このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2011年1月8日 11:11 | |
| 0 | 2 | 2010年12月15日 19:53 | |
| 0 | 2 | 2010年12月13日 19:20 | |
| 0 | 3 | 2010年7月25日 16:42 | |
| 2 | 5 | 2010年7月19日 15:16 | |
| 0 | 4 | 2010年5月24日 20:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQBbmid [21.5インチ]
先日このディスプレイを買ったばかりなのですが
INPUTが反応しなくて困っています。
PCにDVI PS3にHDMIで接続していますが、切り替えボタンを押しても反応がありません
何度か試行錯誤している途中に右上に「HDMI」と一瞬表示されてPCからPS3に画面が切り替わってことが
1度だけありますが、それ以降は確認していません
MENUボタンからの入力切り替えはできるので現在はそれを利用しています
またAUTOボタンも反応がないのですが、このボタンは何に使うものなのでしょうか?
「Auto 終了」とは書いているものの、まったくMENUも閉じませんし…
これはただの接触不良か初期不良なのでしょうか?
補足:PCはGeForce8400GSで接続しています。
先日までデュアルディスプレイで使用していました。
切替ボタンを数秒長押しでもダメでしょうか?
書込番号:12474656
10秒以上押しても反応はありません。
前の方にも「他の信号入力中は切りかえれない」と書き込まれてましたが、これは使用でしょうか
書込番号:12474683
「使用」は変換ミスでした
指摘ありがとうございます
自己解決しました。
どうやらINPUTセンサだけ反応が非常に悪かったようです
押し方の工夫でなんとか反応させることができました
素早い返答をくださった方、ありがとうございました
書込番号:12477873
連続質問になりますすいません。
PCにデジタル端子がないのでD-subで接続
しようと思うのですがこのようなモニタは
デジタルじゃないとやめたほうがいいとかありますか?
映りは違うものですか?(アナログとデジタルを比較して)
このモニタで確認したわけではありませんが、一般的に、
デジタルでの接続のほうがぼやけや滲みもなく見やすいことは確かです。
まあ違いはわずかでして、アナログではダメということは有りませんね。
アナログでつないでみて、我慢できなかったら、3千円台で買えるグラフィックカードを増設すれば良いですよ。(HD 4350 HDMI端子付きなど)
書込番号:12368745
届きましたがツキサムanパンさんのいうとおり
アナログでも画質悪いってことはなく
安心して見れたので
しばらくこのままいこうと思います。
書込番号:12371809
はじめまして。今日この製品を注文したのですが
ひとつわからないことがあります。
別売スピーカーを持っているのですが
音声はPCのミニプラグ(ヘッドホンジャック)から出力すればいいんですよね?
この製品もミニプラグあるみたいなので。
PCはhttp://kakaku.com/item/K0000159891/spec/
スピーカーはhttp://kakaku.com/item/01704010262/spec/
を使っています。何か間違ったこと言ってたらごめんなさい><
PCとスピーカーを直接接続すればいいです。
モニターの端子はモニター内蔵スピーカーで再生する為の端子でしょう。
書込番号:12361937
このモニターに【SONY SRS−TD60】をつなごうと思うのですが、少しは音質は向上するでしょうか??
あまりにもモニターのスピーカーの音質が良くないので、【SONY SRS−TD60】を購入しようと思っているのですが、専門的な知識がないので迷っています。
検討している基準としては
・音質にそこまでこだわりはない(多少良くなれば程度で考えています)
・比較的安価であること(かつ2.1chであることも魅力)
・価格.comでの音質に関する評判もそこそこいい
・アクティブスピーカーとしても使用できる
・省スペースな製品(置き場所が限られているため…)
ということで、【SONY SRS−TD60】にしようかと考えているのですが、メインの使用用途としてこのモニターにPS3&トルネをつないでTVやゲームをすることを考えているため、少し迷っています。
みなさん、ご意見お願いします。。
モニタ内蔵のスピーカーなんて音が出るというだけです。
どんなものでも確実にいい音になります。
書込番号:11640919
SONYはこの手のSPの中ではかなり良いですよ。明瞭度が高いです。
でもユニット径がある程度の大きさがある方がいいし、一体になってるのは不利です。
書込番号:11641618
【SONY SRS-TD60】を購入しました。
多少は音質も改善されましたし、それなりに満足です。
ただ、音質にこだわられる方であれば、少し物足りないかもしれないです。。
書込番号:11676180
http://121ware.com/psp/PA121/NECS_SUPPORT_SITE/CRM/s/WEBLIB_NECS_PRO.PRODUCT_ID.FieldFormula.IScript_Prod_Spec_Summary?prodId=PC-VL590BD
(インターフェイス ディスプレイ(デジタル)DVI-I(29ピン)
デジタルで接続可能ですね。
解像度の設定もグラフィック915GVですので、1920×1080の設定は出来ると思いますが。
書込番号:11627293
同じNECのPC-VL570ADの場合
(グラフィックも接続端子も同じようですので参考までに)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10145910/
書込番号:11627387
じさくさん!返信有り難う御座います!自分の中のモヤモヤ感が取れました!
過去スレの内容も一部始終拝見し、画面プロパティの解像度も確認、納得しました!
ここに質問するまではゲーム用にサブ機で・・・・、と諦めていましたが、何とかなりそうでとりあえずホッとしております!結果、もちろん購入致します♪ご指導有り難う御座いました!
書込番号:11628041
早速、購入しました!接続の問題で色々心配しましたが無事、当然のように接続出来ました!何ら問題ありません!画面も綺麗でとにかく感動してます!
後々、アクティブスピーカーも購入しようと思います!やはり、音(そこまで皆さんが言われるほど・・・・)悪くはないですが迫力を生かす為にも後日購入します。
じさくさん、皆さん!本当に有り難う御座いました!
書込番号:11648749
問題なく接続完了されたようでよかったです。
私もこのモニター使用していますが、画像きれいでいいですね。
満足しています。
楽しまれますように!
書込番号:11649179
画面の隅が黒い枠みたいなのが出て、画面全体に表示されません。
約、横2センチ、縦1センチの黒い枠が出ています。
PCとモニターの接続はDVIを使用しています。
カーソルも黒枠の所で止まっています。
なぜですか?
接続端子が悪いのでしょうか?
それとも初期不良なのでしょうか?
PCの知識は無知ですので、お手数 けますが回答貰えたら光栄です。
ATIのグラッフィックボードなら、
「ATI 黒枠」での検索で即答え見つかると思う。
書込番号:11402435
GANブラーさん、こんにちは。
HDMI接続での場合なのですが、下記は参考になるかもしれません。
「ATI RADEON シリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される (dot by dotにならない)」
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:11402441
さっそくやってみたところ、解決しました。
まず、グラボ付属のCDRをインストールしてやりました。よく分かりませんがインストールして再起動かけたら、パスワード入力画面で全画面表示されていました。
インストールしていないだけの問題だったのでしょうか。笑
後、ちなみにシャットダウンや再起動する際に、マザーボードのパッケージ画面が出るのですが、何故なんでしょうか?
しかもその画面は黒枠があります。
関係ない質問ですが、分かるようでしたら回答お願いします。
書込番号:11402873
さっそく試してみたところ、解決しました。
全画面表示されました。
簡単に調べられることだったのに、親切に教えていただき本当にありがとうございました。
書込番号:11402883
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
