このページのスレッド一覧(全73スレッド)
4 | 7 | 2010年6月8日 12:05 |
2 | 5 | 2010年5月18日 16:24 |
0 | 2 | 2010年3月24日 12:25 |
0 | 5 | 2010年3月20日 15:04 |
3 | 2 | 2010年3月13日 18:10 |
1 | 0 | 2010年3月10日 20:54 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-52ES50 [52インチ]
家電製品が安くなる時期は、3月決算期・夏・年末などだと思います。
ただ本当に安い時は他の人たちも狙っているため品薄や売り切れが続出します。
なのであまりしつこく粘っているといつまでたっても買えません。
家電芸人の方々も言っていますが、買いたい時が買い時だと思います。
書込番号:11152648
>3月決算、エコポイント大幅減前の今、買うのがお得でしょうか?
正直、もう遅いです。
かなりの機種の在庫が捌けた状態。
値引きも期待薄。
その中で本日中に選ぶなら良いですけど。
書込番号:11152803
アドバイスありがとうございます。
やはり、出遅れたようです。
ほとんど、売れてしまっているようです。
明日から新機種が出て、50インチなら、ポイントは今まで通りらしいです。
ほんとは、前の機種でいいから、安く買いたいのですが・・
でも、安くても展示品はどうでしょうね。。。
まあ、今のテレビがあるから、今年年末か、来年3月に安く買いたいです!!
書込番号:11168036
ケーズで在庫限りで、販売していた。
52インチ 10万円台に思わず衝動買いしそうになったがかろうじて思いとどまった。
買いかな?
書込番号:11343577
おやおやさん、返信ありがとうございます。
3月に買いそびれて、この6月、年末、年度末には購入を狙っています。
先日 ヤマダ電機のチラシで、50インチビエラ在庫で195000円を見つけました。
安いですよね。。。
書込番号:11347734
ラビ千里にて、5年保証付145000円でゲットできました。これが本当の限界みたいです。設置も無料ですし、いい買い物ができました。
エコポイントがあるうちに買わないと、後で後悔しますよ?
書込番号:11466801
オサムさん、ありがとうございます。
千里は、大阪ですね。
やはり関西は14万台でしょうか・・・
書込番号:11468138
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-37ES50 [37インチ]
この機種を使用して1年弱になります。。
未だに録画はVHSです。。
外付けHDDの余剰があり繋げてみたいのですが・・・
繋げて録画することはできるのでしょうか??
ちなみに、、IODATA HDCR-U500があります。。
外付けHDDへの録画には対応しません、録画できないです。
書込番号:11371481
こんなチューナーを追加すればHDDも有効利用できますよ。
http://www3.toshiba.co.jp/hdd-dvd/products/tuner/d-tr1/index_j.htm
書込番号:11372427
>別の道を考えます。。
BUFFALOのLT-H91DTV/LT-H90DTV
I/OデータのHVT-BCT300
も出来ます。
書込番号:11373100
口耳の学さん m-kamiyaさん ありがとうございます。
そのような手もあったんですね(^^)
模索してみます。。
書込番号:11376269
現在三菱のパソコンと併用できるテレビを使っていて、
テレビを見ながら小画面でパソコンをいじったり
パソコンをしながら小画面でテレビをみたり、
画面も、テレビ画面としてと、パソコン画面としてと両用しています。
(ボタンひとつでパソコンかテレビを切りかえれる)
このテレビは、パソコン画面として使えますか?
上記で書いた小画面機能はなくても結構なので
せめてパソコンするとき、テレビ見るとき、と切り替えれればうれしいのですがいかがでしょうか。
※パソコンの利用は、ネットしたり作業をするのに利用するのではなく、
パソコンのDVDプレイヤーで映画をみたり、
友達にたまにもらう映画や動画ファイルをみるのにテレビ画面との接続をしたいのです。
取り扱い説明書(http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/lc52-37es50_mn.pdf)のP133はご覧になられなかったのかしら?
PC画面も出力先変更すれば見れますわよ。
> 上記で書いた小画面機能はなくても結構
さらっと見たところ、2画面表示機能は無い様ですの。
こういうお話は良く無い印象を受けますわ。
大丈夫なのかしら。
書込番号:11128956
取説につぎのようにかかれています。
(注9) アナログRGB入力端子搭載(アナログRGB端子付きPCとの接続には市販のミニD-sub15ピンケーブルが必要です)。DVI-D端子付きPCとの接続には市販のDVI-HDMI変換ケーブルを使用して、HDMI端子に接続してください。
画面が大きすぎて近くでは見れないと思いますけどね
書込番号:11133457
現在ブラウン管からこのテレビへの買い換えを検討しています。
今まではアナログで受信していたので、ディジタル放送を受信するにはUHFアンテナが必要になると思いますが、家の屋根を見たところ、どうやらアンテナ自体はあるようです。
ここでひとつ疑問なのですが、テレビをインターネットで購入した場合、アンテナの設置や調整はどうなるのでしょうか。
過去にインターネットでテレビを購入した方など、いらっしゃいましたら是非教えてください。
まず、地デジを見るには、
UHFアンテナを利用します。
これはアナログ時代のUHFアンテナと同様で
アナログ時代のVHFアンテナは不要となります。
2種類のアンテナのうち、デカイ方がVHFです。
比較的、細長い形状、幅が狭いほうがUHFアンテナです。→アンテナで調べて見てください
また、
貴方の地域がどちらなのか?
●地上波アナログと地デジが同じTVタワーから?
●違う場所で地デジタワーが建ってる?
同じ場所なら、だいたいそのままで見る事は出来ると思います→設備次第。
違う場所だと、アンテナの向きを変える必要もあります。
また、
屋内配線の状況?
フィーダ線と呼ばれるケーブルでは地デジはNGです。配線を替える必要があります。
フィーダ線は、古い時代に利用されてたケーブルです。 ●=●こんなケーブル
ケーブルの詳しいサイトがありましたので参照願います。
http://www.core-catv.com/cable.html
≪フィーダ線も載ってます≫
アンテナ・ケーブル等、設備系が良好である場合、
地デジ放送の受信レベルを確認することが出来ます。
シャープさんだと、メニューから入って行きますが、
各チャンネル毎に受信レベルをチェックすることが可能です。
書込番号:11096218
あめっぽさん、非常に丁寧に解説していただきありがとうございます。
私の住んでいる地域から一番近い基地局は「横浜局」でした。
受信可能エリアに入っているのですが、ディジタル放送が、アナログ放送と同じ基地局から配信されているかどうか、見当がつきませんでした。
しかしおそらく、アンテナの向きを変える必要が出てくると思います。
次に、屋内配線の問題ですが、見たところフィーダ線は使用していないようです。
ちょうど、あめっぽさんに紹介していただいたサイトに我が家で使用しているケーブルが見つかりましたので、画像を添付します。
また、家のテレビではUHFよりも高い周波数を要する衛星放送も視聴できているので、おそらくケーブルの面での心配はなさそうです、…恐らくですが。
一つ疑問なのですが、インターネットでテレビを購入した際には、品物だけが届いて配線・アンテナは自分で設置しなければならないのでしょうか。
もし、配線・アンテナ工事を行ってくれる販売業者がありましたら、教えていただきたいです。
書込番号:11098959
地デジの基地局に関して
>受信可能エリアに入っているのですが・・
ひょとしてdpaで確認されたのかな?
dpaより地図で確認が出来ます。
なお、このエリアとして枠内に入ってなくても
地デジが受信出来る可能性があります→私の実家がそうでした。
≪もうすぐ2年になるようですが、今現在もエリア圏外となってますが視聴出来てます
ただし、目標としてたTVタワーの向きとは違います。≫
http://vip.mapion.co.jp/custom/DPA_B/
ネットで購入の場合、購入ネットshopより配送されてくるだけです
通常は、玄関先で受け取り。≪マンション等の場合、注意書きが有りますね≫
なので、開梱、配線接続、設置、チャンネル設定等は自分で行うことになります。
なるべく周囲を広くし≪不要なものは移動しておく≫、開梱し
TVを取り出せばいいでしょう、→倒さないよう注意願います。
TV台等に設置前に、床置きのまま
事前配線接続し映像確認しておきましょう。→初期不良チェックにもなります
また、レコーダ等があれば、接続して動作確認しておくと
最終設置の際に、配線ミスの予防にもなります。
===ここまでやっておけば、本設置の際、安心して設置/接続が出来ると想います
地デジ/BSでのチャンネル設定は、比較的簡単に出来ますよ。
やり方は、取説にも記載されてるハズですが、
地域設定を入力すると自動的に機器がやってくれます。→面倒な操作はないです。
工事については、業者をネットでも検索出来ますが、
一般家電店舗でも、依頼することも可能です。
→費用は家電屋さんでは詳細がわからないので、通常は現地で工事支払いかと想われます
量販店・ショッピングセンター家電店等にも掲示されてますが
設置の状況・環境によって金額も違ってきます。
例として↓こんな工事マップが掲示されてます。【住宅環境】
http://www.raoh.co.jp/hpgen/HPB/entries/2.html
≪先程、ネット系の工事屋さんを検索して見てみましたが、、
中には、ちょと高額すぎない?→詳細はわかりませんが・・≫
私なら、
1)まずはTVを購入する
2)仮設置し地デジ・BSのチャンネル設定をする→地域入力するだけです。
これで、灯.さんの場合、受信出来る可能性があります。
3)本設置し、終了。
もし、地デジがイマイチだった場合、
一般家電店へ申し込みでもいいかと想いますよ。
仮に地デジが受信出来なかったとしても、
灯.さんの場合、
>衛星放送も視聴できているので、
BSを視聴出来ます。
BSでは民放も参入していますので
TVがまったく見れない?!と暗雲に突入することは無いですし。
また、現状でアナログが見れてますので地上波難民にもならないでしょう
≪地デジに比べりゃ映像は汚いですけど、とりあえずは見れます≫
TV製品でもアナログチューナが付いてますので↓
http://kakaku.com/item/K0000018715/spec/
【チューナー欄にて】
デジタルチューナー内訳*2 地/BS/110
アナログチューナー x1
最初のレスにも記載してますが、
デジタルの場合、
チャンネル毎に受信レベルを確認することが出来ます。→数字の値表示です
この数値はメーカにより、高めの値表示、低めの値表示とありますので御注意・・
シャープさんだと、35付近でブロックノイズ状となりますので
最低でも40以上は確保したいところです。
念のため、
BSで現在、TV、レコーダ機器から15V電源供給を実施してる場合、
電源供給をoffし、接続確認してください。
視聴確認にて15V電源オンさせてください→このあと地域設定を実施願います。
書込番号:11101309
本日、これより一段階画面の大きい40型のLC-40AE6をヤマダ電気で購入しました。。。ネット注文の方が6000円ほど安かったのですが、5年間の保障は捨て難く、さらに今日限りで大幅な現金値引きが行われていたので購入してしまいました。
ですが、同じAQUOS系統なので、あめっぽさんの意見を参考にして設定、設置等を行いたいとおもいます。(専門の方がきて設定・設置は行うというのですが、周辺機器接続には別途お金がかかるんだとか...)
今回はこのような事となってしまいましたが、また縁がありましたら、再度教えていただく身になるかもしれません(笑)
この度は非常に丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。感謝しても仕切れないくらいです。
あめっぽさんのような方に会えて本当によかったと思います。
書込番号:11112824
>私の住んでいる地域から一番近い基地局は「横浜局」でした。受信可能エリアに入って
>どうか、見当がつきませんでした。
放送は「基地局」ではなく「送信所」と言います。
「横浜局(鶴見三ツ池公園)」は「tvkのアナログ親局」に引き続き「tvkのデジタル
親局」として放送しています。既存のtvk用のUHFアンテナが壊れていなければ
そのまま使用できます。
「広域局(NHK、日テレなど)のデジタル親局」は「東京局(東京タワー)」です。
広域局をデジタルで受信するにはアナログのVHFアンテナに代わるUHFアンテナを
追加する必要があります。東京タワーと三ツ池公園の方角が大きく異なる地域にお住ま
いの方は、UHFアンテナを東京タワーに向けるとtvkがアナログでもデジタルでも
映らなくなりますのでご注意ください。
アンテナ線は3C−FVはかなり時代遅れの製品ですから、S−4C−FBへの交換を
おすすめします。BS/110度CSデジタル放送からアナログ放送まで全てのテレビ
受信に使用できます。
アンテナ工事については近所の電気屋さんに見積もりをもらってください。壁の端子も
プラグ式でなければ交換をおすすめします。
書込番号:11113495
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-42ES50 [42インチ]
実家にありますが1年で故障しました。ともあれ12万を切ってもお勧めできない機種ですね(今の4〜5万円程度の映像かと)。
液晶の反応は遅いし(倍速設定をアドバンスドにして最低我慢できる程度)発色もキレがなく、15000:1のコントラストを生かすとすれば画面の色温度を「低」にしないととにかく目が疲れます。このスレが盛り上がらないことからもあまりメーカー自体力を入れている機種ではないようにおもいます。この機種に投資するなら液晶なら三菱のリアル、プラズマなら日立のWooo(所有してますので^^;)のほうがずっと見やすくきれいですよ。
書込番号:10712451
「みんと&らいむ」さん
よく見たらおかしい話してますね。
この機種は発売日:2009年 2月なのに12/31の投稿で1年で故障なんて
計算あわなすぎ、一体いつ購入したのやら不思議な話ですね。
書込番号:11079694
液晶テレビ・有機ELテレビ
