ScanSnap S1500 FI-S1500
300dpiの高解像度で毎分20枚・40面の高速読み取りを実現したパーソナルドキュメントスキャナー(Windowsモデル)。直販価格は49,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
4 | 3 | 2010年7月17日 00:41 |
13 | 3 | 2010年7月9日 23:36 |
0 | 1 | 2010年7月1日 12:54 |
0 | 1 | 2010年6月14日 02:24 |
3 | 19 | 2010年6月12日 05:51 |
4 | 2 | 2010年6月1日 18:20 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500
現在、この製品を買おうかどうか迷っています。
そこで気になった点が題名の光学解像度についてです。
他のスキャナ(フラットベッドスキャナー)だと4800〜6400dpiですが
この手のタイプだと600dpiです。
パソコンやら携帯やらで見る場合はどの程度違うのでしょうか?
又、紙に印刷した場合、違いは見えてわかりますか?
(スキャンするものは昔の雑誌などです。)
数千dpiのスキャナーを使っていますが、200〜300dpiで使うことが多いです。
35mmネガフィルムをスキャンする場合でも、2700dpiもあれば十分です。
高解像度でスキャンすると印刷のアラが目立つだけです。
むしろ、色味をよく調べてください。
書込番号:11636024
仮にA4フルサイズを6400dpiで読み込むとすると時間は不明、できあがったファイルサイズはBitmap換算でおよそ88.5GByte。
このサイズのファイルを開くことができるソフトが必要で、もし開くことができたら雑誌の網版の点やゴミがよく見える…というだけの完全なオーバークォリティ。
通常の読み込みでは300dpiあれば充分だし、最近のスキャナ/複合機ではフィルム読み込み以外では高解像度に設定できないようにしてある。
書込番号:11637600
写真整理のため、大量のサービスサイズの写真をスキャンしたいと思っています。クチコミを見ていてもあまり写真のスキャンについての書き込みが見あたらないので、もし使われている方がいらっしゃったら使い勝手について教えて頂きたいのですが。よろしくお願いします。
古い写真ほど堅く紙厚がありすぐに反るから手差しになる可能性が。
それとツヤのある写真ではローラーの跡が表面に残ることもあるし、最悪巻き込んでしまえばその写真はこの世から消えてしまう。写真の取り込みは普通フラットベッドで行う作業で、ドキュメントスキャナにはあまり向かないと思う。
書込番号:11593576
見えれば良いという程度、たとえばWEBに載せるというぐらいの使い方なら不可能ではありません。
ですが、永久に保存するために、さらには必要によってそのデータからプリントしようと言うのであれば、私ならこの機種を使わないでしょう。
この機種は、あくまでドキュメントスキャナ。
極端に言えば、書類などを読ませて電子化し、その書類を捨ててしまうことを目的とした物です。(私の曲解)
ですから、画質よりも速度が優先されていますね。
あくまで主観ですし、同じ原稿で比べたわけではありませんが、7、8年前のフラットベッド(当時のエプソンのフラグシップ機)の方が、色の再現性は良い感じがします。
書込番号:11594835
さっそくの返信ありがとうございました。写真には適さないようですね。フラットベッドを購入して、地道に取り込んでいきます。
書込番号:11605479
s1500には、Acrobat standardが標準で付いています。
Acrobat standardは、ネットに接続していると、ほかにインストールされた
パソコンがないか監視し、もしあると警告が表示されます。ということは
Acrobat standardは、ネットに接続した環境でないと利用できないという
ことでしょうか(警告がでて使えなくなるなど)?
今度、新規購入し ネットに接続できない環境でS1500+Acrobat standardを利用
することになりましたが、問題はないでしょうか?
アクロバットのほうで聞いたほうがいいかと思いますが、できると思いますよ。
自分は8.0を会社の業務でいれました。
インターネット接続で、コピー品ではないかの監査があるようです。
ノートで、訪問先で接続環境がないところで立ち上げても使えていました。
ただアップデートなどが利用できないと入れたての状態はバグがあったりすると思うので。
最初はとれるだけのアップデートは一度しておいたほうがいいような気はします。
さとし1232さんの場合、下のスレッドですでに使われているようなので、
問題ないとは思いますが。
ちなみに、ウィンドウズOSもインターネット認証がありますが、
どうしても出来ない場合、電話認証後、ネット環境がなくても使えます。
インターネット常時の接続環境が必須なアプリというのは、いろいろ仕事で
フリーソフト、シェアと使ってきましたが無いのではないでしょうか。
以前、取引先のHP管理(自分は専門外なのにw)につかっていた、
ダヴィンチカート(ショップデザインとバックヤード管理)でも、デザインを
サーバーにあげるとき以外はオフラインでもOkでした。
書込番号:11568350
このスキャナにはMSのSharePointが付いていました。
SharePointについては検索すればある程度のことは
分かるのですが、このスキャナでどのように利用するかが
不明です。
よく分からなかったので、現在削除してありますが
なにか有効な使い方があったら教えてください。
それと名刺ファイルングソフトで、ハングアップするのですが
Windows7対応のアップデートってありましたか?
UPDETAは
http://scansnap.fujitsu.com/jp/faq/win7/index.html#answer1
からどうぞ。
MSのソフトの方は、もともと、業務用なので、状況の共有とかに利用するためでは?以下を参照してください。
http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/sps/feature/
書込番号:11493460
こんにちわ^^
現在購入を考えています。選択機種は、
scansnap S1300 S1500 と、canon imageformura 2510 と、DR-150の4機種です。
比較の対象は、重送検知の必要性。
TWAINの必要性です。
用途は、書籍の整理に使います。(現在400冊くらいの本に部屋が大変なことに)
整理後、OCRでテキスト化して、読み上げソフトで音声ファイルにして、車の運転中に聞いたりしたいと思っています。
まず書き込みをいくら読んでもいまいちわかりにくいのですが、
重送がおきたときに、検知機能がない場合、そのまま続行するんだと思うのですが、
通常のビジネス文書や、雑誌、小説の類で重送がどれくらいの頻度で発生するのかが知りたいです。1冊(枚数100〜200枚)ごと、5ページ近く抜けるのであれば、検知機能搭載したほうがいいと思っています。
ここではスレ違いかもしれませんが、重送でページが跳んだ場合の後からの修正はめんどくさい作業になるのでしょうか。s1300と両方使ったことがある人などおられたら教えて頂きたいです。
次に、OCRについて、scansnapは、TWAIN非対応ということで、読取革命などが使えないということですが、アクロバットのOCRは正直どうかなと思っています。以前アクロバット8で、WEB画面をスクショで撮影した画像を読み込んでみたのですが、めちゃくちゃでした。
PDFしか使えないのでしょうか。
ここらへんがよくわからなくて。。
外のソフトからスキャンを実行できない=OCRでのテキスト化はアクロバット以外できない。で間違いないでしょうか。
質問事項が多すぎてとOCR機能を使用していませんが
当方はS1500と2050Cを使用した経験からすれば。
重送した場合にはPDFなら
大本のPDFファイルを開いてページ挿入で抜けた部分を補完をする。
JPEGなら作成された001、002・・・200として100頁目が重送とすると既存ファイルの100〜200までのファイルを変換ソフト等でリネームし、100頁目ファイルを同じフォルダに入れるという作業が発生します。
どちらも手間はかかりますので重送機能があるに越した事はありません。
(どちらの機種も重送検地機能があるにしても、まれに重送されます)
重送よりもジャムりがどちらの機種にとっても世話を焼きます。
書込番号:11446913
重送するとめんどくさいんですね。。。
書き込まれておられる2050Cは重送が多かったとレビューがありました。
できれば重送検知がついたものがいいのですが、結構値段があがるので迷うところですが。
S1300や、DR−150の重送は頻度が多いのか気になるところです。
つるつるの紙などではなくビジネス書みたいなものなのですが、ほとんど起こらない、1000枚やったが0 頻繁に起こるなど意見がバラバラで。
参考になりました。ありがとうございました^^
引き続き
重送頻度と、OCR機能、S1300 S1500でOCR機能を使用している方のレビューお待ちしています。
書込番号:11447141
「読取革命Ver.14」でも画像ファイルをOCR処理することは可能となっていますよ。
http://panasonic.co.jp/sn/psn/pstc/products/yomikaku/feature_3_1.html
ただ、このスキャナはデフォルトではPDFファイル(透明テキストなし)を作成してしまうので、オプションで出力をJPGファイルに指定して、そのファイルに対して「読取革命」でOCR処理を実施することになります。
「読取革命Ver.14」ができるかどうかは知りませんが、エプソンの『読んde!!ココ』はTWAIN対応の自動両面用ADF付きのフラットベッドスキャナ等であれば、ドキュメントから透明テキスト付きのPDFファイル作成までが完全自動で実施できます。
実は、私もこのスキャナの購入を検討していますが、その理由は「1度のスキャンで両面が読み込め、しかもそのスピードが極めて速い」ことにあります。
『読んde!!ココ』はそのファイル(JPG、BMP、TIFF、PNG等選択可)に対して『OCRファクトリー』機能で、PDF作成の際の条件設定を複数登録できるため、例えば漫画用の条件、週刊誌用の条件等で保存も可能です。
注意しておかなければならないのは、認識精度が昔と比べ格段によくなったとはいえ、誤認識が全くなくなったわけではありません。読み上げソフトで出力させ、運転中に聞くと言うことは、誤認識もそのまま聞くことになりますから、実用的かどうかは???
もちろん、誤認識部分を修正してからPDFにすることも可能ですが、このあたりはそれにかける時間と品質を天秤にかけて選択する必要がありますよ。
業務用のスキャナであれば、読み取りスピードは速いだろうけれど、設置スペースも必要だし、高額になります。
このスキャナの価格とコンパクトさは非常に魅力的なので、購入を迷っています。
ADF付きのフラットベッドスキャナを所有していますが、画質は負けないものの、読み取りスピードは完全に後れをとっている状況なので、パソコン関係の雑誌のPDF化を早くやりきりたいため、おそらく購入することになるでしょう。
実は、職場にこのスキャナが導入されたのでいろいろ設定を試しているところです。
書込番号:11454360
なるほどです。ありがとうございます^^
一度JPGにしてから、他で読み取るのですね。
ワンクッション手間が増えますが、一度作ってしまえばあとは変換するだけなので、
問題はなさそうですね。
読み込みソフトについては、誤変換は覚悟というか、修正までは特にしないつもりです。
前後の文脈から何が言いたいのかはわかると思うので。
どうしてもそこが気になる、大事なフレーズだった場合、PDFをそこだけ読めばいいかなと思っています。
あとは、重送だけが気になっちゃいますね。
s1300よりも、キヤノンのDR−150のほうがコンパクトなので、
そちらと今すごく迷っています。
一度本を片付けてしまえば、本が増えるにしても月数冊程度だと思うので、
スピードはそれほど気にしてはいないんですが。
それより重送で一冊スキャンごとかなりのロスがあるようでしたら、ページを検証していくのもしんどい作業になりそうですし。
DR−150を実際に見ると、ほんとに小さくて。
できればそっちがいいかなーと思い始めてはいるのですが。すごく迷うところです。
書込番号:11456222
自分だったら、原稿搭載枚数が10枚(S1300)や20枚(DR-150)というのは、かったるい気がする。
書込番号:11456829
DHMOさんの意見に私も賛成ですね。
10、20枚程度置くのに手間をかけていてはとても400冊の蔵書を整理するのは時間がかかると思います。
それを承知で場所の問題を優先するなら、その答えもありだと思います。
300dpiで行うか600dpiで行うかで時間との兼ね合いもあります。
S1500を使用した場合に自分の環境下で行った場合300dpiだとルビが潰れて見づらい時もあるので600dpiが良いのですが、200頁程度の本で300dpiだと6分、600dpiだと30分は見ないといけません。(気に入っている本は600dpiで撮っていますが)
あとはどこで満足するかは本人次第だと思いますが、過大な期待はしないほうが良いです。
書込番号:11457449
600dpiをよく使う場合も、S1300やDR-150はかったるい気がする。
特にS1300は、300dpiでも遅い。
書込番号:11457765
S1500ユーザーです。
重送は、紙によりますね。
起きないときは全く起きませんし、起きやすい紙だと、頻発します。
起きるのは仕方ないとして、大事なのはそれに気づくかどうか。
正直なところ、捨てるために読み込んでいるので、
捨ててしまったから抜けに気づいても、どうしようもありません。
そういう意味では、やはりあった方が良いですね。
OCRの善し悪しは、読み込ませる物によるのではないでしょうか。
たとえば小説など、本文しかない物なら、威力を発揮します。
しかし、技術書など、表やグラフがあったり、注釈があったり
和文英文混在だと、まず読んで欲しい順序にはならないと思ってください。
AcrobatでもScansnap Organizerでも同様です。
私はどちらかというと、後者の使い方です。資料的な物を読み込ませています。
コピー&ペーストでの引用などは、文字化けが多くて使えません。
100文字に1文字あるかどうかなので、すらすらっと読んだのでは、
間違いに気づかないのです。ですから、1文字ずつ注意深く
チェックする必要があり、非常に集中力を要します。
逆に言うと、文字単位では高い確率で認識してくれていますので、
ある単語で検索をかけると言うような使い方なら、充分実用的です。
個人的意見を言わせて頂ければ、持ち運ぶのでなければ、コンパクト機にする理由はないですね。
性能というか、使用目的が全く違うと思って良いでしょう。
コンパクトな物は、仕事で使う資料とか、せいぜい十枚程度の読み込みを目的とした物です。
紙の資料を、すぐに会社に送りたいけどFAXはないし、メールで送ろうにも
デジカメでの撮影はたいへんとかいう場合に、もっとも威力を発揮すると思います。
耐久性もコンパクト機は劣ると思って良いでしょう。
パッドの寿命一つ見てもS1500は5万枚、S1300は1万枚です。
公称値ですから、多少は前後すると思いますが、
400冊あれば、S1500なら1回換えるかどうかですが、S1300なら3回は交換が必要なのではないでしょうか。
私自身は、Acrobatを必要としていて、ついうっかりFI-S1500を買ってしまったのですが、
こんなに良い物だとは思いませんでした。書籍に限らず、捨てるに捨てられない物が
片付くのは非常にありがたいです。(データのバックアップが重要になってきますが)
後悔と言うほどではないですが、唯一失敗したかなと思うのは、
さらに上位機種(fi-6130)にしなかったことですね。
数枚の資料や名刺など、日常使いには不満は全くないのですが、
書籍を何冊も読ませるとなると、いちばん手間がかかるのは、読み込み作業です。
時間はOCRのほうがかかりますが、読み込みはある程度つきっきりの作業ですからね。
読み込み速度が、いちばん作業効率に影響します。
ですから、私に言わせれば、書籍の読み込みを目的とするのなら、わざわざ遅い機種にする
理由はないと思います。
他の方が言われているとおり、一度に載せることが可能な枚数の違いも大きいと思います。
書込番号:11461664
其蜩さんの意見に賛成ですね。
ゴムの劣化は本の質によりますが、かなり出ます。
この機種で重送を気にされている人が多いのですが、本を解体する作業をどの程度考えているのか興味があります。
重送を軽減するにはまずは裁断から一枚一枚解体作業するものがどの程度必要か参考程度に1冊バラしてコピー機に50枚位やってみるのも実験になります。
なにも対応していないとジャムります。
この辺を踏まえて購入を考慮した方が良いですね。
書込番号:11462207
みなさんありがとうございました^^
非常に参考になりました。
まったりやればいいと思ってはいるし、フラットベットスキャナのことを考えると、
20枚(DR-150)でも上出来だとは思います。
また、持ち運びできるのはすごく魅力だとも、正直思ったのですが、重送のチェックを考えると、一度に20と50の差よりももっと時間的に差がでそうですし、ローラーの消耗も指摘されたとおりだと思います。
結果、S1500を購入しようと。
思ったのですがしかし!
こうなると、DR-2510Cとどっちがいいのかなー。と。
発売時期が結構古いのとスピードは遅くなりますが、裏映り補正や
テキストエンハンスモードというのがとても気になります。
ここで読みました。
http://monomania.sblo.jp/article/34524613.html
(ちなみにこのブログ、両面読み込みの26面 を、26枚と勘違いしています)
書籍を解体して読み込ませる使い方しかしないと思われるため、
テキストエンハンスモードが実際に使用するかどうかなどはわかりませんが、
裏映り補正の機能がS1500にはないようで、その部分がとても気になっています。
ビューアで見るだけならそれほど気にならないと思うのですが。
OCR機能に影響がでたりするのでしょうか。
両方使ったことがある方など、もしおられれば。
最後のアドバイスを。
みなさんからの回答とても感謝しております。
かなり詳しく、また長文を書いて頂いたり、選択に関してとても参考になります。
優柔不断ではないほうなのですが、機械製品だけはすごく長く悩む傾向にあるので。。
また、よろしければアドバイスお願いいたします。
書込番号:11465843
裏写り等色々な設定できる点は2510Cが良いです。また、JPEGの設定等もこちらが選択肢が多いです。
S1500はPDF中心で設定については裏写りやガンマ設定などなく、容量圧縮についてもJPEGについて無いに等しく厳しいです。
もう、S2510Cについては使い尽くして処分したので記憶でしかありませんが、時間を選ぶならs1500、遅くても色々試すなら2510Cです。自分はもう2510Cのスピードには戻れませんが(笑)。
参考になれば幸いです。
書込番号:11466197
キャプテンふぁるこんさん、S1500の裏写りについては、文字原稿ならば、できるだけ高画質なJPEGで保存し、適当な画像補正ソフトで紙地を白く飛ばし、黒印刷を真っ黒に沈めれば、DR-2510Cの裏写り補正と同等以上。
適当な画像補正ソフトの一例
Ralpha
http://nilpo.sitemix.jp/ralpha
あるいは、白黒2値でスキャンすれば、裏写りは飛ばせる。
流される人さん、S1500のスキャンスピードとDR-2510Cのスキャンスピードとを仕様上で比べると、グレースケールではDR-2510Cの方が速いということになっている。
流される人さんがDR-2510Cについて遅いと述べているのは、カラーでのスキャンの話をしているのだろうか、あるいはグレースケールでも実測ではDR-2510Cの方が遅いということなのだろうか。
書込番号:11467132
最終的に(今のところ?)、FI-S1500とDR-2510Cの比較と言うことですね。
前に書いたとおり、FI-S1500を所有していますが、正直申しまして、私はDR-2510Cを知りませんでした。
ついうっかりというか、ろくに比較もせずに飛びついて購入したもので。
で、メーカーサイトを見てきましたが、このスレで言うのもなんですが、DR-2510Cって良いですね。
比較しての購入なら、そっちを選んだかもしれません。
以下、あくまで私の視点です。
個人的にはボタンが3つあって、異なる設定を登録できるのが良いですね。
まとめて書籍を読ませるときは、時間のかかる作業なので、あまりメリットを感じないかもしれませんが、
私の場合は、伝票を読み込ませたりするので、そういうちょっとした作業の時は、
わざわざ設定画面を開いてというのは面倒です。
e文書法に適合するように「カラー200dpi、jpeg高圧縮」での保存が多いのですが、
領収書や請求書などの経理の書類と、他の仕事上の書類は別のフォルダに分けたいですし、
資料として取っておきたい物は、PDFで保存することが多いです。
そういった分類が、書類をセットして1ボタンで出来るのは非常に魅力ですね。
それと、TWAINとISIS対応も、ソフトを選ばないので、差が付くところだと思います。
ただ、候補としてあげられいる「読取革命」に関しては、FI-S1500にも対応しているようですね。
直接、読取革命からはスキャンできないようですが、scansnap manager(ドライバ)から
読み取った画像の送り先として読取革命が選択できるようです。
ハードウェアとしての差は、イメージセンサーがFI-S1500はCCD、DR-2510CはCISとなっています。
フラットベッドならCCDの方が優秀というか、多用途と言えると思いますが、
両面読みのドキュメントスキャナなら、読み込み対象はペラペラの紙しかないので
センサーの差は出にくいと考えられます。
いちばん決めにくいのは、スペック(仕様)に出ない差がどのぐらいあるかでしょうね。
重送の起きにくさは、同じ本で試してみないと、何とも言えません。
検知方法も、どちらも超音波検知ですが、どのぐらい確実なのかも比較が難しいです。
両方を持っている人って、なかなかいないでしょうから、そういった情報は
なかなか集まらないかも知れません。
結局のところ、自分の使い方に合わせて、どちらがよいか自分で判断するしかないと思います。
私なら
・滅多に使わない機能があっても仕方がない。どれだけ自分の目的に合っているかどうか。
・基本機能を重視。この場合画質ではなく、どれだけ手間をかけずに読み取れるか。
・ハードウェアスペックだけにこだわらず、ソフトウェアの性能や使い勝手も含めて判断
・どっちが売れ筋という、他人の意見は気にしない。(必ずしも良い商品が売れる訳じゃない)
と言ったところでしょうか。
以下、独り言
うーん、DR-2510C欲しくなっちゃったな。書いたとおり、ボタンが3つあるのが魅力的。
買ってみて使わない方をオークションで売ろうかな。
でも仕事が暇で、余裕はないので、比較レビューは期待しないでください。
書込番号:11467929
DHMOさん
私の場合はカラーでのスキャンでの話です。
カラーでの記憶しかなく、試せませんが
重送をチェックする、しないで雲泥の差がDR-2510Cではありました。
グレーも試した事はあったとは思いますが、色々試した挙句カラーでのスキャン画質が私にとって良くなりまして、その後は他の使い方をしませんでしたので分かりません。
S1500を購入したときこんなに速いと感じたのと、裏写り除去やガンマ設定等を含め設定項目があまりにないのに驚きました。
DR-2510では紙に書かれた字等が薄い・細い自体等の場合にガンマ設定で濃くすれば対応できましたが、S1500では白黒にしないと濃くできない(グレーだと薄い)など機種の違いに考えさせられましたが、S1500では重送検地を設定しても速度が速いので当機種でおおむね満足しています。
書込番号:11470183
みなさんありがとうございます。レス遅くなり申し訳ありません。(こっそり追ってはいたのですが。時間がなく。。)
また、DHMOさんの書き込みから色々時間の許す限り、2機種に絞って検索しまくってみたところ慣れてしまえば処理も、自分には問題なさそうだという結論にはなりました。
ただ、できるだけ手間は省きたいなということと、其蜩さんや流される人さんの設定の自由さや、設定を覚えているボタンなどの書き込みも十分検討した結果DR-2510のほうがいいかなと思いました。
理由は、
いろいろな掲示板にあるような、壊れたら買換えという概念がなく、値段によって修理が妥当ならせっかく迷って買ったものなので使いたおしたい(壊れた場合)。それを考えるとやはり外部からのソフトが使えないというのがネックかなと。
機械は1年2年では色あせないものではありますが、ソフトについては突然めちゃくちゃ便利になることがあるので。
それから、画質について 2ちゃんねるのスキャン職人養成スレ?最新だったと思います。
そこにDR-2510cのスキャン画像とs1500の画像をアップしているかたがいて、自分の見た目ではs1500よりもdr-2510の方が、カラーも綺麗に見えました。 白黒とグレースケールについては、s1500のサンプルは無かったのですが、白黒がかなり綺麗にでていたので、用途としては十分かなと思いました。
それから保存形式もいろいろ選べるようで、PDFとJPEGだけよりも画質を落とさないような工夫が出来そうなところもいいですね。
ファイル容量は大きくなるかもしれませんが、HDDはどんどん容量も大きくなっていますし。常識的なサイズであれば容量で困ってしまうこともなさそうですし。
また設定を覚えるボタン。便利そうです。どっちにしても全自動みたいにするといろいろ不都合がでるようですので、多少は触ると思います。それを3つまで登録できるのは魅力でした。
調べまくってもわからなかったのが音。
これは、、、できれば流される人さんに感覚でいいので教えて頂きたいと思っています。
よろしくお願いします。横に置いていると人の会話が聞きとりづらくなるほどですとちょっとまた考えるところですが。。
負けているのが重送検知を入れたスキャンスピード。
これについては、やはりスピードよりも大切な本が本としていられなくなることを考えると、なるべく大事にしたい。なるべくいい形で保存したいので。まあ、ほとんど変わらないのでしょうが。
以上から、DR-2510cがより自分にあってるのかなと判断しました。
アドバイスありがとうございました。
ただ悪い癖ですが、もう発売から2年半。ScanSnapのほうの発売周期などもみるともう後継機が秒読みのような気がしてなりません。
過去によく検討して、PCを今後のグレードアップも範囲に入れ新しいsoket939athlonのマザーボードで自作した1月後に、スロットがかわると言ったような、タイミングの悪さについてはプロフェッショナルなので。どきどきです。 待ってたら、でないような。 買ったらでるような。
書込番号:11473591
キャプテンふぁるこんさん
私の感じでは音はDR-2510が五月蝿かったと思います。(6:4で2510Cが五月蝿い感じかな)
後は参考になりませんが、設定を覚えるボタンは私の用途では使いませんでしたのでなんともいえません。
自分の場合にはカラー300dpi、カラー濃く300dpi(絵が薄いもの用)、カラーの240dpi・・・といった具合に色々、本によって使い分けていたので、ソフト起動で切り替えていました。(3つじゃ足りない)
速度については縦走や裏写り等のチェック項目をしなければコピー機みたいにスピードはでます。
どちらの機種を選ぶにしても本の裁断について程度が良くなければジャムや重送は発生します。
自分はPK-513で切った後に1枚1枚手でばらしてスキャン待ちの状態にしますが、ジャムは数冊に1回もしくは1冊で何回かは発生します(これはコピー機でジャムを経験したら分かると思いますが)。
頑張ってみて下さい。
書込番号:11473996
スキャンして会話に支障があるか、回答していませんでした。
五月蝿くなるのは事実ですが会話にまでは支障はないと思います。
ただし、PCの横に置いているTVの音は14→16ぐらいにupさせています。(音響機器によって違いますので数字を比率に置き換え参考にしていただければと)
書込番号:11474136
流される人さんありがとうございました^^
音については特に問題はなさそうですね。
縦走というのは、縦線のことでしょうか。チェックで除去ができるんですね。
ゆっくりと本をチェックしなおして。
先に裁断機を買いスキャン整理の準備が完了したころに購入しようと思います。
それまでにDR-2510cの後継機か、さらに価格が安くなるかもしれないことを祈りながら!
みなさんほんとうにありがとうございました!
書込番号:11481388
縦走の言葉づかいが悪かったです。
傾いた原稿を縦にしてくれる機能です。
実際は若干斜めになる場合が多いので、裁断できれいに上下の幅をきれいにしておけば回避できると思います。
書込番号:11484212
質問させてください。
当方所有の雑誌をPDF化して保存したいと考えているのですが、
100円でPDFにしてくれるサービスをみていると、
同じS1500を使っているのですが「雑誌は静電気の関係でやりません」
みたいな記述があります。
たしかに、うまくめくれない本もありますが、
実際に使っている方としては、いかがでしょう?
ちなみに、もしやる場合は、本をのり付け部分を裁断してからやりますので、
1枚1枚バラしてある状態となります。
私はもっぱら雑誌を裁断してスキャンしていますが、静電気で重送が起きた経験はありません。
(雑誌にもよると思いますので、実際に試してみなければ何とも言えませんが...)
それよりも、糊でページがくっついているのに気づかずに重送で止まってしまう失敗は何度も経験しています。
これも、スキャナに掛ける前に、お札を数える要領で紙をずらしてチェックすれば、だいたい気づくのですが、偶に見落としてしまいます。薄い紙だと破れる事もあるので注意が必要です。
書込番号:11435964
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
