このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 11 | 4 | 2009年9月21日 20:37 | |
| 5 | 5 | 2009年9月12日 01:21 | |
| 1 | 3 | 2009年6月30日 23:42 | |
| 0 | 0 | 2009年6月25日 22:19 | |
| 4 | 5 | 2009年6月10日 16:41 | |
| 6 | 18 | 2009年5月11日 23:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32V1 [32インチ]
こちらの機種を検討しています。
パンフレットで
見たところユーチューブが見れるとの記載が・・・
PCに接続等するのでしょうか?
ちなみに、こちら以外の機種だと見れないという認識で宜しいですか?
サイズも迷っているのですが、これから引越しでリビング12帖に置く予定です。
32インチで十分だと思うのですが、いかがでしょうか?
今はリビング8帖に20インチのブラウン管を置いています。
機械にとても弱い為、詳しい方宜しくお願い致します!
こちらにはLAN端子がありますので、光回線を差し込みます(パソコン不要)。
12畳では32は小さいと思います、42ぐらいどうでしょう。
書込番号:10188925
他に必要な機器が有るならちゃんとその説明が有ります。
なので、「TVのみ」で視聴できるということです。
レコーダーで対応している製品は有ったと思いますが、TVではあまり聞きませんね。
※全ての製品を把握しているわけではないのでm(_ _)m
「TVの大きさ」と「視聴距離」の関係は、
「画面の縦の長さ」×3以上=「視聴距離」
とメーカーなどでは推奨しています。
なので、20インチや32インチが「妥当」なのかは判りませんm(_ _)m
※ブラウン管TVの場合は、
「画面の縦の長さ」×5以上=「視聴距離」
の様ですm(_ _)m
書込番号:10189010
ユーチューブを見るには、インターネットに繋がっているルーターに
LANケーブルをつなぐ必要があります。
光回線じゃなくてもOKです。(ケーブル回線や、ADSLでもOKです。パソコンは無くてもOKですが、パソコンがなければルーターのセットアップはできません)
インターネット回線(ADSL or 光 or 光) → ネット回線会社のモデム →
ルーター → パソコン
→ TV
こんな感じでつなぎます。(パソコンとTVは平行してつなぎます)
このTV以外の機種でもユーチューブを見ることができる物はあります。
12畳で32インチは少し小さい感じがしますが、見る位置によりますので、
一概に小さいともいえません。
私の家は8畳の部屋と、4.5畳の部屋に 32インチの液晶をおいていますが、
4.5畳ではTVを部屋の端において、端で見るならちょうどよい大きさです。
8畳の方は、TVを部屋の端において、部屋の真ん中より前で見るならちょうど良いですが、
部屋の真ん中より後ろで見るなら、ちょっと物足りないです。
書込番号:10189511
誤記がありました、申し訳ありません。
は、
インターネット回線(ADSL or 光 or CATV) →
の間違いです。
書込番号:10189663
TH-L32V1とTH-L32GG1のどちかを選ぶが迷っています。
部屋的には6畳間なの32吋がマックスになります。
Vは32吋に珍しくフルハイビジョン900本、Gは720本でハイビジョンとカタログでは
うたっていますが、店頭で見比べても違いはわかりません。
Gも動きに強い新設計のエンジンを搭載しており、普通のBS-hi放送でも差はわかりません。
店員さんも実際にBS-hiのテレビ放送をみるのでは視聴感に差はありませんと言うのです。
多分放送より情報量の多いプルーレイのパッケージソフトを再生し比較すると多少の差は出るまだと思います。
大金持ちでもない者が価格が6万円ほど高いTH-L32V1を購入する意味があるのでしょうか。
ヨドバシ店では8万も差がありました。
TH-L32V1を購入するメリットを教えて下さい。
>店頭で見比べても違いはわかりません。
答えは出ているのでは?
自分の目で見て差を感じていなくて、差額6万円を正当化出来ないのなら、これが団塊のこだわりさんの答えです。
テレビに関していえば、液晶パネルの性能,画面サイズ,画像処理回路の優劣,倍速回路の有無等、色々な仕様差を含めた形で、値段差が発生しています。
例えパネルサイズにしても、団塊のこだわりさんが32インチが必須として、その価格水準を納得しても、別の人から見れば、その価格を出しても買うべきものではないと判断すれば同じことです。
地デジ映像でも、解像度の差を感じる場面があることは確認しています。
ただ、32インチクラスだと、自分もフルHDが必須と感じていません。
必須としていないのは、団塊のこだわりさんと同様で、性能差と差額を自分の中で正当化出来ていないと思っているからです。
あと、このV1はPC接続に不安が有るので躊躇していますが、PC接続で解像度:1920x1080で出来るのなら、32インチフルHDパネル機を買うと思うのですが・・・・
書込番号:9874109
ここは液晶テレビをPCのモニターとしてPCにシリアルポートでつないでも楽しみたい方が多いのでしょうか?
私がお聞きしたいのはたとえ6万円の価格差があったとしてもそれだけのメリットがあるならVにしてみたいと考えているからお聞きしているのです。
入力される信号はさまざまで
SDフォーマットDVDの場合の画質
地上波デジタル放送の場合の画質
衛星HDフォーマット放送の場合の画質
市販のブルーレイ・ディスクの場合の画質(同じ映像でも衛星放送のハイビジョンより情報量が格段に多いのできれいです)
これらを観るに当たってGシリーズよりもやはり格上にきれいに感じると思われる方がいらっしゃるなら思い切ってVにしようかと思っているのです。
ただ、液晶のパネルの寿命はブラウン管よりもかなり短く6年程度が限界とも言われていますからね・・・・・
書込番号:9874336
フルHDのハイビジョンビデオカメラを再生した時に違いが出るのではないでしょうか。
ワイドXGA表示がフルHDになることは絶対にありえません。この機種は貴重な存在ですね。
これ一台がフル表示で倍速機ですからね。買っても悔いはないと思います。店頭価格は、割とお高いです。実際には、二十インチ台でフルハイビジョン表示のテレビを待ち望んでいる潜在ユーザーは多いと思います。セカンドテレビとしての需要が大きくなってきているからです。
パネル的には、パソコンモニターで24インチ位のフルハイビジョンパネルが実用化されていますから、やってやれないことはないと思えるのですけど。
書込番号:9912544
私も団塊のこだわりさんと同じ思いを感じていました。
店頭でモノを見ても少なくとも「素人目」には違いを実感することはありませんでした。
でも、私はVの方を買ってしまいました。理由は以下の通りです。
・6万円の違いとはいっても仮に10年使用するとして、6千円/年、500円/月の違い。
・仮にGを買ったとして、後になってから、Vの優位性に気付いても後の祭り。
・(10年は使用しないとしても)数年間は利用するでしょうから、その数年間のうちに様々な進歩が出てきて、優劣を感じることがあるかもしれない。
要は、ちょっと頑張ってお金を出せるようであれば、後悔したくないといういわば消極的理由によるものです。
書込番号:9986179
団塊のこだわりさんの使用方法にはあまり適しませんが、GシリーズとVシリーズの違いとして、画質以外にDLNA対応かどうかも付随すると思います。
寝室等で使う場合、リビングにおいてあるDIGAから番組を見る事ができる利点があると思います。今後、さらに買い替えて寝室等に使う第2テレビとしてはDLNA対応のVシリーズはとても魅力的です。
そういう私は、DLNA機能を知らずにGシリーズを買ってしまい少し後悔しています。
書込番号:10138376
私のPCは(SONNY VGN-FZ92S)ですが
これとTH-L32V1をHDMI端子で接続すれば
フルハイビジョンで表示する事が出来るのでしょうか。
PC仕様書
(http://www.vaio.sony.co.jp/Products/FZ3/spec_vom1.html)には
本体ディスプレイ:1280×800、1024×768、1024×600 ・・・
HDMI接続 :(1920×1080、1768×992 ・・・) 対応映像方式1125p(1080p)・・・
とあります。
現在、PCディスプレイ表示は最大の1280×800ですが
これでTVに
HDMI接続すれば、1920×1080で表示できるのでしょうか?
できるとすれば、その方法も併せて教えていただきたいと思います。
VGN-FZ92S仕様を信じれば、解像度:1080pの設定で表示出来るはずです。
ただし、1080pはAV規格で、AV規格の場合、スケーリングは固定仕様では無いみたいなので、表示出来ても必ずしもDot by Dotになっているか何とも言えないので画質が不明。
また、微妙な信号の違い等で表示出来ない可能性も無い訳ではないと思います。
一番良いのは、可搬性の有るノートですから、店先に持っていって、接続→表示をさせてもらうのが良いと思います。
実際にVGN-FZ92S,TH-L32V1を持っている訳では無いので・・・
一般的に、
・ノートのHDMI出力(外部出力)をONにする。(Fnキー+F3辺り)
・ノート側の最大表示が1280×800ですから、クローン表示は無理。
デュアル ディスプレイ表示にして、セカンダリーモニタ(この場合V1)の解像度設定を
1080p(1920x1080)にする。
デュアル ディスプレイ(マルチ モニター)
http://gyu.fc2web.com/newpage12.htm
くらいしか思いつかない・・・
試したらレポートをお願いします。>小くじらさん
自分もこのTH-L32V1+PC接続に興味が有るので。
書込番号:9773716
m-kamiya さん
早速お返事いただき、ありがとうございました。
私もそう思いまして、今日ケーズ電気でテストさせてもらいました。
パナとソニー、2台のTVでテストしました。
完全な結論はまだ出ていません。
それは店員さんのミスで、機種を取り違えたからで
明日か明後日に、再度テストして結論を出したいと思っています。
ともあれ、一定の成果はありましたので報告いたします。
32型の2台のTVには、PCモニターと同じ画像が映し出されました。
先日SDスロットに差し込んで見た、1920×1080サイズの、同じ写真が映し出されました。
画質は、PCモニターで見るものより、SDカードで見たものより落ちます。
詳しくは後日に報告いたします。
設定は、ソニー案内では次のように申しておりました。
(設定はケーブルで接続した状態で行う)
@デスクトップを右クリック → 画面の設定 → モニターアイコンの(2)
を選択 → 解像度を 1920×1080 にする
書込番号:9777549
昨日はL32V1とKDL−32J5(当初の対象はKDL−40V5だった)をテスト。
L32V1に付いては、解像度1920×1080設定に失敗。
解像度変更のスライダーが動かないのです。
素人の私もトライしたけど ダメ!
これが、店員さんの勉強不足なのか、機器の相性の問題かは不明。
結果としてL32V1の映像は低解像度のままでした。
今日はKDL−40V5とL32V1をテストしに行きました。
初めにKDL−40V5をテスト。
別の店員さんの手を借りて、すんなり解像度1920×1080設定に成功。
その後、私も再設定を試みましたが、成功。
画質はPCモニターと同等。
更に編集済動画ファイルの再生中、外に出されました。
ちょっと長すぎたようです。
連日の20〜30分ですから。
でもあっと言う間でした。
ケーズ電気さんありがとうございました。
L32V1の再チャレンジは不発でした。
書込番号:9783888
現在、32型V1と37型G1のどっちを買うかで迷っています。
価格はここの情報だと後者の方が1.5万ほど安く、何故こんなに差があるのかを調べたところ、主な違いは
@youtubeが視聴できるかできないか
Aスピーカーが前者はバーチャル3Dサラウンド、後者はアドバンストサラウンド
youtubeは見ないので必要ないですが、問題はスピーカーの違いです。
日頃競馬中継をよく見るので、より臨場感のある音を求めています。
スピーカーのことについてPanasonicのHPだと、37型G1は
「デジタル放送の5.1chサラウンドを左右2chのスピーカーだけで再現。」
それに対して32型V1は、
「デジタル放送の5.1chサラウンドを、より立体的でさらに臨場感のある音で再現。」
当然後者の方がいいのですが、前者より1.5万円プラスして、尚且つサイズを小さくしてまで買うなると迷います。
長くなりましたが、質問です。バーチャル3Dサラウンドというのは、1.5万円分の価値があるほど画期的なものなのでしょうか!? 店内では比較しづらいので、是非購入された方の感想を聞かせてください。
231系さん^^ こんばんは
僕は9.1ChシステムでDVDやブルーレイを見ています。バーチャル3Dサラウンドはあくまで
広がりを見せるので、本当の5.1Chに比べたら0.1Chのウーハーの重低音もないので期待は
しない方がいいですよ。
買うならバーチャル3Dサラウンドの方がいいと思います。
書込番号:9403695
テレビのサウンドは基本的におまけです。
液晶テレピのスピーカーはサイズの関係上、音質は
期待できません。またバーチャルサラウンドは人
によってサラウンドの感じ方は大きく違います。
そもそも地デジといってもサラウンド放送は少ない
です。競馬放送もせいぜいステレオ放送です。
それを擬似的にサラウンドにしてもたいして効果
はないでしょう。1.5万円もちがうなら、その分
でスピーカーを買った方がずっと音が良くなります。
書込番号:9403776
部屋の形状、視聴距離、間取り等設置条件によっても聞こえ方は変わります。
擬似的なサラウンドシステムは聞く人によって聞こえ方が異なり、一概に
「こっちがいい」と指摘ができるものでもありません。
耳は想像以上に個性の強い器官ですので・・。
一番確実なのは展示場所が極力静かな店舗を探し、視聴ご希望の競馬中継が
放送されている時に音を聞き比べ、231系さんが納得できた機種を
ご購入されることです。
書込番号:9405324
返信が送れてしまってすいません。
take a picture さん
この前ケーズデンキでV1とG1の音を比べてみましたが、V1の方が圧倒的に音の広がりを感じることが出来ました。
P577Ph2m さん
スピーカーは予算の都合で手が届きませんね・・・
競馬中継は主にBSを見ているので、元がサラウンド音声の場合の効果はどうでしょうか?
EVO23 さん
上にも書かれていますが、ケーズデンキでそれを検証したところ、V1の方が音の広がりがあっていいなと思いました。他のメーカーの機種にも同じような機能があるので、購入するまでじっくり検証していきたいと思います!
書込番号:9424437
IPSαの評判を見聞きし、この機種を購入すべくウォッチングしていたら、下の書き込みで、音質が不満というコメントがありました。
液晶に限らず薄型TVの音質は犠牲にならざるを得ないということで納得していました。
一方、昔からPANAはオーディオ製品も出しており、同じIPSαを使用する日立に比べて、音は比較的よいと思っていました。日立の薄型TVとの音質比較をされた方がおりましたら、その感想を教えてくれませんか?
それによっては、表示エンジンもよさそうな日立製液晶TVに変更しようかと思います。
逆にそこまで音質にこだわるなら別途安価なホームシアター組んだ方がいいですよ。
但し、日立の超薄型シリーズのUT(現在所有)はかなり音がこもります。
普通の薄型タイプで両者を比べた場合はどっちもどっちですね。
どちらかと言えば両社のTVを比較した場合、
性能・機能面では圧倒的に日立(新型)の勝利ですので(その分値段は高い)
予算内であれば日立の方が将来的にも色々と楽しめると思いますよ。
幸か不幸かディーガとのビエラ(ウー)リンクもできますし。
書込番号:9395447
そうですか。
ホームシアターを組むほど重点は置いていませんので、37型が設置できるなら4月下旬に発売予定の日立製に決めます。(背中を押していただき有難うございます)
もう一つ質問させて下さい。VIERAの32型を選んだのは、幅寸法です。部屋におけるサイズはどうも32型程度かと判断しました。(37型をなんとか入れるべく検討中です・・・)
32型で倍速とフルハイビジョンの両機能を持っているのが、この機種のみのため、ほぼこれに決めていた経緯があります。32型ならフルハイビジョンの効果は人間の目では判別しがたい程度のものなのか? それより画像表示エンジンの効果が大きいものか?
「自分の目で判断するしかない」という回答が多いですが、主観で結構です。
それと、現在フルハイビジョンで放送している定常番組はまだないですよね? たまにNHKが試験的・PR的に放送する程度でしょうか?
書込番号:9397396
現在日立32型UT(倍速有・フルハイ無)を所有してますが、
私の場合、正直フルハイじゃなくても十分綺麗ですし、店頭で両社じっくり見ないとフルハイとハイの違いは分からない程度でした。
単体で見る分では違和感はないと思いますよ。
BS-hiくらいでしょうね。
ハイモデルでもフルハイの映像を映すと綺麗に見えますよ。
できればがんばって37型をおけるスペースを確保できれば良いかと思います。
37型の日立の03の値段が発表されましたがめちゃめちゃ安いです。
機能と画質を考えると非常にコストパフォーマンスは高い気がします。
書込番号:9397585
なぜ自分の目で確認って皆さん言ってるかを考えるべきです。
つまり、先入観を持つからですよ!
逆にどれも同じならそれが貴方の主観なのですから別に他人の主観はどうでもよいと思いますよ
そのテレビは誰が見るのですか?
裸の王様って童話がありますがまさにアレと同じです。
書込番号:9397990
「NAC」さんありがとうございます。37型が置けることを最優先に決めたいですね。
これなら倍速、フルハイを選べて、後で後悔しないようで精神的にも楽そうです。
「たぬい」さん、価格.comは他人の主観の集まりと思って参考にしています。
Web2.0的集合知という言葉もありますし、大勢の主観を聞いて精神的にも納得して購入したいということで、このサイトを自分なりに参考にしています。
それと、店頭環境で見るのと家庭の家で見る環境でかなり違うという意見もあります。明るさや画質設定など色々触ってみないと、その差がわからないほど技術の差もなくなってきているのでしょうか?
多くの意見を参考に、精神的に後悔しない(これが一番のポイントです)、最後は自分の責任で選択するという考えです。
書込番号:9399014
後悔は少ないと思いますよ?
なぜなら家では比較対象がありませんから
それと私もはじめは全て同じように見えました。
しかし、量販店に通って比較するうちに各機種の違いがわかるようになりました。
これは、他人に言葉で説明されても理解できない領域です。なぜなら考えるものではなく感じものだからです。
形容はできてもそれは理解であって実感ではありません。
精神的な満足とはうわべだけの意味でしょうか?
もし、そうだとしたら私が出しゃばりました。
後悔ではなく良いテレビが欲しいならご自身で実感できるまで比較されたほうが良いと思います。
テレビを購入するのに知識は必要ありません。
自分が見てキレイと実感できるか?それだけです。
あとIPSαも先入観のような気がします。
書込番号:9399143
なかなか家電量販店に行ける機会がありませんが、実機を見て最終判断できればと思います。
私はシャープの液晶TVが安サラリーマンでも買えるようになったころ(6年前頃でしょうか)、娘に購入してやりました。その時視野角の狭さに驚き、IPSαの宣伝文句に魅了されている者(固定観念でしょうか・・・)です。家庭設置環境から少し斜めから見ざるを得ない環境に座るひとも出ます。
実機見学では斜めから「よーく」見比べてみます。音は難しそうですね?
書込番号:9399317
たぬいさんのおっしゃりたいことはおおむね正論だと思います。
だからこそ色々なメーカーがあり、それぞれの画質も異なったりと個性が存在します。
しかし、だからこそあえて反論させてください。
これには納得できないです。
機械にあまり興味がない方からすればどうでもよいことかもしれませんが
通常のIPSとIPSαとではかなり画質の差があります。
たぬいさんは先入観とおっしゃられましたが実際にIPSとIPSαの画質の差を見たことがありますか?
また、VA方式のパネルとも見比べたことがありますか?
VAとの比較はまだしもIPSとIPSαとの比較は100人に聞いてみると大多数がIPSαの方が綺麗と答えますよ。
それほど完成度の高いパネルだと感じます。
日本の液晶パネル=シャープ製というのが一般的な考えとして日本人に定着されてますが
私はIPSαこそ日本の高い技術の結集と思いますし、日本の財産と思っています。
それでもまだ先入観と言われるのであれば
時間がある時でいいのでもう一度IPSとIPSαの画質比較をしてみてください。
奇しくも大きさは変わりますが同じエンジンを用いての上記二つのパネル比較ができますし。
それでもまだ先入観というのなら海外の技術も上がったと素直に認めざるを得ない(私はある程度海外の技術は認めてます)ですし、
IPSαのよさを感じていただければ、やはり日本の技術はすごいと感じていただけると思います。
技術立国再復活さんの今の精神状態ですと32型を買った場合
後で後悔するように感じるのは私だけでしょうかwww
予算の兼ね合いもあると思いますが、後悔の無い買い物をしてくださいね。
もちろん最後はご自分の意思で満足な買い物をしてください。
私に手伝えることなんて極僅かですので…
書込番号:9399379
N.A.Kさん
誤解を招く表現で申し訳ないです。
私はIPSαを否定する気は毛頭ごさいません。
伝えたかった意図は
シャープを否定する訳ではありませんが宣伝に踊らされての購入も他人の受け売りでのIPSαもテレビCMか他人の発言かの違いだけで外的要素には変わりないと伝えたかったのです。
スレ主さん自身の目で確認した上での選択なら謝ります。
書込番号:9399970
N.A.Kさん
>BS-hiくらいでしょうね。
イマドキのBSは民放もフルハイです。
書込番号:9400208
一石投じます、お許しを
IPSαは綺麗だと思うけど私にはきつすぎました
ぱっと見はいいのですが、3分見てられませんでした
眼の奥がチカチカするというか?疲れました
調整できることも解っていますがTVを見て疲れるんでは・・
友人宅で見たときの話です、店頭ではありません
勿論個人差の範囲だと思いますが・・
VAも含め各社見比べてみてください
スレ主さん
もう一度良く確認してみてくださいね
サイズは37をお勧めしますよ。
書込番号:9401823
スレ主です。
皆様どうも有り難うございます。このように見ず知らずの方から色々な意見を聞けるこのサイトに感謝!
ところでIPSαが目にきついというのは初耳ですね。これがIPSαパネルの原理面からくるとは思えないというのが少し勉強した私の感想です。コントラスト、明るさなどの設定でしょうね。家電販売店は短時間で良い印象を与えるため、あえて強調色合いを出している気がします。今回の投稿で得たものは、
@家電量販店で、斜め移動しながら画面比較実施(VA vs. IPSα)
A家電量販店で、コントラスト設定などを触る
Bこのサイトでキーワード「IPSα、きつい」でコメントを時間の許す限り検索
こんな、ところでしょうか。
何でもそうですが、買うまでの楽しみですね。この楽しみをこのサイトは提供してくれます。
多謝!!
★最初の質問の音質が消えてしまいましたが・・・
書込番号:9403892
音に関しての補足です。
薄型テレビは基本的にどこのメーカーもあまり力を入れていません。
音に関して唯一語れるメーカーは今は亡きビクターと三菱ぐらいじゃないでしょうか?
私の主観では日立とパナなら軍配はパナでしょうね
もともと日立は昔、ローディと言うブランドなどでオーディオはやっていましたが早くに撤退。
実際に聴いても日立の音は少し貧弱な感じはしますね!
まぁ、こちらも一度比較してみるのが一番だと思います。
ちなみに、ある程度ボリュームを上げないとスピーカー本来の性能はわかりませんので店に断ってボリュームを上げての試聴比較をオススメします。
書込番号:9405295
お邪魔します
私もV1とG1 比べました私の目では違いほとんどわかりませんでした。
結局、V1のほうが画面も差がないほどにもかかわらず、値段も高く消費電力が多いの
でG1に決め在庫がないというので予約してあります。(2週間ぐらい待つとのこと)
ところで、 レグザ Z8000(c8000は考えませんでした) ブラビア F5 ビエラ G1
の3機種で DVD の画質はどれがいいんでしょうね?
DVDの遺産があるだけに少々悩みます。最悪は予約中なのでそれによって変更もありなんです。
確かに ビエラはいろがきついような気もしてます。
2画面機能は レグザが気に入ってるんですが、左右切り替えはビエラにしかないんですよね
しかし2画面軽視しているのかふたの中にあるのは残念です、学習リモコンに学習させ2画面は
そちらでやろうと思ってます。後は、ソニーやレグザみたいに2画面がフレキシブルだとなおいいんですがね
不便を感じたら、パソコンから2画面出力しようかなとも考えてます
こんな感じなんですがアドバイスありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:9520614
km777888さんこんにちは〜。
>>DVD の画質はどれがいいんでしょうね
TVの性能というよりもプレーヤー側の性能にかなり依存するので
プレーヤーが高機能ならそんなに画質は変わらないはずです。
検証してないのでなんともいえませんが
レグザには超解像が入ってますが劇的に良くなるわけでもないし
結局はプレーヤーがしょぼいと意味がないです。
PS3なんかがあるとG1でも十分な画質で表現できるはずです。
ただし、DVDが元々アナログであるという事はお忘れにならないように…。
書込番号:9521986
NAKさん ご返事遅くなりました。
そうなんですよねアナログデータなので汚いみたいなんですよね。
私の上げた3機種で強いていえばどれが画像補正がいいかも
多少興味ありますね。
店に行って試せればいいかもですね
書込番号:9529991
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
