ジャスティオ HL-5350DN
A4毎分30枚出力が可能なモノクロレーザープリンター(10/100BASE-TX搭載)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
0 | 3 | 2010年10月31日 17:43 |
0 | 3 | 2010年9月4日 15:35 |
0 | 3 | 2010年3月24日 09:00 |
0 | 2 | 2009年9月11日 23:47 |
2 | 5 | 2009年8月2日 18:00 |
3 | 1 | 2009年2月20日 13:56 |
プリンタ > ブラザー > ジャスティオ HL-5350DN
inDesignで作ったドキュメントを印刷したのですが、フチがどうしても消えてくれません。
他のプリンターで印刷すると、設定画面でフチなし印刷という項目があるのでそれで全画面印刷ができるのですが、このプリンターでは、フチなしでは印刷できないのでしょうか?
特別なやり方があるのでしょうか?ご存じの方教えて頂きたいのですが…
レーザープリンターにはフチなし印刷機能はありません。
この機種に限ったことでは無いです。
フチなし印刷が出来るのはインクジェットプリンターです。
書込番号:12143645
インクジェット機は家庭で手軽に写真印刷ということが多いのでフチなし印刷がオプションにあるけど、レーザープリンタ、特にモノクロはドキュメントが主体なので用紙全面に印刷する必要はない。
それとフチなしの場合作成されたデータを拡大して印刷するから、厳密に言うと自分の意図したレイアウトとは違うものができあがってしまう。だから正確さが要求される印刷業界では一回り大きなプリンタとノビ用紙にトンボ付きで印刷したあと裁断する手法が一般的だから、フチなし全面印刷なんて使っていない。
書込番号:12143686
レーザーにはフチなし印刷がなかったんですか!?
それは初耳でした。
レーザー一本でいけると思ったけど、やっぱインクジェットもいるようですね。
回答ありがとうございました。
書込番号:12144068
購入を検討しています。レターサイズを使うことが多いのですが、このサイズの用紙での自動両面印刷は可能でしょうか。カタログではA4限定となっていましたが、レターサイズとA4は数ミリずつ縦横が違うだけなので、もしかしたらいけるのではないかとも思っています。もしどなたか試みられたり、実績がおありの方は情報をいただければ幸いです。
レターサイズは、OKのようですよ!
メーカーのホームページへ行って、使用説明書を見ましたところ、MPトレイ(前面上部を手前に引き出すタイプ)からの手差しであれば、レターサイズが可能と見ました。対応用紙のサイズ表の一部を画像化しておきましたので、参照下さい。
書込番号:11857781
追伸です。画像をよく見たら、抜けた情報がありました。
MPトレイでは具体的な用紙サイズが書いてあり、間違いなくレターサイズをカバーしています。最下段の記録紙トレイにも、「レター」と書いてありますので、これもレターサイズのようですね。
すべて、OKのようです! やはり、ちょっと、ぼやぼやじいさん(笑)。
書込番号:11857812
ぼやぼやじいさん、早速のご親切な情報、ありがとうございました。検討の参考にいたします。
書込番号:11859413
先日はありがとうございました。以後快適に使用しています。
すみませんが、今回はメモリについてお伺いしたいです。
HL-5350の電子マニュアル 5章-4の対応メモリには
「PC133/100 144ピン SO-DIMM SDRAM NonECC」と書かれています。
http://solutions.brother.co.jp/public/doc/manual_index.html?prod=hl5350dn&type2=5&type3=90
[Q1]
これはPC100規格のメモリでも可能という意味でしょうか。
実家に眠っているVAIO XR7Z/kに使っていた
メモリがPC100(IO-Data製 品番不明)です。
ブラザーはサードパーティー製メモリとしてバッファローの
VN133-128MZ、VN133-256MYなどを推奨しています。
メモリー型番末尾の「W」「X」「Y」「Z」などの文字は、価格改定などにより
型名変更されたものですので、対応機種および仕様に変更はないようです。
[Q2]
PC133が望ましいですが、PC100でも多少周波数は落ちるものの
着けないよりは着けた方が快適になるでしょうか。
[Q3]
悩んでいないでとりあえず装着しろとのご意見もあると思いますが、
PCのようにメモリテストや青画面症状など視覚的に判断できないので、
装着することでデメリット(見た目は快適に動いているが実はよくない)
が出ないでしょうか。
私はヤフオクでノーブランドのPC133格安メモリーを買って目一杯搭載していますが、数ヶ月間何も問題なく使っています。
一度に数枚程度しか印刷しないので、増設効果も感じませんが・・
書込番号:10099037
じゃんのぱらで「144PIN 128M SODIMM SDRAM PC133 128Mbit」を500円で購入し、正常動作中です。
コストパフォーマンスがいい機械ですね。
店名がここの書き込み基準にひっかかるとは思わなかったよ。のを引いて読んで下さい。
書込番号:11132852
教えてください。旧機種のHL-5250の換えトナーやドラムなどを緊急用にストックしています。水平印刷の出来るHL-5350魅力的です。もう一台増設したいと思いますが、消耗品は共有できるのでしょうか?
量販店で、両機種のドラムとトナーをセットで交互に入れ替えてみましたが、引っかからずセットできました。電源は入っていなかったので印刷までチェックできませんでしたが、共通でつかえるのでしょうか?
ご存知の方が居られましたら、教えてください。
ブラザーのHPにそれぞれの消耗品が載っていますから確認して下さい。
http://www.brother.co.jp/product/printer/info/hl5350dn/accessory/index.htm
http://www.brother.co.jp/product/printer/info/hl5250dn/accessory/index.htm#option
共通で使えるものをわざわざ型番変えて出すような、面倒なことはしないと思います。
サイズが同じでも共通で使えない理由があるのでしょう。
書込番号:10117317
ツキサムanパンさん お返事ありがとうございました。
出張のため返信お礼が遅れてすみませんでした。
参考にさせていただきます。
書込番号:10137785
本日HL-5350DNが宅配される予定ですが、ふと不安になりました。
この機種には有線Lanがついていますが、これを無線ルータ
(WZR-AGL300NH)につなぎ、無線付きノートパソコンで使用を考えています。
この環境の場合、プリンタから無線ルータまでは有線Lanなので
暗号化認証方式(WPA-PSK/WPA2-PSK)は不要ですが、
無線ルータから無線付きパソコンまでは無線なので暗号化認証方式
が欲しいですが、HL-5350DNにはありません。
無線ルータには暗号化認証方式があるので、
これに任してまかなえるでしょうか?
>これに任してまかなえるでしょうか?
質問の意図がちょっと読めないのですが、プリンタは有線で繋ぐならプリンタの暗号化どうこうは関係ないのでは?
この場合、暗号化が関係あるのは、あくまでPCとルータ間の話だと思うのですが・・・
書込番号:9933434
USP.さん、きこりさん、返信をありがとうございます。
投稿直後に商品が届き、セッティング途中の固定IPの
設定でつまずき返信が遅れました。すみません。
プリンタと無線ルータ間は有線だから暗号化は関係なし。
無線ルータと無線付きPC間は暗号化できるので
プリンタ---無線ルータ----無線付きPCで
セキュリティーは問題ないということですね。
以前はHL-5040をデスクトップPCにUSBでつなぎ、
ノートPCでプリントするときは一々デスクトップPCを起動させる
手間がありましたが、これからはその手間が省け助かります。
お二人様、お世話になりました。
書込番号:9933751
細かい事に突っ込みますと、「ルータとPC間のセキュリティ」に関しては何もお答えしていません
今回の話とルータとPC間に問題ないかどうかは別の問題です
まぁ、暗号化はWPA2で設定していれば一般家庭は問題ないでしょう
暗号化無しで無防備に開放してしまわないように気をつけてくださいね
書込番号:9933865
USP.さん、ご指摘ありがとうございます。
WZR-AGL300NHのWPA2で暗号化していますので、
大丈夫のようですね。
お世話になりました。
書込番号:9943637
素人質問で申し訳ありません。
LAN上のサーバにプリンタを設定するところでつまずいています。
接続するプリンタの名前(例えば\\server\printer)をどのように設定するか、またIPアドレスをどのように設定したらよいのかが解りません。
ご存知な方がいらっしゃればお教えください。
どうぞ宜しくお願いします。
http://www.brother.co.jp/product/printer/info/hl5350dn/feature/feature3/index.htm
マニュアルに書いてあるでしょう
ドライバインストールすればいいんじゃないの?
「ネットワーク設定を容易にするオートマチックドライバインストーラー」と書いてあるし。
サーバーってどこのこと?
接続環境も書かずに何がわかるのか?
素人質問じゃなくて、ただのずぼらじゃないの?
メーカーの人にも同じ質問してみるといい。
書込番号:9125145
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
プリンタ
