ScanSnap S1500 FI-S1500
300dpiの高解像度で毎分20枚・40面の高速読み取りを実現したパーソナルドキュメントスキャナー(Windowsモデル)。直販価格は49,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2011年3月28日 18:20 | |
| 3 | 5 | 2011年4月8日 18:10 | |
| 3 | 0 | 2011年3月23日 23:16 | |
| 3 | 9 | 2011年4月1日 17:10 | |
| 2 | 4 | 2012年6月14日 14:10 | |
| 3 | 2 | 2011年3月15日 02:48 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500
仕事で大量にスキャンする予定があり、手持ちの複合機(プリンター)に付いてるスキャナーでは
一枚ごとに蓋の開け閉めが必要で、それだけでかなり手間がかかるのでスキャナーを探しているのですが…
こちらの機種が評価も高く良さそうに思え、決定しようか考えているのですが。
正直、そんなに凝った機能とかは必要ないんです。
B5サイズのルーズリーフに、ラインマーカーと鉛筆で文字や多少の図形が書いてある紙(片面のみで裏は真っ白)を数千枚スキャンし、パソコンに保存。
保存形式もJPEGで良く、画質も取り込んだ後の文字が普通に読み取れるだけで、特別に美しい必要もないんです。
ホント単純にこれだけなんです。
こちらの機種ほどの高機能は必要ないですよね(汗)
枚数が少なければスキャナ追加購入さえ必要ないくらいの用途なんですが、枚数が枚数だけに…
やはり、評価からみてもこの機種を選ぶのが無難でしょうか?
何か他に良い機器や、発想を変えて良い方法とかないですかね(汗)
変な質問して申し訳ないです。
今後もスキャナを利用する機会があるかどうかや、スキャナを使用する作業にどれくらい集中して時間を取れるかにもよると思うのですが、選択肢の一つとしては、スキャナのレンタルを利用するという手もあるかと思いました。
例えば、検索したところ、ScanSnap S1500を2,570円/5日間で、DR-2501Cを1920円/5日間で貸し出すとしている会社があるようです。
私自身は利用したことがないので、利用価値があるかどうかや、利用にあたって気をつけるべき点があるかどうかについては、わからないのですが。
書込番号:12831932
発想を変えればレンタルと言う手もあります。
『SCAN SNAP レンタル』でぐぐったらこんなの出てきました。
http://www.dmm.com/rental/iroiro/-/detail/=/cid=nr_00014a/
又は、購入して使い終わったら『yahoo!オークション』で売ると言う手もあります。
『今回大量にスキャンするけど、その後は使う予定が無いので安く済ませたい』と言う場合しか有効ではないですけど・・・。
※自分は上記サイトでレンタルはした事ないので、よくお調べの上自己責任でお願いします。
書込番号:12831957
アドバイスありがとうございます。
私もオークションなどで少しでも安く…と探してる時に、機器のレンタルを見ました。
確かに今後も大量にスキャンしないなら利用価値がありそうかと思いました。
私の用途だと確かに直面してる数千枚をクリアーしたら、今後は複合機で少しずつ…でも間に合うんです。
だからレンタルもありなんですが、日数が決まってるのがネックでして。
例えば一週間レンタルだとして。
一日どれくらいこなせるかや、全くスキャンしてる時間がない日などがあると予定がたたないんですよね(汗)
新品(またはオークション)で買って、目的を果たしたらオークションで売る…が1番ロスが少ない気がしてきました(苦笑)
書込番号:12831962
キンコーズの「紙文書のデータ化」サービスで
フルカラー1面百円ちょっとで請け負ってくれるようです。
千枚で一万円越えてしまいますが、手間は省けると思います。
他にも業者があると思うので、探してみてはいかがでしょう。
書込番号:12832280
>千枚で一万円越えてしまいますが、
??ん?ん?
百円ちょっと×千枚で10万円超えませんか?(単位間違え?)
それならSCAN SNAP買った方がお得かと。
書込番号:12832338
失礼、計算間違えましたか。
とにかく、業者に頼んでペイする場合があるかもしれないので、
探してみては如何がでしょうか?という提案です。
書込番号:12832521
この機種はキャリアシートで、折ったA3を繋いで一枚のA3にできるということです。
では、折ったA3 or B4をキャリアシート無しでスキャナに挿入し、A4 or B5 二枚としてスキャンさせることは可能ですか?
大体紙のサイズは、A3=A4×2 B4=B5×2ということなので…
当方は、A3やB4をスキャンする予定があるですが、借り物のため切断することができないので、そのままでスキャンしたいのです。それに加えて、折った時に二面が繋がっていなくても内容が分かるものなので、二枚に分割されてスキャンされても問題ありません。
試しに半分に切った新聞(A3サイズ)を半分に折り曲げ、キャリアシート無しでスキャンしてみました。
結果→グシャグシャになりました(笑)
A3サイズを読み取る場合はキャリアシート無しだと厳しいと思います。
普通にキャリアシートを使った方がいいですよ。
書込番号:12816838
無理です。できません。
二つ折りにした物と言うことは、挿入面から見ると、端がつながった2枚です。
複数枚の原稿を重ねて入れることができると言うことは、
とうぜん、1枚ずつフィードするようにできていますので
2つ折りの紙は、哀れ、ぐちゃぐちゃになってしまいます。
ですから必ずキャリアシートに挟んでください。
それが面倒なら、A3に対応した機種を買うしかありません。
書込番号:12816845
フラットベットスキャナ使えば折ることもなくデータ化出来ますよ
借り物に折り目つける事もありませんから綺麗な原稿のままで返せます
書込番号:12816857
価格は高くなりますがコクヨのスキャナはA3をそのまま読めるようですけど
http://www.kokuyo-st.co.jp/stationery/kws/caminacs_w/index.html#tokuchou1
書込番号:12816908
今更ですが
専用のキャリアシートに入れるからだめなので
fax用のクリアフォルダ等、普通のクリアフォルダに入れてスキャンすれば、
A4,B5サイズで2枚の画像にしてくれます。
また専用のキャリアシートでも、片面ずつ2回読めばよいのでは?
そもそもA3の画像でも、印刷時にA42ページに印刷することも可能です。
書込番号:12873706
雑誌を読み込ませていたのですが、つい、差込方向を間違えて、PDFで見ると、ページが逆になっています。付属のACROBAT9で、順番を逆に出来ないかと調べたのですが、見当たりません。
どなたか対処法を教えてください。
ゴンベイ7さん、はじめまして。
使ったのは無料のAdobe Readerですが、手持ちのPDFファイル(195頁)で試してみたところ、以下の方法でページが逆順になりました。ゴンベイ7さんのケースでも、この手が使えるでしょうか?
1)問題のPDFファイルを開く。
2)<ファイル>→<印刷>を選択する。
3)開いた印刷ウインドウの「プリンター」欄の名称のところで「Adobe PDF」を選択する。
4)印刷ウインドウの「印刷範囲」欄で「逆順に印刷」にチェックを入れる。
5)「OK」を押し、保存場所、保存ファイル名(念のため別名保存)を入力して、「保存」を押す。
以上で、新しいPDFファイルが作成され、ページ順が逆になっていました。
書込番号:12808801
benoniさん
早速のアドバイスを有難うございます。
試して見ましたが、何とかフォルダーには記録されますが、ACROBATでは
読めない形式になりました。
書込番号:12808924
ACROBAT9 回転
これでグーグル検索したらやり方見つかりますよ
書込番号:12809634
気まぐれな猫さん
googleで探しましたが、探し方が悪かったのかページの回転のやり方でした。
スキャンするときに例えば、1,2,3,4ページの順にすべきものを、逆に読み込んで
4,3,2,1ページの順にPDF化されてしまったのを、元に戻したいのです。
これをページの回転?で、できるのでしょうか。
書込番号:12810019
逆の意味を取り違えました
そういうことでしたら面倒ですが一回全ページを1枚ずつ書き出すと連番着くと思いますので
それを逆順番に並べて再度1つのPDFにすれば直せます
書込番号:12812326
気まぐれな猫様
その通りにしたら、うまく出来ました。
楽するために、多数ページからなるファイルを、簡単に1ページ毎に切り出すやり方はないものでしょうか。
書込番号:12814897
PDFファイルを1ページずつにばらすという作業であれば、この方法はどうでしょうか?
http://m-school.biz/dev/acrobat-pdf/049-split-pdf.htm
私はAcrobatを持っていないので、PDF Knifeというフリーウェアを使っているのですが、このソフトは新しい形式のPDFには対応していないそうです。類似のフリーソフトにPDForsellというのがあるそうですが、こちらはどうでしょうか。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6390632.html (このQ&Aのベストアンサーに詳細があります)
(今朝、ようやく、長年買おう買おうと思っていたS1500を発注しました)
書込番号:12816041
benoniさん
有難うございました。
サムネールを出して、そこで入れ替えすることの出来ることがわかりました。
この機能は、全体を見ながら色々とできるので、便利ですね。
書込番号:12816305
サムネイルは全体像がわかり、他のPDFファイルとの編集も楽に出来そうです。
本屋の立ち読みで同じような使い方を探しましたが、見つかりませんでした。
皆さん、このようなトラブルは経験されていないようですね。
書込番号:12847108
初めて書き込みさせていただきます。
2ヶ月ほど前に本機を購入し、楽しくスキャン生活を送っております。
本などはまったく問題なくスキャンできるのですが、雑誌をスキャンすると10枚に1回は紙を巻き込んでしまいます。巻き込まれた後の紙を見ると、読み込み始めの辺の中央あたりに引っかいたような跡があります。当然、紙全体はクシャクシャです…
雑誌は「週間アスキー」や「日経トレンディ」など、比較的薄い紙です。
週間アスキーでは本機を使って「週間アスキーの自炊のススメ」などを特集していましたので、スキャンをおすすめできない雑誌ではないと思います。
最初は最大スキャン可能な枚数の50枚でスキャンしていましたが、今は怖いので20枚未満、場合によっては10枚ずつスキャンしています。それでも巻き込んでしまいます。
スキャンの合計枚数は今までで3000枚ちょっとです。消耗品に支障が起きているとは思えません。
皆さんの購入された機体では同じような問題は起きていませんか?
メーカーホームページにもマニュアルにも、FAQとして掲載されていませんでしたので、私の機体だけなのかしら…と不安に思っています。
もし皆さんも同じ問題をお抱えでしたら、教えてください。同時に、どのように対処されたか、ご教授いただけましたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
機器の中は、結構紙のほこりで
汚れています。それをブロアーで
吹くと取れます。また、プラスチックの
ローラがありますが、ここに雑誌の
印刷面にあるのりがつくといわれるように
なります。爪でひっかいて取れます。
これもかなり着きます。
書込番号:12799201
さとし1232様
早速のアドバイス、助かります。
内部の掃除から試してみます。ありがとうございました!
書込番号:12799690
さとし1232様
お世話になります。
あの後、内部をきれいにエアーで吹いたり、ローラーを爪でこすってみました。すると、巻き込みは激減しました!たまーに紙の端を引っ掻きそうになる場面に出くわしますが、何とかうまく付き合っていけそうです。
書込番号:12845276
自分も、用紙の頭を下にしてスキャンすると
時々、このようになって当機種から出てきます。
糊はプラスチックのローラーに付いておりませんでした。
掃除も行っているのですが、、、理由が分かりません、、、
添付画像の、余計な部分は 一応、、削除してあります。
書込番号:14679705
縦に線がはいるのは、受光部にゴミや汚れがついているからです。
取り除いてもだめな場合は、受光部の素子の一部が故障している可能性があります。
書込番号:12780612
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
