このページのスレッド一覧(全10スレッド)
3 | 8 | 2009年5月5日 14:53 |
2 | 10 | 2009年4月15日 00:56 |
0 | 9 | 2009年3月22日 10:47 |
0 | 2 | 2009年3月6日 19:47 |
このマザーボードで構成したPC(OSはVista 32bit)にプリンタをセットアップ。ドライバは正常にインストールしたように見えるのですが、印刷できません。プリンタとの接続がうまくいっていないとの表示。もちろん電源もOK。USBもちゃんと接続しています。みるとプリンタのプロパティにインク残量の表示がなく、デバイスマネージャにもプリンタの表示がありません。USBはメモリーなどでは正常に作動しているのを確認しています。
そこでお教えください。マザーボードにはプリンタをコントロールする部分がありますか?(マザーボード不良が原因の可能性があるかを知りたい。)また、BIOSでプリンタに関する設定をする部分はありますか?
以上お教えください。
ない。
ない。
書込番号:9425023
とりあえず。
リアパネルのUSBポートを全部試してみましょう。
書込番号:9425080
まずはこちらをご覧ください。
http://orbit.cocolog-nifty.com/supportdiary/2008/11/post-1616.html
私自身もこの1週間ほど、恐らく?同様に苦しみました。
以下に、これまでの経緯と解決事例を記載します。
OS(VISTA)とM/B各種ドライバーをインストール後、徐々に環境構築していく中でプリンタ
の設定にて不具合発生。(プリンタはCANON MP600)
自動インストールでプリンタが認識され、ドライバーのインストールも完了したように見える
ものの、テスト印刷時に「プリンタの情報を取得しています」から抜け出せなくなり、やがて
エラーが返ってくる。
ネットで色々検索するも、キーワードが悪いのかなかなか答えに辿り着かず、色々試行錯誤の
末、再検索で行き着いたのが上記でした。(試行錯誤の顛末は後半に記載)
この例ズバリではありませんが、私の場合は以下の方法で解決できましたので参考まで。
>>M/B付属の各種ドライバーのうち、「ATI Catalyst Install Manager」に含まれている
ドライバー「AMD USB Filter Driver」をインストールしない。
(インストール時に「カスタム」を選択し、上記のみチェック[レ]を外す)
あるいは、インストール後にコントロールパネルの「プログラムのアンインストール」で
「ATI Catalyst Install Manager」を選択して「変更」にて上記をアンインストールする。
ちなみに、この答えに辿り着くまでに..
1.OS(VISTA)とM/B各種ドライバーのインストール=4回
2.旧PCからの環境移行作業=1回(初回のOSインストール時)
3.M/BのUSB端子周りの不具合を疑い..
・USB I/Fボードを購入(BUFFALO IFC-PCI5U2V)
・プリンタサーバーを購入(BUFFALO LPV3-U2S)
4.プリンタを接続しているUSBケーブルを疑い..シールド付ケーブルを購入
5.プリンタ本体やプリンタドライバーを疑い..
・友人からMP630を借用して接続テスト
・プリンタドライバーをアンインストール&再インストール=数回
6.M/B本体(FOXCONN A7DA-S)を疑い..
・ASUS M4A78-E を買い増しして、M/B交換し再組み立て&再インストール
が、ここまでしてもまったく解決せず。
ダメ元で、再度検索した結果..上記URLにてヒントを得て、無事解決に至る。
なんとも遠回り、かつ、大散財の1週間になりましたが、ひとまず解決したようなので、
これからじっくり環境構築(復旧)していきたいと思います。
しかし、AMDが悪いのかM/Bメーカが悪いのかわからないが、不要な?ドライバーで
ユーザを混乱に陥れないようにしてもらいたいものだ!(怒)
書込番号:9463155
まとまった時間がとれなくて何も試すことができていません。GWの”お楽しみ”になりそうです。
ところでOSの再インストールのことがかかれていましたが、マイクロソフトの製品は”認証”を受けないといけないことになっていますが、そのことで再インストールの際に何かしないといけないということはないのでしょうか?以前から気になっています。
書込番号:9464034
認証については、特に心配いらないと思います。
詳しい話は忘れましたが、主要構成部品が複数個載せ替えされない限り、初回インストールと
同様の手順で普通に再インストールを完了することができますよ。
私は今回の作業中、毎回認証作業を行いましたが、まったく問題ありませんでした。
書込番号:9464088
認証を受ける受けないという話なら、インストールする都度に必要です。
ただし、「同じ構成への再インストール」または「3ヶ月以上空けての、他の構成へのインストール」の場合、ネット経由での認証だけでOKです。
短期間に、他の構成へのインストールや、一定回数以上インストールした場合には、電話による認証が必要になります。
まぁ、いろいろ面倒ではありますが。違法なことをしていないのなら、懸念する必要はありません。
書込番号:9465364
ぽいちゃさんありがとうございました。
AMD USB Filter Driverのアンインストールで状況が変化しましたが、それでもうまくいかないため、昨日OSの再インストールからやり直し、問題は解決しました。
ぽいちゃさんのアドバイスがなければこんなに早く解決に至らなかったと思います。まだまだパソコンの自作にはリスクが伴いますね。
多くの人の技術的アドバイスをいただけるこういうサイトがホントにありがたいと思いました。
書込番号:9488354
無事解決して何よりです。
こちらに限らず、色々な口コミサイトで発言されている先人の方々には私も助けられることが
あり、非常に感謝しておりますのでお互い様ですね。
書込番号:9495294
久しぶりのパソコン自作。と、このマザーボードと”サイズ”の安価な電源つきケース。そしてPhenomU×4 940GHzなどを購入。一応配線してみましたが、メインスイッチONでマザーボードのLEDが点くものの、スイッチを押してもウンともスンとも言いません。ファンも回りません。スイッチのON−OFFで電源あたりからかすかにチッという音がしているような・・・。
原因を知るにはどのように調べたらよいのでしょうか?どなたかお教え下さい。
ケースはどれですか?また何ワット電源?PCの細かな構成は?
質問を質問で返してすみませんが状況をできるだけ正確に教えていただかないとどうなっているのか分かりません。なんで構成などの情報をもっと正確にお願いします。
書込番号:9391030
部品を全部はずして、付け直すとか、電源を交換するとか、
マザボのエラーのビープを聞いて判断するくらいでしょうね。
書込番号:9391034
早速のお返事ありがとうございます。
ケースは 株式会社サイズ SCY-0939(450W)です。光学ドライブはLGのGH22NP20BLでHDDはWD10EADSです。
書込番号:9391159
ケースの仕様は分かりませんが、電源ケーブルの刺し忘れか、完全に刺さっていないかのどちらかのような気がします。
FANも回っていないようですし、ちなみに電源ユニットのFANは回っていますか?
書込番号:9391210
まずCPUの近くの4ピンに電源ケーブル差してますか?
次に電源は電圧切り替えスイッチありますか?あったら電圧低い方(115Vだっけ?)にスイッチが入っているかな?
そしてHDMI接続の場合はアナログ出力で一度BIOS設定が必要かもしれない(確立は低いけど)。
他に考えられるには電源不良?
メモリーがちゃんと奥まで刺さっているか。
各種ケーブルの抜けているところはないかチェックしてください。またスイッチ周りの配線は間違ってないかも念のため調べてみてください。
書込番号:9391229
皆さんありがとうございます
電源の切りかえスイッチは115Vになっています。マザーボードへの電源の接続は2カ所ですよね。大きなコネクタと小さなコネクタ。小さな方はマザーボードは4ピンですが、電源のは6つあり、そのうち4つでマザーボードとつながっています。それと電源のファンも回っていません。
どうも電源があやしいと思い出したのですが、電源の点検の仕方があれば教えていただけないでしょうか。テスターくらいならあります。
書込番号:9391502
nobu117さん おはようさん。 電源単体テスト
電源からマザーボードなどに配っているコネクターを一旦全部抜いてください。
http://homepage2.nifty.com/%7Eamaki/sei/cont20-20.htm
24Pでは、Pin番号16を15または17と繋ぎます。
4Pコネクターを光学ドライブに挿し トレー開閉すると簡単だけど負荷TESTになります。
(電源仕様書に無負荷で起動しない断り書きもあります。)
他に方法がなければ 試してみてください。
構成に不適合が無いとして、初期不良品/相性不良が混じっているかも知れません。
とりあえずいつもの、、、
最初の組み立て方法
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
ケース外で仮組みしBIOS画面を出すだけの最小構成で、、、
よかったらどうぞ。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/index.html
書込番号:9391638
これって、グラボ用の挿してないですか。
4PIN+4PINの方の片方でもマザボの4PINのところに挿しましょう。
書込番号:9391804
ケースが0939ということですので、
マザーボードへは20pin+4pinの24pinをメイン電源ソケットへ。
青い4pinのソケットをCPUの横に差してください。
たぶん赤い6PinソケットをCPU横に差しているかと思いますが。それはPCI-E用で
ビデオカードなどを使っていなければ、どこにも差す必要はありません。
書込番号:9392941
みなさまありがとうございました。
大変お恥ずかしい次第ですが、4穴の電源コネクタ?ソケット?を見つけられず6穴のものをマザーボードの4ピンに接続しておりました。今日仕事の合間にもしやと思い、帰って探しましたら案の定5インチベイにソケットが隠れておりました。
それを接続すると正常に電源が入りました。
大変お騒がせ致しました。ありがとうございました。
書込番号:9395982
負荷が掛かり続ける作業をしていると、
N/B(ノース ブリッジ)に貼り付けている温度計が46℃前後になります。
ここの温度はどれくらいが限界値なんでしょう?
CPUクーラーは、ANDY SAMURAI MASTERなんですが、N/Bとファンの距離からファンの風があまり当たっていないのかな?
ノースの限界温度は知らないけど
46℃なら大丈夫じゃないですか?負荷時に50〜60℃で使っている人は
ベンチ結果報告などでたくさんいますが。
というか、センサーはどこに貼り付けたかによって温度も上下すると
思うからなんとも言えないけど、46℃ならANDYさんの風は当たっているかと。
あと、室温と使っているケースは何ですか?
書込番号:9280144
グラフィック搭載でその温度なら問題はないですよね
気になるようならSPOT COOL
http://www.links.co.jp/items/antec-others/antec-spot-cool.html
http://www.ainex.jp/products/cb-4010m.htm
この辺を使ってみるとか
書込番号:9280581
>法月○さん
ベンチでそこまで行く人もいるんですね。
ならば大丈夫かな。
温度センサーは、シンクの縁に挿して計ってます。
室温は16℃前後で、ケースはグッドウィル向けミドルタワーATXケース「昇竜」というものです。
>がんこなオークさん
9600GT挿してる関係から、内蔵グラフィックは使ってないんですよ^^;;
40mmクラスのクーラーも検討はしてるんですが、
温度的に問題がないようなら、もう少しこのまま様子見といきます。
お二人さん、
書込番号:9282254
今のマザーは高めの物が多い気がしますねヒートシンクを取って
グリス塗り替えなんてのも効果があるようですが荒業ですね。
書込番号:9282275
>がんこなオークさん
そういう事もあるようですね。
そういう気になったら挑戦してみようかとは思いますが。
N/BやS/Bのヒートシンクは、グリスは塗られてるものなんでしょうか?
書込番号:9283008
多分グリスは塗られていますよ。
室温16℃だと、現状では問題がなくても夏が気になりますね。
このクーラ、なかなか性能が良いらしい。
http://www.scythe.co.jp/cooler/hr-05ifx.html
書込番号:9283049
>法月○さん
んー、こういうの良いらしいですね〜。
ただ、高さの関係も出てくると思うし、
載せるとして現状のスペースとの兼ね合いですよね。
書込番号:9283573
ヒートシンクのグリスはどのマザーでもかなり雑に塗られてるようです
換装も含めどちらも保証が切れるのがネックですね
書込番号:9283596
保証ですか。
となると最低1年後くらいに再考ですかね。
ASUSは3年保証ですが。
これからの気温上昇でどこまで上がるのかで、
ファン追加も含めて考えていきます。
書込番号:9285472
このマザーボードは Side Port Memory は64MB DDR2 800を搭載しております とありますが、VRAMをメインメモリーから増やすことはできますか?お門違いなこと言ってたらすみません。
M4A78-E 株式会社ユニティ
http://www.unitycorp.co.jp/asus/motherboard/amd/socket_am3/m4a78-e/
内蔵型グラッフィックス ATI Radeon HD 3300 GPU
グラフィックメモリ:最大256MB(メインメモリからのシェアリング)
SidePort Memory - onboard 64MB DDR2 800 memory
メインメモリーからもシェアするようですね。
こんなマザーもあるんですね。知識不足でした。
書込番号:9202035
じさくさん返信ありがとうございます。
http://www.4gamer.net/games/040/G004039/20080806002/ GA-MA790GP-DS4Hは UMAのグラフィックスメモリ容量はBIOSから64/128/256/512MBの設定を行えるようになっており,SidePortと合わせると最大640MBを割り当て可能だ。と書いてあります。
256MB以上VRAMが必要になったらグラボ買いますが、今は必要ないのでこのマザーボードに決めます。
じさくさんありがとうございました。
書込番号:9202179
【おすすめリスト】【KO-SUKE_PC】10万台_コスパ
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
マザーボード
