このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2009年11月3日 19:56 | |
| 0 | 12 | 2009年11月4日 10:27 | |
| 1 | 3 | 2009年10月29日 11:52 | |
| 0 | 7 | 2009年10月31日 19:34 | |
| 0 | 1 | 2009年11月4日 17:56 | |
| 2 | 6 | 2009年11月9日 23:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-L32G1 [32インチ]
まだ持ってません。
マニュアル見ましたが
「HD表示領域」の設定で放送の全領域を表示できるようになるのですか?
これはチデジ、BSデジのみですか?
またこの設定でブルーレイレコからの入力も見られますか?
自室で寝転んで見ることが多いので視野角の広いこのテレビを選択しましたが視野角も広く満足しています。
ただ、1.5〜2mでの視聴だと映画やスポーツならフル画面でもいいのですが、通常の番組だとフルだとやや圧迫感(20インチブラウン管からの買い替えなのでよけいそう感じるのかもしれませんが)があるのと、液晶独特のヌメっとした動きが気になるので通常番組はノーマル画面で見ようと思うのですが、そうすると左右に黒帯が出ている状態が多くなるのですが、これって黒帯の部分が焼き付いたりしないのでしょうか?(そもそも液晶テレビは焼き付かない?)
パソコンからHDMI接続での入力も試してみました。
(グラボ SAPPHIRE HD 4550)
32G1のHDMI2入力ですんなり入力出来て、パソコン側のオーディオプロパティでATI HD Audio outputに切り替えることでHDMI経由での音声入力も出来ました。
もし、オンボードサウンド等経由でアナログで音声を入力する場合はマニュアルP96にあるように音声を入力2に繋いでHDMI2の音声入力をアナログに切り替える必要があるとのことです。
「焼きつき」について、もう少し自分で調べた方が良いかと..._| ̄|○
「画面 焼きつき」とか「画面の焼きつき」などで検索すれば、いろいろ情報が有ります。
「焼きつき」という言葉から、
「何かが表示されたままの状態」と思うのですが、
「黒帯」が「何かを表示している」と解釈していますか?
また、黒帯の状態の番組をそんなに長い時間(何十時間とか)表示し続けているのですか?
<レコーダーに録画して、再生状態から一時停止で放置すれば出来なくも無い?
※通常のレコーダーの場合、長時間の一時停止は、「再生停止」に切り替わり、
TV放送の映像に戻ってしまいます(^_^;
書込番号:10392361
焼き付きとは違うんでしょうが、ひとまわり小さい画面を常用していると画面内で使っている部分と使っていない部分が出来て、使っている内にその部分の違いみたいなものが出来ないのかな?って思ったのです。
まあ、テレビを見るのは夜3〜4時間と休日の昼間だからそんなに長い時間ではないので気にする程ではなさそうですが・・・。
書込番号:10392837
質問です。
解像度設定は、何にしていますか?
書込番号:10393646
>ひとまわり小さい画面を常用していると
どんな使い方なのでしょうか?
このTVの場合、「1366×768」ですが、
そこに「1024×600」「1280×600」「1024×576」とかで表示しているのでしょうか?
しかも「Dot by Dot」で...
普通は、画面いっぱいの解像度にして使うと思うのですが、
どんな意味が有るのが興味が有りますので、教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
<表示されるモノの大きさは、同じですよね?
ビデオカードの解像度が対応できていないって事?
でも、「1366×768」は、ありそうだけど...
書込番号:10395086
ほんとによけいなお世話なのですが「 ハイビジョンのフル画面をわざわざサイドをカットしてノーマル画面で見る」? こんなアブノーマルな見方さえしなければ 焼き付きどーのこーのは関係なくなるのでは? すいません本当によけいなお世話でした。
書込番号:10396148
m-kamiyaさん
>解像度設定は、何にしていますか?
1360×768 です。
名無しの甚平衛さん
>どんな使い方なのでしょうか?
最初の書き込みと続けてもらえば分かりますが、これはPC接続の話ではなくて、テレビ放送をフル画面ではなくてノーマル画面(サイドカットノーマル)にして見るということです。
書込番号:10396221
>1360×768 です。
HDMI接続で、1360×768入力が出来るのですね。
一応確認しておきますが、全画面表示ですよね?
書込番号:10397038
m-kamiyaさん
テレビ1366に対して1360ですから6ドット分は表示されていないかもしれませんが、PCのデスクトップ画面がテレビ画面いっぱいに表示されています。
ただし、私のPC環境での話しなのでグラフィックボードやドライバによっては再現出来ないかもしれませんのであしからず。
書込番号:10397362
>これはPC接続の話ではなくて、
と書かれていますが、
最初は、
と、左右が黒帯になる話だったのが、
>ひとまわり小さい画面を常用していると
と「上下左右が黒帯」になるような表示の話となると、PCでの表示かと思いましたm(_ _)m
表示状況がそれぞれ違うので、表示する元が変わったのだと思いました。
TVの視聴において、画面サイズの変更は、人それぞれの好みなので、
ご自由に変更すれば良いとは思います。
>液晶独特のヌメっとした動きが気になる
この様な場合、基本的に「視聴位置」の問題とも考えられますが如何でしょうか?
<2m離れればそれほど気にはならないと思うのですが、結局は「個人差」なので...
「ヌメっとしている」のか「滑らかに見える」のかはどうしても「感覚」なので、
一度、「Wスピード」をOFFにしてみては?
<TV編48ページ参照
書込番号:10398022
情報ありがとうございました。
書込番号:10399096
私がHDMI接続したグラフィックボードはSAPPHIRE HD 4550 ではなくて SAPPHIRE HD 4350 でした、訂正しておきます。
いろいろ設定を試してみて、テレビをフル画面ではなく小さい画面で見たい時はノーマル画面で見るよりも、2画面表示にしてテレビ側を大きくすると大体50cm×30cmぐらいの表示領域になってちょうどいい大きさで見られる様に出来ました。(外部入力は不要ならオフ)
また、PC入力だと2画面には出来ない仕様ですがHDMI入力でパソコン入力をすると2画面表示が使えることも分かりました、この方法だとパソコン画面が小さくなるので実用には向かないかもしれませんが、とりあえずパソコン画面とテレビ画面の2画面表示も可能でした。
書込番号:10419991
初液晶、購入予定です
価格八万以下の倍速付きで検索したらF5とG1がHITしました。
店頭で見比べるとG1の黒潰れが結構あるなと思いました。
ゲームをするので(ウイイレやfpsなど)G1が気になりましたが
黒潰れはテレビの設定でどうにかなるものですか?
よろしくお願いします
シャープの「LC-32GH5」が入っていないのは?(^_^;
ゲームをするなら、遅延の少ないというシャープ製も入れてみては?
「黒潰れ」=「黒が濃い」ということですから、
「黒レベル」を下げれば、多少の効果は有るかも知れませんが、
そのレベルを只今満喫中さんが納得できるかは、こちらでは判りませんm(_ _)m
本来なら、店頭に有る実物で、実際に設定を変えてみるのが一番です。
<よっぽどの店で無い限り、リモコンが置いて有ると思いますが...
リモコンを「見せるだけ」なら、電池を入れておく必要は無いわけで、
「電池が入っている」=「操作しても良い」と考えるのが妥当ですm(_ _)m
書込番号:10384907
シャープはレビューが少なかったので候補外にしちゃいました
それも含めて店頭でいじってきます
ありがとうございました
書込番号:10386101
こんにちわ
明るい店頭では各社ダイナミックモードになってます
SONYのほうはVAパネルでコントラストが高い(白のピーク)ので、白っぽく見え、
黒いシーンが明るく見え
パナのほうはIPSパネルなのでVAパネルに比べるとコントラストが低いので
黒いシーンの中の細かな違いが見えにくいかもしれませんが
明るい店頭なので、しょうがないかもしれません
「つぶれ」というほどではありませんし、自宅環境なら問題ないですよ
SONY、sharpのように白っぽい画にしたい場合は名無しの甚兵衛さんが書かれていますように
設定の「黒レベル」を下げれば白っぽい薄い絵に調整はできますよ
逆にパナはIPSパネルなので、視野角が広いので斜めからの視聴に変色が少ないです
遅延検証をしているサイトなどではパナが2〜3フレ、SONYは3〜4フレぐらいのように
思われます
書込番号:10386258
地デジのNHK教育(大阪)が受信設定(映りません)できません。
再スキャンでも認識していません。
NHK総合(大阪・京都)毎日・ABC・関西・読売・京都・大阪の地上アナで受信できていたものは全て受信設定が出来、綺麗に映っています。
これは、チューナーの不良でしょうか?
手動で021・022・023(NNK教育)の設定が出来るのでしょうか?
設置場所は、京都府京都市右京区嵯峨罧原町
チューナーの不良というよりアンテナの不良だと思います。
特定のチャンネルだけ受信感度が低く受信できない事は結構他のテレビでも報告が上がっています。
他にデジタル機器をお持ちでそちらが正常なら故障の可能性もありますがお住まいが一軒家ならアンテナの
取り付け位置から一番近い部屋と遠い部屋で入力感度差を確認してみるといいと思いますよ。
上手くいけば受信可能になりチューナーの問題ではなくアンテナが原因とはっきり解るかもしれません。
書込番号:10368094
まず、確認しなければいけないのが、「アンテナの種類と方角」です。
その辺の確認は?
ポテトのおっちゃんさんのお住まいからすると、
「大阪局」と「京都局」がほぼ反対方向に有ります。
UHFアンテナが、両方に向いていればどちらでも受信できますが、
片方しか無ければ、片方からの受信になりますm(_ _)m
http://lbs.mapion.co.jp/dpa_b/dpa_block.html?grp=dpa_b&scl=1000000&size=720,500&nl=35/01/06.776&el=135/45/30.776
で、地図の左下に有る「アイコン表示」を「選択局のアイコン表示」に切り替えると、
「大阪局」と「京都局」だけになります。
どちらに向いているかで、選択できるチャンネルが変わるかも知れませんm(_ _)m
そもそも、取説「TV編」の76ページに有る「かんたん設置設定」は行ったのでしょうか?
同じ84ページからにいろいろ設定についての説明も有りますが..._| ̄|○
書込番号:10368171
映らないのが1局だけなら、チューナーの故障は「ありえません」。
在阪局と京都放送を受信であればUHFアンテナを2本立てていると思いますが、UU
混合器がアナログ時代のままなら、アナログ放送のために設計した帯域フィルターが
NHKデジタル教育をカットしているかもしれません。
生駒山に向けたUHFアンテナ1本だけにすれば在阪局は全局映りますが、京都放送は
映らなくなります。生駒山と比叡山に向けたUHFアンテナ2本を地デジのチャンネル
に適合した特定地域用UU混合器で混合すれば映るようになるでしょう。
(VHFアンテナは老朽化で撤去します)
書込番号:10368220
皆さんありがとうございます。
他のCHが綺麗に映っていたのでアンテナのことは気付きませんでした。
物理チャンネル13ch設定でアンテナレベルを確認すると31と34(2部屋にて計測)でした。
これでは映らなくて当然ですね!
しかし、近隣と同じように20素子にブースターをかましていますが映りません。この場合、アンテナの素子数を増やすか、ブースターを増強するかどちらが効果有るでしょうか?両方すればよいのですが、せっかくTVを安く買ったのにアンテナ工事が高くついてはト・ホ・ホです。
注)現在のアンテナは地アナのTV大阪を見るために設置してもらったものです。
書込番号:10396971
当方、ポテトのおっちゃんさんのお住まいの地域では無いので、
「13ch」というのが、何処の放送局か判りませんm(_ _)m
そのチャンネルの放送局の方向が、アンテナの向いている電波等から放送されているのに、
アンテナレベルが低いというのは、なんか根本的に問題が有りそうな気もします。
大阪局にアンテナを向けていて、京都TVを受信できないというなら判りますが...
<大阪と京都の両方向にUHFアンテナを設置する必要が有ります。 <つまり2基
しかし、TVの設定上、同じ電波帯のチャンネルが受信できたかどうか..._| ̄|○
書込番号:10397830
物理チャンネルの13chはNHK教育です。
一定レベルの受信状態であれば自動スキャン等でch設定が出来ますが、レベルが低いときはこのように物理チャンネルを設定し、アンテナレベルを見るようです。
アンテナですが、VU共に大阪方面と、もう一方のUはKBS京都用に3本揚げています。
近隣とほぼ同じ方向に向いていると思うのですが受信できません。
書込番号:10398955
”じんぎすまんさん”教えてください。
アンテナポールには混合器2個とブースターが付いています。
その1個はUU混合器と思われますが、帯域フィルターなるものが有るのですか。
そうすると3択になりますが、混合器を疑う場合型番等でその識別が出来るものでしょうか?
本体を確認しても型番が読み取れるとは限りませんが、お解かりになれば教えてください。
書込番号:10399017
G1を購入しようと思うのですが、同時にラックシアターSC−HTR40も購入しようか迷ってます。
どのくらいの効果はあるのでしょうか、購入した方がいましたら感想をお聞きしたいです。
まず、音はいろいろな環境条件によって変わってしまいます。また人により間隔も違います。したがって、正直文章で回答するのは難しいと思います。
ラックシアターと組み合わせた展示をしているお店に出向いて、実際に聞くのが一番良い方法です。ココで文章で回答したとしても、後で違う結果になる事も否定できません。
意外とお勧めなのは量販店じゃなく「パナソニックのお店」。量販店ほど回りはうるさく無いと思いますし、何より売り場が狭いので家庭環境に近くなるのではないでしょうか?
書込番号:10421351
VIERA TH-L32G1を購入予定ですが、ラックにはパナソニックの専用ラックを使っている方が多いんでしょうか?専用ラックは高価なので、他のもので、これが良いというラックがありましたら、教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
どんな所に住んでいて、どんな場所に設置しようとしているのか判らないのに
「これがお勧め」なんて..._| ̄|○
せめて、設置する場所の(置ける)寸法くらいは書かないと...
書込番号:10298685
専用ラックって2.1ch付きのシアターラックしかないような気がしますが。
それだと高くて当然ですね。
購入されてる方は少ないように思います。
外付けスピーカーが不要なら、様々なテレビ台が販売されてるのでお部屋に合わせてどうぞ。
1万円程度出せばしっかりした台が買えると思いますよ。
別に難しい事ではありません。
本体サイズを見てそれが乗るテレビ台探すだけだです。
家電量販店なら適当な台も置いてあるかと思います。
安く済ませたいならホームセンターとかネットで探せばすぐ見つかると思います。
例>http://www.nissen.co.jp/cate009/event/PL09SP039_001_tvboard/index.htm?ref=lis
書込番号:10298801
ひまJIN さん、アドバイスありがとうございました。
パナソニックの専用ラックだけみて、舞い上がってしまったようです。
ホームセンターというのも考え付きませんでした。
ニッセンのページも参考にさせていただきます。
ご丁寧に回答いただき、どうもありがとうございました。
書込番号:10298887
当たり前田のおせんべいさん、アドバイスありがとうございました。
ご紹介いただいた「エレクター」は、家具的なラックの閉じた空間に比べて、空間を広く感じさせる自由な演出できる感じで良いですね。
ご親切に教えていただき、ありがとうございました。
書込番号:10299958
こちらはいかがでしょう?スピーカーはありませんが・・・
ニトリのディーバです。
http://www.nitori-net.jp/shop/goods/goods.aspx?goods=8050409
引き出しもあるし、ビデオラックは3段あります。背面ケーブル出しもあるし、キャスターももちろん付属。思いのほかにお値段以上です。
5990円でこのラックを買って、スピーカーを別に買ってくれば予算は純正のシアターラックよりかなりお安くなると思います。写真には入れませんでしたが私の家では、液晶をぎりぎり前に出し、後ろの開いたスペースにスピーカーを配してみました。
(値段の割りにディーバのパッケージは「お値段以上に」かなり重いのでご注意を)
書込番号:10450366
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
