ScanSnap S1500 FI-S1500
300dpiの高解像度で毎分20枚・40面の高速読み取りを実現したパーソナルドキュメントスキャナー(Windowsモデル)。直販価格は49,800円(税込)
最安価格(税込):¥49,800
(前週比:±0
発売日:2009年 2月 7日
このページのスレッド一覧(全156スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年5月3日 12:42 | |
| 0 | 3 | 2009年4月28日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2009年4月26日 22:07 | |
| 4 | 3 | 2009年4月22日 21:55 | |
| 0 | 1 | 2009年4月15日 06:33 | |
| 1 | 2 | 2009年3月25日 10:49 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500
大量の書類の処理と、文書はあるもののデータとして残っていないものの取り込みのために、本機の購入を考えています。
みなさんの口コミから、書類の保存整理にはとてもよい(PDF形式)ことがわかりました。
では、読み取り後にデータを編集したりできるよう、ワード形式?で読み取る場合、一般的な(図や表のない)文字文書の場合には、ワード形式できれいに読み込めるものなのでしょうか。文字化け等が多く、あまりきれいに変換されませんか?
仕事上、以前のデータを編集して〜ということが多くあるため、書類をきれいにワード等で読み込めるといいなあと思っておりました。(保存形式等については、詳しくありません。)
本機をお持ちで、ワードやエクセルへの変換保存?をお使いになった方、ご回答よろしくお願いいたします。
この機種は持ってないのですが
http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/yomikaku_l/upgrade.html
などと言うソフトもあります。
私のはCANONに付いてきたものですが製品版もありますね。
書込番号:9484655
OCR機能を使ってテキスト化(オフィスソフト形式)する場合、一番影響を受けるのがスキャン元のクオリティです。
社内の報告書など、行間文字間が十分空いた大き目のポイントのテキストであればかなりの高確率で変換できます(コピーを繰り返すとどんどん認識率が下がります)(ゴシックなど文字の太さが変わらないフォントが認識率が高いです。たとえば勘亭流などを使っていると認識は非常に厳しいです)。
新聞や雑誌の記事などの場合は行間文字間が近接していたり、裏の文字が映り込んだりして苦心することが多いです。
ちなみに高確率で変換された場合でも100%OKということはまずありません。全文字を丹念に確認しないと誤変換を発見できない分ストレスがたまる面があります。
書込番号:9484765
初めて質問させて頂きます。
現在、ハードはこのS1500を、
名刺管理は「やさしく名刺ファイリング PRO」を検討しています。
「やさしく〜」のQAを見ると「スキャンボタンの設定」をする事で、
S1500と「やさしく〜」を連動させることが出来るようなのですが、
この設定をした場合は、名刺以外の書類をスキャンした場合も、
「やさしく〜」と連動してしまうのでしょうか?
名刺は「やさしく〜」、それ以外の資料はS1500付属のソフトで管理したいのですが・・・
購入済みの方でご存知の方がいらっしゃれば、ご教授いただけないでしょうか。
↓「やさしく〜」のQA
http://pac.mediadrive.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=403&id=21&artlang=ja&highlight=タスクバー&seref=on
Scanボタンの設定があり、
その設定では、アプリケーションの選択、読み取り時の詳細、出力ファイル形式・・・など決めていくので、
設定次第でいろいろな条件をカスタマイズできます。
設定を何通りか作れます。(何パターン登録できるのかは確認してませんが、、)
アプリを「やさしく名刺ファイリング PRO」を選択肢、
使用する際の条件を指定して
読み取り設定を作って、スキャンボタンを押す前に、
その設定になっていることを確認してからスキャンすれば大丈夫と思います。
反対に、「やさしく〜」で処理したくない場合は、
任意の読み取り設定を選択しておけばいいと思います。
頻繁に何種類も何回も切り替えるのであればちょい面倒かもしれませんが、
数回でしたら、それほど手間ではないと思います。
タスクバーにインジケータが出るので右クリックで切り替えることも出来ます。
書込番号:9439099
すみません、先ほどの訂正です。
左クリックで読み取り設定切り替えでした。
失礼しました。
書込番号:9439107
sole01さんがすでにお答えになっている通りですが、要は
Scanの際にどのアプリケーションにScanデータを送るのかを
ScanSnapマネージャのプロファイルとして設定しておけると
いうことです。 アプリを変えたいときはプロファイルを
切り替えればいいわけです。
この機能があるため、ScanSnapがTWAINをサポートしていなく
とも、操作性で困ることはありません。やさしく名刺ファイリング
は9.0では連携はスムースです。
なお、名刺読み取りの場合には、画質選択をエクセレント(600dpi)に
設定することをお勧めします。 認識率が違います。
書込番号:9460752
この機種ではA3を半分に折って両面スキャンが出来る様ですが、出来上がった画像は繋ぎ合わされた物が出力されるのでしょうか?
あと、二つ折りにしてある折り目部分まで綺麗に読み込めるのでしょうか?
ソフトは変わっていないはずなので、A3にしたものとA4*2の選択ができると思います。
それは無理なので、文字が折目にかからないようにするのが良いかと思います。
書込番号:9392838
私もこの機種を検討しています。
A3スキャンですが下記サイトで検証していますので参考にされるといいと思います。
なかなか継ぎ目が分からないように読み込むのは難しいようですね。
参考サイト:ITmediaレビュー 「ScanSnap S1500」を試す
http://plusd.itmedia.co.jp/pcuser/articles/0903/11/news036.html
書込番号:9452947
先日購入しました。仕事上で使うチラシをスキャンし必要な時にプリントアウトするなどして活用してます。できればスキャンしたチラシに文字コメントを入れたいのですが、acrobatスタンダードでできるのでしょうか?メニューとかを探しましたが分かりません。ご存じの方教えてください。※フリーソフトにはPDF書き込みできるものがあることは調べました。
できるとは思いますが、体験版でご確認ください。
http://www.adobe.com/jp/products/acrobatpro/tryout.html
最初から書き込むことがわかっているのであれば、
pdfで処理せずに、bmpで処理するかMS-Word等のアプリで読込み、書込み後にpdf化すれば良いと思いますけど?
書込番号:9428902
ScanSnapシリーズは、ドライバが独自(TWAIN、ISISインターフェース非対応)。
ドライバで選択できる画像ファイル形式は、PDF又はJPEGの2種類。
書込番号:9429065
S300にも書き込みさせていただきましたが、こちらへ書き込んだ方が適切だと思いましたので、書き込ませていただきます。
S300を先に導入し、その後S1500を導入し、最終的には併用して使いたいと考えています。
しかしながら、S300とS1500のオーガナイザー(マネージャーも?)で使用できる機能が異なると聞きました。
そこで質問なのですが、S300に付属しているオーガナイザー(&マネージャー)からS1500に付属しているオーガナイザー(&マネージャー)へのアップデートは可能でしょうか?
また、一つのオーガナイザー(&マネージャー)でふたつの機種を併用して使用することは可能でしょうか?
わかりにくい質問になってしまいましたが、回答いただけるとうれしいです。
また、実際に併用している方がいらっしゃいましたら、お話を伺えるとうれしいです。
ScanSnapの購入を考えていて、いろいろ調べていますが、Organizerって、簡易版の楽々ライブラリパーソナルのような機能ですよね。 Organizerはバージョンによって、使えるスキャナーが限定されているようです。
ご質問の趣旨は、S300とS1500を1台のPCで用途により使い分けたいとのことでしょうから、
楽々ライブラリパーソナルV5.0を使えば目的が達せられるのではないかと考えられます。
S300に付属の楽々ライブラリパーソナルLiteV4.0は今なら2000円で楽々ライブラリパーソナルV5.0へのアップグレードができます。 ということは、V5.0であれば両方の機種をサポートしているということです。
付属ソフトのライセンス条件は、1台のPCに限る(つまり複数のPCで同時使用は不可)とのことなので、S300とS1500を用途により1台のPCで使い分ける分には問題はないと思います。
もし2台のPCで使用するということであれば、追加ライセンス購入が必要だと思われます。
書込番号:9396449
人によって、「ちゃんとした画質」の基準が異なるので、何とも言えない。
yahooooさんは、どんな画質だと、ちゃんとした画質だと思うの?
具体的に書いて。
書込番号:9293205
メーカーにサンプル画像があるのでそれで見てください
ttp://scansnap.fujitsu.com/jp/brochures/#sample
圧縮3固定なのでもうちょっと画質の良く保存できるはずですが
色の濃淡/鉛筆の筆や太さをどの程度取り込めるのかを
確認判断するぐらいは出来るはずです。
あとスケッチした用紙がどんなものだか分かりませんが
多分紙質で荒れたようにみえるかもしれません。
書込番号:9300578
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
