VIERA TH-P46G1 [46インチ]
新開発の「ネオ・プラズマパネル」を搭載したデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 9 | 20 | 2009年11月6日 17:55 | |
| 2 | 2 | 2009年10月27日 21:38 | |
| 3 | 6 | 2009年10月23日 21:32 | |
| 0 | 7 | 2009年10月27日 09:36 | |
| 6 | 2 | 2009年10月19日 12:26 | |
| 2 | 4 | 2009年10月14日 06:39 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P46G1 [46インチ]
ビエラリンクで困った状況があり、どうにか解決したいと思っています。
マニュアルはかなり探し、ネットでも探したのですが特段の記載が無いので、あまり問題と思われていないのかもしれませんが、質問を出させていただきます。
<状況>
・2画面で操作。メイン画面をテレビ、サブ画面はDIGA(D端子接続)。
DIGAはHDMIとD端子の両方でつないでいる。これは2画面時にサブ画面でDIGAのチューナーから映像を出すため。
(HDMI接続ではサブ画面に映像が出せないため)
<問題点>
・上記の状況時、DIGA側のHDDやBDを操作すると、2画面が解除され1画面に戻ってしまう。
目的は、テレビを見ながらHDDの「整理」をしたいためで、録画したものを再生して見たいわけではありません。
再生時はHDMI接続側で見ます。
この問題を避けるためには、HDMI接続を外す(=リンクをしない)しかないのでしょうか?
もし解決方法をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
こんばんみ
ビエラ、ディイガユーザーではありませんが・・・・
どちらがメイン、サブかは分かりませんが、カタログによる簡易2画面組み合わせは、
右:ビデオ/S/D
左:内蔵チューナー
か、
右:内蔵チューナー
左:HDMI/ビデオ/S/D
の2パターンです。
よって、
からは、サブは右のようですね。
サブ画面?は非常に小さいのでしょうか?
カタログでは左右同サイズなものですから、2つ目のパターンはダメなのかなと・・・・
書込番号:10417425
Strike Rougeさん
ご意見いただきありがとうございます。
ただ、申し訳ありませんがユーザーの方でないとわからないかと思います。
ご指摘の点については、
・左画面がTVチューナー、右画面がDIGA(D端子)、
の状態での確認です。
尚、サイズは2段階に変えられますし、左右反転も機能としてはできます。
今回確認できればと思っているのは、右か左か、サイズが大か小か、ということではなく、右画面の映像はD端子入力にしているのに、並行してHDMI接続をしている場合、2画面のままではDIGAのHDD録画内容の操作ができず、DIGAのHDDの操作をしようとすると強制的に1画面に戻ってしまうことへの対応です。
DIGA操作の信号が入ると、ビエラ側で自動的に1画面にしてしまっているということなのでしょう。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただければと思います。
書込番号:10418719
canda90006さん
私の疑問はHDMI接続での2画面表示が可能な筈なのに、不可能故にD接続にしていると言われている点です。
HDMIとの双方接続でD接続による2画面表示がよろしくないのでは?との意味なんですが・・・・
貴方の主張が正しければ、カタログ表記に偽り有りかと思いますが・・・・
書込番号:10418808
補足
ディイガのHDMIを仮に入力1、D端子を入力2に接続したとします。
D接続による2画面表示時にはメインを内蔵チューナー、サブを入力2のディイガD端子映像を選択したとします。
この状態でディイガを操作すると、ビエラリンクにより自動的に入力1が選択されている筈です。
D端子からの映像が同じディイガからのものであることは判別不可能ですから、入力2より入力1が優先される筈です。
即ち、D端子接続が間違いの元かと思うのですが・・・・
1画面に戻るのでは無く、入力切り替えが行われている筈です。
確認して下さい。
書込番号:10419142
ルージュさん
ディーガですよ。
ディィガはPTQのディィガさんです(笑
今頃ディィガさんはクシャミ連発♪
あっ、私はビエラもディーガも持ちませんので分かりません。。
スレ主さん、スミマセン。。
書込番号:10421013
さんちゃん
わての辞書では、
「でぃ」でディイガに(爆
よっ!
売れっ子モデル(^w^)
書込番号:10421195
フェックシッ( ̄▽ ̄;)
噂のディィガです。
風邪かな?
さて、スレ主様
ルージュ隊長が仰っているのはD端子を抜いて試しては?
と言われているのだと思いますが如何でしょうか?
書込番号:10426589
皆様
いろいろとアドバイスをいただきありがとうございます。
昨日PCを見ることができず、反応が遅くなってしまい申し訳ありません。
ご指摘の点として、D端子接続がいけないのでは?という点ですが、そもそも本機の2画面機能で、右画面にはHDMI接続では画像が表示されません。
冊子のマニュアルにはそのあたりが書いておらず、本体のガイド機能で説明されています。
つまり、2画面でDIGAの画像を見るためには、D端子またはビデオ入力しか手段が無いのです。
このあたりは、実機をお持ちの方でないとわからない部分です。
私の課題は、2画面時にDIGA(HDMIとD端子の両方を接続)のHDDを操作すると、強制的に2画面が解除されHDMI接続での1画面表示になってしまうことの解決策です。
左画面でテレビを見たまま右画面でHDD整理をすることができると便利なのですが、これができないため困っています。
※HDMI接続を外せばできることはわかっていますが、これだとDIGAでBDを見るときなどに映像がグレードダウンしてしまいます・・・
解決策をご存知の方がいらっしゃれば、教えていただきたいと思います。
なお、機種や使い方は異なりますが、以下でも同様の問い合わせがされていました。解決していないようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20423014676/SortID=10142127/
書込番号:10427244
こんばんみ
canda90006さん
何やら全く会話が成り立っていないようですが・・・・
私は左右、メインサブの観点から尋ねましたが、 貴方は、
と言われ、更には
どれが事実やらサッパリの感が・・・・・
結論として、HDMIリンク接続状態では、D端子接続2画面表示は困難?と推定します。
書込番号:10427632
Strike Rougeさん
たしかに噛み合っていないですね・・・
と書いていただきましたが、これは事実とは異なります。
右画面をHDMI接続にした場合は映像が出せません。よってHDMI入力を選択せず、D端子入力を選択し、2画面表示をしています。
左画面をHDMI接続にする場合は、画像が出ます。(この場合、右画面はテレビチューナー映像です)
「HDMIリンク接続状態」(接続だけ。入力はD端子)であっても、D端子接続を右画面の入力にすれば2画面表示はできています。
しかし、まず、最初の私の問題点を見ていただきたいのですが、
<問題点>
であったことを確認いただければと思います。
HDMI端子を使わずD端子でのみ接続すれば、希望がかなうことはわかっていますが、これは「ビエラリンク」を使わないことになるので、やりたくありません。
HDMI端子をつないだまま、強制1画面化を避ける手段がないでしょうか? というのが私の質問です。
<現状の再整理>
・左画面→テレビチューナー映像、右画面→DIGAからのD端子映像、で2画面表示。
・この状態で、DIGAのHDD操作(録画一覧を開く)と、強制的に2画面が解除され、画面→DIGAからのHDMI映像になる。
書込番号:10428412
canda90006さん
>左画面をHDMI接続にする場合は、画像が出ます。 (この場合、右画面はテレビチューナー映像です)
先ず最初の疑問は、何故上記ではいけないか?です。
この場合にディーガ操作によりどういう支障があるのかが不明です。
このあたりは非ユーザー故の悲しさですね(^_^;)
で、貴方の最初の下記記述と上記の因果関係が不明なため話が噛み合わないかな?と考えます。
><状況>
・2画面で操作。 メイン画面をテレビ、サブ画面はDIGA(D端子接続)。
DIGAはHDMIとD端子の両方でつないでいる。 これは2画面時にサブ画面でDIGAのチューナーから映像を出すため。
<問題点>
本記述からは、サブは右にしたいとも読み取れます。
別途、左右反転可能との記述からは何が何やらになりました・・・・・
解決のためには、整合性ある記述が必要かとも思うのですが・・・・
HDMIリンク状態で、D接続での2画面表示が不可能とは、レコ操作を含む実用的なものとの意味です。
書込番号:10428845
Strike Rougeさん
最初のご質問の、
の件ですが、この接続に限らず、音声は左画面からしか出ません。右画面は画像だけです。
この状態でDIGAのHDDを操作する場合は、強制的に1画面に戻らず2画面が維持されますが、音声は左(DIGA)からしか出ないので、右画面(テレビチューナー)は画像のみとなります。
これでは、テレビ(音声付)を見ながらDIGAのHDD操作をするという目的が果たせません。
後段のご質問ですが、サブ(DIGAからの信号)は右にしたい、というのが希望です。
左で「テレビ」を音声付きで見たまま、右画面でHDDの操作をしたいからです。
左右のどちらかが問題ではなく、音声付のテレビ画面と、HDD操作を両立したいだけですが、本機の機能として左画面しか音声が出ませんので、結果的に右画面が「サブ」としてDIGAからの映像となります。
左右反転が可能と書いたのは、D端子接続の場合です。
HDMI接続したものは、もともと右画面では表示できませんから、左右反転以前の問題です。
実用的な意味、というのは、私の今回の希望は「2画面表示したまま、左画面で音声付の映像を見ながら、右画面でDIGAのHDD操作をする。 かつ、HDMI端子はつないだまま。」ということです。
このあたりはご理解いただけるでしょうか?
何度も書きますが、当初からの希望は「2画面の強制解除」の解決です。
具体的には、音声付のテレビ画像を出したままDIGAのHDD操作をすること、です。
マニュアルを参照いただいても、書いていない(少なくとも私は発見できていない)操作ですので、やはり実機をお持ちの方でないと難しいかと思います。
書込番号:10429878
2画面表示の状態でカーソル右を押すと右画面の音声が出ませんか?
書込番号:10430089
おはようございます(^O^)
切り口を変えて考えると、2画面問題ではなく、右画面音声を出す方法とも言える訳で、あ〜んまん2さんから素敵なアドバイスが!
書込番号:10430150
あ〜んまん2さん
コメントありがとうございます。
残念ならが、カーソル右では右画面の音声には切り替わりません。
昔のSONYはそれで出ましたが・・・
右画面から音が出せれば解決なのですが、それはできないようです。
書込番号:10430200
あ〜んまん2さん
コメントいただいたおかげで発見しましたが、マニュアルのP54に、右画面から音声を出すという設定がありました。
システム設定からはじめて一連の設定をすると、右画面から音声を出せるようになりました。
ただし、いったん電源を切るとリセットされて左画面音声に戻ります。
(これはマニュアルには無く本体ガイドにしか書いてありません)
電源ON→メニュー→設定する→システム設定→音声出力→右画面→戻る
という一連の操作を都度しなければいけないようです。
ということで、右画面から音を出す、ということは解決しました。
ところが、実際の操作には困難がありました。
私の希望する、テレビを見ながらDIGAのHDD操作、のためには以下のようにする必要があります。
@まず、2画面にし、左をDIGA(HDMI)、右をテレビにする。
→この時、音声は初期設定なので左画面。
Aこの状態で、メニューから一連の操作をして右音声にする。
→これでようやく、右画面のテレビ番組の音声が出る。
B設定後、HDDの操作をする。(音声は右のテレビ画面、左はDIGA)
つまり、テレビを見ている状態から、さあHDDを操作するぞ、と思ってすぐに始めることはできず、一旦DIGA画面を左画面にし音声を出してからでないと設定ができません。
DIGAを操作するために、見ているテレビを一時的に中断することになってしまいます。
2画面機能がほしいため東芝のREGZA/Zシリーズと悩んでいたのですが、価格差に負けてVIERAを買いました。
この機能に限っては、ビエラは使いにくい、というしかないかも知れません。
書込番号:10430391
canda90006さん
取り敢えず満点とは言えずとも改善策が見つかったようで何よりです。
老婆心ながら申し上げますと、「ユーザーで無ければ分からない」と繰り返し言われましたが、ユーザーでなくとも問題点を多角的な切り口から見て解決の糸口を掴むことが可能です。
本件も「2画面操作」に拘ったままでは暗礁に乗り上げたと思います。
そもそもの発端は音声が出ないと勘違いした点ですからね・・・・・・
モノに使われるのではなく、工夫して使いこなして良きAVライフをお楽しみ下さい。
出羽出羽
書込番号:10430439
一応解決?おめでとうございます
簡易2画面でも左右両方の音声を聴きたい時もあるのに
パナソニックは何故このような仕様にしたのかが謎ですね
ビエラにDIGAを接続してる方、簡単に切り替える方法は無いんでしょうか?
ルージュさんいつも僕のしょうもないコメントに反応して頂いてありがとうございます。
書込番号:10430448
皆様いろいろとアドバイスをありがとうございました。
なかなか糸口が見つからないときに、違う見方のできる方の意見が聞きやすいのがこの掲示板のいいところであると思います。
かなり頭を悩ませていたので、失礼な表現もあり申し訳ありませんでした。
それにしてもこの2画面機能は「簡易」と断りがあるとはいえ使いにくいです。
とくにビエラリンクしたほうが使い勝手が悪いと感じてしまうのが悲しいところです。
アドバイスいただいた皆様、どうもありがとうございました。
書込番号:10430880
こんばんみ(^O^)
あ〜んまん2さん
イヤイヤ、貴方の一言で解決ですから正にグッドアンサーですよ!
素晴らしい♪
canda90006さん
まぁ、わらみたいな回答でも何本か集まったら浮くこともあれば、あ〜んまん2さんみたいな大木が流れて来ることもありますだ。
みんなで知恵を絞るのが掲示板の良さですね!
それでわ〜
書込番号:10431597
10月15日、ビック本店にて
本体 187800円
配送 込み
設置 込み
長期保証なし
ポイント 23%
実質 144606円
にて購入いたしました。
ポイントベースではありますが、満足しております。
エコポイントも考えると、110000円を切るので、
人によっては100000円を切ることも出来るのではないでしょうか。
当初は42型を考えていたのですが(洋室6畳縦方向使用)、
ここのコメントを読み、また、値段のこともあり、
46型を選択しました。
今までのものが21型ブラウン管だったので、
劇的な変化です。
個人的な感想では、まさにホームシアターです。
ただいま画質の調整を試みていますが、
皆さんはどのような数値で観ていらっしゃるのでしょうか?
書き込みを参照しながら調整しているのですが、
あちらをいじればこちらをまた変えたくなり、
なかなか決まりません。
肌色で調整するのがいいとも言われていますが、
ソースでの差も大きく、よくわかりません。
好みとは思うのですが、皆さんの調整法などお教えいただければ幸いです。
おはようございます(^_^)v
先ずはビエラ46G1ご購入おめでとうございます♪
放送波を見ながらの調整は至難の技?であり、又局や番組毎に微妙?に異なるため、全てのソースに対して一つの調整値でまかなうのは困難です。
お勧めは、チェックディスクS HiVi CASTの使用です。
値は張りますが、拘るならば1枚必須ですね。
尚、エイジング初期は画質傾向の変化が大きいため、本格的調整はある程度時間が経過してから行うことをお勧めします。
書込番号:10374982
Strike Rouge 様
早速のご回答ありがとうございます。
HiVi誌に載っているディスクですね。
この雑誌はあまり真剣に読んだことはないのですが
(高級品ばかりのような気がして)、
これから勉強させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:10378123
現在使用中のテレビの調子が悪く、この機種の買い替えを検討しています。
そこで、ご存知の方がいらっしゃたら教えていただきたいのですが、
質問1:年内にこの機種の実質的な後継モデルは登場するのでしょうか?
質問2:後継モデルがでる・でないに関わらずこれから12月にかけて安くなる
可能性は高いものなのでしょうか?
年末の紅白歌合戦をこのテレビ(または後継モデル)で見たいと思っています。
ちなみに本日、新宿のヨドバシカメラで見てきたところ、
188,000円 ポイント20%
配送料(7350円)と設置料(2100円)は無料
との表示でした。
花神さんが答えていらっしゃいますが、
質問1について、次期モデルはNeoPDPeco 3Dモデル 別々かもしれないし同じかもしれません。ただ、発売は来年です。
質問2について、冬のボーナス時に安くなる可能性はあります。ただ今ですでに完全に安い状態と思います。ほぼ底値ではないでしょうか。
次期モデルがでたらさらに安くはなります。しかし42Vの前モデルであるPZ800が10万〜に下がったので46Vのこのモデルが今より大幅に下がることはないと思います。
ましてや12月までに次期モデルはでないので下がらない(下がっても1万円〜ぐらいではないでしょうか)
188000円→ポイント実質150400円→エコポイント実質114400円ですのでもしこれ以上下がるとしても今でかなりお買い得だと思います。
エコポイントは今年度内の可能性がありますので
書込番号:10352878
悩めるプラズマさんのアドバイス通りです(^O^)
まあ、Aは難しいですよね。
在庫多数なら安値推移の可能性有りですが、生産調整がシビアな昨今は買い時を逃すと高値購入になる可能性も。
まあ、結構安いので今買っては如何でしょうか?
余談ですが、
各社、2011年に照準合わして隠し玉の目玉モデル持ってる可能性が・・・・(激謎)
書込番号:10352908
>花神さん
パナソニックは今のモデルが売れまくりで生産が追い付いていない(パナソニック社員)なので価格が高騰する可能性もなきにしにあらずですね。
>余談ですが、
たしかに可能性はありますね!
私の読みでは三菱がレーザーTVを国内でも発売
SONYとPanaがハーフHDかフルHDの有機ELを発売
そして希望ですがついにCanonからS○Dが!!
書込番号:10352924
花神さん、悩めるプラズマさん
ご返事ありがとうございます。
次期モデルは当面でなさそうですし、これ以上の大きな値下がりもなさそうですので、
このモデルを購入したいと思います。
さすがに来年までは待てないですし(今のブラウン管テレビが全体的に黄色く映ってしまい、
特に料理はすべてカレー風味に見えてしまっています・・・)。
池袋ヤマダ電機、池袋or新宿ビックカメラ、新宿ヨドバシカメラで交渉してきます。
書込番号:10355259
今日、ヨドバシのネット販売を見ると不思議なことに42G1よりも安くなっていました^^;
42G1が188000円の20%
46G1が185000円の20%
店頭ではどうか分かりませんが、42G1を買おうと思っていた私には悩みの種です。。。
http://www.yodobashi.com/ec/category/index.html?cate=22113_500000000000000212&ch=0001&count=25&mkrs=0000846300&page=1&sorttyp=RECOMMEND_RANKING&spcs=Specvaluecode3_500000000307001001_0001_1000000134_0000000704-Specvaluecode1_500000000307001001_0001_0000000012_0000000702
↑長くてすみません
書込番号:10356308
買い替えを検討してたら突然壊れたので、夕方から慌てて購入に走りました。
何と無くプラズマが良いな・・・と思っていたのと、ケーブルTVのSTBがパナソニックなので接続も使用するのも楽かな?と思い、P46G1とBW770を購入しました。
合計で27万円でした。
内訳が46Gが208000円、BW770が62000円(ポイント使用)、ポイントが31200P(46Gの分)でした。HDMIケーブル2本と@リンクケーブルをサービスで付けてもらいました。
初めはレコーダーが下位機種で255000円でHDMIケーブル1本付きだったのを、STBのHDDからのダビングが出来ないとの事でBW770に変更、再度見積もりで272000円だったのを即決を条件に2000円切ってもらいました。
急な事で、ろくに下調べもせずほとんど衝動買いに近く、しかも直ぐにでも必要だったのでここの最安値を見てびっくりしました(笑
購入店舗はヤOダ電気津店です。今まで家電はKsで購入してたのですが、下位機種での見積もりが29万!で店員に冷やかしだと判断されたのか?余りにもやる気無さげだったのでヤOダ電気にお世話になりました(笑
先ほど設置もひと段落したのですが、ビエラリンクがちゃんと設定できてるのか又、各ケーブルの接続も合ってるのか不安です・・・。
STB〜TVをHDMI1、BW770〜TVをHDMI2、STB〜BW770をiリンク、で接続したんですが・・・。
TVは見れるんですが、不安なので正しいのかどうか、どなたか教えて下さい。
大丈夫、あってます。
CATVがパススルーならアンテナケーブルもSTB→BW770→G1とつないでいくのをお忘れなく。
リンクの設定は、TVの電源OFFでレコーダーもSTBも一緒に切れればだぶん大丈夫だと思いますが、リンクの設定はTV、STB、レコーダーそれぞれにあるので取説見ながらじっくりどうぞ。
書込番号:10338683
僕も16日にヤ○ダ電機で購入し、今日設置しに来てくれました。
購入価格は205000円(ポイント15%)でした。
ここを見るとかなり安い様ですが、同じヤマダ電機でも、地方なんでこんなもんだと思います。
5年保証と、2階設置を無料にしてもらいました。
僕的には満足です。
書込番号:10340124
ラジコンヘリさん、回答有難うございます。
TV購入後、中々時間が無くて折角楽しみにしてた大画面を堪能できてません(笑
子供に頼まれて、録画にチャレンジしてみましたがSTB内蔵HDDやBW770のHDDに、ちゃんと録画できてました。
次の課題はSTBのHDDに撮ったものをBW770へ移す事かな・・。
いくつか気が付いた所があるんですが、
@朝のNHK教育で、番組によって時計が画面から切れている
ABW770やP46の番組表で「データを取得できません・・・」みたいな表示が出る
BBW770で2番組同時録画しようとすると「同じ時間に重なっている為正しく録画出来ない可能性があります・・・」みたいな表示が出る。
Aはアンテナケーブルを接続すれば直るんでしょうか??
Bもアンテナを接続してないのが原因???
どなたか、またご教授して下さい。
書込番号:10357207
その時の画面モードは何になっていますか?
フルになっていないんじゃないですか。
アンテナケーブルつないでないんですか?
でもBW770での録画はできているんですよね?
アンテナケーブルつながないと録画できないはずですが…
上記の録画ってSTBからの録画ですか?
状況が見えません。
地デジ、BS、CSそれぞれについてCATVの伝送方式がパススルー方式かトランスモジュレーション方式か確認してください。
パススルーであればアンテナケーブルつないでいないなら、私の前レスに書いた通り繋いでください。
CATVでパススルー送信しているなら番組表は取れるはずです。
トランスモジュレーションであればTVやレコーダーでは受信できないのでTV、レコーダーの番組表に内容は出ません。
STBからの録画であれば2番組同時録画不可です。
2番組同時録画はBW770のチューナーで受信している場合で、i.Linkからの録画ではできません。
STBの型番が分かりませんのではっきりしたことは申し上げられませんが、パナ製HDD内蔵のSTBをお使いなら、トランスモジュレーション方式の番組はSTBに録画し、BDやDVDに残す番組のみBW770へダビングするようにすれば使いやすいですよ。
書込番号:10358737
一つ訂正を
外部入力でもコンポジット(またはS端子)からの録画であれば、BW770のチューナーからの録画と外部入力からの録画の同時録画が可能です。
書込番号:10359016
丁寧にお答えいただいて、有難うございます。
中々時間が無く、進展が無いんですが・・・。
画面の見易さや美しさに感動してます。
STBの型番はTZ−DCH2810です。
アンテナのケーブルは、STBへ繋いでるだけです。購入時の店員さんの説明では、アンテナケーブルは不要だと言われたので・・・。
書込番号:10374546
大ウソですよ。
CATVの場合、一般的には地デジがパススルー、BS/CSがトランスモジュレーションというパターンが多いです。(それぞれのCATV会社によって違います)
パススルーの場合、アンテナケーブルをつなげばテレビ、レコーダーで直接受信できますのでSTBを経由するよりずっと使いやすくなります。
トランスモジュレーションの場合はi.Link経由でSTBからBW770へ直接録画することはできますがBW770でのW録ができなくなりますので、使いづらくするだけです。
i.Linkでの直接録画はコピワン扱いになりますので、ダビ10の恩恵も受けられなくなります。
地デジがパススルー、BS/CSがトランスモジュレーションという前提でお話ししますと、前述しましたとおりTZ-DCH2810をお使いなら、アンテナケーブルは
壁→DCH2810アンテナ入力→DCH2810分配出力→BW770 UHF/VHF入力→BW770 UHF/VHF出力→G1 UHF/VHF入力
というふうにつないで、地デジの録画はBW770に録画し、BS/CSの番組はDCH2810に録画。
DCH2810に録画した番組でDVD,BDメディアに保存したい番組のみBW770があいている時間にi.Linkからムーブするのがいいと思います。
これなら、地デジ2番組、BS/CSで2番組、計4番組の同時録画可能になります。
書込番号:10375141
この機種で耐震対策をする場合、付属のバンドだけでは限界があると思っています。
そこで、ワイヤーもしくはバンドで上から吊るす形(ラックの形状により可能)で
耐震対策を考えているのですが、同じような対策をされている方いらっしゃいましたら
どのような商品をテレビのどの部分に取り付けているか教えて下さい。
確か、テレビ裏上部にネジ取付け出来る箇所が2つあったように思うのですが。。。
当方では32型REGZAですが、背面壁掛け用ビス穴を利用して、上部木部(敷居?)へホームセンターからステンレスチェーンを求めて2本でゆとりを持たせてつっています。
書込番号:10333719
こんにちは(^_^)v
重量級ローボードにスタンドを共締め(対応スタンドの場合)若しくはバンドで縛る案もありますね。
里いもさん
敷居は床側、天井側は鴨居ですな(^_^;)
チェーン及び鴨居への取り付けフック?の耐荷重はチェックされましたか?
書込番号:10333816
46G1の価格が今月8日から9日にかけて、いきなり1万円ほど下がりましたが、
何か理由があったのでしょうか? 42G1と50G1の価格はさほど変動していない
ようですが。
こんにちは(^_^)v
価格変動には大概大した理由はありません。
訳有り品?を仕入れた店が激安販売したり、戦略的に赤ギリギリ、否赤で客寄せに使ったり・・・・・
一々考えても疲れるだけです(^_^;)
まぁ、相場の半額くらいになったらみんなで驚きましょう(笑
書込番号:10303256
家電販売店ヤ●ダで実質143,000円程
(ポイント28%、5年保障、エコP、送料込み他特典)
だからね。
安さで上回らないと、ネットショップは勝てないんじゃないかな。
ネットショップは一年しか保障利かないしね
書込番号:10305762
プラズマTVは価格崩壊!
投売り状態です!
パナソニックの独壇場ですから何でもありですね
パイオニア無きあと、日立まで傘下におさえ、プラズマの更なる発展に疑問!
どなたか、プラズマの未来を教えてください
シーテックでもさっぱり!
もう末期症状??
書込番号:10306312
皆様、返信ありがとうございます。
昨夜から15万円を割り込み、エコPを考慮すると42G1を下回っていると思います。
現在、4年前に購入したVIERAの37インチを観ており、特に不満は無いのですが
当時の価格から比べるとあまりに安くなったので、食指が動いております。
候補として、録画機能の付いているWooo P46-XP03 (46)も考えておりましたが、
設置スペースの問題で出来るだけ小さなサイズ(画面は大きく)を希望しており、
他機種に比べてリーズナブルなVIERA TH-P46G1の価格動向に注目しておりました。
家内には「ボーナス無いのに無駄な買い物はするな」と言われてるのですが・・・
皆さんは2台目も購入されているようですが、どのように理由付けされたのでしょう。
書込番号:10307086
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと16時間
