VIERA TH-P42G1 [42インチ]
新開発の「ネオ・プラズマパネル」を搭載したデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2009年11月19日 04:18 | |
| 4 | 5 | 2009年11月15日 01:52 | |
| 3 | 1 | 2009年11月15日 00:35 | |
| 2 | 2 | 2009年11月13日 20:00 | |
| 10 | 10 | 2009年11月10日 15:25 | |
| 5 | 7 | 2009年11月10日 15:21 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ]
こんにちは、初めての投稿になります。
現在、年末に向けて42インチ前後のプラズマテレビの購入を考えております。
候補は、ビエラTH-P42G か Wooo P42-XP03 です。
以前から、それぞれのクチコミを拝見しているのですが、特にWooo P42-XP03の方に
ジー音の発生についての書き込みが多いように感じます。
メーカーによって、発生頻度に違いはあるのでしょか?
どうぞ、個人的意見等お聞かせ下さいませ。宜しくお願い致します。
ジー音は、どこのメーカーのプラズマでも100%出ています。
個体差により音の大小があります。
ユーザーがその音が気になるか、ならないかは、人によりけりです。
書込番号:10457982
家のパナのプラズマからは全く音しませんよ
書込番号:10458423
ジー音は プラズマだけでなく 液晶テレビもブラウン管テレビも するやつはします。ただ うちのプラズマのビエラ(二台目)でジー音は感じたことありません。耳をくっつければ してるかもしれませんが…。どーやら かなり個体差があるようです。困ったものです。
書込番号:10458464
leonidsさん
それは単純に聞こえてないだけかと。
以前同じプラズマを視聴しているにも関わらず
奥さんはG音が聞こえ旦那さんは聞こえないというスレがありました。
聞こえるか聞こえないかは個体差と個人差があるようです。
書込番号:10458471
消音して、テレビの裏に耳を近づけると、確かにしましたジー音。
音してたんですね〜。
でもテレビから離れると聞こえません。
機体差でジー音がでかいと確かに気になるかも。
書込番号:10459978
個体差及び個人差とは別に設置されているモニターの部屋の環境も関係してきます。
これを越えると故障扱いになる場合もありますが…
さておき、モニターの後ろへ見えない様に吸音物やカーテンなどで改善出来ない場合は購入店かメーカーへ問い合わせした方がいいかもです。
因みに私もG音はしますが2m程度離れたら気にならなくなりますね。
書込番号:10461293
ご回答頂いた皆様、貴重なご意見ありがとうございます。
個体差、個人差、設置環境、いろいろな要因が考えられるのですね。
実際、本体を購入し設置後どのような(どの程度)現象が発生するのかは
分からないことなので、とにかくリビングに設置してからの話になりそうですね。
あっ!その前に購入、購入・・・
「買いたい時が購入時期」なのは分かっているのですが・・・
二者択一、もう少し悩んでみます。
書込番号:10464674
G音の正体はパネルのガラスが細かく振動している音です。
気圧の低いところほどG音は大きくなりますが、日本ではそれほど標高の高いところに住んでいる人はいないので問題にはなりません。(標高の高い国ではプラズマテレビは売ってないです)
じゃなんでG音が気になるという書き込みがあるかというと、パネルを生産する際に個体差ができてしまいそれによって音の大きさが変わります。
パネルだけでは判別できず実際に組み立てて電源を入れてみないとわからないので、新品を購入する際は音が小さいか賭けになります。
なので自分のプラズマは音がしないという書き込みは単にそのひとが当りを引いただけなのであまり真に受けないでください。
それでもプラズマは画質は優秀で値段もすごい安くなっているので、後悔はしないと思います。
書込番号:10488299
Aerialsさん
分かりやすい説明ありがとうございます!
個体差に関しては、この日本の技術でなんとか改善して欲しいトコですよね
でもやはり、買いはプラズマ!ですね (゜-゜*)(。。*)ウンウン
書込番号:10498808
現在、VIERA・TH-P42G1とDIGA・DMR-BW770をHDMIケーブルで接続して使用しています。
”HDMI1”接続 HDMIケーブルは、VER4.0です。
通常、TVだけを付けて見ていると明るいのですが、
VIERAの設定をHDMI入力にして、BW770経由でTVをみると、画面が非常に暗くなります。
何方かBW770経由でTVを見た時の画面の明るさの調整方法をご存知の方がいらしたら、
アドバイスお願いします。説明書をみたのですがわかりませんでした。
また、入力切換でBW770を見るときに、1.テレビ〜5.HDMI1になっているのですが、
HDMI1を2番目に設定する方法はあるのでしょうか?HDMI1にするのに、入力切換を何回も
押すので面倒なので。
VIERAは 入力ソース毎に映像設定できますから、 BW770(HDMI1)の画像を表示中に 調整すればいいです。
順番入れ替えはできませんが、 「表示させない」ことはできますよ。
これも 設定項目の中にありますので 取説読んでみてください。
私は
テレビ
ブルーレイ(これも設定できます)
の2つしか表示しないようにしてます。
では。
書込番号:10435479
入力別にテレビの画質設定ができるので それぞれ違う設定になっているのではないでしょうか? 入力切り替え表示は 設定ー初期設定ー接続機器関連設定ー入力自動スキップをオンにする。これでスキップできます。
書込番号:10435521
86ですさん、すずめ丸さん、早速のアドバイスありがとうございました。
アドバイスいただいた通りに設定したら解決しました。
入力切換ですが、うちは、TV/VIDEO1(ゲーム)/HDMI1の3つを使用しているのですが、ゲームよりHDMI1の使用頻度が高いので、HDMI1を先(上)にしたいのですが、順番変更ができないのが残念です。
本当にありがとうございました。助かりました。
書込番号:10435638
書込番号:10435654
最後のスレ主さんの書き込みから1週間たっているのは承知で書きますが、TH-P42G1とDMR-BW770の接続でしたらビエラリンクが有効ですから、DMR-BW770の再生ボタンを押すとTH-P42G1の入力切替は瞬時にHDMIにジャンプするはずです。入力切替は1回も押さなくてよいはずなのですが。
書込番号:10478123
この度初めての地デジテレビとして、我が家にVIERAとDIGAを購入しました。
TH-P42G1とBW570です。このテレビもレコーダーもアクトビラ対応だったので、
早速LANをつなげてみようと思います。
そこで質問なのですが、テレビとレコーダーそれぞれにLAN端子がありますが、
テレビでもアクトビラを利用し見たい、レコーダーにも録画したい、となって
テレビとレコーダー両方にLANを接続する祭に、モデム/ルーターからそれぞれに
1本ずつ2本のケーブルで接続しているのか、1本からテレビの近くで2本にハブなどで
分けて2本接続すればよいでしょうか?
ちなみに、モデム/ルーターからテレビまで約10m、回線は光です。
また、アクトビラを利用しようとアクトビラのホームページで回線チェックをしたところ
8.5Mbpsしかありませんでした。他のブロードバンドスピードテストで行うと8.5
どころか、70以上でます。計測方式が違うのでしょうか?
また、光回線を使用しているのに、8.5という事はビデオフルが見れないという事でしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
>テレビとレコーダー両方にLANを接続する祭に、モデム/ルーターからそれぞれに1本ずつ2本のケーブルで接続しているのか、1本からテレビの近くで2本にハブなどで分けて2本接続すればよいでしょうか?
ラクトビアで試したことはありませんが、どちらでも接続することは可能だと思います。
>アクトビラを利用しようとアクトビラのホームページで回線チェックをしたところ8.5Mbpsしかありませんでした。
サーバー側の回線帯域が混雑しているか、元から速度を制限しているかしていて、8.5Mbpsまでしかでないのでしょう。
書込番号:10477712
明後日、我が家にVIERA TH-P42G1が届きます。
クチコミでたまに目にする、エイジングは行った方が良いのでしょうか?
また、方法をご教授ください。
初心者の質問で申し訳ありません。
VIERA購入おめでとうございます。
高画質TVがくるの待ち遠しいですね(^.^)
さて、エージングの目的は
全画素を極力均一に馴染ませるということです。
やっておけば「安心」「画質向上効果が期待できる」と 思って下さい。
具体的には 初期使用時に (日当りの視聴時間にもよりますが、3〜4ケ月程度)
映像モードは スタンダード (暗く感じるようでしたら リビングで) 「ダイナミックやスーパーは避けて下さい」
明るさオート:オフ
静止画等が多い画像(ゲーム や 4:3帯付画像)を長時間視聴しなければ問題ないです。
(長時間の定義はありませんが 4時間超〜 程度ですかね...)
以上のように 簡単に言えば 「普通に観てればいい」です。
<省エネ設定>
無信号自動オフ:入
無操作自動オフ:入
無操作画面自動オフ:入
にして下さい。
これは 消し忘れ&焼き付き 両方の対策ですので。
では☆
書込番号:10469722
86ですさん
早速のご回答ありがとうございます。
分かりやすい説明ありがとうございます。
教えて頂いたように挑戦してみます。
分からない事がありましたら、またご教授お願い致します。
書込番号:10470081
どーもです。
G1とV1だとハリウッドカラーリマスター(?)というのとサラウンド、YOUTUBEを見れる所が違うらしいのですが(デザインも)、それ以外はパネルも一緒だし変わりないと思っていいのでしょうか?
G1ユーザーの方はBD等で映画を見た際にハリウッドカラーリマスターが無いことによって色彩感等に違和感を感じるようなことはありますか?そんなに違うものでしょうか…。
ユーザーレビューでも色合いがおかしいと言っていた方がいるので、それはG1だからなのかな…なんて思ってしまって。
G1とV1は3万近くも価格差があるので映像面にそれだけの差があるのか非常に気になります。デザインはG1が好きなのですが…。
初めまして。
V1ユーザーですが私も購入時に悩みました。
通常の放送では、どちらも違いは無くBDだと違いが出ると店員さんは、言ってました。
申告されてる両機の違いにもう一つ、前面ガラスの違いがあります。
コレが割とバカにならないとも聞いてます。
YouTubeを使わない、BD視聴でも特にこだわりが無いならG1、YouTubeを観たい、BDもこだわりたいならV1を勧められました。
しかし正直な意見としては、個人的なこだわりだったり気持ち的な満足度だと思います(^_^;)。
私は、こういった場合先ず後者を選ぶ性格なので(笑)。
勿論、後悔してませんよ(^_^)。
書込番号:10249992
はい そうです。
厳密には サウンドも違いますが、 薄型TVですので あまり・・・・・
違和感を感じることはないと思います。
私は その差を感じませんし、 店頭で比較しても 良く分からないというレスもあります。
ましてや 家で単独で観るならなお更だと思います。
内容は違いますが、動画性能900本 1080本 並べて比較すると (テロップ)違いが分かりますが
通常画像では よく分からなかったです。
このあたりの性能は hondaswwさん も仰っておりますが、
精神的満足の世界です。
ハイエンド機なら後悔しないだろうという・・・・・。
>>デザインはG1が好きなのですが
YouTubeは画質が悪いのでPCで。
ハリカラは あれば越したこと無い。
価格差3万で デザインはG1。
ならば G1 で まったく問題なしと思いますよ。
よい買い物をされて下さい(^.^)/~~~
書込番号:10250452
ヤギースレーターさん初めまして。
同じく私もVIERAの購入を考える際にG1とV1の違いについて悩みました。
まだ購入はしていませんが少しでも参考になればと・・・
デザインはV1よりG1が好きと言うところには共感です。
YouTUBEは基本的に付いていたらいいや程度なので画質重視であれば
PCで見る方が良いんじゃないかと。
一番肝心のハリウッドカラーリマスターについてはV1の掲示板にも書いたのですが
結構な違いがあったと自分は感じました。
何処の量販店も同じだとは思いますがVIERAのデモ映像に赤いドレスを着た
貴族風な女性が出てくると思います。
その女性の全身が映った際に着ているドレスの装飾に注目してください。
上手く表現できませんがG1は赤いドレス。V1は赤いドレスに赤い刺繍がはいったドレスに見えます。
それだけ?と思われるともいますがそう思うようでしたらG1をオススメします。
私はその違いを見てV1の購入に踏み切りたいと思っています。
お時間があれば大型量販店さんで確認してみては如何でしょうか?
書込番号:10256112
皆様ありがとうございますm( __ __ )m
hondaswwさん
やはりテレビを買ったらBDなど映画鑑賞をメインにしていきたいと思うので、その面での違いが出てくるとなるとV1という感じですね…。
86ですさん
動画性能はG1、V1共に1080本というのは同じみたいですね。
色の鮮やかさに違いがあるみたいです…。
文字ツメさん
YOUTUBEはPCで見るのでテレビには全く求めていません。
ただ、ハリウッドカラーリマスターの件…かなり決定的ですね。
自分は目が肥えているわけではないのですが、その違いは大きいと思います。
やはり色鮮やかで綺麗な映像で見たいですし…。
長く使うものですし、妥協しない方がいいかも知れないですね。
大変参考になりました。皆様ありがとうございます。m( __ __ )m
書込番号:10261456
ちょっと説明不足でしたね。
PZ800(900)とV1 / G1(1080) の比較です。
では。
書込番号:10261971
答えがでたみたいですね(^_^)。
私も購入、本日で2ヶ月ですがV1の美しさは、毎日視聴して目に馴染む程、良く分かります。
特に風景とか夜景なんか本当にキレイですよ(^_^)。
店頭のチラ見では、良くわかってなかったですけど(^_^;)。
後悔しないのは、そこらへんですかね。
共に映像美を共感しましょう(^_^)。
書込番号:10261999
ありがとうございます( ´ロ`)
86ですさん
解釈を間違えました。すみませんm( __ __ )m
hondaswwさん
昨日、店頭でV1とG1を見たのですが、何となくG1の色合いが弱い感じがしてしまいました(笑)思い込みだと思いますけど…。
V1、もう少し値下がりしてくれるといいんですけどね…。
書込番号:10262145
ハリウッドカラーとはいいものなのですか?
どんなテレビも色は調整していると思いますが、名前とかハリウッドというブランド名に踊らされていることはないでしょうか?
チョット批判的に思えるでしょうが、どうもアメリカンな感じから来るイメージが大雑把とか大味とか味が濃いとかなので、明るく、濃く再現しただけのような気がします。
アキバカラーリマスター
ミタカカラーリマスター
キョウトカラーリマスター
等出てきたらアニメマニアや時代劇マニアにとってはそっちの方が良く見えたりするのではないでしょうか?
書込番号:10269802
ジョニーポストさん、初めまして。
ハリウッドカラーリマスターというのは、パナソニックハリウッド研究所にて構築されたモノであり、デジタルシネマなどの本来の映像をBD、DVD用(民生用機器)に対応するためにHDTV企画に沿ってハリウッドのカラーリストが細かく色彩圧縮した技術の応用で3次元カラーマネジメント回路という色彩調整の時に使用される回路と同様の機能を搭載したモノです。
思いつきのネーミングでは無いので念のため(笑)。
書込番号:10272707
サイズは違いますが、46V1を今春購入し、先日、42G1を購入し届いたので、比較しましたが、どう調整しても
色の深みと言うか鮮やかさがV1には、及びません。やはりハリウッドカラーリマスターは有効かと思います。
価格差¥20,000はエコポイントが無い物と割り切ってV1を購入するのが、賢明かと思います。
書込番号:10452929
初めてカキコミさせていただきます。
現在年末に向けてテレビを購入しようと考えているのですが
プラズマとしてTH−P42G1か液晶としてアクオスのLC−52DS6の40型もしくは42型かで悩んでいます。
他のカキコミをみるとWoooやレグザもいいとの内容をよく見るのですが初めて大きなテレビを買うのでパニックです。
今はアナログなので買い換えるとした場合
上記の機種の場合どちらの方が良いのかまたはもしそれ以外で皆さんのおススメがあるようでしたらご意見いただきたいです。
全くもって知識がないのでいまいちパンフレットをみてもピンときません。何度もお店には足を運んではいますが・・。
質問ばかりで申し訳ございませんがなにとぞあたたかくご教授願います。
プラズマか液晶かならスレ主さんが何を観るかによって変わってきます。
一般的に映画・スポーツならプラズマ
CGの映画・アニメ・ゲームなどは液晶
明るい部屋なら液晶
照明を落とすならプラズマ
となります。
迷うのはみな最初はそうですよね^^ 特に液晶は倍速・LEDなどモデルが多いですし
映像はスレ主さんの好みにもよりますので一概には言えません。
ここはやはり自分で悩み抜く必要があります。
お店で確認する時は、アラを探すほうがやりやすいかもしれません。
・自分の観るような映像をそのテレビで観てみる(静止画・環境ソフトを流している場合が多いので)
・液晶なら残像・ブレなどを近くで良く見てみる。
・テレビについている機能は必要か?(無駄な機能も多いですしもしかしたら別のモデルでよかったなど)
・自宅の照明と店頭の照明の差を考えて観る
・店員さんにはとことん聞きまくる。それで答えない店員のお店では買う必要なし!
書込番号:10442532
ネットや雑誌等で一杯情報かき集めても、近所のお宅を2,3件訪問して薄型テレビを見せてもらいそのお宅の方のアドバイスが何より的確です(私が実践しました)
テレビ選びで一番難しいのはサイズ選びと思います、家の親戚はそれで既に3度買い替えてます。お店では正直家に設置した時の感じがイメージしにくいでやはり実際設置している家に出向いて、自分の家ならどのくらいのサイズが適当か(液晶かプラズマどちらが向いてるか)をそのお宅の話も参考にして大いに悩んでくださいまし。
書込番号:10443974
GokuraKUROさん、ウニャPONさん返信ありがとうございます!
GokuraKUROさん、そうですね!もっとお店に行って画面変えたり店員に聞いてみたりしてみます。
自分はゲームや普通のテレビ番組主体です。
ウニャPONさん、実は周りはまだ自分とこだけでしょうか…買い換え率がかなり悪く全然いないんです…職場の人たちにも積極的に聞いてみます!
お二人ともありがとうございました!
書込番号:10445323
アナログでなら、プラズマでも液晶でもどちらもブラウン管からの買い替えでは違和感はあります。画面も大きくなり高画質の為、ノイズが目立ちますよ。
でもどちらかと言えば、プラズマの方が違和感が少なく見やすいとは思いますね。
液晶40インチのアナログは結構つらいですよ。
まあ、とりあえずアナログは再来年までなので考えないことにして比較しますと・・・
GokuraKUROさん の回答で検討した方がいいでしょうね。
画質の見やすさ、好みは個人の感覚です。よく観察しましょう。
液晶の動画ブレは人によっては買い替えに発展する場合もあります。
プラズマの焼き付きに関して気にするのめんどくさい方もいらっしゃいます。
あとは使用目的によって検討するのがいいです。録画機能など・・・今後必要な機能、あればいい機能も調べた方がいいでしょう。
画面の大きさは40インチあたりを検討している場合、46インチぐらいが良いことが多々あります。
ご自宅の視聴距離が1.7〜2.0mとれるようなら46インチにした方がいいでしょう。
個人的には画質ではプラズマ。機能的には録画などでWOOOかレグザがお勧めです。
映画多い方はプラズマ。ゲーム多い方は液晶。PC画面にしたければ液晶。
夜間視聴が多い方はプラズマ。日中の明るい部屋で見るのが多ければ液晶。
テレビを横から見ることがあればプラズマ。
一般的にはこんな感じです。逆でも大体は問題はありませんけどね。
書込番号:10447372
クリスタルサイバーさん、お礼が遅れましてすいません。
アドバイスありがとうございます。
やはり使用環境によって適応があるのですね。
部屋はそんなに広くないので40インチあれば十分かなぁと感じていましたが測ってみます!
画質のブレとかは素人がみてもわかるようなものなんでしょうか?
まずはお店に行ってみなさんからのアドバイスどおりじっくり見比べてみようと思います。
書込番号:10452661
→人それぞれです。分からないようであれば直感で見やすく使いやすいテレビにした方がいいかと思います。
素人とかではなく、動体視力が高いなど眼の良い人の方が感じられやすいです。
カーチェイスなどの速い背景の動き、駅伝スタート時の人の小刻みな動き、スポーツのボール、人、観客席などの動きが、動画ブレが分かりやすい映像です。
書込番号:10452785
クリスタルサイバーさん早速のお返事ありがとうございます。
なるほど…目の良さ等が関係するのですね。
クリスタルバイザーさんたちのアドバイスをもとに早速お店に行ってみます!ありがとうございました。
書込番号:10452918
