VIERA TH-P42V1 [42インチ]
チューナー一体型で厚さ55mmのボディや新開発の「ネオ・プラズマパネル」を搭載したデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全405スレッド)
1 | 11 | 2009年11月10日 12:51 |
0 | 1 | 2009年11月6日 02:06 |
0 | 1 | 2009年11月4日 17:49 |
0 | 3 | 2009年11月6日 09:53 |
2 | 6 | 2009年11月8日 06:14 |
2 | 3 | 2009年10月31日 23:18 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42V1 [42インチ]
このTVとデスクトップPC(デュアルディスプレイ対応)を接続したいと思うのですが、PC側のディスプレイにつながっている端子をみると、DVI-D 18ピンのようです。
説明書にはPCとの接続にはD-subでつなぐようにと書かれていたので、家電屋さんに行って相談してみたのですが、DVI-D端子とD-sub端子をつなげるようなケーブルまたは変換アダプタはないとのことでした。
DVI-I端子とD-sub端子をつなげるケーブルはあるようなのですが・・・
他につなげる方法があるのでしょうか??
ご存知の方、実際に接続されている方がおられましたら教えてください。
god's eggさんこんばんわ
DVI-Dはデジタル出力のみできるので
アナログのDsubとの変換機がなくて当然です。
DVI-Iはデジタルとアナログ出力両方できるので
Dsubとの変換ができます。
>>他につなげる方法があるのでしょうか??
メーカー保証外ですが、
DVI-D⇒HDMIに変換してTVに接続すればできるはずです。
ビエラは持ってないのではっきりできるとは言えませんが
とりあえずWoooではできてるのでできると思います。
あとはPC次第でしょうね。。。
書込番号:10433760
早速のレスありがとうございますm(__)m
具体的にPCのスペックとして、どのようなものが必要でしょうか??
私のPCは、1年ほど前に買ったデルのstudioXPSというPCです。
一応、デュアルディスプレイに対応しているようで、DVI-D端子は2つあります。
あと、家電屋でチラッと聞いたのですが、HDMIでつなげるカモしれないケド、音声はTVから出ず、PCから音が出ると言われました。
実際にHDMIで接続されてるとのことですので、実際どんな感じになるのでしょうか??
よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:10434353
お世話になります
VIERAの背面にHDMI1.2.(3あっかな?)のそばにHDMI音声と書いたピンの差し込みがあったような
なければPC音声と書いたイヤホンの端子みたいなのがあったような
HDMIの変換パーツはあるようですが著作権とう制限がある動画は変換できないものもあるようですよ
有るかどうか不確かではありますがD端子に変換するものがあれば解決するかと思います
D端子赤白痺}ルチの差し込み、スピーカー出力ではどうでしょうか
書込番号:10434601
ビデオカードは何を選択されたか不明ですが、RADEONを選んだのなら専用DVI-HDMIアダプタを使用すればHDMIに音声を乗せられるかも知れませんね。
HDMIに音声を出せないなら、HDMI 3入力に繋げて別配線でアナログ音声接続すればテレビで音声の再生はできますよ。
書込番号:10434725
TV側の端子はこんな感じになってます。
ビデオカードは、ATI Radeon HD 4800 Series 512MBです。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:10449670
RADEON 4800シリーズならHDMIに音声を含ませて出力できます、ただし専用のアダプタを使用しないと音声はカットされてしまうようです。
付属品に変換アダプタはありませんでしたか?無ければ玄人志向のDVI-HDMI3が使えるらしいですが、私は使用したことがないので確かなことはいえません。
ですが私はRADEON 4860でカード付属のアダプタ経由でテレビにHDMI接続して音声の再生に成功はしたことあります。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=1155
書込番号:10449854
レスありがとうございます。
PC購入時のBTOでビデオカードを選んだので、変換アダプタはついていませんでした。
リンクを貼ってくださっている玄人志向の変換アダプタは3000シリーズ専用と書いているのですが、これでいけるのでしょうか??
書込番号:10449980
クロシコのBBSで4000シリーズで音声も正常との情報はありますね。
http://www.kuroutoshikou.com/modules/kurobbs/?rid=8416
3000シリーズと4000シリーズではピン配列が共通なので使用できますが、2000シリーズはピン配列が異なるので使えないそうです。
書込番号:10450301
ありがとうございます!!
パーツを売っているところを探して、チャレンジしてみたいと思います。
音声正常ということは、音声もTVから出るということですよね??
書込番号:10450420
音声の出力にも対応するとは思いますが、繰り返しになりますが確実なことはいえないです。
書込番号:10451447
最悪音声が出ないときは安物スピーカー付けましょう^^;
書込番号:10452425
当方4年程前に購入したパイオニアのDVDレコーダーを使用しています。当分、あと何年か使用するつもりなのですが、V1の取扱説明書にてIrシステムという機能があるのを知りました。V1のリモコンでレコーダーの操作を一部代行出来そうな感じ?のですが、どなたか使用された方、現在されている方、お詳しい方が居りましたら、その機能について良いものなのか教示頂きたいです。宜しくお願いします。
因みに近所のヤマダ電機で聞いたのですが、質問を理解して貰えなかったのか、大して便利そうなことは言っていなかったような…。
V1取説テレビ編P42,43参照。
Irシステムでできるのはそれだけです。
書込番号:10429364
V1はDLNAクライアント対応なのでPCにサーバーソフトが入っていれば見ることはできると思いますが、何でもいいというわけにはいかないでしょう。
どんな拡張子に対応しているのかは、わかりません。
以前、パナのサポートに聞いたことがありますか詳しくは教えてもらえませんでした。
レコーダーならDR(MPEG2-TS)やAVC(MPEG4/AVC)の再生が可能なのですが…
無駄レスになっちゃいましたが、利用者の返信をお待ちください。
書込番号:10421322
YOUTUBEが見られるということでこの機種に大変興味を持っています。
ところが、先日、電気店で店員さんに説明を受けたところでは、YOUTUBEが見られると言っても、パソコンとは違ってかなり本数が少なくなります。ほとんどオマケ程度です。とのことでした。
実際のところはどうなのでしょうか?
私はV1は持っていませんので同じパナのDIGAのYouTube機能での話ですが…(たぶん同じ)
見られる動画に制限があるのかはよく知りませんがそんな印象はないですね。
PCの方でお気に入り登録した動画はDIGAにアカウントを登録すればDIGAでも閲覧できます。
ただ、PCのようにタイムバーで進めたり戻ったりということはできないし、お気に入りの登録もできません。
アカウント登録で検索機能が使えるようになりますがリモコンからの入力なので少々使いづらいということもあります。
解像度の低い映像は画面が大きくなればそれだけ汚く映るのもちょっと…
書込番号:10421408
ラジコンヘリさん、ありがとうございます。
現在、パソコンでYOUTUBEから懐メロを見つけてきてよく聞いています。
これがテレビでできたら良いな、と考えていました。
テレビのYOUTUBEだと著作権の問題などでコレができないのかも?などと思ったのですが、そういうことはないのでしょうか?
また、画質や音質には全くこだわりがありませんが、よっぱどひどいのでしょうか?
書込番号:10429128
懐メロですか。
大丈夫だと思いますよ。
今ちょっとやってみた感じでは、長淵剛とかちゃんと見られましたよ。
DIGAですけど…
全てがそういうわけではないのですが、PCでも全画面表示すると、もともと解像度の低いものはディテールが甘くなってひどく見づらくなるものありますよね。
それに、DIGAのYouTube機能で全画面表示(通常は4:3小画面)すると4:3の映像を16:9に引き伸ばしてしまうので横長でさらに見づらくしています。
リビングで手軽に楽しめるってことではいいと思います。
書込番号:10430078
ノートパソコンの画面をHDMI経由で接続しています.
通常のデスクトップ画面はうまく表示されています.
クローン接続,デュアルディスプレイ接続共に問題ありません.
ところがPCゲーム(640 x 480)をフル画面表示するとビエラ側もフル画面表示となってしまい,結果横長の画面になってしまいます.PC側でアスペクト比を固定に設定してもうまくいきません.
ビエラでPCゲームをうまくプレイできている方がいらっしゃいましたら是非アドバイス下さい.
PC:VAIO TX91PS, TT91PS
OS:WinXP Pro
ワイド画面のTVに16:9の出力解像度でPCを繋げば、大抵のTVはそうなると思いますよ。PCを4:3の解像度にするか、TV側の画面サイズを変更すれば適切なサイズになると思います。
書込番号:10403895
>> リアプロさん
返信ありがとうございます.
質問欄にも記載されておりますが,PC側を4:3に設定してもTV側で横長に引き延ばされてしまいます.TV側の設定も,アナログ放送など4:3のアスペクト比のソースはそのままの比率で出力するよう設定(セルフワイド:ノーマル)としても引き延ばされてしまいます.
フルスクリーン表示は画面全体に引き延ばされるのが“仕様”ということでしょうか?
書込番号:10404103
ダメですか。(最近のパナ(TV)の説明書は、肝心なことは書いてないんですよね)
ただPCのフルスクリーン表示の所為で、TVのアスペクト比が制限される事自体が考えにくいですが…
まあメーカーが違うので比較にはなりませんが、私のTVだとゲームモードになっていると画面サイズの変更は出来なかったりします。
書込番号:10404534
そもそもこれのHDMI入力は、PCの接続を考えていないので何が起こるかパナソニックでさえわかっていないことになります。
どうもPCから、映像信号のアスペクトを「16:9」指定している状態になっているので、受け手ではどうしようもないということですね。(というか、HDMI入力で、モニター側でアスペクトを切り替えられるケースってありましたっけ?)
書込番号:10406154
私の場合でも、スレ主さんと同じ状況で画面サイズを変更したりします。
ソフトが16:9の画面サイズに対応していれば,フルスクリーン表示でも4:3のアスペクト比は維持できますが、そうでなければTV側で変えるしか無いです。
書込番号:10406745
>> リアプロさん
OS側でVGA等設定すればデスクトップはそのとおり表示されるのですが,ソフト自体が640 x 480のフルスクリーン表示のみなのでテレビ側で対応するしかないようです.パナに聞いたところ【サイドカット固定:ON】という設定があり,これで駄目ならソフトで対応してくれとのことでした.やってみましたが駄目でした.
シューティングゲームのために液晶ではなくプラズマにしたようなものなのですが,
残念です.
皆様,アドバイスありがとうございました.
書込番号:10440475
先週末、ようやく購入してきました。
名古屋のビックカメラで189800円のポイント20%でした。
設置して見てみて、最初こそブラウン管と比べて
ん?ぼやけてる・・・かな?って思いましたが
今ではこっちに慣れて大満足です。
しばらくは画面サイズをフルで見ていたのですが、
番組やCMによっては横に黒帯が表示されますよね?
俄か知識ながら、買ってしばらくはヤバイのかなーって思い、
サイドカット・フルにしたのですが、
なんとなく、通常のフル設定の方が綺麗に見えましたので
固定ではなく、その都度変えていたのですが
正直めんどくさくなりました(汗
先程ここの掲示板を見ていたら
グレー設定の方が焼きつきが少ないとの情報を得たので
早速サイドカットのグレー設定にしてみました。
予想では通常はフルで表示され、
黒帯が出る場合はグレーになって表示されるのだと思ったのですが、
実際はずっとグレー帯が表示。
エージング中は仕方ないのかなーって思ってたのですが
先程CMを見ていたら、あれ?って思うことがありました。
この設定だとフル画面で表示されるCMの場合、
左右のグレーの部分が切れてませんか?
(この設定にして10分ちょいのため、番組では今の所、切れてはいません)
理想としては基本はフルで表示され、
帯が出る時だけグレーにしたいのですが、
そのような設定は可能でしょうか?
また、画面モードをフルにして場合によっては黒帯が表示されるのと
サイドカットのグレーをずっと表示しているのとでは
どっちがテレビに悪い(と書くと極端ですが)のでしょうか?
ちなみに今はリビングモードでピクチャーを-15くらいにして見ています。
正直めんどくさくなりました(汗
面倒くさいし、そんなに神経使わなくていいです。
フルでCMの左右帯はそのままで。
地デジとかは 左右帯付けて 1440x1080で送信されてますから
セルフワイドにはなりません(そうなるのはアナログとかです)
静止画像を長く表示させないという観点からは「前者です」
では☆
書込番号:10398364
すんません。
-15って 暗くないですか?
書込番号:10398377
86ですさん
そうですよね、
冷静になって考えてみれば、
「静止画を長時間」が焼きつきを起こす原因になるんですよね
ちょっと舞い上がってました(笑
エージングにはスタンダードがいいらしいと聞いて、
2、3日スタンダードで見てたのですが
どうにも暗いため、リビングモードにしたら、
この2、3日でスタンダードに目が慣れかかってたらしく、
通常のリビングモードが少し明るく感じるようになってしまいました(笑
さすがにDVDを見るときは変えますが、
通常のテレビとしてはこの明るさがちょうど良いです。
慣れってこわいですね(笑
書込番号:10400407
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
