ScanSnap S1500 FI-S1500
300dpiの高解像度で毎分20枚・40面の高速読み取りを実現したパーソナルドキュメントスキャナー(Windowsモデル)。直販価格は49,800円(税込)
このページのスレッド一覧(全185スレッド)![]()
| 8 | 16 | 2012年1月15日 08:37 | |
| 1 | 0 | 2012年1月1日 17:11 | |
| 2 | 1 | 2011年12月11日 16:50 | |
| 3 | 2 | 2011年12月4日 22:41 | |
| 0 | 2 | 2012年1月3日 01:59 | |
| 0 | 4 | 2011年11月24日 21:34 |
スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500
先日購入して使用していますが、以前購入したCanon DR-150と比べても紙詰まりはほとんどなく読み込み速度も非常に速く満足しています。
さて題名にもありますが、どのような設定をしてみてもJPEGよりPDFのほうが格段に明るく綺麗な画質で保存できます。どうしてなのでしょうか?
私の考えでは同じ装置から読み込んでいるので、多少の差はあったとしてもおおよそ同じ画質で読み込めるものだと認識しているのですが、ここまで差があるとPDFでしか残せません。極端な話、どうしてもJPEGで取り込みたいときはPDFで読み込んでJPEG変換したほうがよさそうです。
こんなものなのでしょうか?
↓と同じ症状だろうか。
価格.com - 『jpgとPDF形式のカラースキャンの画質』 PFU ScanSnap S1500 FI-S1500 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000018633/SortID=13712110/
もしよければ、↓のアップローダー又は他の適当なアップローダーにJPEGとPDFをアップロードしていただけないだろうか。
http://www.axfc.net/uploader/
書込番号:13985412
DHMOさん、返信ありがとうございます。
同じ悩みをお持ちの方がいらっしゃったのですね!私の場合も、やはりDHMOさんと同じくらい暗くなってしまいます。明らかに違いますよね!?
ちなみに、JPEGのメリットは何と言ってもファイルを開く処理が早いということで用途に応じてPDF、JPEGを使い分けたいのです。
帰ってきたウルトラセブンさんの話に、
「PDFのファイルも画像としてはJPEGで処理しているのがほとんどだと思いますから、スキャン時の設定かと思います。変更できる箇所があれば、いじってみて下さい。」とありますが、
変更できる設定は全部試したんですが駄目だということはソフトウェアの修正を望みたいところです。
DHMOさんが仰っているように、単純にPDFで取り込んだ画像をそのままJPEGで保存するだけでよいのだから、簡単なもんだと思います。
あと気になるのが、設定のところで「カラーモード」のところです。JPEGで取り込むときは「カラー」もしくは「グレー」にしないといけないという点です。
書込番号:13986959
もしよければ、価格.com掲示板の画像アップロード機能を使わず、↓のアップローダー又は他の適当なアップローダーに、スキャンしたままのJPEGとPDFをアップロードしていただけないだろうか。
書込番号:13989631
あと、JPEG画像を開く(表示する)のに使用しているソフト及びPDFを開く(表示する)のに使用しているソフトを教えてほしい。
書込番号:13989825
以前、WindowsではAdobe Readerを使っていたのですが、あまりにも遅いのでPDF-XChange Viewerというのを今は使用しています。JPEGはWindows Picture and Fax Viewerですね!一瞬で開きますから。
あと、Macの場合はPDF、JPEGともに同じプレビューというソフトウェアです。こちらはPDFもJPEGも一瞬で開きます。
書込番号:13992211
Adobe Readerはデフォルトでカラーマネージメントが働いており、PDF-XChange Viewerは働いていないようだ。
いずれのソフトでPDFを開いても同じ色調だろうか。
PDFからJPEGを無劣化抽出し、そのJPEGをWindowsのペイントで開いた場合、Windowsフォトビューアーで開いた場合はどうだろうか。
初めからJPEGで保存したものをWindowsのペイントで開いた場合、Windowsフォトビューアーで開いた場合はどうだろうか。
PDFから抽出したJPEG、初めからJPEGで保存したものをGIMPなどで開き、画像の大体同じところのRGB値を比べた場合、大体同じ値だろうか。
書込番号:13992389
読み取りモードの部分が同じかどうか見てほしい
カラーとカラー高圧縮があるはずです
書込番号:13993904
カラーマネジメント??
取りあえずPDFファイルをAdobe Readerで開こうがPDF-XChange Viewerで開こうが同じですし、JPEGファイルをViewerで開こうがPaintで開こうが結果は同じですね!
当然ながら、PDFファイルをJPEGで書き出したら綺麗ですけど。
まぁそれはそうだと思いますが。
あと、
カラー高圧縮を試しても同じですね!
何か別のソフトウェアが絡んでるんですかね!?
書込番号:13994253
↓のようなこともあるので、念のため試してもらったが、徒労に終わったようで申し訳なかった。
カラーマネージメント検証ファイル of 上原ゼンジ写真実験室
http://www.zenji.info/cms/pg131.html
検証用のPDFをダウンロードし、Adobe Readerで開くと「知覚的」、PDF-XChange Viewerで開くとカラーマネージメントなしというように、表示が違ってくる。
書込番号:13994405
結局、原因は分からないまま。
MacだとPDFとJPEGとで違いが出て、Windowsだと違わないとか?
PFUに聞いてみたら、アッサリ解決したりして。
イメージスキャナ | 本製品に関するお問い合わせ | PFU
http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/contact.html
書込番号:13996863
DHMOさん、ありがとうございます。
WinとMacでも変わらないです。そもそも、取り込んだもの自体が原因だと思います。
PFUに問い合わせてみました!
一応、解決したかなといった具合ですが少々腑に落ちない感じです。
というのも、問題の根底にあったのは「読み取り設定」を「標準」にすることが前提であったことです。
私の場合「読み取り設定」を「新しい読み取り設定」に変更していた事が原因で、なぜ、その場合は画質が変わってしまうのかという事です。
参考に回答いただいた内容を添付しておきます。
書込番号:14007113
お疲れ様。
「読み取り設定」を「新しい読み取り設定」に変更しているとなぜPDFとJPEGとで明るさに差が生じるのかは不明だが、兎にも角にも「標準」にすれば解決すると。
自分(DHMO)だったら、ずっと気付かないままだっただろう。
メーカーに聞いてよかった。
書込番号:14008118
疑問が完全に解決しました。
取り込みした画像をPFUに送り、確認していただいたところ丁寧な回答を頂きましたので報告します。
-------<回答内容の一部です。>---------------------------
e-スキャンモードで読み込みされた画像になっていました。
e-スキャンモードでは、e-文書法に対応した設定での読み
取りとなり、通常の読み取りに比べて若干暗くなります。
「JPEG設定」での読み取りの際、「e-スキャンモード」に
チェックは付いていませんでしたでしょうか?
チェックが付いている場合、このチェックが優先されて、
e-スキャンモードで読み込みされることになります。
確かに確認してみたところ「新しい読み取り設定」では、e-スキャンモードが適応されていました(>_<)
つまり、「新しい読み取り設定」を作成すると同時にe-スキャンモードのチェックを外さないといけなかったというオチです。
書込番号:14011653
新しい読み取り設定を作成した際に自動的にe-スキャンモードに
チェックが入るという事はないはず。
自分でe-スキャンモードをクリックしてチェックを入れたのを
忘れていたのではないだろうか?
試しに新しい読み取り設定を作成し直した時にe-スキャンモードに
自動的にチェックがつくかどうかを試してみてはどうだろう?
書込番号:14024379
現品限り29,800円と書かれていましたが、店員さんに聞いたら在庫がまだあったようで、新品を購入できました。
ただ、Acrobatが9でしたが……
そのあとクジ引きで200円x2の割引券が貰えたので、実質29,400円でした。
この製品をアップデートしてグーグルドキュメントにアップしようと思い、グーグルドキュメントのボタンを押してアカウント名とパスワードを入力したら、ログインできませんでした。
普通にブラウザでグーグルアカウントをログインすると問題なく出来るのですが、同じワードを入力しているにもかかわらずログインできません。
同じようなトラブルがある方がおりましたら、対処法を教えて下さい。
ドライバ・付属ソフトのトラブル時はまずメーカーサイトでアップデートがないか確認する。
ScanSnap Manager V5.0アップデート
http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/mg51.html
■Google ドキュメント連携対応修正パッチの主な変更点
・「Google ドキュメントに保存」で、Google ドキュメント™にログインできない不具合を修正しました。
書込番号:13878932
購入を考えています。
S-1500 と 最近発売したS-1500-A はどこが違うのでしょうか。
新しい機能追加の「ScanSnap Connect Application」(i-phoneなどとの連携強化)
は、S1500 でも使えるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
※「楽2ライブラリ」のついていいるS1500-SRAの掲示板でも書き込みましたが、
こちらの方が書き込み数が多いので、書き直しました。
違いについては、メーカーHPに記載されていますね。
http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1500/function/newmodel.html
ScanSnap Connect Applicationについては、
>S1500(型名:FI-S1500) / S1500M(型名:FI-S1500M) / S1300 / S1100をご
>使用のお客様は、ScanSnap Manager / ScanSnap Organizerの最新版アップ
>デートプログラムを「ドライバダウンロード」よりダウンロードする必要が
>あります。(無償)
と書かれていますので、旧機種でも大丈夫なようです。
書込番号:13849389
>楽観ふわふわさん
PFUのホームページをしっかり見たつもりでしたが、
探せずにいたようです。これで安心して購入できます。
書込番号:13850672
HP(http://scansnap.fujitsu.com/jp/product/s1500/function/quickmenu.html)にあるクイックメニューには「excel文章に変換」アイコンなどありますが私のクイックメニューには「excel文章に変換」や「ドキュメントをEvernoteに保存」がありません。excel変換を使いたいのでどなたか教授お願いします。ちなみにScanSnap ManagerのVersionは5.1 L41、OSはwindows xpです。
なぜでしょうね。
バージョンは最新みたいですし。XPだから対応してないってことも考えにくいし。
ところで、infinite.popopoさんが示したURLにあるように、
表示アプリケーションの変更やページ送りはしてみましたか?
どういう画面が出ているのか、スクリーンショットを撮って投稿してみてください。
書込番号:13841311
クイックメニューに[Evernoteに保存]や[Word文書に変換]、[Excel文書に変換]が
表示されない場合、それを表示する為のアプリケーションがインストールされていない事
が考えられる。
・Evernoteに保存が表示されない
→Evernoteがインストールされていない
・Word文書に変換が表示されない
→ABBYY FineReader for ScanSnapがインストールされていない
・Excel文書に変換が表示されない
・PowerPoint文書に変換が表示されない
Word、Excel、PowerPointへの変換はABBYY FineReader for ScanSnapという
Word/Excel/PowerPoint変換ソフトが必要で、これがインストールされていないと
クイックメニューに[Word/Excel/PowerPoint文書に変換]の各アイコンは表示されない。
ABBYY FineReader for ScanSnapはS1500のセットアップDVD-ROMに収録されており、
ダウンロードする事は出来ない。
もう一度セットアップDVDを探して、見つかったら、ABBYY FineReader for ScanSnap
のインストールを行ってみたらどうだろう?
書込番号:13972270
はじめまして。もう数日後に本機が来る予定なのですが、
忙しいので、本機が来る前にパソコン周りを整えて、
一軒家の4つある部屋のどこかで紙の電子化の作業場所を作りたいと思います。
最終的にはタブレットPCで取り込んだ紙や本をPDFで読めたらいいですが、
当面、タブレットでないWindowsPCにPDFデータを蓄積していくのが優先です。
LAN環境(有線LAN+無線LANルータ=PA-WR8300N)
有線 有線 有線
●PC1(自作メイン) ●PC2(自作サブ) ●PC3(Compaq PC)
●タブレットPC Lenovo ideapad Tablet A1(無線LAN)
PC3台とも、家の一階の4.5畳のPCルームにありますが、
作業場所としては広くないので、スキャンは上記どれかのPCを
2回に持って行って、15mのLANケーブルを引いて、
PC本体なり外付けHDD複数あるのでそこに入れて共有し、
そこでスキャン作業環境もなるべく二階でしたいと思います。
※大まかなスペック
PC1・・・WindowsXP Pro SP3 Core2Duo2.40Ghz MEM2GB,GigabitLAN,HDD-内蔵SATAが4TB以上あり、Bluetoothあり(PLANEXのBT-MicroEDR1X)
しかし、普段使うので、あまりスキャン用には使用したくない。
また、家の1Fの狭いコンピュータルームにあり、スキャン環境にはあまり適さない。
PC2・・・WindowsXP Pro SP3 Pen4 2.40Ghz,MEM1GB USB2.0,GigabitLANカード入り
個人的にはそこそこのスペックだが、P4なこともあり、スキャンには耐えられそうだが、消費電力が大きそう。
PC3・・・Compaq Deskpro WindowsXP Home Pen3 863Mhz 512RAM,USB2.0カード,GigabitLANカード入り
低スペックだが消費電力はすくなさそう。
さて、FI-S1500でのスキャンに専念しながら、おそらく2階になると
思われる環境で、そこそこスキャンに支障ないスペックのパソコンは
1〜3のPCのうち、どれでしょうか、おわかりになる方いますか?
実際やってみろという話になりそうですが、ちょっと時間がないものでして・・・。
ちなみに、取り込むのはA4のテキストベースの紙が数百枚と、本が100冊ほどで、大きさは15cm×21cm×厚みが1〜2cmの白黒テキスト(イラストが一部あり)がメインです。
文字が多いのでJPEGよりPDF化がいいのかなと思いますが、タブレットPCが7インチサイズなのを見ると、編集加工はPDFでも容易に一括変換とかできるのでしょうか。
カタログ値ではわからない実体験でのお話しをいただけたらうれしいです。
以上、よろしくお願いします。
実際にやっていますがPen3 863Mhz では、処理速度に不満がでると思います。
まぁ、2が適当だと思います。私の場合、セレロン2Gでやっていますが、
「まぁこれならいいか。」という状況です。
画像処理って結構、重いタスクです。
書込番号:13806542
スキャンは読み取る速度よりもその後の処理に時間がかかります。ですからその紙媒体が文章なのかイラスト等なのかによっても大きくかかる時間が変わります。
どれほどの画質でとりこまれるかはわかりませんが高画質でとりこまれるとどのPCでもそれなりの時間がかかります。
300か600dpiくらいならPC1とPC2で問題ないかと思います。
書込番号:13806580
PC3だとちょっと厳しいでしょうね。
作業できたとしてもかなりストレスがたまりそう…
PC2ならなんとかいけるかなとは思います。
ただ、サクサク作業したいならPC1くらいの性能はほしいですけど。
「そこそこスキャンに支障ない」という基準が難しいので、一概には言えないかと。
私ならPC2で支障を感じるけど、それで妥協できる方もいると思いますので。
あと、他の方が仰っているように取り込む際の解像度にもよりますね。
書込番号:13806781
皆さんありがとうございます!
マルチレスで失礼します。
結論:
1.メインPCはやっぱり通常作業に使うので、スキャンには使わない
2.サブPC2は少々電力を食いそうだが、作業効率低下&ストレス増大になってしまっては、人も電気も省エネどころではなくなりそう(笑)
3.以外と処理に負荷がかかりそうなので、USB2.0のPCIカードを増設しているとはいえ、PC3は使い物になりそうもない。
4.とりあえず、メインPCで取り込んだファイルを見るのには、アナログ放送時台に活躍していたNASが複数あるので、そいつらを復活させる。
5.スキャン対象は文章が多いのかイラストが多いのかは開いて見ないとわからないのですが、解像度はこだわらないし、読めればいいので、処理速度も優先したい(私自身、実は待つのが嫌い)ので、300dpiで妥協するのがベターかな。
6,というわけで、PC2を家の二階に移動させて、お金がすっからかんになったので、あえて無線ではなく既存の15mのLANケーブルを引っ張る工事を自分でして、スキャン環境を用意しておきます。
以上となります。
皆様の実体験に基づいたご意見、深く感謝いたします。
なお、全ての方にベストアンサーをつけるつもりですが、PC1については
最初からスキャナー接続するつもりがなかった点、ご了承ください。
すでに家で眠っているNASも活用できそうだというのを、皆さんの意見をいただいて気がつきました点も、最初から情報を出さなかったように受け取られてしまいそうだという意味で、お詫びします。
書込番号:13808394
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
