VIERA TH-P42G1 [42インチ]
新開発の「ネオ・プラズマパネル」を搭載したデジタルハイビジョンプラズマTV(46V型)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全251スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2009年11月15日 01:52 | |
| 3 | 15 | 2009年11月6日 23:41 | |
| 11 | 33 | 2009年12月1日 20:36 | |
| 3 | 3 | 2009年11月8日 06:26 | |
| 0 | 7 | 2009年11月5日 01:27 | |
| 0 | 1 | 2009年11月2日 23:21 |
プラズマテレビ > パナソニック > VIERA TH-P42G1 [42インチ]
現在、VIERA・TH-P42G1とDIGA・DMR-BW770をHDMIケーブルで接続して使用しています。
”HDMI1”接続 HDMIケーブルは、VER4.0です。
通常、TVだけを付けて見ていると明るいのですが、
VIERAの設定をHDMI入力にして、BW770経由でTVをみると、画面が非常に暗くなります。
何方かBW770経由でTVを見た時の画面の明るさの調整方法をご存知の方がいらしたら、
アドバイスお願いします。説明書をみたのですがわかりませんでした。
また、入力切換でBW770を見るときに、1.テレビ〜5.HDMI1になっているのですが、
HDMI1を2番目に設定する方法はあるのでしょうか?HDMI1にするのに、入力切換を何回も
押すので面倒なので。
VIERAは 入力ソース毎に映像設定できますから、 BW770(HDMI1)の画像を表示中に 調整すればいいです。
順番入れ替えはできませんが、 「表示させない」ことはできますよ。
これも 設定項目の中にありますので 取説読んでみてください。
私は
テレビ
ブルーレイ(これも設定できます)
の2つしか表示しないようにしてます。
では。
書込番号:10435479
入力別にテレビの画質設定ができるので それぞれ違う設定になっているのではないでしょうか? 入力切り替え表示は 設定ー初期設定ー接続機器関連設定ー入力自動スキップをオンにする。これでスキップできます。
書込番号:10435521
86ですさん、すずめ丸さん、早速のアドバイスありがとうございました。
アドバイスいただいた通りに設定したら解決しました。
入力切換ですが、うちは、TV/VIDEO1(ゲーム)/HDMI1の3つを使用しているのですが、ゲームよりHDMI1の使用頻度が高いので、HDMI1を先(上)にしたいのですが、順番変更ができないのが残念です。
本当にありがとうございました。助かりました。
書込番号:10435638
書込番号:10435654
最後のスレ主さんの書き込みから1週間たっているのは承知で書きますが、TH-P42G1とDMR-BW770の接続でしたらビエラリンクが有効ですから、DMR-BW770の再生ボタンを押すとTH-P42G1の入力切替は瞬時にHDMIにジャンプするはずです。入力切替は1回も押さなくてよいはずなのですが。
書込番号:10478123
只今ビエラを買おうと思いG1とV1のモデルで悩んでいます。
そこで質問なのですが実際にビエラにパソコンを繋げて使用している方にどの程度の画質で表示出来るかお聞きしたいです。
量販店の店員さんにも確認したのですが綺麗に表示出来るはずとの意見とアイコンがボケるくらい画質が悪いという店員さんがいて参考になりません。
それと店頭でG1とV1の画質を比べて見てV1の方が綺麗でしたがパソコンを接続した場合もモデルによって違いがあるのかもお願いします。
だいぶ前になりますが、パナノートPC(型番不明)とPZ800(50型)を接続してプレゼンの際使用してる方がいましたが
普通に綺麗でした。(おそらくデジタル接続)
距離5mくらいありましたが(^^;)
視聴距離にも左右される可能性はありますが、
問題なくPCモニターとして使用できると思います。
ただし、焼き付きにはお気をつけください。
V1かG1かについてですが、
どちらでも問題ないかと思います。
総合的にオススメはV1ですが・・・
書込番号:10426488
ご回答いただきありがとうございます。
ちなみにデジタル接続とはビエラに付いているパソコン接続用の15pinの事ですか?
詳しくなくてすみません。
書込番号:10427264
15pinでつないでいますが普通の画面と変わりは無いです。
画質が悪くなくことはありません。画質が悪いと言う店員は相当な間抜けか馬鹿ではないでしょうか。
ただ15pinでつなぐと4:3の画面で1280×1024が最大の表示に成るので、フル表示したいのであればHDMI接続をする方がよいです。
書込番号:10427322
試しにPC接続した時の感想として
ミニD-SUB15ピンはアナログなので画質が悪く
HDMIでは視聴距離が2m程あれば、まずまず良い画質と思えましたよ!
HDMIでの接続の場合、PCから出力できるか(DVIからも変換可能)とグラボの性能に左右されると思います
書込番号:10427338
皆様返信ありがとうございますm(__)m
ただパソコンの接続にも詳しくないのでよく分かりませんがパソコン側に何が付いていればHDMI接続が出来るのでしょうか?
書込番号:10427383
おおっと!
補足
15ピンの場合もPCの信号出力によって画質が変わります
書込番号:10427401
オイラ間の悪いタイミングで変身中!(ぁ
HDMI出力がない場合
http://www2.elecom.co.jp/cable/adapter/hdmi/ad-dth/index.asp
あと注意として、PCがビエラをモニターとして認識できるか!という問題も残ってますので
書込番号:10427455
補足の補足
PCには外部出力モニターが接続できること
出力コネクタにはDE-15とDVI、HDMIとあり
DE-15はアナログの為むり!DVI(PC)→HDMIに変換かHDMI(PC)→HDMIになります
説明が下手ですいまそん
書込番号:10427581
D-Sub15はアナログ出力なので使わない方が良いかと思います。
(ぼやけた感じになります)
大外刈りさんがおっしゃっているようにHDMIかHDMI−DVIの接続方法がよろしいかと思います。
ちなみにPCは何をお使いになってますか?
場合によっては解像度が対応していない可能性も考えられますので・・・
書込番号:10428068
只今自宅に戻りパソコンの取り扱い説明書を見てみたのですが外部ディスプレー端子(アナログRGB、ミニD-SUb 15pin)とあり、パラレルポートというのもありましたが多分15pinでしかビエラに接続出来ないパソコンみたいです。
書込番号:10428127
パソコンはソーテックのPC STATION BJ3511B という型番のディスクトップです。
書込番号:10428204
外部出力Dsubのみみたいですね^^;
仕様表見るとPCI Express x16スロットが空いてるので
最悪グラボ挿すっていう方法も・・・
一応Dsubで繋いできたなかったらグラボ挿してみてください^^
書込番号:10428582
昨日は皆様色々教えてもらいありがとうございます。今グラフィックボードを見て価格ドットコムでみたのですが256MB〜〇〇〇MBなど色々あるのですがもしビエラに接続するために選ぶならメーカーやメモリ容量が適しているか分かりましたら教えて下さいm(__)m
書込番号:10429734
気になりましたので追加です。
グラフィックボードを増設した場合ビエラ以外のメーカーや機種にHDMI端子があればパソコン画面を表示出来るのでしょうか?
書込番号:10430560
基本的には可能です^^
たまに相性で映らないってこともありますが・・・
グラボのスペックに関してですが、
ビエラと接続して何をする予定ですか?
それによってどのカードを選ぶか変わってきます。
普通にHD動画を見るくらいなら現行のビデオカードであれば
どれでも良いと思います。
注意する点としてはSTATION BJ3511B はスリムタイプのケースだと思うので
それに対応しているものを選択してください。
おそらくローエンドのビデオカードじゃないと入らないと思います。
価格コムの売れ筋ランキング上位から検索すると下記のようなものが
スリムタイプでも装着できます。
http://kakaku.com/item/K0000016372/
http://kakaku.com/item/K0000019961/
書込番号:10433600
昨日は間違えた所に書き込んでしまったので出直し
改めて素人なりに画質調整してみました
調整に苦労している方などの参考になればと・・・
映像メニュー ユーザー(シネマ、リビングでも可能)
ピクチャー +5
黒レベル −7
色の濃さ −8
色合い +2
シャープネス −5
色温度 中
ビビット オン
色域自動切換 オフ
NR 中
HDオプティマイザー 中
明るさオート オフ
テクニカル 入
輝度設定 低
輪郭強調 オン
ガンマ補正 弱
黒伸張 0
Rドライブ −6(−8)
Bドライブ −3
Rカットオフ −3(−8)
Bカットオフ +2
明るさ補正 オフ
かなり暗めの設定ですが好みでピクチャー上げてみて下さい
黒に関しては設定が難しいので近々S-HiVicastを購入して設定する予定です
黒伸張を上げない限り−3〜−7が良いかなとは思います
そして昨日より多少カッコの部分を一般的?レベルに上げてみました。
こんばんみ(^O^)
大外刈りさん
お疲れ様〜
水入り再試合で1本?
さて、ビエラにはGカットドライブは無いのでしょうか?
色の濃さをかなり落とし、更にRドライブも落としてますね〜
Bカットを上げているのは、暗部緑かぶり対策ですかね?
黒レベルはそこまで落として潰れは無いのかな?とも(^_^;)
とまれ、S HIVI CASTは是非ゲット下さいな(^O^)
本スレがビエラの色合いをソフトにしたい方々の参考となりますことを祈念します。
増えるお座敷〜〜〜♪
書込番号:10422082
ルージュさん
1本取れるほどの腕ではありまへん(ぁ
Gカットドライブなしでございます
やはりKUROにはあるようで、RとBだけじゃ難しいと思ってたりしてた所です
Bカット上げは暗部緑かぶり対策って言うのですか(用語知らない)
画質調整に自然を使ってたので勝手にそうなったのかも(駄
黒潰れは当然あります、黒レベル弄りすぎて目がおかしくなり全く自信のない部分ですだ!
S-HiVicastただいまポチッとな!
書込番号:10422315
大外刈りさん、はじめまして。
私、この機種の購入を考えています。この機種の他、購入の候補は東芝の42Z9000(もしくは8000)、ソニーの40F5になります。本日、仕事帰りに地元のコジマ電器に行ってきました。私が行ったお店はテレビのコーナーのみお店の照明が暗くなっており、自宅のリビングよりも若干暗い状況になっていました。見るのは地デジが多いです(8割ぐらい。残り2割はBSのスポーツ)。
ここの書き込みを見てるとプラズマの方が液晶より画像がきれいと言われていて、デフォルトのダイナミックモードではギラギラしているので自分で画質設定をいじってみました。とはいってもダイナミックからスタンダードやリビングに変えた程度ですが。気になったのが、プラズマの画像が液晶に比べてザラザラした感じだったのですが、ダイナミックからスタンダードやリビングに変えてもその感じが残っていました。発色はいいのにとても残念な気がしました。視聴距離は2mぐらいでしたが、大外刈りさんが上で記されたような細かい設定をすることで、細かいザラザラしたノイズ感は低減されると思ってよいでしょうか?
後日自分で上記の設定をお店で試してみようと思いますが、何か参考になることがあればご教示いただきたく、よろしくお願いします。
書込番号:10422348
よしゆき(^_^)さん
はじめまして
NR(ザラザラ低減)とHDオプティマイザー(ブロックノイズ?)の調整とシャープネスをマイナスにしてあげれば低減されますよ!
書込番号:10422759
大外刈りさん
さっそくの返信ありがとうございます。
今週末にでも再び街の電器やさんで試してみます。
REGZAもきれいだったんですが、ビエラのほうが美しく感じます。
早く買いたいです(今月末ぐらいに購入予定)。ありがとうございました。
書込番号:10422993
よしゆき(^_^)さん
また気になる事がありましたら聞いて下さい
ここには、かなぁ〜り詳しい人(オイラ含まず)が多いので参考になると思いますよ!
書込番号:10423349
かなぁ〜り節穴だった模様です
こんなん出ました(なぞなぞ
ピクチャー +25
黒レベル +7
色の濃さ −3
色合い −1
シャープネス −7
色温度 中
ビビット オン
色域自動切換 オフ
NR 中
HDオプティマイザー 中
明るさオート オン
テクニカル 入
輝度設定 低
輪郭強調 オフ
ガンマ補正 強2
黒伸張 +15
Rドライブ −3
Bドライブ 0
Rカットオフ −3
Bカットオフ 0
明るさ補正 オフ
我が家では明るいので明るさオン
そして省エネ減2にしました
書込番号:10433193
明るさ控えめ
ピクチャー +21
黒レベル +12
色の濃さ −4
色合い −1
シャープネス −5
色温度 中
ビビット お好みで
色域自動切り替え オフ
NR 中
HDオプティマイザー 中
明るさオート お好みで
テクニカル 入
輝度 低
ガンマ補正 弱
黒伸張 +9
Rドライブ −6
Bドライブ 0
Rカットオフ −6
Bカットオフ 0
明るさ補正 オフ
こんな感じで終了?
書込番号:10438247
大外刈りさん こんばんみ(^_^)v
ポチ来まひたか?
ワンワン(え
やたら黒レベル上がりましたね〜
で、ご感想は?
書込番号:10438287
毎度ありがとうございますルージュさん
ポチ来ましたワンw
まだ基本的な所しか調整してませんが
奥行き感がかなり変わったのと色合いがとても綺麗になりましたよ♪
まだまだ調整すればまた良くなりそうwおすすめありがとうございました
実に見事な1本価値です!
書込番号:10438651
大外狩りさんが6日に書かれた設定をメモって電器店で試してきました。
自分が気にしていた像の粗さはNRをONにし、シャープネスをマイナス方向に
持っていくことで、大幅に改善するのを確認できました。
画質は設置環境によってどうにでも調整できそうですね。結構難しそうですが。
来週末には購入すると思います。とても楽しみです。
また何かありましたら質問させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:10439326
大外刈りさん
この機種を購入して早8ヶ月、暗めの設定で特に不満のなく使用してみましたが
7日の書込みを参考に、設定を変えてみたところかなり明るく、クッキリした感じ
になりました♪
特に 黒伸張 、Rドライブ、Bドライブ、Rカットオフ、Bカットオフはどういじって
良いか分からずデフォルトのままで、始めていじりましたがいい感じです。
”明るくクッキリ”もいいですね。
ベスト設定を探していきたいですね。
書込番号:10441495
こんにちは(^O^)
大外刈りさん
ポチはプチ高めですが、効果はなかなかかと思いますだ!
奥行き感が出て満足の御様子、何よりだす(*^o^*)
価値ある1本を携えて、ビエラユーザーの良きアドバイザーとしての御活躍を祈念致しますだ。
書込番号:10441559
よしゆき(^_^)さん
参考になった様で良かったです!
<画質は設置環境によってどうにでも調整できそうですね。結構難しそうですが。
細かい部分までいくとどうにもならない気もしますが、地デジやBS観る程度なら問題ないレベルまでは調整出来ますよ!
かなり難しいですが・・・
MJ111EMさん
暗めの設定のが疲れなくていいですよねぇ〜
ソフトで調整してからの感想では、黒伸張 、Rドライブ、Bドライブ、Rカットオフ、Bカットオフは放送を見ながらでは無理!
と言っていいぐらい困難です
ぱっと観た感じでは7日に書いた設定で問題ないですが、細かい所に問題発生!(汗
暗部の色乗りが・・・
これから頑張って調整しますのでベスト設定出来上がり次第報告したいと思います
ルージュさん
このソフト使ってこそTVの性能が解る!ってもんでしょうかね!
良い所も有れば、悪い所も発見・・・(謎
アドバイスされるお方に拒否されそ(ぁ
書込番号:10442649
ピクチャー +30
黒レベル +5
色の濃さ −4
色合い −1
シャープネス −15
色温度 お好みで
ビビット オフ
色域自動切換 オフ
NR 中
HDオプティマイザー オフ&お好みで
明るさオート オフ
テクニカル 入
輝度設定 弱
輪郭強調 お好みで
ガンマ補正 強2
黒伸張 +12
Rドライブ −7
Bドライブ 0
Rカットオフ −3
Bカットオフ +30
明るさ補正 オフ
こんな感じが一般的にはお好みなのかな?
書込番号:10444353
大外刈りさん
結構 設定変わりましたね(笑)
我が家では、明る過ぎるようで嫁が眩しくて目が痛いと言い始めてしまいました。
ピクチャー +2まで下げましたが、番組や周りの環境(夜など)ではこれまで暗めの
設定に慣れてしまった事もあり特に白が眩しく感じるようです。
もうしばらくこの設定で使ってみます。
書込番号:10448305
MJ111EMさん
明るい環境対策として作ったのでかなーり違います
暗め画質お好みの方にはやはり駄目か(^_^;)
色温度を低または低ー中にすれば疲れにくいとは思いますが・・・
暗めの画質!頑張ります!しばらくお待ちを・・・(一番難しい
また評価宜しくお願いします(^^)/
書込番号:10448543
こんばんわ
MJ111EMさん
ピクチャー +12
黒レベル +6
色の濃さ −4
色合い −1
シャープネス −10
色温度 低−中
ビビット お好みで
色域自動切換 お好みで
NR 中
HDオプティマイザー お好みで
明るさオート オフ
テクニカル 入
輝度設定 低
輪郭強調 オン
ガンマ補正 弱
黒伸張 +3
Rドライブ −4
Bドライブ −2
Rカットオフ +4
Bカットオフ +6
明るさ補正 オフ
今までで一番納得かも・・・?
これで納得出来ない部分は微調整するか、S-HiviCastを購入される事をおすすめします
環境によって変わってしまうので
書込番号:10453865
大外刈りさん
わざわざありがとうございました♪
早速記載の設定とおりにしてみました。
とてもキレイで鮮やかで、奥行き感があっていい感じです。
自分なりに、若干暗めに調整していきたいと思います、ありがとうございました。
S-HiviCast 1万超えかぁ。。
書込番号:10454751
例年だと、3〜4月と9月の年2回モデルチェンジしていますね。
素人の予測に過ぎませんが、11月になってもまだ新型が発表されないという事は、
来春までは現行機種で引っ張るような気がします。
来期に3Dモデル投入の為今秋は一休み、というところなのですかね?
まあ念の為、あと1ヶ月くらい待ってみた方がいいかも知れませんが・・・。
書込番号:10413709
panaが今年の1月8日にneoPDPecoの発表をしていますが
その際、”1年以内に商品化”と言っています。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/20090108/pana1.htm
という事は遅くとも年内にneoPDPecoの商品化発表があるのかも・・・
責任は負えませんけど・・・
書込番号:10417160
情報ありがとうございました。
次期モデルが出る前に、この機種を購入しようと思います!
書込番号:10440485
質問させてください。
VIERAはHDMIから入力したものを、光デジタル音声出力することは可能でしょうか?
具体的には下記のような構成です。
PS3(HDMI)→VIERA(光デジタル音声出力)→ホームシアターシステム
私の持っている三菱REAL MZW200は、デジタル放送しか光デジタル音声出力できない仕様になっていました。
(上記の構成ではホームシアターから音がでません)
買い替えの際の参考にさせていただきたいので、ご存知の方は教えてください。
VIERA TH-P42G1の光で出力できるフォーマットは放送波・外部入力共に「PCM2ch」「AAC」「ドルビーデジタル」に対応していますが、「DTS」には非対応です。
お持ちのシアターシステムが何か分かりませんが、PS3の光出力は直接シアターに繋ぐ事をお薦めします。
因みに、PS3のシステムソフトウェアがVer3.00以上でしたら光とHDMIの同時出力(PCM2chに限る)が可能ですので、シアターの電源を入れなくてもHDMI接続したテレビから音声を出す事が出来ますよ。
その場合の設定ですが、
サウンド設定は「光」を自動にし、同時出力を「入」にするだけです。
ビデオ設定のBD/DVD音声出力「光」はビットストリームにして下さい。
書込番号:10407204
この場合VIERAの光デジタル音声出力から音声信号は出ますが、出力はPCMになります。
(正確に言うと、VIERAのHDMI入力で受け付ける音声信号形式はPCMしかないので、PS3は必ずPCMで音声を出力します。よってVIERAがHDMI入力からスルーパス出力する光デジタル出力もPCMになります。)
よってドルビーデジタルやdtsでの再生はできません。
PS3からホームシアターに光出力を直結することをお勧めします。
書込番号:10415879
しえらざーどさん、こんばんは。
どうやらビエラの光出力からDDをスルーさせるにはビエラ、ディーガ、外部スピーカー(この場合パナ製AVアンプ等?)全ての機器がビエラリンクしている状態のみ可能みたいですね?
ん〜、なんとも変な仕様です・・(笑)
◆VIERA TH-P42G1の取説112〜113ページの「デジタル音声出力」で、
>HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は出力されません。
◆[ビットストリーム]設定
>入力や放送がAACフォーマット時には常に「AAC」出力します。
>ドルビーデジタルフォーマット時には常に「ドルビーデジタル」出力します。
>AACフォーマット・ドルビーデジタルフォーマット以外のときは「PCM」出力します。
と記載されており、DVDビデオではなく敢えて「DVDオーディオ」と書かれているのでてっきり「MLP音声」の事かと思ってましたが、(^_^;)
まぁスレ主さんはPS3ですから、PS3からシアターに直接光接続するのが間違いないですね。
書込番号:10416821
現状ではアドバイス通り音声を光デジタルでホームシアターに接続するのがベターなようですね。
実は現在もPS3から音声だけ光デジタルでホームシアターに接続しているのですが、テレビの入力を切り替えるたびに、ホームシアターも切り替えなければならないのが面倒だと思い、質問いたしました。
はじめに現在の接続方法を説明しておくべきでしたね。
すみませんでした。
MCR30vさんの情報が本当だとしたら私のホームシアターはパイオニアなので接続できませんね。ちょっとがっかりです。
今回教えていただいた内容を検討して、購入するか考えたいと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:10417119
調べてみましたが、これはそれなりに妥当な理由があります。
先に私は
と書きました。
HDMI入力端子のEDID(HDMI送信側が、HDMI受信側のハード仕様を知ることができる仕組み)により、PS3が「接続先の機器の音声フォーマットはPCMだけ可能です」と知ったら、PS3はPCMしか出しません。当然のことです。
ここで「送信側機器がHDMI規約を破り、EDIDの情報を無視してDDの信号を出力し、テレビで音声デジタル信号を光出力にスルーパスさせる」という動作をさせようと思ったら、HDMI規格の範囲内の制御では不可能です。
「テレビの光出力にDDデコード可能機器がつながっており、テレビでデコードできなくても問題なし。その上でBDレコーダにEDID無視の例外動作をさせる」という特殊動作を、レコーダ・テレビ・AVアンプ3者が共謀(?)してやろうと思ったら、ビエラリンクのようなメーカーローカル規格でやるしかないわけです。
書込番号:10418338
PS3側の設定を自動ではなく手動で出力しても同じですか?
テレビ側からしてみたら光出力の先にデコーダーが有ろうが無かろうが関係なく出力できそうなんですが。
書込番号:10418518
しえらざーどさん、わざわざ調べていただいてありがとうございます。
HDMIからPCMしか受け付けないというのがどうにも解せません。
AACは既にメジャーなフォーマットですし、標準で対応していてもよさそうな気がします。
地デジがそもそもAACなので、デコーダ自体はあるはず・・・。
AVアンプもパナソニック製品を買わせようとする囲い込み戦略なのでしょうか?
書込番号:10424248
横浜市港南区のヤマダ電気では、11/1の価格で、本体176800円、ポイント26%、実質130832円でした。(もちろん5年保障、送料込み、設置料込みです。)年末にかけてもう少し下がりそうな気がしましたので、値段だけ見てきて帰ってきました。
こちらは札幌ヨドバシで10月31日に159,800円の20%、配送料込でしたが5年保証を付けたので-5%でした。
つまり135,830円ですね。
しかし、遠方配達料4935円はサービスしてもらえたので、ほぼ同じと考えてよいでしょうか?
書込番号:10412158
