VIERA TH-P42V1 [42インチ]
チューナー一体型で厚さ55mmのボディや新開発の「ネオ・プラズマパネル」を搭載したデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全291スレッド)
4 | 14 | 2009年12月12日 11:50 |
0 | 1 | 2009年12月3日 19:43 |
1 | 2 | 2009年12月3日 14:27 |
0 | 2 | 2009年12月1日 20:49 |
0 | 3 | 2009年11月30日 14:21 |
3 | 1 | 2009年11月29日 22:33 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ]
電気屋に2つ並んでいましたがviera V1 42VにはD端子 bravia W5 40VにはHDMIが付いていました。あからさまにW5の方が映りがよく映像がハッキリしてましたがこれは線のせいでしょうか?それともW5の方がいいってことなのでしょうか?ちなみに三人見て全員が違いすぎると言ったくらい映りがよく見えました。
映像はBraviaを売るためのsonyのものが映されていました。
線のせいですね。
フルハイビジョン映像を出力する場合、一般的にはD端子よりHDMIの方が高画質です。
書込番号:10596640
そんなに違うもんですか?braviaの4倍速の比較映像が流れていたんでやっぱり電気屋がよくみせてるだけなんでしょうか?
書込番号:10596676
店頭表示では液晶のブラビアの方がプラズマのビエラよりくっきりと明るく見えます。
これは液晶はバックライト、プラズマは自家発光という違いもありますが、輝度が違うせいもあります。店頭効果では液晶に利があります。
プラズマは諧調が豊かで、暗部のそれは液晶の比ではありません。コントラストはプラズマの方がだいぶ良いです。
アニメなどやスタジオ収録番組などでは液晶TVの方が色鮮やかで綺麗です。映画を見るならプラズマのほうが上ですが。
人間の目は自動調節されてますが店頭は実際には非常に明るいので、輝度を一杯上げていますが、家庭で見るとそんなに輝度を上げないので印象は随分違います。
HDMIとD端子はそんなに大差は付きません。
書込番号:10596740
家にきてみないとわからないとなると困るとこですね。線のせいもなくあれだけハッキリ映されるとBRAVIAを買う気になってしまいますね。
書込番号:10596792
再度、こんばんは。
量販店等では、複数のテレビに同じ映像を映すために映像信号を分配しています。
D端子はアナログ信号なので、分配すればするほど画質は低下します。
家庭でブルーレイプレーヤー等からD端子とHDMIで直接繋ぐ場合は
撮る造さんのおっしゃる通り、そんなに差はつきません。
量販店の売り場には首からメーカーの名札を下げた販売員がいますので、
Sonyの販売員に聞いても、見た目通りですとしか言わないでしょうが、
パナの販売員にこの2台では明らかにSonyが綺麗だがどういうことかと
聞いてみるといろいろ教えてくれると思います。
どちらが良いかと聞く場合は、よく見る番組のジャンルや視聴環境
(明るいリビングや、少し調光した部屋、大人数でわいわい見る、一人でじっくり見る等)
の情報があると、より的確なアドバイスを得られますよ。
書込番号:10596860
いま和室の液晶TV(SHARP LC-32DS1)に繋いだPCでここに書いていますが、プラズマでは焼きつきの心配があるのでそういう使い方は出来ません。【ゲームにも不向き)
洋間のほうではプラズマ(TH-42PZ700)を使っていますが、長時間見るならこちらの方が目に優しく疲れません。自然な表現のプラズマの良さは使わないと分からないかも。
要は目的で選べばいいのでは、いまの液晶TVは過渡的な商品で将来的にはSEDや有機ELのようなものになるのでは【プラズマは小型化は不可能なので】
従来ソース(DVDやVHSなど)を見るならプラズマのほうが圧倒的に良いですが。(見比べれば一目瞭然です)
液晶ならばIPS方式の東芝や日立、パナの方が色鮮やかで視野角の問題もないかと。(1人で中央で見るなら視野角は関係ないかも)
書込番号:10596930
たしかに他のAQUOSなども同じのが映っていました。AQUOSをいじっていないので線はなにがついていたのかわかりませんが。プラズマはゲームにも不向きなんですか?知らなかったです。
書込番号:10596962
ブラビアの4倍速もそうですが、倍速デモや展示での映像はあてにせず、ご自分でチャンネルを変えて比較して見てください。
別の違いも確認出来ると思います。
線・・に関しては現状どの機種でも同じものが使えますし、別途レコ、プーレヤーの問題もあるのでテレビの比較ではあまり意味はないです。
>プラズマはゲームにも不向きなんですか?
→不向き・・というか、今までのブラウン管と同じで、ゲームのスコア表示などの静止画を長時間表示すると、跡が残る”焼き付き現象”が起こりやすいです。
一般的なブラウン管と違い大画面テレビは高画質のため、この焼き付きが起こると視聴に影響が出てきますし、購入金額も高いために出来るだけ控えたい現象です。
ですので、ヘビーゲーマーはプラズマは不向きですね。
普通に適度にゲームするのであれば特に問題はありません。
ただし、ゲーム時間などを少しは気になさらないといけないので、それが嫌な方は液晶がお勧めです。
長時間ゲーム(静止画表示)以外に関してはプラズマをお勧めします。
特にスポーツ、映画視聴、高速のゲーム映像などは残像(動画ブレ)も液晶より少ないですしね。
書込番号:10598721
焼き付きに関しては通常使用では意識する必要はないと思いますが、静止画のような画を長く映し続けると、その画が薄く残って消えない現象です。
http://pioneer.jp/biz/support/knowhow/yakitsuki.html
書込番号:10600946
RPGなどやってるとまずいですか?だいたいどのくらいゲームやり続けるとその現象になりやすいですか?
書込番号:10604527
焼き付きについて、量販店に行って聞いてみると16:9の画面に4:3の画を映したもの以外は見たことはない(両脇の黒枠部分の問題)といってましたが、私自身も見たのは競馬場のオッズ板に使われたプラズマくらいです(これはひどいもので完全に数字が焼きこまれ電源を落とした状態でも数字が見えるくらいでした。(同じところに数字が出るのですから、これはしょうがないですが)
ロールプレイングゲームにしろ、他のゲームにしろ1日5〜6時間もする廃ゲーマーでなければ問題は出ないかと。(第一背景が同じ場面が延々と続くわけでもないでしょうし)
あまりゲームはしないので最近のゲーム事情はわかりませんが、ある種の都市伝説化しているのかも(主に業務用に使われるときの注意事項のようです。一般家庭では同じ画面を、焼きこまれるほど映すことは現実的にはないのでは)スレ主さんの使い方は判りかねますが。
書込番号:10605546
焼き付きは個体差もありますし、どのくらい・・とかの答えはありません。
数時間で焼き付く映像もあるかもしれませんし、十数時間でも焼き付かない場合もあります。
これはご自身で確認していくしかないのですが、初期のエージング時以外であれば、それほど焼き付きやすいわけではないので、普通に朝から夜まで仕事などして、帰ってから寝るまでゲーム・・・くらいであれば大丈夫だと思います。
多少やりすぎて残像が出たとしても、しばらく通常の番組を見ていれば消えることも多いです。
同じゲームでこれを何度も続けると完璧に焼きついたりするわけですが・・・
でも最近のRPGであれば、ドラマ的なシーンや、町とかフィールドで固定画面を変えてるものが多いので、以外と大丈夫・・・かもしれません。
ですので、ヘビーゲーマーでしたら液晶がいいですよ。心配する必要はないですからね。
焼き付き以外では、プラズマお勧めですよ。
書込番号:10606872
焼き付き、エージングはよくわかりました☆ありがとうございます♪
V1、R1、G1はそんな画質違いますか?
書込番号:10617989
V1シリーズはG1と違いフレーム枠はアルミですよね?
どのメーカーも指でこすっただけでも傷が付くのでいいテレビでもそれで嫌になります。
画面は液晶と違いアクリルですが布で拭くと傷は付きやすいですか?
やはりブラウン管のようにガラスにはできないのでしょうか。
こんばんみ(^O^)
プラズマも液晶もパネルはガラスサンドイッチ構造です。
液晶には偏光板が、プラズマには反射防止樹脂フィルムが貼付されており、双方傷が付きやすいのでゴシゴシ擦るのはタブーですね(^_^;)
書込番号:10572941
はじめまして。当方、46V1の配送を心待ちにしている者です。
クチコミ数が多いので、こちらの掲示板を使用させていただきます。
エイジングについて、クチコミ内でいろいろ情報を目にしますが、焼付け防止をやるに越したことないと思いますので自分もエイジングが必要と判断し、実行するつもりでいます。
さて、「長時間の静止画の視聴・黒帯は危険」・・・という長時間とはどのレベルを指すものなのでしょうか?
例えば、私の場合平日の視聴時間は
朝:30分〜1時間程度 主にニュース
夜:3〜4時間 主にニュース、バラエティ
上記の感じだと思います。
もちろん、最初はスタンダードで見るつもりですが、特に朝のニュースは時刻(静止画)が表示されます。夜もテロップとかが固定なものがあったと思います。
1時間程度であれば、特に気にする必要ないのでしょうか?
それとも1時間でもズーム等の設定をした方が無難でしょうか?
あとゲームをする場合、2時間ゲーム、1時間休憩とかであれば特に焼付けは気にする必要ないのでしょうか?
気になるんだからエイジングするんだよってことになると思いますが(笑)、何か間違っている認識をしているのであればご指摘いただきたいと思います。
固定表示による残像がどのくらいで残るのかは固体差やエージング具合があるので一概には言えません。
ご自身確認しながら使って下さい。
書込番号:10571560
sunezoさん の認識で間違いはないですよ。
ですが、やはり個体差とか、使用設定(明るさ等)の違いもあるので、確実にどうすれば大丈夫なのかは難しいですが・・・
私は今まで6年間で3台のプラズマを使用し、エージングもしなかった2台目は4年間利用でしたが焼き付いたことは一度もないです。
1時間ほどの時刻表示なら問題ないと思います。私も毎朝ニュース1時間ほど見ています。気になるようならたまにチャンネルを変えてもいいかも。
映画の上下黒帯はそれほど気にしていませんが、エージング中は一応映画1〜2本くらいにしていました。フル画面にする方が効果的だとは思いますが、画質優先でスタンダードのまま見ています。
ものによりますが、たいていの映画はバラエティなどより暗い映像が多いので、あまり気にしてません。
ゲームも種類によると思いますが、固定映像があるものはエージング中は避けるか1〜2時間程度にした方がいいかと思います。
休憩というかゲーム時間以上のフル映像の通常番組視聴がいいと思いますよ。軽い残像が残っても消えることが多いです。
これはエージング後でもしたほうがいいと思います。
結局は大型テレビを買っても楽しめなければ意味がありませんので、ご自身があまり負担にならない程度に気をつかってあげて下さい。
サイドグレー、無操作オフ、明るさは可能な限り低く設定だけはして、普通に番組視聴して、たまに映画やゲーム・・・って感じであれば問題ないと思います。
テレビ到着楽しみですね〜
書込番号:10571732
ここの掲示板でお世話になってます。
購入して6ヶ月になります☆
昨日から(?)テレビの裏からジッーって音がなったりならなかったりするんですけどプラズマとはこんなものなんでしょうか?
いわゆるジー音と呼ばれているもので、大体のプラズマは音の大小ありますが鳴っていますし、今後さらに大きくなる場合も小さくなる場合もあります。
通常視聴中でも気になる程 音が大きい場合は、販売店に相談してみてください。
ただ、交換になっても音はすると思います。・・・逆に大きくなった例もあるようです。
気にならないレベルであれば、とりあえず様子を見て下さい。
書込番号:10562015
今、V1の購入を検討してるんですが、
よく、このクチコミで出てくる言葉で、エージング中とか出てくるんですが、
その、エージングと言う言葉の意味が、よく分からないんです・・・。
なんせ、プラズマテレビについては、初心者なもんで、愚問かもしれませんが、
ご教授いただけると幸いです。
回答、よろしくお願いします_(._.)_
こんばんみ(^_^)v
最近エイジングネタが旬のようで(笑
プラズマの蛍光体は初期特性バラつきが大きく、静止画固定パターンを長時間表示させると蛍光体局所劣化により表示パターンが常に視認される焼き付きが発生します。
蛍光体特性を馴染ませるために、初期500〜1000時間の期間スタンダードモード等で明るさを控え目に静止画表示を極力避けるのがエイジングです。
書込番号:10554813
Strike Rouge さん
早速の回答、ありがとうございます。
慣らしが要るんですね。
そうですか・・・500時間〜1,000時間も要るんですねぇ・・・(-_-;)
大体、日数にしたら、概算で最低2〜3ヶ月はかかりますね・・・。
でも、それを聞いても、やはりV1が欲しいなぁ〜と、思う自分が居ます(笑)
参考にします。
ありがとうございました<m(__)m>
書込番号:10554869
時間的なことだけ考えるとめんどくさそうですが、実際、エージング中で気になるのはゲーム好きなら長時間ゲームを控えましょうって事位ですよ。
それも、スコア表示等(車のゲームのタコメーター等など・・)の静止画部分を長時間映さないというだけです。
これはエージング後も多少気にしないといけませんが・・・
あとは、基本設定だけしておけば通常のテレビの使い方で、気を使うことはありません。
ゲーム好き以外であれば安心して購入お勧めしますよ。
ゲーム好きでも適度にするくらいであれば、もちろんお勧めです。
書込番号:10556808
TH-P42V1 か TH-P42G1 を、来年3〜4月に購入しようと考えてます。
来春に消費電力4割カット、コスト2割カットの新型がてるようです。
来春発売のTH-P42V1、TH-P42G1のスペック相当となる後継機の新型の価格は
出始めの頃はいくら位と予想されますか?
単純計算では、42V1の後継機の出始めは25万くらいでしょうか。
ただ、パナソニックは来年度の薄型テレビの生産台数を今年度の2倍と計画しているので、1台あたりの価格はもう少し下がるのではないかと勝手に予想&希望しております。
エコポイントとの兼ね合いもありますが、私は来年の今頃、その新製品への買い換えを検討していると思います。
年間の電気代が1800円程度下がるというのも密かな魅力だったりします。
書込番号:10554141
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
