UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
ファンレス設計のコンパクトボディや長寿命バッテリーを採用した小型無停電電源装置(ブラック/出力容量500VA/300W)。価格は24,990円(税込)
このページのスレッド一覧(全35スレッド)
8 | 8 | 2012年4月3日 19:38 |
12 | 9 | 2011年11月19日 02:20 |
13 | 15 | 2011年11月2日 12:36 |
0 | 1 | 2011年10月6日 22:50 |
0 | 10 | 2011年9月30日 01:26 |
9 | 8 | 2011年9月19日 04:32 |
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 IIB YEUP-051MAB
初心者ですみません。
テレビの録画時にブレーカーが落ちた時の対策として購入を検討しております。
テレビ系の電源供給元がキッチンと同じ系統のため、IH炊飯ジャー(1100W)で炊飯時運悪く冷蔵庫(500W)の電源とウォーターサーバー(500W)の電源が起動した際20Aのブレーカーが落ちる可能性があります。(今までは運よくありませんが、転ばぬ先の杖として)
テレビ系統にはTV本体・BD・スカパー・HDD(合計定格310W)をMAX使用しますがこの系統にUSBをかませて万一ブレーカーが落ちた際に冷蔵庫の電源を抜いてブレーカーONすれば録画が続行されると思います。
この使用方法はアウトでしょうか?どなたかご教授お願いいたします。
オーバーロードでブレーカー落ちを繰り返していると、ブレーカー自身が壊れて復旧できなくなることがあるし、大電流で屋内配線のVVFケーブルも劣化し、最悪発火する危険性ももある。そういう”付け焼き刃”のような対応ではなく、ブレーカーを増設してキッチンの配線を分け、ブレーカーが落ちないようにすることが必要。
書込番号:14384174
「バッテリ運転時の出力電圧波形は矩形波です。接続する機器により適合しない場合があります。」
とされています,「正弦波」タイプをお薦めします。
理由は,ご自身で検索して確認してください。
書込番号:14384280
>>思います。
うちのような田舎で電波が弱くテレビのアンテナにブースターで電波を増幅している場合は、ブースターの電気もUPSから送らないと何も映らなくなります。
録画中→プレーカー落ち→何も映らず録画→ブレーカー上げる→録画中
のようになりますが、録画機によってはエラーで止まるかもしれません。
また、テレビがネットワーク録画の場合は、HUBなどにも電力を供給しないとエラーで停止するかもしれません。
あとは、頻繁に落ちるとUPSの鉛バッテリーの寿命が極端に縮みます。
ノートパソコンのようなモバイル用のリチウムイオンバッテリーではないので、UPSは極まれな停電対策です。
310Wですと購入初期でも4分程度しか持たないでしょう。
書込番号:14384309
はい、アウト。
300Wをこえるようであれば、このUPSではカバー出来ません。超えてしまうと落ちますy
書込番号:14384583
パーシモン1wさんの突っ込みを解説すると
500VAの製品は大体は最大出力300Wなので???VAに0.6(60%)かけた値が最大ワット数です。
最大ワット数超えるとブレーカーのように落ちます。
310Wなので(たぶんすべてが完全にフルパワーでは動かないと思うから300W切るとは思うけど)余裕を持って750VA(450W)以上の製品の方が無難です。
書込番号:14384700
Hippo-cratesさんの仰ることはもっともでブレーカーを増設したのいのですが古いマンションですができるのでしょうか?大工事になりそうな気がします。
沼さんのご意見ありがとうございます。液晶テレビにはおそらく矩形波ではうまく作動しないであろうことがわかりました。結論としてオムロンの物を購入しようと思います。高いですが・・・
他の方もありがとうございます。310Wは最大値ですのでおそらく大丈夫だと思います。が、念のためワットチェッカーを購入しどの程度の負荷がかかるかチェックしてからにしようと思います。
オムロンにしようと思っていますが、使ってみてダメだったら本来の使用法(PC用)にしようと思います。
しかしよくよく考えてみると今までブレーカーが落ちたことはなく「杞憂」かなーと。
それに、そこまでしてTV録画に命をかける必要性があるのかと、自問自答しています(汗)
書込番号:14387597
そこは、趣味の領域ということで(笑)
友人で、録画環境良くするために、メシ代減らして良質なケーブル買ったりしてますy
書込番号:14387757
そこまでする馬鹿な人がまじめに返信してるので、たまに居ます。
4台はじゃまなので、東電の原子力損害賠償が入ったら1200VAを2個にしようかと考えています。
前回の大地震とかの時は停電するので大津波情報とか緊急事態情報を収集するのに便利ですよ。
海が近いので今日も停電するのかな。家の中は常に震度1ですね。
書込番号:14387858
無停電電源装置(UPS) > ユタカ電機製作所 > UPSmini500 II YEUP-051MA
このUPSの購入を考えており、UPSについて色々調べていて
正弦波と矩形波という聞きなれない言葉が出てきて
判らなかったので質問させてください。
ACアダプタ電源のPC(30Wくらい)とACアダプタの外付けHDDをUPSに繋ぎたいのですが
問題ないのでしょうか?
モニタ等は繋ぎません。
また、UPSについて検索していたらほとんどのページ、掲示板で
正弦波のUPSを勧めているように見えました。
矩形波のUPSだとどんな機器を接続するのに適しているのでしょうか?
矩形波は、力率改善回路(PFC)を使用した電源ユニットには使用できない
そうです。
こんなブログがありました。
http://ameblo.jp/ko2s/entry-10467577515.html
PFC回路については
http://www7a.biglobe.ne.jp/~dft/pfc.html
が参考になるかもしれません。
書込番号:13771330
正弦波は、家のコンセントから普通に電気をとったときのモノです。綺麗に上下する波ですね。
矩形波は、擬似正弦波とも言い、大雑把にその形状を作り出しています。
PFCを含む電源ですと、効率向上のための修正が逆に大きなズレとなり不具合を引き起こす原因なる可能性があります。
そのため、矩形波より正弦波を勧められることが多いですね。APFC搭載電源が増えていますから。
1つめの波が正弦波
2つめの角張ってるのが矩形波
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Waveforms.svg
書込番号:13771335
矩形波と正弦波は全く形状が違います。擬似正弦波はベンダーの造語だと思いますが、語感から言えば矩形波よりは正弦波に近いものでないとおかしいですね。
アナログで正弦波を作り出すと損失が大きくなるため、スイッチング電源の基準電圧を上下する (大雑把に言って) ようなイメージで作り出しているものと思われます。
まぁ、どっちにしろ電源回路はACを基準にしてますので干渉する可能性も含めて要検討ですが。
詳しくはメーカーに聞いたほうがいいですよ。
書込番号:13772205
まぁ。1,-1,1,-1…では無く、0,1,0,-1,0,1ってな感じに出来れば、多少は正弦波に近づくかと思いますが。
>ccccvさん
単純に電気の源としてみると、正弦波に対して矩形波には、大量のノイズが入っているのと同じです。これが電子機器にどんな悪影響を与えるかは、使ってみないことには分かりません。
一般論的に言えば、「持続時間が短くなるけど、短時間なら問題ない」とも言えますが。
新規に買うのなら、正弦波タイプを買うのに越したことはありません。
あと。ノートPCならUPSは必要ないかと。
外付けHDDも、ACアダプタがひつようなのはバックアップ用にして。常用には2.5インチなどのACアダプタを使わないタイプを使うのも手です。
書込番号:13772263
疑似正弦波で問題が出るのは、スイッチング電源で、直接PC内部に給電する場合です。
ノートPCの場合は、ACアダプタを介して、バッテリーを介して、PC内部に給電されますので、その範疇では問題ないと思われます。
しかし、拡張を考えて、通常のPC電源を繋ぐ場合は、注意が必要かと思います。特に、最近の高効率電源は(PFC)に関係なく、起動しない場合があります。
書込番号:13772731
>判らなかったので質問させてください。
大雑把にいうと、「正弦波」は「プラスとマイナスの緩やかな山なりの波」で
「矩形波」は「プラスとマイナスの角ばった四角い波」です。
以下のページに説明があります。
ttp://www.endokagaku.com/caritem/notis-inverter.html
UPSには、「インバータ」という電子回路が入っています。
このインバータがあるおかげで、UPSの中に入っている直流のバッテリー(電気をためるためのもの)から
交流の電源(「矩形波」とか「正弦波」のこと)を作り出すことができます。
ちなみに、電気は直流でしか長時間貯めることができません。
交流だと、+−の波があるせいで+と−で打ち消しあってしまい、電気を長時間貯めることができないのです。
「インバータ回路」や「PFC回路」が入っていない電化製品は、矩形波で使用できます。
また、精密な周波数と波形を必要とするブラウン管テレビ、回転数制御型モーター等駆動機、計測器、医療機器、デスクトップPCや調光器等の波形の制御(位相制御)を利用した機器など正弦波でなければ使用できないものも多くあります。
「PFC回路」とは、無駄な電流(「無効電流」と言います)が発生しないようにする(このことを「力率を改善する」といいます)ためや変な電源ノイズ(「高調波ノイズ」といいます)を極力防ぐための回路のことです。
最近の家電機器(液晶テレビ等)、デスクトップPCにPFC回路が採用されている物が増えています。
>問題ないのでしょうか?
>モニタ等は繋ぎません。
はっきり言って、これだけの情報では分かりません。
「スイッチング方式のACアダプタ」の場合は、使用できます。
ただ、「PFC回路付き」か「インバータ回路付き」だった場合は、故障や異常発熱を引き起こす可能性が非常に高いため使えません。
あくまでも参考情報程度となりますが、小型機器に使われるACアダプタには、「スイッチング方式のACアダプタ」の場合が多く、
PFCは入っていないものがほとんどです。
あなたが使いたいと言っておられるACアダプタ(30W程度)は、もしかしたらこれに該当するかもしれません。
しかし、スイッチング方式のACアダプタも物によっては相性が悪い物があるかもしれません。
そのため、必ずテストして、異常発熱や故障が起きないか確認した方が良いと思います。
ここにスレッドをたてられたということは、自己責任でそのACアダプタをUPSにつないでそのACアダプタを壊したくないという思いもあるとは思います。
ただ、残念ながら最後は自分でこのUPSを使うか使わないか判断するしかないのが実情です。
もし仮に使用されて問題が発生しても当方は責任を負いません。
あくまでも自己責任でお願いします。
書込番号:13775664
色々情報ありがとうございました。
難しくて何となくしか理解できてはおりませんが何となくは理解しました。
PFC回路が付いている電源の場合は矩形波UPSだと問題が発生しやすくて
ACアダプタでもPFC回路が搭載している場合がある。
UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるし
しない場合もあるって事ですね。
PCはノートPCではなくNAS代わりに使用しているAtomのデスクトップPCです。
説明不足で申し訳ないです。
財布と相談しつつ少し悩もうと思います。
あともう一つ、ACアダプタにPFC回路があるかどうかの見分け方ってありますか?
型番からネットで調べて・・・とかメーカーに問い合わせて・・・とかでしょうか?
書込番号:13779189
>UPSがバッテリー駆動になった場合、すぐに問題が発生する場合もあるししない場合もあるって事ですね。
バッテリー駆動にならなくても常時DCで駆動してる場合は最初から発生するかもしれませんけど。
どっちかでなければならないという法律はありません。
書込番号:13779855
たかがUPSと思っていたのですが奥が深いですね。
ACアダプタの型番で検索した所、スイッチング方式でPFC非搭載だと判りました。
問題が発生したらした時に考えることにし、この商品を購入しようと思います。
購入後に何か良い点、悪い点等あったらレビューにでも書かせて頂きます。
みなさま、貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:13783677
こちらの商品は停電時に最大300Wを供給できるようですが
停電してない状態で300Wを超えるとどうなるのでしょうか?
越えた瞬間にこの機種のヒューズ(?)などが飛んで電気が遮断されるのか
それとも停電してない状態であればそのまま通電した状態を保てるのか気になってます。
もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えて頂けると助かります。
定格範囲内で使用するようお薦めします。
こちらを参照,
http://www.yutakadenki.jp/support/ups_faq.html#ups_faq_a08
このUPSは,バッテリー運転時の出力波形が矩形波です。
Active PFC回路搭載の電源に矩形波出力のUPSを接続した場合,バッテリ作動時に電流ピーク値が
Active PFCの入力電流定格を上回る可能性があり,最悪,PCが故障してしまうことがあります,
電源ユニットが,「Active PFC回路搭載」か否か不明の場合もありますので,少々お高いですが
正弦波出力タイプをお薦めします。
Active PFC回路搭載...はご自身で 検索して下さい。
書込番号:13688401
どっちにしろ、定格を越えた瞬間に遮断されることはないですよ。
測定回路には幅があるので、普通は安全回路はギリギリで作動するようには作られてません。
安全な動作を保証しない、または、寿命が縮まるとかそういう話であって。
書込番号:13688585
リレー部品などにも電気接点の定格があります。
故障や火災の危険があります。
また、消費電力は、力率を考慮しないといけません。
説明書を熟読しましょう。
100Wの機器をつないだだけなのに300Wの定格いっぱいになることもあります。
冷蔵庫、扇風機など。
矩形波、疑似正弦波で動かすと故障したり火を噴く正賓もあります。
パソコン、テレビ、ビデオなど注意が必要です。
書込番号:13688720
切替時間10ms以下とありますので。機械リレーでは無く、半導体リレーかと思います。
この場合、リレーに流せる電流は決まっていますので。300Wをある程度超えた時点で保護回路が働いて、リレーが遮断されるでしょう。
ヒューズが切れるのは、これが間に合わない/動作しない場合です。
…UPSは電源タップではありません。繋げる機器はこれと決めて、電源容量も計算して繋げましょう。。
書込番号:13688904
UPSを導入する意味がなくなるかと。
停電時に300Wを超えるような使い方をしていれば、即座にアウトですy
ご利用は計画的に
書込番号:13688958
リスクと寿命、バックアップ時間を考えた場合、合計が300Wを超えてしまうなら500WのUPSというように必要容量より大きいものを選んでおいた方がいい。
肝心の停電時に正常動作しなければUPSの意味がないし、バックアップ時間が2〜3分(300W負荷時で4分)では起動中のソフトを保存終了してシャットダウンするには短すぎる。
書込番号:13689008
皆様、たくさんのアドバイスをありがとうございます。
知らない単語が一杯出てきて焦りました・・・勉強します;
でもギリギリで使うのは良くないということはわかりました。
実は今もこのUPSをパソコンで使用してるのですが、
今度、知り合いの人から新しく自作パソコンを譲ってもらえることになりまして
その構成がもしかしたら300Wを瞬間的に超えるかもしれないと言われて心配になってました。
その人も他の方から購入したそうで、そこまで詳しいわけではないので
ちょっとUPSの使用まではよくわからないと仰ってました。
重ねての質問で恐縮ですが、下のような内容のパソコンの場合は消費電力はどれくらいと考えればいいのでしょうか?
ネットで調べてビデオカードのテストの消費電力グラフを見ると300Wは下回ってるようですが実際はどうなんだろうと思ってます。
教えてもらった部品内容です。
i-5 750 (1/4くらいオーバークロックしてあるそうです)
GA-P55-UD3R
ゾーテックのGTS450 (オーバークロック版製品です)
日立製のHDDが2つ。
メモリーが16G。
パイオニア製のDVDマルチ。
アンテックのEA-650。
Windows7 PRO 64bit。
使用目的はインターネット、音楽・動画鑑賞、年賀状作り、フォトレタッチ。
それとせっかくなので、このパソコンでできそうなゲームもちょっとしてみたいと思ってます。
(そんなに本格的にするわけじゃないです)
今までが古いXPのパソコンだったのでかなり性能は良くなると聞きました。
もしUPSが容量不足でしたら買い換えようかと考えてます。
(あまり高いときついですが・・・)
書込番号:13689692
300Wを超えるか以前に。このUPSは、正弦波出力では無く矩形波出力です。
最近のPCの電源はPFCという回路が入ってます。PFCは、力率改善回路とも呼びます。このUPSの仕様にも、この力率改善回路に注意という文言があります。
http://www.yutakadenki.jp/member/admin/product_image/catalog_039_pdf_UPSmini500-2_0708.PDF
経験的に、まったく使えないわけではありませんが。推奨も出来ません。瞬電対策程度に考えた方が良いでしょう。
個人的にお薦めなUPSはこちらなのですが。
http://kakaku.com/item/01406010131/
正弦波対応となると、やはり2万円前後となります。
書かれた仕様のPCですが。ピークで300Wになるような構成では無いと思います。
ピークで200W〜250Wくらいかと。ただしモニターは除きます。
あと、オーバークロックは解除しておきましょう。自分でするのならともかく、OCのまま他人に渡すようなものではありません。
書込番号:13689887
おそらく300Wで大丈夫ですが400Wの方が安心です。
ただ、ゲームマニアで無いなら低消費電力のビデオカードに入れ替えた方がお得です。
パソコンが大切ならオムロンのような正弦波タイプを推奨します。
http://www.omron.co.jp/ese/ups/product/ups/by35-50s/by35-50s_2.html
ただ、停電したら、パソコンが必ず壊れるわけでは、ありません。
外部HDDを用意し、こまめにバックアップをしておけば十分です。
UPSの電気代も結構かかります。私は、UPSをやめました。
書込番号:13689899
そのUPSですと、PC本体だけでいっぱいになりますね。液晶まで保護できないかと。
付属の監視ソフトを使えば、自動でシャットダウンしてくれます。
矩形波か正弦波かは、APFC付きの電源ですので正弦波をお勧めしますが、矩形波でも使えなくはないです
書込番号:13690087
大変、勉強になりました。
お勧めのUPSの購入も検討してみようと思います。
オーバークロックは私も必要ないので譲ってもらうときに
ノーマルに戻してもらおうと思います。
でもビデオカードは元々オーバークロックしてある製品みたいなので
ノーマルにできるかはちょっと分からないですが・・・。
全体的に私の使い方でしたらかなり性能オーバーなので
もしかしたらビデオカードはもっとグレードが低いものに換えるかもしれません。
パソコンはいきなり電源が落ちるとすぐ壊れちゃうと思ってましたが
そうでもないとのことですし、UPS自体が電気をけっこう使ってるのは
知りませんでした。
UPSのお世話になったのはブレーカーが落ちたときの1回くらいです。
電源が落ちてすぐパソコンが壊れないなら必ずしも必要じゃないかなって思いますが
でもできればお勧め頂いたパソコンに優しいタイプに換えたいと思います。
これはちょっと予算と相談で・・・;
この度はご丁寧なアドバイスを頂いてとても助かりました。
皆様、ありがとうございます。
ベストアンサーは3名様しか選べないみたいなので、
最後にアドバイス頂いた方々にさせて頂きますが
他の方々にも非常に感謝しております。
書込番号:13691278
オーバークロックの設定は、すぐ戻せる物です。
ビデオカードのGTS450は、消費電力的に大きい物ではありませんし。3Dゲームでもしていなければ、平常時の消費電力も高くはありません。そのままでもよろしいかと思います。
書込番号:13692097
ビデオカードのGTS450は、アイドル時100Wくらい。
http://bto-pc.jp/btopc-com/select/gts450-benchmark.html
Core i7 2.8GHz + ATI5800シリーズ で消費電力は、アイドル時50Wくらいです。
電気代が値上げされますので消費電力は、気になります。
書込番号:13692148
測定時の構成が書かれていない計測では、比較出来ないです。
内蔵の方が消費電力が低いのは確かではありますが。アイドルで50Wも差が付く…というより。GTX450程度のカードが、アイドル時に50Wも余分に食ったりはしません。
ズバリでは無いですが。
http://www.4gamer.net/games/128/G012838/20110508001/
http://www.4gamer.net/games/119/G011954/20110210084/
この辺から、内蔵とビデオカードの消費電力の推測を。
書込番号:13692900
KAZU0002さん
ガラスの目さん
お返事が遅れて申し訳ありませんでした。
手元にパソコンが来て喜んで使っております^^
オーバークロックはノーマルに戻してもらいましたが
私には十分すぎるくらい快適です。
(ビデオカードはもともとオーバークロックされたものなのでそのままです)
でもビデオカードもガジェットで見ると普段の使い方では0〜10%くらいなので
電気もあまり使ってないようです。
いちおうテストでウインドウズのエクスペリエンスをやってみましたが
UPS経由でも今のところ大丈夫みたいです。
グラフィック、ゲーム用ともに7.3でした。
お財布に余裕ができたらご紹介頂いた性能の良いUPSも
購入してみようかと思います。
この度は大変勉強させて頂いて有難うございました。
お陰様でとても助かりました^^
書込番号:13711319
この商品の購入を検討しています。メーカーページで取扱説明書やカタログを見ても、本体だけの消費電力が不明です。通常時は商用電源供給で、蓄電池充電時に最大消費電力。充電完了後は待機電力だけかと思うのですが、実際に使っておられる方、どうでしょうか?
(複数の)テレビの電源が突然落ちるので、瞬時電圧低下を疑い対策としてこの製品を購入し3ヶ月経過しました。
HDD内蔵テレビとネットワークのHUB・ネットワークカメラに電源を供給しています。
この製品設置後はテレビの電源が落ちることはなくなりました。
また、無線ルーターが時々落ちるので、その対策に追加で購入したところ無線ルーターも落ちることがなくなりました。
2台目購入時、説明書と違いバッテリーの充電が終了しており、また、製品を傾けるとカラカラといって中で何かが転がっているようでしたのでメーカーに確認したところ交換することになり交換しました。新たに送られてきた製品もバッテリー充電済みの物でした。
納入時、バッテリーが充電されているものと説明書通り充電されていないものがあるようです。
・・・恐ろしい電力供給状態ですね
たしか分電盤まで電力会社のモノ、っじゃなかったでしたっけ?
オシロで点検して貰った方が良くないでしょうか?
ファームアップ中に電源ダウンとか最悪・・・
書込番号:13560471
契約アンペアー数が使用電力より小さくありませんか。
書込番号:13560496
根本的解決になってはいないかと。
UPS自体も電力を消費するので、導入前よりも条件が悪くなっていると思います。
それと本来の使用方法とも違うし。
書込番号:13560522
おかず9さん
以前は1〜2週間に1度ほどテレビの電源が落ちていました。照明などの他の家電は普通に動いてはいるのですが…
でも、無線ルーターはたまに気がつくと落ちていることがありました。
sutekina_itemさん
そうかもしれません。
書込番号:13560528
ピンクモンキーさん
>それと本来の使用方法とも違うし。
分かってはいるのですが、HDD内蔵のテレビなので突然電源が落ちるのは怖いと思いUPSに手を出しました。
書込番号:13560549
補足ですが、
こちらの製品には、すべてのテレビを接続しているわけではなく1台だけです。
HUBもカメラも1台づつです。
書込番号:13560551
電気には素人なんですが。
もし、契約アンペア数が充分なのに瞬低やブレーカーが落ちるとしたら、配電盤からの屋内の配電に偏りが有るとか、お使いのコンセントが他の消費電力の大きい機器が使っているコンセントと裏でつながっている可能性はないでしょうか。
書込番号:13560637
ムーンレイさん
1台のテレビはつながっています。
なぜか、別の部屋のエアコンがこの部屋から電源をとっています。都合2台のエアコンがこの部屋から電源をとっています。
書込番号:13564523
それ、ヤバイですよねー。
書込番号:13564531
ピンクモンキーさん
>それ、ヤバイですよねー。
以前、一階のこの部屋のブレーカーが落ちたことがあって、なぜか2階の部屋のエアコンも電源が同時に落ちたので確認したら不思議なことに2階のエアコン1台がこの部屋と同じブレーカーに収納されていました。
その後、この部屋の家電はできる限り他の部屋へ移動しました。
書込番号:13564550
最近親が、ガスコンロからIHの変えたため頻繁に停電になることが多くなり、無停電電源装置を買おうか検討してるんですが、私のPCの電源が600Wの電源付けているんですが、それでもこの商品は使えるでしょうか?もし使えないのであれば600WのPCが使える無停電電源装置はあるのでしょうか?
↓本体だけなら750VA
http://kakaku.com/item/K0000107356/
↓モニタや周辺機器もつなぐなら1000VA
http://kakaku.com/item/K0000235892/
契約電力を変更したほうが良いかもしれません(^^;
書込番号:13482983
「無停電電源装置」自体が電力を消費しますから、今までよりブレーカーが落ちる回数が増えるかと。
本来の目的は(本当の)停電対策で、ブレーカー落ち対策ではないですから。
gfs15srvさんの最後のコメントに賛同。
対策無しのままIHを導入したのが無謀だったかな。
書込番号:13483091
お二方同様に、契約を変更するべきだと思いますね。
UPSを買っても、ブレーカーが落ちた時に上げるまでの間の時間稼ぎができるだけ、ですからね。
書込番号:13483114
無停電電源装置を何の目的で使用しようとしているのですか。
PCに接続したときには、停電時にPCのデータを保存して、PCの電源を切る
という操作をするために一時的に電源を使用できるもので、時間は数分でしょう。
したがってブレーカが落ちた時に、この装置でPCを使い続けることはできません。
ブレーカの容量が20アンペア程度の場合、エアコン、IH機器、照明、PCなど
多くの家電機器を接続して同時に使用できないでしょう。
契約容量を30〜40アンペアに増やすことが良いと思います。
書込番号:13483119
ノート型PCでバッテリーを装着したままAC電源に繋いでおくと停電しても引き続きPCは使えます。
それと同じように使いたい、となると間違いですね。
書込番号:13483171
IHなんて入れるのなら、ブレーカーが落ちないように契約変えるのも当然なのではありますが(設置業者が指摘するはずですが。何も言わなかったとしたら、ひどい業者です)。
UPSは、バッテリーでAC電源機器を使うための物ではありません。バッテリー持続時間は、せいぜい数分ですが。
ブレーカー落ち対策としては、在宅している最中で、すぐにブレーカーを戻せるのなら、UPSも有効です。
PCの電源ユニットが600Wと入っても、最大600Wを供給できるという意味で、600W消費しているわけではありません。普通のPCなら、負荷をかけていても200Wを超えることは少ないかと。
このUPSでも問題ないと思います。
書込番号:13483274
このUPSはバッテリー運用時は”矩形波出力”になります。
お使いの電源ユニットが”力率改善(PFC)回路内蔵電源”の場合は、
正常にバックアップできない可能性があります。
その場合はバッテリー運用時も正弦波出力のタイプが必要になります。
※オムロンBY50S等
http://kakaku.com/item/K0000066780/
お使いの電源タイプと実際の消費電力を考慮して選択したほうがよいですよ。
この製品のブラックタイプのレビューにも使えなかった例が報告されています。
http://review.kakaku.com/review/K0000019151/
書込番号:13484728
私はUPS 買わずにノートパソコン買いました
書込番号:13518419 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
無停電電源装置(UPS)
