℃ではValue:64(回転数になおすと1500rpm程度)で回転し、35℃を超えると1℃につき約200rpm回転数が増え40℃を超すあたりで最大回転数の2700rpm程度となります。
(実際にはHWMonitorの温度表示だとこの設定で温度が上がりはじめるのが44℃くらいでしたのであくまでわかりやすくするための説明です。)
Temperature Limit of High 050というのがA7DA-SのBIOSでの設定のどこにあたるのかわかりませんが、それだけでは項目が少なすぎるように思えます。他にも設定項目はないでしょうか?
書込番号:10248903
白い製品増やしてさん ありがとうございます。
マザーのMA3-79GDG COMBOなんですが、
ファンコントロール設定項目は一つしかありません。
単純にCPUの温度が上がればファンの回転が上がり、
冷やす必要がなければ止まりますよね?
ケースファンもそうですが、例えば指で強制的に止めても、
手を離せば動きだしますのね?
このクーラーは停止したままで動き出しません。
なにより温度が一定にもかかわらず、回転が目に見えて不安定です。
BIOSで見ても 1500PWM・N/A と2秒間隔位で表示が変わります。
確かにケースはギリですが、物理的に干渉してたり、変な音もしません。
書込番号:10249172
やっつけ職人さん
そうすると50℃を超えると回転数が上がるって設定だけなのですかね・・・
50℃の時回転数をいくつにする、とかすらないのでしょうか?
もしくはこの50℃を下げたり上げたりしてみて様子をみるとか。
ファン自体が不良なのかもしれないので他のPWMファンがあれば変わりにつけてみるといいと思います。
またこのマザーボードで似たような報告が結構されているようでしたがそちらはご覧になったでしょうか?
もしかするとそっちで質問した方がいいかもしれません。
書込番号:10249459
>単純にCPUの温度が上がればファンの回転が上がり、冷やす必要がなければ止まりますよね?
PWMファンについて サポート情報
http://www.scythe.co.jp/faq/pwm-fan.html
サイズのHPによりますと、停止することはあるが、必要になれば動き出すとありますね。
9cmファン、1500〜2000回転の非可変タイプ、一般的なファンを使用してみてはいかがですか?
お使いのファンの問題か、マザボがPWM制御をうまく出来ていないのかも。
書込番号:10249556
白い製品増やしてさん、パーシモン1wさん、ありがとうございます。
返信が遅くなりすいません。
BIOSの設定では、他の項目は見つけられませんでした。
050の値をいろいろ変えてみましたが、特に変化はなく、
おっしゃる通りファン自体の不良の可能性が高いと思います。
リテールクーラーに戻してみたところ正常に動いています。
ファンの不良ってあるんですね。
細かく制御できるマザーもある事を知り、親切なアドバイス感謝しています。
近いうち、ファンを変えてみようと思いますが、
9cmでPWMのファンを買い、交換してみないとノイズレベルはわかりませんよね?
どの点に注意すればいいですか?
参考にしたいので、よろしくお願いします。
書込番号:10260840
マザー付属のユーティリティーでファンコントロールをいじれるものもあります。
そちらを試してみては?
書込番号:10262249
はじめまして
このCPUクーラーにファンのCLUSTER UCCL9を付けて運用しようと思っています。
既存のファンが必要なくなるのも勿体無いので無いのでファンをサンドウィッチ
にして、ファンコンを使い使用できないか考えています。
効果はあるでしょうか?
PCケースファン(TOP)
風方向 ↑↑↑↑↑↑
既存のファン
クーラーフィン
追加ファン CLUSTER UCCL9
風方向 ↑↑↑↑↑↑
こんな感じを予定してます。
アドバイスよろしくお願いします。
風の流れを考えると、CPUは多少温度下がるかもだけど、刀特有のチップ周りの冷却が弱くなるのでは?
と予想・・・
とりあえず物があるんだったら、一度やって試してみればいい。
書込番号:10011167
フィンによって流速がかなり下がるなら効果はあるかもしれないけど
短い距離でのサンドイッチでファンの回転方向が同じだと
ほとんど効果は無いと思います
それに二重反転プロペラからの発想だとしたら
二重反転プロペラの目的は
プロペラ後流の偏向を正逆回転の組み合わせで相殺するのと
カウンタートルクの相殺が主な目的で
風量アップにはそれほど有効じゃないです(船でも15%ぐらいしかアップしないとか)
ファンを無駄にしたくないなら
ケースファンとしてケース内部の給排気を効率よくさせる方がいいと思いますよ。
書込番号:10038007
ご回答どうもありがとうございました。
使用CPU I7 920
室温30度
リテール
アイドル時39℃
高負荷時58℃
通常使用OC無し
アイドル時33℃
高負荷時42℃
ファン追加時
アイドル時32〜33℃
高負荷時42℃
OCしない自分にとっては増設は必要なしと分かりました。
この92サイズのクーラーではかなり冷却効果の高い部類の
秀なCPUクーラーだと実感できました。
書込番号:10045161
CPUに付属のグリスを全部つけて取り付けてしまいました・・・
1mmぐらい厚みがあったのですが・・・
取り付ける時に、ぅにぅにって周りにはみ出たと思うんですが・・・
大丈夫なんでしょうか・・・
今更ながら心配になり質問しました。
つけ過ぎでしょうね^^;
付属のグリスに金属が含まれてたらショートし壊れる原因となるので
確かめた方が良いと思いますね。
グリスの量は多ければ良いわけじゃないので。
CPUとヒートシンクの接触部にある微細な隙間を埋めるイメージで十分ですよ。
書込番号:9942834
>1mmぐらい厚みがあったのですが・・・
多すぎでしょう。
DOS V POWER REPORT Impress Japan http://www.dosv.jp/feature/0606/14.htm
書込番号:9942884
さっそくのお答えありがとうございます。
付け直してみたいと思います。
新しくグリスを買ってきた方がいいと思いますか?
それとも余分な物をかき集めて又使えますか?
書込番号:9943050
私なら、現状で使えるのなら、そのまま使用します。
気になるなら、洗浄液とグリスを新調した方が良いと思います。
書込番号:9943174
出来れば、買ってきた方が良いかな。
熱を通すと、固まってしまいますからね。
はみ出した分が、まだ使用できて、必要量があれば良いですが、今度は、逆に少なすぎる状態になる可能性もあります。
書込番号:9943298
東京に行ったついでにアキバに寄って買ってきましたw
刀3を取り外してみると・・・コアの側面(金属部分)に少し付いていただけでした。
垂れるほどではありませんが、やはり付けすぎでした。
シルバーグリスを今度は少なめにして(少なすぎたかも?)
つけました。適量がわかりません・・・
多分うまく行ったと思います・・・
温度は前とあまりかわりませんがw
写真を撮るのをわすれてしまいました・・・
書込番号:9963641
先日、こちらのクーラーを取り付けたのですが、
アイドル状態をHDMonitor見てみたところ、ファンが2700前後で回っているみたいなのですが、これは取り付け失敗なのでしょうか。
構成は
P5Q DERUXE
Q9550を3.0Gで使用しています。
温度は、
core0 34℃
core1 33℃
core2 37℃
core3 37℃
一度付け直してみましたが変わりませんでした。
ぐーやさん こんばんは。 ファンのコネクターはCPU_ ファン用(4P PWM)に差してありますか?
書込番号:9761464
Fanの回転がうるさかったら
BIOSでQ-Fan Technologyを有効にされてはどうですか。
【レビュー】ASUSマザーボードのAI機能を検証する (3) AI BIOSとQ-Fan Technology パソコン マイコミジャーナル
http://journal.mycom.co.jp/articles/2004/04/23/asusai/002.html
書込番号:9762901
じさくさん、貴重な情報ありがとうございます。
マザーボードって色々な機能が付いているんですね。
ファンの回転数ですが、OCをやめて定格に戻すと500〜600回転になり、落ち着きました。
またOCする際には頂いた情報を活用したいと思います。
書込番号:9764690
Speed fan を使うといいと思いますよ。
http://www.altech-ads.com/product/10001072.htm
ソフトウェアでファンの回転数を制御するためのソフトです。
私も、最初は Katana3 のファンの音に悩まされていましたが、
このソフトで回転数を30%〜50% にすると、ファンの音はほと
んど聞こえなくなります。
私はスタートアップに登録して使用していますが、快適ですよ。
書込番号:9939069
Darちゃんさん。返信が遅れまして申し訳ありません。
情報ありがとうございます。早速入れてみました。プチOC後、
回転を50%まで下げると、やっとケースファンの音が聞こえてきました。
以前、prime95をプチOC状態(ファン全開)で約12時間(室温22〜25℃)行ったときに、
終了時core0:55℃ core1:50℃ core2:55℃ core3:56℃でしたので、
最初、全開で回ったときはすごく不安になりましたが、
ファンの回転を何とかすれば、お手頃なクーラーですね。
書込番号:9970528
CPUクーラー
