DIPLY ICR-PS501RM
3マイクシステムやmicroSD/SDHCカードスロットを搭載したリニアPCMレコーダー(2GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年6月7日 11:49 | |
| 4 | 7 | 2009年6月6日 23:59 | |
| 3 | 7 | 2009年6月6日 19:11 | |
| 0 | 2 | 2009年6月3日 23:31 | |
| 1 | 1 | 2009年5月31日 10:10 | |
| 1 | 7 | 2009年5月29日 19:36 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM
ICレコーダーの購入を検討しており、カタログでいろいろ
検討し、この機種が価格的にも、またmicroSDカードが
使えるとのことで、購入予定の最有力候補ですが、
カタログの写真を見ると、「録音」ボタンはありますが、
「一時停止」の表示は見当たりません。
次に購入有力候補のPanasonicのRR-US570には「録音/一時停止」
の表示があります。
この機種をお使いの方、録音中に一時停止が出来ますか、また出来ない
場合、録音中に「停止」ボタンを押すと、次に「録音」ボタンを
押したとき、引き続いて録音されますが、それとも「フォルダ」が
変更されてしまいますか、教えて下さい。
上記文章中一部誤りがありましたので、訂正します。
>押したとき、引き続いて録音されますが、それとも・・・
の録音されますが、の「が」を「か」に訂正します。
ちょっとしたオペミスで、言葉の意味が変わってしまいます。
大変失礼いたしました。
誰かお使いの方、教えて下さい。ご返事を待ってます。
書込番号:9663451
山寺のタヌキおやじさん
録音中に録音ボタンを押すと一時停止になります。
詳しくは↓の録音するのページを見てください
http://www.e-life-sanyo.com/support/manual/pdf/ICR-PS503RM.pdf
書込番号:9663618
justice野郎さん
早速のレスありがとうございます
カタログを見ただけでは、わからなかったので
助かりました。これで安心して買うことが出来ます。
多分出来るだろうと思っていても、買ってみなければ
分からないのでは不安です。
メーカーさんも、素人でも分かるように、表示してい
ただければ有り難いです。
書込番号:9663987
近々ICレコーダーを買おうと思っています。
オリンパスのVoice-Trek V-62が発売されるようですが、
こちら(DIPLY ICR-PS501RM)の方が機能(ABリピート、マイクロSD)が多く感じます。
みなさんどう思いますか?
kanazuさん
DIPLY ICR-PS501RMの唯一弱い部分はエネループは使えるものの直接USBからの直接充電ができないことでしょうか。
上位機種は対応しているし、Voice-Trek V-62もできることから次期モデルで期待したいところです。
DIPLY ICR-PS501RMは録音フォーマットがMP3なのも、各種フリーソフトが使えて便利ですね。ファイル分割ソフトやゲイン調整ソフトなどはMP3しかできないものが多いんです。
書込番号:9658599
bluehouseさん
さっそくご回答頂きましてありがとうございます。
上位機種は直接USBからの直接充電対応しているのですね。
今Voice-Trek V-51(1GB)を使っておりますが、容量不足を
感じており、この上位機種(4GB)も魅力的です。
書込番号:9658953
V-62は内蔵ステレオマイク録音時 80Hz 〜 ですから、
それほど気にする必要はないような。PS501は40Hzから。
この差は大きい。
外部マイク専用として考えれば、格安機としてマイクアンプが
どの程度の性能かは興味ありますが。
書込番号:9658989
V-62はジャック類が上部にある点は好ましいです。
501はその部分にモノラル単一指向性マイクを配置しています。
コレはコレで重宝しますが。
書込番号:9659008
kanazuさん
解決済なのにレスを立ててすいません
本体でのUSB充電機能はそんなに重要でじょうか?
音質を求めて上位機種を選ぶら話は別ですが、差額でeneloop 単3形・単4形兼用充電器セット
を買えば、色々な用途にも使えて重宝すると思います。
(充電する為にPCを立ち上げるのも面倒ですし)
http://item.rakuten.co.jp/ecstylej/n-tg104s/
microSDも4GBも現在は大変お安くなってますし…
書込番号:9659912
usameriさん
PS501の方は40Hzからなんですね。
デジモノ.comさん
USB充電機能が重要ではなく、Voice-Trek V-62との差を
知りたかっただけです。
microSDを4GBにすればこの機種でよさそうですね。
書込番号:9662066
すみません。内蔵マイクは60Hzからとなっていました。
でも無指向性マイクなので、例外的に低域は延びていると思います。
(単一指向性マイクは干渉させて指向性を出すので原理的に不利)
mp3で320kbpsまでとれるので、私は大抵mp3で録音します。
書込番号:9662234
以前もこの機種について質問させて頂いた者です。
この機種を主にパソコンから音楽を取り込んでmp3プレーヤーとして使用したいと考えているのですが、本体のMUSICフォルダにはだいたい何曲くらい入るのでしょうか?
また、同じようにSDカードのMUSICフォルダにmp3の音楽を取り込んだ場合は、SDカードの容量によって入る曲数は変わってくるのでしょうか?
メーカーサイトに参考値がのっています。
http://www.sanyo-audio.com/support/qa/icr/ps500/before_a_play.html#03
Q3 音楽を記録できる時間(曲数)は?
A3
音楽の収録可能時間(曲数)は以下のようになります。
【内蔵メモリ】
ICR-PS501RM(2GB) 約500曲(約32時間)
ICR-PS503RM(4GB) 約1000曲(約64時間)
【microSDカード/microSDHCカード】
512MB 約125曲(約8時間)
1GB 約250曲(約16時間)
2GB 約500曲(約32時間)
4GB 約1000曲(約64時間)
8GB 約2000曲(約128時間)
※ MP3 128kbps、1曲あたり4分の場合。
※ microSDカード、microSDHCカードの曲数/記録時間は目安です。カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
※ microSDカード、microSDHCカードは、本機には付属されておりません。
書込番号:9651512
主さんの過去レスを見ると、調べればすぐ分かる事ばかり聞いているし、
回答して下さった方に返信すらしていないようですが、このサイトを利用したいのなら
基本的なルール&マナー を良く読んで下さい。
書込番号:9653600
携帯から投稿なのでパソコン持ってないかもしれないし、その辺は大目に・・
書込番号:9654255
ストーリアさん、
大目にみるのは一向に構わないと思いますが、スレ主さんの質問中に、「パソコンから音楽を取り込んで」とあるので、パソコンをお持ちでないということはないと思います。
パソコンでネット接続できない環境だということはありえますが。(そうすると、mp3ファイルの曲名を自分で手入力しなくちゃいけないので、大変そうですが。)
書込番号:9660526
ストリーアさん、お返事・お礼が遅くなってしまって申し訳ないです。
とても詳しいご説明ありがとうございました。
SANYOのサイトの方はパソコンを所持していないので拝見できませんでしたが、詳しく書いて頂いたので助かりました。
本当にありがとうございます。
書込番号:9660569
華麗なカレイさん
不快な思いをさせてしまって申し訳ないです。
これからはルール、マナーにしっかり気をつけてようと思います。
ご指摘ありがとうございました。
はらっぱ1さん
パソコンは所持していないので、インターネットカフェにCDを持ち込んでやるつもりです。
書込番号:9660596
鞠百さん
気づいてもらえて幸いです。
インターネットカフェをご利用ですか色々と大変ですね。
これから質問するときは、ご自身の使用環境なども書かれると良いと思います。
書込番号:9660733
御使用になられている方に質問させていただきます。
1.タイマー予約をしているときは電源オフ状態から、タイマーにより電源がオンして
予約動作が終了すると電源がオフになるのでしょうか? それとも、常に待機状態に
しておく必要があるのでしょうか?
2.AC電源使用時は再生ボタンを押しながら接続しないとAC電源モードにならないと
取説に記載がありますが、そうであれば電源オフ状態からタイマーで作動可能であっても
AC電源は使用できないということになるのでしょうか?
週一回の外部チューナーからのタイマー予約録音を想定しております。
電池では長い間もたないと思いましたので質問させていただきました。
G-veterinaryさん、こんばんは
問1 電源OFF状態から、設定時刻になると起動して録音開始、終われば電源OFFになります。
問2 別売りのACアダプターは持っていないので分かりません。
持っている方の回答を待つより、メーカーに問い合わせた方か早いのでは?
書込番号:9647336
justice野郎さん、回答ありがとうございます。
とりあえずオフになるのであればある程度は電池でも、もちそうですね。
書込番号:9647676
鞠百さん
ICR-PS501RMの再生可能なMP3ファイルの再生サンプリング周波数/ビットレートは
16〜44.1kHz/16〜320kbpsです。
(対応できない組み合わせがあります。VBR(可変ビットレート)形式のファイルは再生対応ビットレートの範囲を超える場合があり、再生できない場合があります。)
お持ちのMP3ファイルが上記に当てはまれば、本体かmicroSDカード/microSDHCカードの
Mフォルダに転送すれば可能です。
書込番号:9629511
講義の録音にPS280RMを使用している者です。
PS501RMの購入を検討しています。
カタログを見ると、「録音モード、録音周波数特性、サンプリング周波数/ビットレート」が
記載されているのですが、おそらくステレオマイク使用時の場合ではないかなと思います。
ズームマイク使用時(モノラル録音)の「サンプリング周波数/ビットレート」を知りたくて
ネットいろいろ検索してみたのですが、どこにも見あたりませんでした。
どなたかPS501RM所有者の方で試して頂けないでしょうか。
べるっこさん
「サンプリング周波数/ビットレート」はズーム/ステレオ/ステレオワイドどれを使っても、マイク指向性切換を切り替えるだけなので
同じです。
録音設定設定
・録音モード PCM-44.1kHz・MP3-320kbps・MP3-192kbps・MP3-128kbps・MP3-64kbps・MP3-32kbpsを選択
・マイク感度 高・低を選択
・マイク指向性切り替え ズーム・ステレオ・ステレオワイドを選択
と各設定をするだけなので、色々な組み合わせが出来ます。
書込番号:9619765
デジモノ.comさんへ
ということは、例えばMP3-32kbpsでズームマイク使用時は、
次のようになるということで正しいでしょうか?
・サンプリング周波数は16kHzのままで、32kHzになるわけではない。
・チャンネル数は2(ステレオ)のままで、1(モノラル)になるわけではない。
・ファイルサイズは半分になるわけではない。
細かいことをお聞きして申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:9619950
べるっこさん
サンプリング周波数が16kHzでビットレートが32kbpsになります。
私の書き方が悪かったようですね、ズームの時はモノラルです。
何に対して半分になるか不明ですが、設定した録音モードの
ビットレートが高くなれば、ファイルサイズ大きくなります。
ご存知とは思いますが、各録音モードの録音サンプリング周波数/ビットレートは下記のようになります。
(PCM-44.1kHz)44.1kHz/1411kbps
(MP3-320kbps)44.1kHz/320kbps
(MP3-192kbps)44.1kHz/192kbps
(MP3-128kbps)44.1kHz/128kbps
(MP3-64kbps)22.05kHz/64kbps
(MP3-32kbps)16kHz/32kbps
書込番号:9620377
べるっこさん
現在お使いのPS280RMの仕様を見たら質問の意味がわかりました。
こちらの方が比較しやすいかな?
PS280RMの仕様 PS501RMの仕様
PCMモード :44.1kHz/1411kbps (PCM-44.1kHz)44.1kHz/1411kbps
XHQモード(MP3):44.1kHz/128kbps (MP3-320kbps)44.1kHz/320kbps
HQモード(MP3) :22.05kHz/64kbps (MP3-192kbps)44.1kHz/192kbps
SPモード(MP3) :11.025kHz/32kbps (MP3-128kbps)44.1kHz/128kbps
LPモード(MP3) :16kHz/16kbps (MP3-64kbps)22.05kHz/64kbps
PS280RMのLPモード使用時はモノラル設定になっていたようですが、PS501RMはどの録音モードでも
全方向性ステレオマイクと指向性ズームマイク(モノラル)の切り替えは出来ます。
サンプリング周波数/ビットレートは録音形式の設定なので、マイクを切り替えても同じです。
最初からこのようにお答えすれば良いのに色々と書いてしまいすませんでした。
書込番号:9620956
デジモノ.comさんへ
丁寧な回答ありがとうございました。
いろいろ知ることが出来きて助かりました。
MP3-32kbpsのズームマイク使用時に32kHz/32kbpsになることを
期待したのですが、そうではないみたいですね。
書込番号:9621174
余談ですが、
PS501RMの気に入っている点は、録音時レベルをマニュアルに設定しておけば、
録音中でもレベルメーターを見ながら録音レベル調整が出来る事と、microSD/microSDHC対応に対応している点です。
microSD/microSDHCもだいぶ安くなっているので、microSDHC4Gを2枚用意して、会議録音用と音楽録音用に分けて使用していますので、高ビットレートで録音しても残り容量をあまり気にしなくても良くなりました。
書込番号:9621421
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ボイスレコーダー・ICレコーダー
