DIPLY ICR-PS501RM
3マイクシステムやmicroSD/SDHCカードスロットを搭載したリニアPCMレコーダー(2GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2009年10月14日 07:27 | |
| 0 | 5 | 2009年10月1日 01:11 | |
| 1 | 4 | 2009年9月24日 23:54 | |
| 0 | 6 | 2009年9月22日 12:22 | |
| 0 | 2 | 2009年9月10日 23:20 | |
| 1 | 11 | 2009年9月29日 09:43 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM
このサイトの口コミをみてICR-PS501RMを買いました。
色がホワイトなので汚れてとかが気になります。専用ケースとかないみたいなんですが、皆さんはどういう風に使ってますか?
表面が硬質で傷つきにくく、白の割りに汚れにくいと思います。
さすがに5ヶ月間裸で使った後で、予備に衝動買いした未使用のものと
比べると黄ばんでます。普通に使う分には気になりませんが。
汚れ(手垢)は90%メタノールで拭けば落ちるような気もしますが、
さすがに試した経験はありません。一切責任は持てません。
書込番号:10284051
moonchild81さん こんばんは。 他社の ICレコーダー ですが、丁度入る布袋があったのでそれに入れてます。口のひもを引っ張ると閉じます。 ウエストポーチに入れて持ち歩いてます。
書込番号:10284174
今もカセットレコーダーを使っている全くの初心者です。PCなどで音楽の編集などもしたことがないのでご存じの方教えてください。
フラメンコの講師をしています。
@ 自分が生演奏(ギターやパーカッションなど)で踊った時のものを録音し、個人練習をする際にスタジオで再生しながら練習したいのですが足音を激しく出すためかなりの音量がないと聞こえません。外部のスピーカーなどに接続したらかなり音量がでますか?
A @が出来なかったもしくは音量がたりない場合・・・
購入したCDもしくは古いものだとカセットの音楽に合わせて生徒に教えています。
レベルに応じて早くしたり遅くしたりできれば、と思いますがCDやカセットから本機にダビングし、PCへ転送後に再生速度を変え(ソフトでこんな機能ありますか?)たものをCD−Rに書き込みスタジオのコンポなどで再生する、なんてことはできますか?
あくまでリズム・音楽に合わせて踊れればいいので音質よりも音量を期待しています。
許容できる大きさとの相談になりますが、
PC用スピーカでアンプ内蔵のものは価格も安く、十分使えると思います。
出来れば出力が10Wくらいある方が良いですが、
小さなスタジオならそこまで必要ないかもしれません。
http://kakaku.com/item/01702610649/
2個のスピーカにケーブルが直付けになっている物が多いです。
(ステレオアンプが片方に入っていて、もう一方はスピーカのみ)
書込番号:10208364
教えていただきありがとうございます。
スピーカーも5000円以下で購入できるようなので早速本機と併せて使ってみたいと思います。
書込番号:10217054
スタジオにコンポがあるなら、PS501を直接接続できるかもしれません。
ラインイン(外部入力)があればOKです。
ラジカセにはラインインが省略されたものも多いので、
ダメかもしれませんが。
私はiPhone愛用者ですが、以下のソフトをPC用スピーカで
再生しています。
http://www.zulolabs.comuf.com/
書込番号:10222189
usameriさん、ありがとうございます。こんなソフトがあるのですね!!
ビックリです!
英語、西語とも未熟なため使いこなす自信はありませんが、使い方は簡単ですか?
ダウンロードすれば使えるのでしょうか?
書込番号:10230245
それはiPhoneまたはiPodtouch用のソフトで
OS ver2.2以降が動作条件になっています。
私はこのソフトだけのために携帯をiPhoneに変えましたが、
とても満足しています。リズム関連ソフトは低スペックの
機器ではモタリやヨレが出やすいのですが、
これはそういうことが全くありません(3GS)。
音も非常にリアル。実はOscar Herreroのメトロノームも
検討していましたが、これで正解でした。
自分のパターンも記憶できるし、特定のパートをミュートすることも
できます。最初から入っているリズムは複雑すぎるので、
いくつかのパートをミュートして使っています。
以上、スレの話題から外れますので、この辺で。
書込番号:10239797
音割れが起きるかどうかはマイクの使い方でどうにでもなります。
発生訓練もしていない一応歌手と名乗っている人はマイクに噛み付くように歌いいますが、これで大声を出したら音は割れます。
声のでかい人がシャウトするのであればマイクを50cm以上離せば良いだけです。
クラシック歌手はマイクから1mくらい離れて歌うのが普通です。
書込番号:10206691
そうですか
離し具合で声をキャッチする量も変わると思ったので…
50cm程度なら音量に影響の出る距離ではないですね(^^ゞ
回答有難うございました!
書込番号:10207272
単一指向性のズームマイクの方はモノラルですが、
無指向性ステレオマイクよりは感度が低いですね。
ズームマイクも割と素直な音です。
書込番号:10208088
先日エネループで6時間しか使用できないと質問しましたが、pqiのHC4GBを使用していたのが原因の様です。メーカー推奨のメモリーでないと電池が早く無くなる可能性があると書いてありました、メモリーを取り外すと説明書通りに近い時間録音出来ました、4GB以上のメモリーお使いの方で価格が高くなく電池の消耗が早くならないメーカーをお使いの方居られましたら教えてください。
《ご注意》
● 512MB〜8GBのmicroSD/microSDHCカードが使用できます(2009年7月13日現在)。
● 動作確認済み以外のカードを使用すると、音切れが発生したり、電池持続時間が短くなる場合があります。
● 上記の表はすべて、弊社が動作確認を行ったmicroSD/microSDHCカードメーカーを紹介するものであり、弊社がお客様にカードの動作保証をするものではありません。各カードメーカーの仕様変更などにより、対応できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
● 録音可能時間は目安です。カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
● 録音されたファイルが複数ある場合、録音可能時間の合計が短くなる場合があります。
これまでの件、実はメーカーと同条件では無かったということですか。
Trancend 4GBへの録音は192kbpsで13時間ちょっと録音できました。
SDへの書きこみが少なくてすむ低ビットレートだともっと伸びると思いますが、この辺で。
モデル名は文字が小さくて読めません。899円で買ったClass6のやつ。
メーカー動作確認済みカードでも、東芝などはそんなに高くないですよ。
そもそも低ビットレート専用長時間目的なら、外部メモリは不要だと思うなあ。
ファームウエアは購入時の1.03のままだったので、
後で1.04にアップします。
使った充電池はGPのRecyko+というやや安物です。
書込番号:10145674
192kbpsでPQI 8GBへの録音、13時間6分でした。
ファームウエアは1.04。まったく問題ない感じですね。
Transcend 4GBへの録音も192kbps&最新ファームで再確認中です。
書込番号:10155096
最新ファームでのTranscend 4GBへの録音時間(192kbps)は
14時間10分でした。PQIが8GBである点を考慮すれば、
同様の結果と考えられますね。
外部メモリなしだと192kbpsで単純計算で15時間は連続録音できそう。
ほぼ定格の範囲かと思います。
書込番号:10160526
usameriさん色々な情報有難う御座います。私も今まで各メーカーの持続時間を調べてみました、64Kで録音です。PQI 4GB 6時間、Trancend 2GB 16時間30分、東芝 8GB 16時間35分、BUFFALO 2GB 16時間10分、本体内蔵メモリー17時間30分、この様な結果になりました、usameriさんのPQIが正常に録音されているようですので私のPQIメモリーが不良品だったと言う結果でしょうか?どちらにしても問題は解決したようです。usameriさん有難う御座いました。m(o・ω・o)m
書込番号:10171800
もうだめださん、
SDメモリカードって、読み込み時はともかく、書き込み時の消費電力ってけっこう違うのかもしれません。
カタログとか取説には書いてあるのかも。
書込番号:10182267
はらっぱ1さん有難う御座います。そのようです、メーカー推奨はパナと東芝ですが他のメーカーも対応しているようですがばらつきが多いようですね。
書込番号:10193169
エネループ充電池を使う場合に、電池のほかに充電器が必要ですか?それともICR-PS501RM 本体に充電機能が内蔵されているのですか?(つまり電池を本体にセットすればUSB端子をPCまたはACアダプタに接続するだけで充電できるのですか?)
TOK41111さん、こんにちは。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000019982/SortID=9349244/
こちらでも書かれているとおり、本機では充電はできません。
別途、充電器を購入する必要があります。
書込番号:10128517
スワン@UNIONさん、ありがとうございます。
充電機能はないのですね。
残念ですが、了解いたしました。
書込番号:10132655
ロックバンドのスタジオ練習の録音に使えるでしょうか?
録音レベルのマニュアル調整はついてるようですし、一応音楽録音も対応しているみたいですが、かなりの大音量なのでレベルを下げて録音しても音が割れないか心配です。
簡易型でもいいですからミキサーを通してLINE入力しないと無理でしょう。
書込番号:10127717
501の内蔵マイクは非常に高感度なため、爆音には向かないと思います。
すなわち、爆音時にはマイクの高出力でマイクアンプが歪みがち。
その代わりに生音系はICレコーダにしては上々のノイズレス(かつ低域も充実)
で録音できます。爆音に関してはライン経由か、外部マイク(感度中〜低)の
使用が必要でしょう。
ちなみに外部マイク端子自体は結構耐性が高いです。
書込番号:10128406
ロックバンドのような爆音では内蔵マイク程度の物では無理ですから高級マイクを使ってください。
高級ダイナミックマイクであればLINE入力に入れて録音レベルを上げるとまともに録音できる可能性があります。
レコーダーよりもマイクの方が金額的に高くなりそうです。
この機種で録音したい場合、20m以上離すならひずみ無しで録音できるかもしれません。
書込番号:10129190
RIEKKOさん、usameriさん、みーてつおじさん
やはり無理なのでしょうか?
予算的に1万円ぐらいを考えているんで、何とかレベルの設定等工夫して録れないかなと思ったんですが...
書込番号:10131718
爆音を録音するためには別に高額なマイクや高級な装置が必要なわけでは
ありません。感度が低いマイクをつかう・・・ただそれだけで良いのです。
501は生音や会話を低ノイズで録音するために超高感度なマイクが搭載されており、爆音は苦手です。
しかし、外部マイク入力の感度はむしろ低い方なので(音楽録音に適当なレベル)、
普通の感度の外部マイクを使えばかなりの爆音まで対応できます。
なお、本来難しいのは低ノイズで小さな音を捉えることです。
書込番号:10132986
usameriさん ありがとうございます
録音レベルを下げることで感度を下げることにはならないんですか?
あと、この価格帯で感度の低い内蔵マイクを持ったものはないんですかね?
書込番号:10134296
どのレコーダでもほぼ同じですが、録音レベルを下げることは
デジタル信号の記録段での調整になります。
これ以前の工程(マイク、マイクアンプなど)で入力オーバーして
歪んだものは、いくら録音を下げても歪んだままです。
マイクアンプ段の感度を変えるものはレンジ切り替えとか
マイク感度設定とかに相当し、通常2〜3段階です(24bit機も)
一般的にはマイク自体のひずみよりも、マイクアンプの飽和
(あるいはA/Dの飽和)が原因となることが多いと思います。
(アッテネータを入れれば解決する場合が多いので)
他のICレコーダは単一指向性マイクがほとんどなので、
501よりマイク自体の感度はかなり低めだと思います。
(小口径単一指向性では、501ほど低域は出ないでしょうが・・・)
書込番号:10139241
音楽も録音可能とうたってるSANYOのPS1000、603とかSONYのSX800、900なども同じですかね?
ご存知でしたら教えて下さい。
書込番号:10142238
亀ですが、
昨日購入して早速バンド演奏の録音に使ってみました。
説明書も見ずに適当に設定したので、もっと良い設定があると思いますが、
とりあえず設定はこんな感じにしました。
マイク感度低、ALC ON、PCM録音
バスドラムがちょっと歪んでますがこんな感じに録音出来ました。
http://www1.axfc.net/uploader/Ne/so/63628.mp3
Key:sanko (1週間後まで)
書込番号:10226100
TTYUさん 音源ありがとうございます。
練習の確認程度なら十分使えそうですね!
ちなみに設定でALCはONとなっていますがOFFのほうがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:10227300
マイク感度が低でもALCをOFFだと音割れするかな・・・と思ったのですが、
説明書を読んでみるとマイク感度は低で30段階、高で30段階の計60段階で調節出来たんですね。
録音でも再生でもEQの設定が出来るのでこれまた便利だなと思いました。
何か、逆にありがとうございます^^
書込番号:10230504
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ボイスレコーダー・ICレコーダー
