このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年2月11日 16:20 | |
| 1 | 2 | 2011年1月9日 15:58 | |
| 3 | 2 | 2011年11月7日 10:50 | |
| 0 | 0 | 2010年10月24日 19:35 | |
| 0 | 0 | 2010年9月27日 07:15 | |
| 3 | 0 | 2010年7月4日 21:41 |
10年以上前に、サンヨーを使っていたのですが、とにかく子機の持ちが悪く、フル充電しても1時間以内で、切れてしまいました。
今の状況はいかがでしょうか?
子機2台に、引かれています。
子機の電池を入れ換えても持ちが悪いのでしょうか?
本体に問題がないのであれば、一度電池を交換してみてもいいのでは?
現在の製品でも、10年も使えば電池の持ちは悪くなります。
書込番号:12624489
今はNECを使っています。
10年ほど前にサンヨーを使っていて、購入した当初より、電池の持ちが悪く、一度新しいものと交換してもらった経緯があります。
たまたま友達も同じ機種を使っていて、同じような状況でした。
本当はNECに買い替えしたいのですが、今は製造していないとのこと、。
なので、サンヨー(改良されていれば)、パナソニック、ソニーなどと迷っています。
書込番号:12624522
スレ主さん
サンヨーは充電地はトップメーカーの一つです。
このFAXはこの技術が遣われています。
改善されているはずです。
書込番号:12639391
埼玉を中心としているデイスカウントスーパーのロヂャース(ご存知ですか?)で
1月20日までのチラシ価格で、15950円でこの機種が販売されています。
今日問い合わせをしてみると
店頭で売り切れてしまっても、取り寄せてくれるとの事です。
私も早速購入したいところですが、ロヂャースは現金のみでカードが使えないので
銀行に行ってから、後日購入しに行こうと思っています。
かなり安くなりましたよね!
>(ご存知ですか?)
あたぼうよ^^
ネット↓だと\ 17,000(税込)だね。
http://www.e-rogers.jp/shop/item_detail?category_id=0&item_id=492932
書込番号:12475025
昨日、購入してきましたよ!
ネットでも扱っているのは知りませんでした。
店頭で15950円で購入しました。
ロヂャース、意外と知られているんですね。
書込番号:12483825
現在この機種の購入を検討しています。無線LANルーターとの電波干渉で電話の通話品質が落ちたりするケースがあるというカキコミを見て、購入を思案しています。現在バッファローのAirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N/Uという機種を使い、eo光で無線LANを利用しています。ルーターと電話機は至近距離に置くことになるのですが、問題なく使用できるでしょうか?
メーカーに問い合わせを入れてみました。回答がきましたので、参考に載せておきます。
実際に現在使用中の方で、下記のような対応で改善されたかどうか試したケースがあれば是非書き込みお願いします。
SFX-DW700は、2.4GHzの周波数帯域を使用して
親機と子機との通信を行なうデジタル式のコードレス電話機です。
無線LAN機器も2.4GHzの周波数帯域を使用する装置のため、
同じ周波数帯域を使用することによる電波干渉が生じる
可能性はございます。
2.4GHzの周波数帯域を使用する装置の中には、
電波干渉の影響を緩和させるために、2.4GHzという
周波数域の中で、通信に使用する周波数(チャンネル)を
限定させるように設定できる機能を備えた機種がございます。
SFX-DW700につきましても無線チャンネルという機能があり、
「モード0」、「モード1」、「モード2」(初期設定)、
「モード3」の中で設定を切り替えることができます。
無線LAN機器にも同じような機能があれば、両機器の機能を
利用して電波干渉を軽減できる場合があります。
SFX-DW700の無線チャンネル設定と、無線LAN機器の
周波数(チャンネル)設定で、電波干渉の生じる可能性が
最も低い組み合わせを下記にご紹介させていただきますので、
ご参考にしてみていただけますでしょうか。
<周波数(チャンネル)の組み合わせ>
SFX-DW700の無線チャンネル設定が「モード2」(初期設定)の場合
→ 無線LAN装置を「6チャンネル」に設定
SFX-DW700の無線チャンネル設定が「モード1」の場合
→ 無線LAN装置を「1チャンネル」に設定
SFX-DW700の無線チャンネル設定が「モード3」の場合
→ 無線LAN装置を「13チャンネル」または「14チャンネル」に設定
尚、SFX-DW700と無線LAN機器の他にも、2.4GHz帯域を使用する
装置がある場合は、電波干渉の影響を避けることは難しくなります。
恐れ入りますが、あらかじめ、ご了承の程、宜しくお願い申し上げます。
書込番号:12229561
TEL-DJ3で同様に「無線チャンネル設定」を調べていてここにたどり着きました。
どうもありがとうございます。
「モード0」というのもありますが、それは電波干渉の緩和をしないということ
なのでしょうかね。
別途、問い合わせてみます。
書込番号:13733986
HPで
SFX-DW710が公開されていますが、
どのくらい進化したのでしょうか。
700を考えていたので、すごく気になります。
ご存じな方が、あれば、お知らせください
店頭に何時頃ならぶのかな、難しければ店頭で確認するしかないですね。
http://products.jp.sanyo.com/products/sfx/SFX-DW710_N/index.html
ちなみにSFX-DT710もでていますね。
http://products.jp.sanyo.com/products/sfx/SFX-DT710_N/index.html
今の時代、無線LANは802.11gか802.11nが主流かと思いますが
PCの無線LANを802.11aにすれば、電波干渉が起きず、プチ切れは
無いように思いますが、いかがでしょうか?
Pana8年のFaxが壊れ(子機2台とも接触不良、Fax送受信不可)、この製品を購入しました。親機もコードレスなのがとても便利です。結構前のことですが、買ったばかりのテレビが即おしゃかになって以来、倦厭していた三洋製品でした。しかし、デザインといい、使い勝手といい、まだ使い始めて1ヶ月ながら、大満足です。長いつき合いになるように大事にします。
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
