HDCN-U1.0A
さまざまなデジタル機器と接続可能なUSB2.0対応外付型HDDユニット(1TB)。本体価格は17,800円
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年4月22日 12:49 | |
| 1 | 2 | 2009年12月10日 08:34 | |
| 0 | 2 | 2009年11月3日 08:21 | |
| 5 | 2 | 2010年9月3日 05:58 | |
| 0 | 3 | 2009年5月16日 15:33 | |
| 2 | 3 | 2009年4月21日 17:15 |
外付けHDD・ハードディスク > IODATA > HDCN-U1.0A
ビエラ事態の機能で使えるかどうかでしょう
ビエラではusb-hddをつなげますか?
繋げれる場合どんな事が可能なのでしょうか?
書込番号:11265846
VIERAはHDDを内蔵したモデルはありますが外付けHDDへの録画に対応するモデルは無いかと思いますよ。
もっとも目的が録画かは不明ですが。
書込番号:11266124
本機をGドライブとしてパソコンは認識しておりましたが、ある日SDカードを読み込みさせましたところ
そちらのSDカードをGドライブとして認識するようになり本機をHドライブと認識するようになってしまいました。
元のGドライブとして認識させるにはどのようにすればよろしいのでしょうか?
355糊さん、こんばんは。
「コンピュータの管理」→「ディスクの管理」を開いて、該当のドライブを右クリックで「ドライブ文字とパスの変更」から変更できます。
SDカードスロットを一旦G,H以外のドライブレターに割り当てて、HDCN-U1.0AをGドライブに割り当て直し、改めてSDカードスロットをお好きなドライブレターに割り当てられればよろしいかと思います。
書込番号:10606497
こんにちは、私の使っていたバッファローのHD-CS320U2の中身はSAMSUNG HD321KJでした。
この機種は後で調べたところSEAGATE SAMSUNG WESTERN DIGITALの3社のHDDが
使われていて外箱に貼ってある小さな丸いシールで見分けることが出来たそうですが。
IOさんのはどうなんでしょう?HDDのメーカー気になりますよね。
書込番号:10404273
早速のご教示有難う御座いました。
私はHGST以外のメーカーを信用していませんので助かりました。
因みに会社にハードディスクの破損したPCが6台ありますが全て
WD製ですね。HGSTでは15台稼働していますが過去7年間で
破損はゼロなんです。
ケースとHGST製HDDの単品購入に致します。
書込番号:10413661
ビクターのエブリオ(ビデオカメラ)を購入しました。
撮影画像を保存するため外付けHDDの購入を検討しております。
エブリオの推奨(保証?)はIODATAの機種になっています。
不具合があった時にそもそもビクターがどのような保証をしてくれるのかわかりませんが、IO DATAでも使用可能となっており、不具合発生の保証はどのようなことをしてくれるのでしょうか?
また、ビクターは推奨していませんが、バッファローがエブリオとの相性確認をしている機種で不具合が合った場合、バッファローはどのようなことを保証してくれるのでしょうか?
以下の2機種で迷っており、それぞれ1TBで特徴も似ているのに値段が大きく異なります。多少高くてもビクター推奨の機種を買うべきなのでしょうか?
IODATA HDCN-U1.0A 最安値12190円 *ビクター推奨機種
バッファロー HD-CE-1.0TU2 最安値9800円 *ビクター推奨なし
どなたかアドバイスお願いします。
hddの不具合修正は、中身のhddを交換するだけです。
保存したデータは保証しません。
それは、どこのメーカーも一緒。
サイトにも明記していると思う。
書込番号:10286816
IODataをおすすめします
バッファローは、すぐにこわれたことがあります データが全部だめになりました
IOデータは、一度も壊れないですから、安定している
書込番号:11852814
購入して1ヶ月、今までは普通に動いていた外付けHDDが先ほど起動してみたら
つい数時間前まで動いていたのにコンピューターに認識されなくなってしまいました。
症状はコンピュータにアイコンが出ないなどではなく
外付けHDDを接続したままコンピュータを開くとフリーズしてしまいます。
故障してしまったんでしょうか??
なお落としたり強い衝撃も与えていません
温度も高温になっていないはずです;
対処方法などがあれば教えてください。
環境
FMV-BIBLO ノートPC
Vista
Core2Duo
メモリ 2G
です
デキストリンさん こんにちは
僕は、この外付けHDDを使用していないのですが、
アイオーデータのこのQ&Aが近いと思います。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13180.htm
書込番号:9526596
はんの木さん
ただ私の場合は
Windowsが起動してからHDDをパソコンに装着しても認識しません;;
やはり壊れてしっまったのでしょうか・・・
書込番号:9527842
デキストリンさん そうですか。。。
数日経ちますが、解決されましたでしょうか?
まだ不具合のままなら
まず、壊れたがどうかの判断ですが、僕はこの商品を使っていないので
また、アイオーのQ&Aの貼り付けになりますが。
ここにトラブルチャート図があります。参考になれば良いのですが。
【外付けハードディスク】・・・ハードディスクが認識しない場合は・・
http://www.iodata.jp/support/advice/hda-iu/flow/hda-iu.htm
【外付けハードディスク製品】問合せの多いFAQ
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/hdd_1.htm
書込番号:9552041
題名にある通りなのですが、IODATA製外付けハードディスクの,「HDCN-U1.0L」と「HDCN-U1.0A」って、どこがどう違うのでしょうか?「L」の方はここ二週間ぐらいで急に値段が上がり、購入を考えていた自分としては「A」の方にしようか考えているのですが、発売日ぐらいしか二つの製品の違いがわからないのですが…もしかして回転数でしょうか?
どなたかお答えいただきますようよろしくお願いします。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000019089.05382013101
発売日が違う
標準価格/値引き率が違う
書込番号:9425968
仕様上、エネルギー消費効率(W/GB)がHDCN-U1.0Lが0.003だったのに対し、
後継機のAは0.009になっているところが違うようですね。
それが違うと何がどうなるの?と言われると、私には分かりませんが。
書込番号:9425992
kumio様、05様、お早いお返事ありがとうございます。
自分は外付けハードディスクを250GBと640GBの二機どちらもIODATAで購入していたのですが、特にHDDに詳しいわけではないので、1TBのLとAの違いが具体的にわからず新たな大容量の購入を迷っていた次第でして、とりあえずほとんど性能には違いはないという解釈でイイですよね? 大変参考になりました。とりあえず「A」の方の購入を検討してみたいと思います。
誠に有り難う御座いました。
書込番号:9427124
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
外付けHDD・ハードディスク
