DIPLY ICR-PS501RM
3マイクシステムやmicroSD/SDHCカードスロットを搭載したリニアPCMレコーダー(2GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全108スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年9月10日 16:19 | |
| 0 | 1 | 2009年9月8日 01:07 | |
| 0 | 4 | 2009年9月8日 11:12 | |
| 0 | 11 | 2009年9月18日 09:05 | |
| 2 | 4 | 2009年9月10日 07:33 | |
| 3 | 8 | 2009年9月3日 13:50 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM
ICレコーダーで録音した音声をパワーポイントに貼り付けて、プレゼン時に音声を流すことは可能でしょうか?
例えば、録音してメモリーカードをパソコンにさし、フォルダを開いて音声ファイルをそのままパワーポイントに貼り付ける、なんてことは出来るのでしょうか?
パワーポイントは2003です。ICレコーダーはまだ購入していません。パワーポイントと相性のいいものがいいと思うのですが。
ICレコーダーをプレゼン等に利用している方、詳しく教えていただけたらとてもありがたいです。
PowerPoint2000ですが、MP3で録音したものをそのまま使用できます。
「挿入」→「ビデオとサウンド」→「ファイルからサウンド」と選択し、スライドに貼り付けています。
書込番号:10119520
立花亭右近さま
丁寧なアドバイスをありがとうございます。
パワーポイント2000でできるということは2003でも同じように出来そうです。
ということは、ICレコーダーで録音したものはMP3ファイルで保存されるのでしょうか?
ICレコーダーを購入する場合は、保存形式等は気にしないで購入しても大丈夫でしょうか?
またまた質問で申し訳ございませんが、お時間がありましたら教えて下さい。
書込番号:10119763
WAV、WMA、MP3などの拡張子に対応している商品であるならPowerpointで使用できます。
ICR-PS501RMもMP3で録音が可能なのですので、お好みならばご選択されては如何でしょう。
書込番号:10128271
立花亭右近さま、ありがとうございます。
購入検討したいと思います。
ご親切にありがとうございました。
書込番号:10130510
御世話になります。
初めてICレコーダーの購入を検討しています。
主な用途は、会議の録音です。
本機をスーツの上着またはワイシャツのポケットに
入れて録音したいと思っていますが、録音した音声は問題なく
聞き取れますでしょうか?
音質には特にこだわっていません。
どなたか試したことがある方がみえましたら教えて下さい。
皆さんのコメントを確認し、ICR-PS501RMを購入することにしました。
書込番号:10118318
1000人程度参加の講習会録音予定です。録音練習しましたが、マイク感度高、ALC設定ON、ローカットフィルタON ZOOMで、手元雑音や、ノート記帳音などが入ってしまいます。これは仕方ないでしょうか?
「手元雑音や、ノート記帳音などが入ってしまいます。」
テーブルの上に置いて録音すると、マイクに近い音は大きく遠い音は小さく録音できますから当然こうなります。
実際に聞こえる音と同等に録音するには頭よりも高い位置にレコーダーのマイクを設置してマイクの向きをスピーカ(この規模の講演会では拡声装置を使っているでしょうから)に向けてください。
私が使っている方法は小型ステレオマイクを少し上向きで帽子に付けてスピーカに向くようにしています。
これで近くの人の小声の会話もそれ程気にならない程度に録音できます。
書込番号:10098288
迅速な回答に感謝します。当方初心者にてわかりかねますが、小型ステレオマイクとは新たに購入が必要でしょうか?付属品のみで同様録音は難しいでしょうか?追伸、できれば録音しているのを大々的にわかるようにはしたくないのですが、、、、
書込番号:10098411
伝説のなんちゃってサーファーさんへ
バレずに録音…というのがちょっと引っ掛かりますが、この際置いといて…。。。
もしかして、無指向性マイクではないですか?
(仕様見てないので違ったらごめんなさい)
もし、無指向性マイクなら、指向性を買って試すと良いです。
指向性マイクを録音したい音源に向ければ、その音源を強くインプットできますので、録音に有利です。
まあ、本当は予めベストポジションに仕掛けておいて、後で回収するのが良いのですが^^;
書込番号:10099078
当方オーディオテクニカ社のAT9913という小型ガンマイクロホンを使用していますが、卓上に設置してしまうと効果はありません。
オリンパスから出しているME-52W(http://olympus-imaging.jp/product/audio/accessory/mic/me52w/index.html)を胸ポケットに付けてみるのは如何でしょうか?
書込番号:10119470
説明書のスペックにはエネループで19時間録音出来るとなっていますが、設定を同じにして連続録音しても、6時間30分で電池が切れます。充電直後の電池で新品です。何故こんなに違いが出るのでしょうか?他に設定があるのでしょうか、皆さんのはどうですか、教えてください。
電池持続時間は設定で大きく変わります。
MP3-64kbpsで録音しましたか?ビットレートが高いと処理が増え書き込み時のデータも増えて電池消耗が早くなります。
また、測定条件:●録音時:録音LED OFF、バックライト OFF、録音モニターなし
となっています。
書込番号:10098318
電池の設定がNiMHになっていますでしょうか?
私は長時間録音はしませんが、再生時間などから考えて、
スペックの数値にはまったく違和感を感じません。
書込番号:10100056
お二方回答有難う御座います。測定条件:MP3-64kbpsで録音、録音時:録音LED OFF、バックライト OFF、録音モニターなし、ALC ON、電池設定エネループです。アルカリ電池でも7時間30分でした。どなたか実測された方居られますか?
書込番号:10100127
充電池はエネループですか?
それとも・・・。
私はGPのReCyKo+ですが、特に意味はありません。
その他、店頭に積まれている充電池は落下ダメージを受けているものも
あるので、要注意です。先日、秋葉のある有名店で山積みされていましたが、
子供が積み木のようにして遊んでいました。もちろん崩れていましたよ。
親も親ですが、店にも問題あり?
書込番号:10100414
今、8時間41分(64kbps)ですが、
まだ電池残量表示はフル(3つ点灯)ですよ。
とりあえず昼ごろまで放置します。
録音モニターなしの設定がわからなかったから、
ヘッドフォン抜いて再生音量0にしました。
マイクはステレオです(あまり関係ないと思いますが)。
電池もちは三洋の強みだし(多分)、調べればわかることだから、
わざと長く見せるようなことはしないと思いますが。
測定条件については業界的に何か取り決めがあるでしょう。
私は同機種を2台持っていますが、電池もちに差があるとは思えません。
書込番号:10102823
結局、15時間取り続けた状態でもインディケータはフルでした。
この調子だとスペックどおりの値は達成できると思い、テストを終了しました。
単四1本の仕様ですが、驚くべき電池持ちです。
電池設定が正しくできていて、なおかつ録音時間が短いなら、
電池の不良か本体の不良でしょう。
書込番号:10108592
皆さん有難う御座います。エネループ5本共6時間位でしたので、電池の問題では無さそうです。本体もメーカに問い合わせ指示通りに設定しました、録音時間変わらずです。これで時間が延びなければ本体不良の可能性が高いとのメーカーの答えでした、とりあえず販売店に相談して交換してもらえるか聞いて見ます。カレントプラスで購入し初日からこの状態で4日目に連絡しましたので初期不良対応して貰えると思いますが?
書込番号:10115673
本日販売店に問い合わせたら交換してくれるとの事で返却しました、新たに届きましたら又結果を報告いたします。
書込番号:10123004
先日エネループで6時間しか使用できないと質問しましたが、pqiのHC4GBを使用していたのが原因の様です。メーカー推奨のメモリーでないと電池が早く無くなる可能性があると書いてありました、メモリーを取り外すと説明書通りに近い時間録音出来ました、4GB以上のメモリーお使いの方で価格が高くなく電池の消耗が早くならないメーカーをお使いの方居られましたら教えてください。
《ご注意》
● 512MB〜8GBのmicroSD/microSDHCカードが使用できます(2009年7月13日現在)。
● 動作確認済み以外のカードを使用すると、音切れが発生したり、電池持続時間が短くなる場合があります。
● 上記の表はすべて、弊社が動作確認を行ったmicroSD/microSDHCカードメーカーを紹介するものであり、弊社がお客様にカードの動作保証をするものではありません。各カードメーカーの仕様変更などにより、対応できなくなる場合があります。あらかじめご了承ください。
● 録音可能時間は目安です。カードのメーカー、仕様により変わることがあります。
● 録音されたファイルが複数ある場合、録音可能時間の合計が短くなる場合があります。
書込番号:10142259
最新ファームでのTranscend 4GBへの録音時間(192kbps)は
14時間10分でした。PQIが8GBである点を考慮すれば、
PQI(13時間6分)もまあ同等の結果と考えられますね。
書き込みの少ない64kbpsだともっと伸びるので、
外部メモリー使用時でも録音時間はそれほど変わらないと思います。
もちろんハズレのSDとかはあるかもしれませんが、
少なくとも格安SDだと駄目ということでは無いようです。
書込番号:10160673
usameriさん情報有難う御座います。私も今まで各メーカーの持続時間を調べてみました、64Kで録音です。PQI 4GB 6時間、Trancend 2GB 16時間30分、東芝 8GB 16時間35分、BUFFALO 2GB 16時間10分、本体内蔵メモリー17時間30分、この様な結果になりました、usameriさんのPQIが正常に録音されているようですので私のPQIメモリーが不良品だったと言う事でしょう?どちらにしても問題は解決しました。皆さん有難う御座いました。m(o・ω・o)m
書込番号:10171820
集音器・補聴器のように東芝ICレコーダーボイスバーは利用できるそうですが他のICレコーダーも同様に集音器・補聴器の役目も果たしているのでしょうか、
耳鳴りが酷く、貧乏なもので高価な補聴器は買えません。できることなら日常会話を聞きながら録音もしたいと欲張っております。金額は1万円以下で欲しいのです。お使いのレコーダーで補聴器の役目をしている商品がございましたら教えていただけないでしょうか
欲張りなお願いですみません、よろしくお願いします
専用の集音器や補聴器は使ったことが無いので比較は出来ませんが、録音しながらイヤホン経由でモニターできるので集音器や補聴器の代わりに使用することは可能だと思います。
操作方法は
録音ボタンを1回押すとスタンバイ状態になり、その状態でイヤホンから音が聞こえるので、録音レベルを調整したり、音量ボリュームを調整すれば結構小さな音も聞こえます。録音が必要な時はそのまま録音ボタンを押せば録音が開始されます(録音状態でも録音レベル.音量ボリューム調整は可)。
*手に持ったままだとタッチ音?(機械を握る音やボタン操作の音)が結構します。
余り安価な物でなければ、他機種でも録音モニター機能は有ると思うので、
各メーカのHPからマニュアルをダウンロードして確認するか、近くの量販店で聞いてみてください。
出来れば、実機が有る量販店にイヤホン持参で行き使用感を体感できれば良いですが…
書込番号:10102245
justice野郎さん
ご親切な回答をいただきありがとうございます
お言葉に甘えてこのコーナーの DIPLY ICR-PS501RMを調べてみます
なんだか目の前がパッと明るくなりました 感謝します
書込番号:10102355
justice野郎さん
入手しました
大成功です。操作がまだ未熟ですが聞こえます ありがとうございました
書込番号:10126009
はま51さん
わざわざ報告して頂きありがとうございます。
お役に立てて幸いです。
書込番号:10128996
もうだめださん、こん○○は。
本製品のシーンセレクトで“講義”というのがあると思いますが、これはモノラルです。
ただ録音可能時間を延ばすためにはビットレートを下げることで可能となるので、ステレオとモノラルは関係ありません。
従って起ち上げたら、メニューボタンを押して、録音設定→録音モードでMP3のビットレートを32kbpsに設定してあげると長時間の録音が可能となります。
ただしビットレートの低下はそのまま録音品質の低下となりますので、ご使用前に試し録りをして録音品質を確認してみることをオススメします。
書込番号:10070589
t-aichangさん 有難う御座います。オリンパスではモノラルにするとビットレートを下げずに録音時間が2倍になるので長時間に向いていると思われますし、しかしメモリーカードが使えないのがネックになってどちらにしようか迷っている所です。もう少し悩んでみようかと思いますが、音声が明瞭に録音出来るビットレートは最低どの位でしょうか?
書込番号:10071323
ズームマイクにしてモノラルで64または128kbpsなら十分な音質だと思います。
32kbpsの低ビットレートだとPCで定評のエンコーダを使ってもキツイですよ。
サンプリング周波数は64kbpsだと22.5kHzになるようです。
8GB microSDHCが1500円程度で入手できるのだから、
低ビットレートにはこだわらない方が良いでしょう。
書込番号:10075989
usameriさん有難う御座います。最長2Gまでしか録音できないとの事でしたのでそこの所が心配でした、128Kbpsで36時間位でしたら許容範囲です。
事情により毎日就業中10時間位はレコーダーを録音状態にして後でチエックしなければいけないので録音時間が長い方が良いかと思いましたが、やはり外付けメモリーの方が便利なのですね!現在サンヨーに気持ちが傾きつつあります。もう少し検討してみます。
書込番号:10076399
すみません、もう一つ知りたいのですがメモリー容量に関係なく1ファイルあたり2GB迄と聞きましたが本当でしょうか?その辺も気になる所です。
書込番号:10076517
購入しました、やはり1ファイル最大2Gまで最長12時間ですね、でも私の条件はクリアですので問題ありません、実際録音してみるとシーンセレクトで会議は128Kですが、32Kでも十分聞き取りに問題無いほどクリアでした、ただ電池のもちがもう少し長ければ良いかなと思います。エネループでせめて24H位あれば文句なしです。
書込番号:10086812
USB電池箱を使えば、電源の問題はクリアかと。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02681/
これは最安値。ただしNiMH専用(直列電池の直接出力)。
書込番号:10089149
説明書のスペックにはエネループで19時間録音出来るとなっていますが、設定を同じにして連続録音しても、6時間30分で電池が切れます。充電直後の電池で新品です。何故こんなに違いが出るのでしょうか?他に設定があるのでしょうか、皆さんのはどうですか、教えてください。usameriさん有難う御座います私の場合ポケットに入れて移動しますので外付けはかさばりますので、申し訳在りません。m(o・ω・o)m
書込番号:10093000
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ボイスレコーダー・ICレコーダー
