PL-LS14KT PLCアダプター スタートパック
通信速度ランプを搭載したAV用PLCアダプター(スタートパック)。価格はオープン
PL-LS14KT PLCアダプター スタートパックパナソニック
最安価格(税込):¥9,800
(前週比:±0
発売日:2009年 3月 1日
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2016年4月15日 18:34 | |
| 8 | 6 | 2015年9月5日 18:25 | |
| 5 | 7 | 2012年7月27日 13:17 | |
| 1 | 1 | 2012年6月18日 23:02 | |
| 2 | 3 | 2010年8月31日 12:26 | |
| 8 | 1 | 2010年1月14日 15:31 |
その他ネットワーク機器 > パナソニック > PL-LS14KT PLCアダプター スタートパック
電子レンジとか、他の電子機器との干渉により安定してません。
電力線をノイズまみれにするので、普通のWifiの方が良いと思います。
厚いコンクリート壁とか、鋼線網を越える等、Wifiが不利な場所での使用限定とすべきです。
以前、パナの旧機種を使っていました。
一戸建て、一階のリビングにルーターがあり、そこから無線で飛ばし2階で使用したかったのですが、
電波届かず、PLC旧モデルを使用しました。常時接続されてはいるのですが、1.5-2Mbps位は出て
いたと思いました。
ネットデータがでかくなるにつれつながらなくなるなどあり、あらためて受信能力の高い無線子機と
したら、3-4MbpくらいになったのでPLCを手放しました。
今回win7からwin10にアップグレードしたら、ルーターと無線がつながらなくなってしまいました。
見えてはいるし、アンテナも1本くらいたつのですが、接続ができない。有線ならつながるのですが。
これも不可解ではあります。
簡単な対応策として、改めてPLCのこの機種を入手しましたところ、簡単につながりはしたものの、
やはり速度的には以前と変わりません。通信が重たい感じがするのも以前のままです。
何かはやくする方法はないものでしょうか?
なお、無線とつながらなくなった、という件についても行き詰ってますが、この場所とは違うところで
聞いてみなくてはと思っております。
AirStation WEX-733D
コンセント直挿しの「11ac」対応Wi-Fi中継器
http://kakaku.com/item/K0000685761/
\4,836
1階と2階の間の比較的電波の強い場所に中継機を設置すれば、木造建築なら数十Mbpsくらいの速度が出るようになるかと思います。
Windows10にアップグレードした時に内蔵の無線LANのドライバなどは更新されましたでしょうか?
Winodws7の時にドライバなのでWindows10にしてもうまく動作していないのかもしれません。
書込番号:19095296
無線LANについては、SSID、暗証キーを再設定してみてください。
PLCの方は、
ブレーカまたがりを避ける
コンセントをPLC専用にする
ぐらいしか思いつきません。
書込番号:19095297 スマートフォンサイトからの書き込み
PLCに関しては家の分電盤を開け、ブレーカーが2列並んでる場合PLCの親機と子機を設置した部屋が同じ列(同相)に並んでいること。列が違う(異相)と実用的な速度にならない。
それとPLCと無線親機を併設する場合、無線親機の電源は別の部屋から取るかPLCノイズフィルタを使う。PLCは28MHz程度の電波を家庭内配線に流していて、PLC子機と同じ部屋/同じコンセントに無線親機を差していると子機の信号が無線親機内に流れ込んで正常な動作ができなくなる。
PLCノイズフィルタの例 http://www.amazon.co.jp/dp/B002QYLXM2
書込番号:19096095
kokonoe_hさん、ありがとうございます。
以前この中継機使ってました。それでも5-8Mbpsぐらいだったと思いますがまぁまぁよかった。
最悪はまたどることを考えてます。ドライバの見直しはまだ本格的にはやっていませんが。
ただ、無線は本体内蔵ではなく、USBにつないだBuffaloの子機です。ドライバ見に行ったら
最新版でした。有線ではつながったので、ルーター側でもないとするとあとは何でしょかね。
papic0さん、ありがとうございます。
SSIDや暗証キーは再設定を促されたので再設定してます。認識しているがネットにつながら
ないというのが、よくわからないところです。
Hippo-cratesさん、ありがとうございます。
配電盤については、PLC設置場所の関係で、またがらざるを得ない状態です。
我が家の場合1Fと2Fで分かれているみたい。スピード期待できないということですね。
延長コードでつないで試してみることはできるでしょうがコードを這わせてまでは使わないです。
ドライバ関係をもう一度見直し、中継機に戻る。ルーターを強力にする方法もあるかもしれません。
現在AUひかりでNECのルーターです。こいつを変えてしまえばいいのでしょうか。
書込番号:19097954
単一の周波数を使って中継する中継機の場合は、実効速度が半減しています。
2.4Ghzと5GHzを組合わせて中継すれば、実効速度の半減を防げます。
親機が5GHz対応だと例えば以下のような構成です。
親機 *** 中継機 --- 子機
*** :無線LAN(5GHz)
--- :無線LAN(2.4Ghz)
このように2.4GHzと5Ghzを組合わせて中継できる中継機としては、
例えば WEX-733D や WHR-1166DHP2 があります。
取敢えずは、元のOSに戻してみてはどうですか。
http://freesoft.tvbok.com/win10/installation/recovery-options.html
書込番号:19099578
羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
遅くなりましてすみません。
本日確認しておりましたら、無線子機のドライバが9/2付で更新されているものを見つけたので、
それをインストールしたところ、つながりました。子機はBuffaloのU2-433DMです。
とはいうもののなんとなく腑に落ちない現象も残っているので引き続き様子見というところでしょうか。
今回の件で、PLCは現在の私の環境では期待する速度にならないものだということがわかりました。
環境が違うとそれなりに使えるものではあるのでしょうが。
ひとまずありがとうございました。
書込番号:19113328
> 無線環境が構築できるのでしょうか?
可能ですよ。
PLCは、LANケーブルの代わりに電線を使用しているだけですから。
書込番号:14858820
>図にある「ターミナルアダプター」の先に、
手持ちの無線LANルータを取り付けたら、
無線環境が構築できるのでしょうか?
できます。ターミナルアダプターの接続先がルーターだったらAPモード(またはブリッジモード)にしてください。
書込番号:14858835
PLC設置の注意点:
玄関あたりに画像のような分電盤があると思うけど、PLCを設置する部屋のブレーカー2個が上下どちらか同じ列に無いと、速度が極端に落ちたり接続できなかったりするから、前もって確認しておいた方がいい。
書込番号:14858934
PLCってまだ売ってるんですね
PLCという方式自体が (場合によっては盛大に) 妨害電波を出すようなので、近所に迷惑かけないようご注意を。
書込番号:14859797
回線側の全体構成が不明ですが、基本的な考え方としては、
・図の既設ルーターを、無線LANルーターと交換して、無線LANルーターにマスターアダプターを接続するのが基本です。
・回線側の事情で既設ルーターを取り外せない環境、または無線LANルーターの設定が面倒であれば、既設ルーターのLANポートに、新規無線LANルーターとマスターアダプターを接続します。
新規無線LANルーターは、アクセスポイントモードで使用します。
・ターミナルアダプターのある部屋まで電波が届かなければ、新規無線LANルーターはターミナルアダプターに接続して、アクセスポイントモードで使用します。
という順番で考えてみてください。
PLCの一般的な注意事項としては、以下を参考にしてください。
http://panasonic.jp/p3/plc/setting.html
http://www.sharp.co.jp/support/plc/before_use.html#n1
書込番号:14862993
最近ご無沙汰の、街の電器屋さん(ナショナル・パナソニックのお店です)でなるべく買い物をしたくあるのですが、この品を取り寄せてもらうとすると、本当の値段は相当お高いんでしょうか?
ホームページを見てもオープン価格で謎に包まれています。
価格コムの取扱店一覧で最も高い所が\18,665なので、それ位になるのでしょうか。
PLCの特性として親機/子機がつながっているそれぞれのブレーカーが(2相3線の)同一ラインにないと速度が極端に低下するから、知り合いの電気屋ならまずそれを調べてもらってからにした方がいいと思う。
書込番号:14697442
パナソニックのPLCアダプターの購入を検討していますが、表題のように性能の違いが有るのでしょうか?PL-LS14KTはメーカーカタログではAV用PLCアダプターとなっていて、こちらの方が性能的に優れているように思われますが、いかがなものでしょうか?お教え願います。
BL-PA510KTはDLNAに対応していますが、PL-LS14KTはDLNAに対応していません。
DLNAを利用しないのであれば、PL-LS14KTがハブを使わずに複数接続できるので便利だし安価だと思います。
書込番号:11840247
早速ご回答いただきまして誠に有難うございました。これからの計画でDLNAを利用するかもしれませんので、取り敢えずBL-PA510KTを購入する事にいたしました。
書込番号:11840474
先日初めてPanasonicのテレビを購入しました。
このテレビを設置した場所には、LANポートが近くに無いので、
何か良いネットへの接続方法はないかと検討していたところ、
コンセントを使用するこの商品を見つけました。
ところが、
ビエラのカタログ等を見ると、
「PL−LS14KT」は「DLNAの使用に対応していません。」
と記載されています。
まず、DLNAって何だろう?と思って調べてみると、
「Digital Living Network Alliance」????
要するに、同じネットワーク環境下にある別室のディーガ等を遠隔操作できること、らしいですね。
つまりこの「PL−LS14KT」に接続しても、
DLNA対応のディーガの操作はできないってことですよね。
これは、
「PL−LS14KT」だからできないってことで、
「PL−LS14」+「PL−LS11(PL−LS14)」なら
つまりKTでなければ、できるってことなのでしょうか?
それとも
「PL−LS」ではできないけど、
「BL−PA」ならできるってことでしょうか?
はたまた
コンセント接続ではなくて、
LAN接続でないとだめなのでしょうか?
そもそも、AV用PLCアダプターなのに、
DLNAのような機能に対応していないっていうのが非常に気になっています。
すでにこの機器を使用されている方で、ご存じの方がいらっしゃれば教えてください。
この製品は勿論、PLCの使用経験自体も無いのですが、
このアダプターのようなPLC機器は有線LAN同士をつなぐブリッジモデムとして機能するものであり、
OSI参照モデルで言えば、データリンク層(第2層)に当ります。
(通信規格HD-PLCはOFDM変調方式でこれ自体は物理層の規格です)
また、DLNAはHTTPベースの規格であり、OSI参照モデルのアプリケーション層(第7層)
に当ります。
変な譬えですが、データリンク層は一般道か高速道かが決まる部分で、
アプリケーション層はその道を使って運ぶ品物の種類のような物です。
その間の層で、どんな車を使う等々が決まる感じでしょうか。
一般的には、その道路を使って運べる品物の種類が限定される事は無い筈です。
したがって、PLCでLAN接続したらDLNAが使えないと言うのは有り得ない気がします。
もしかしたら、DLNAではHD動画のような高い転送レートが要求される使い方もあるので、
動作保障できない(OFDM変調方式は電源ラインの状態に左右されやすく、伝送速度も低下しやすいです)との意味かもしれません。
「ビエラのカタログ」云々とありますが、もしネットから参照もしくはダウンロードできるなら
そのURLを示す事で、より確かな情報を提供して下さる方が居るかもしれません。
はっきりした回答でなくてごめんなさい。
何かの参考になればと思い、書き込みました。
書込番号:10783248
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
その他ネットワーク機器
