G DATA インターネットセキュリティ 2009 1年版/1台用
ダブルスキャンエンジンを搭載した総合セキュリティソフト(1年版/1台用)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2009年7月22日 23:16 | |
| 0 | 2 | 2009年5月30日 23:31 | |
| 5 | 2 | 2009年3月11日 00:26 | |
| 3 | 0 | 2009年2月28日 21:51 | |
| 8 | 12 | 2009年6月13日 19:00 |
セキュリティソフト > JUNGLE > G DATA インターネットセキュリティ 2009 1年版/1台用
ドイツやUSAなどでは既にG DATA2010シリーズが出ています。インストールしてみたところ、特に重く感じませんでした。ノートンを意識してかCPUメーターが付いていました。
日本語版は代理店から出ているので多分時間がかかると思いますが、早く2010以降の商品を出してほしいです。
まねきねこ4さん、こんにちは。
「ヘルプ」には何か書かれていないでしょうが>シュレッダの設定
書込番号:9627799
先ほどDLファイルを再度起動しましたらシュレッダを削除する項目がありましたので削除できました。
書込番号:9627850
シュレッダーがインストールできないのでサポートにメールで質問したところ、PCのスペックを書いたにもかかわらず、メモリ不足が原因とかスペックが条件を満たしていないとか、ソフトの競合とかちんぷんかんぷんな回答、明らかに回答マニュアルメールをそのまま返信してきたという感じで、何度もスペックや、ソフトの競合について問題はない(OSはクリーンインストールしたばかり)と質問を繰り返してようやく、VISTA 64bitではシュレッダーがインストールできないことが判明。
ウイルスバスターからの乗り換えですが、ソフトは合格点、サポートはウイルスバスターより悪いというう印象です。購入を検討されている方は参考にしてください。
拡張重視さん、こんにちは。
動作環境に64bit版対応は明記されていませんが、サポートの対応は確かに問題かなと思いました。
「64bit版ではシュレッダーはインストール出来ません」という断り書きでもあればまだいいのですが。
書込番号:9220977
カーディナルさんの書き込みどおり、このソフトは初心者向けではありません。サポートは電話がなかなかつながらず、メールで質問しても、5回目のメールでようやく「開発元に問い合わせたところ、シュレッダーが使用できない」と回答してきたところをみると、最初は調査なしに、スペックやソフト競合、オンボードグラフィックによるメモリ消費のためのメモリ不足といった、マニュアル通りの回答しかしてこないので、問題解決に相当な時間と手間が必要になると思います。私の場合、ちょうどOSをクリーンインストールしたばかりで、その点は強く主張できましたが、そうでない場合はもっと時間がかかったと思います。
私は検出能力の高さを重視して、このまま使用しようと思いますが、今後、他のソフトをインストールしてからどうなるかわからないので、不安は残ります。
尚、動作環境にはOSの64bitの明記ははありませんが、サポートのOS対応状況ではVISTA SP1 64bitは動作確認済みとなっていたので、シュレッダーが使用できないことを記載していないのはやはり、サポートが不親切と判断せざる負えません。
書込番号:9226249
年末に買ったPCへ入れました。
早速検出と思いきや、ジャストシステムのファイルを一つ誤検出でした。
インストール時に検出できなかった通信するアプリを如何するか問い合わせず、
問答無用でブロックされるのは困った物です。
出たばかりで気になってみたので試してみました。
【価格】比較的安いほうでは
【ウイルス検出能力】かなり高い
【fireWall】使いづらい。性能は高いのだがこのソフトは”こうしたい”と思ったときに設定をどうすればいいのかとても悩んだ、内部ネットワークにすら標準だと影響が
【スパム対策】メールはメインマシンのMacが担当しているので未検証
【ペアレンタル】私大人なんでつかう必要ないのですが、他と比べて遜色ないレベルだと思います。
【検出時間】遅すぎ・・・・・。私の自作環境はちょっとしたファイルサーバをになっていることもあり、かなり特殊なのですが、HDDを1T+4Tに拡張したせいか(一応RAID10なんですが・・・たしかにいい加減16年前の9801のファイルまでご丁寧にとっているのもどうかとおもう位ファイルが多いのですが)全検索に6時間超かかっております。一般的な方ならばもう少しましでしょうがこれを入れる前のノートンインターネットセキュリティー2009では3時間弱だったので倍以上です。ただ、検出能力の高さか、誤検出かわかりませんがウイルスをいくつか発見してくれました。
誤検出だとしても気持ち悪いのでそのファイルはもちろん駆除しましたが。
【その他】
1、この自作機OSをXPとVistaの物理的なデュアルブート(システムHDDを状況によって物理的に入れ替えているだけですが)にしているのですが、今回はVista側に入れてみました。XPにはカスペルスキーを入れているのですがそちらでは反応しなかったファイルを検出していることからダブルエンジンかなりいいのではないでしょうか。ただ誤検出の可能性も前述の通り否定できませんが・・・。
2、サブのノートで使っているウイルスバスター2009よりインターフェイスは分かりにくいかも、これは次のVersionでは改善して欲しい。玄人になると逆に設定が細かくできていいのでしょうが・・・。
3,動かすのにメールアドレスが必ずいるのと、まえに2007を使ったことがあるがスパムのように更新の勧誘メールが期限切れして2年経ったいまでも来るのは正直うざい。画面に何度もポップアップを出すウイルスバスターよりは気持ちスパム度は低いが・・・。
G喜多川さん、こんにちは。
このセキュリティソフトは気になっていたので大変参考になりました。
後検出の可能性もあるとはいえ、謳い文句の検出能力はやはり高いみたいですね。
インターフェイスやファイアウォールについては、
体験版をとりあえず自作機(今はAVG)へインストールして自分でも確認してみようと思います。
書込番号:9132829
皆さん、こんにちは。
先ほど体験版をダウンロードしてインストールしようとしましたが(ファイルサイズは約260MB)、
Windows7(β版・32bit)では互換モード(Vista)にしても受け付けてくれませんでした。
(当たり前といえば当たり前なのですが)
なので、XP Home SP3へインストールした印象について書いてみます。
環境は
・CPU:Q9450
・メモリ:4GB
上記の環境で、CPU使用率はG DATA インターネットセキュリティ 2009を常駐させた状態で0から1%でした。
メモリ使用量は約460MBといったところです。体感的に特に重くなったような感じはしませんでした。
インターフェイスについてはG喜多川さんが既に書かれていますが、私にはちょっと無骨な感じがしました。
お世辞にも初心者向けとは言い難いですね。
ネット接続についてですが、ネットサーフィンをする程度なら特に遅くなった感じはありませんでした。
ファイアウォールの設定は…ちょっと分かりません(^^;
インストール後の「G DATA」フォルダは約140MBでした。
あと、右クリックメニューの中に
・ウイルスガードを無効にする
・ファイアウォールを無効にする
はあるものの、「終了」は無いので一度インストールするとアンインストールするまではずっと常駐のままのようです。
書込番号:9150960
このソフトで特徴的だなと1つ思ったのはシュレッダー機能があることです。
デスクトップ上のアイコンに消去したいファイルをドラッグするか、
右クリックメニューの「シュレッダーにかける」を選択すると確認画面が出た後に消去されます。
ただ、この時の消去音がちょっと…
音量が大きい上に本当にシュレッダーにかけたような音なのでちょっと心臓に悪いです(^^;
書込番号:9151068
シュレッダーの音は、マウスでシュレッダーを選択して、右クリック、プロパティーから消すことができます。
書込番号:9162887
TeconaStarさん、こんにちは。
教えて頂き、ありがとうございます。
おかげで消す事が出来ました。
書込番号:9164322
最近購入したLet's Noteに体験版をインストールして確認中です。
今のところ、インストールしたことによるストレスは感じていません。
ちょっと気になるのが、Gのアイコンをダブルクリックしてステータスを表示させた時、ほんの数秒間だけファイアウォールが「無効」の表示をしております。
その数秒後には、「標準セキュリティ」の表示に切り替わるのですが、アイコン状態の時やこの数秒間は、ファイアウォールを設定しているにもかかわらず、表示通り「無効」になってしまっているのか気になって仕方ありません。
皆さんの導入環境ではいかがでしょうか?
書込番号:9679293
全く同様です。最初は気になりましたが今はそんなものなのだろうと思っています。
それよりも、ファイヤーウォールの設定がデフォルトだと社内LANに接続できない
現象が多発して困っています。(ネットは問題なしです)
スレ主さんも触れておられますが、解決されたのでしょうか。
設定を眺めていますがどこをいじれば良いものか…
マニュアルにも載っていないので、このままだとサポートに尋ねることになりそうです。
書込番号:9682946
rosanさん
やはりそうなんですね。
メーカーは正規利用者でないと質問も受け付けてもらえないようですし、仕様なんだと理解するしかないんですかね。
運悪く突破されたら、泣くに泣けないんですがね・・・
社内LANの件ですが、ファイアウォールのネットワークに「ローカル エリア接続」というのはありますか?
そこにチェックが入っていたら、試しにチェックを外してみてはいかがでしょうか。
素人なんで、間違っていたらゴメンなさい。
チェック外したせいでアタック受けたら申し訳ないので、一応自己責任ということでお願いします(^_^;)
書込番号:9686340
サポートにメールしました。
連絡が来たらお知らせしますね。
書込番号:9689022
パンダフルワールドさん、こんにちは。
パンダフルワールドさんも気になってましたか。
結果レスよろしくお願いします。
書込番号:9692700
サポートから回答が来てました。
この度は弊社製品についてのご連絡を頂き誠にありがとうございます。お問い
合わせの件、ファイアウォールの表示に関しましては、ご利用環境やシステムの
状況によって動作状態表示に若干時間がかかる場合が御座いますが、機能的
には問題御座いませんのでご安心下さいます様お願いいたします。
お手数かとは思いますが上記ご確認下さいますようお願い申し上げます。
お客様のご利用環境が正確に把握できない為、的確なご案内になっていない場
合はご容赦下さいますようお願い申し上げます。今後とも弊社製品を宜しくお願
いいたします。
との事です。
ログを見たら表示されていない時間もしっかり記録が残っているのでサポートの言うように大丈夫だと思います。
書込番号:9693536
パンダフルワールドさん、こんにちは。
問題ないんですね。
>ご利用環境やシステムの状況によって
このクダリは、自分のPCにケチを付けられたようで、ちょっぴり不愉快ですが、安心することにしますw
気になるなら自分で問い合わせればいいところを、ありがとうございました。
書込番号:9693654
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
セキュリティソフト
