DIPLY ICR-PS501RM
3マイクシステムやmicroSD/SDHCカードスロットを搭載したリニアPCMレコーダー(2GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月10日 23:20 | |
| 0 | 1 | 2009年9月8日 01:07 | |
| 3 | 8 | 2009年9月3日 13:50 | |
| 0 | 7 | 2009年8月22日 16:23 | |
| 2 | 6 | 2009年8月7日 09:56 | |
| 3 | 7 | 2009年8月7日 09:31 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM
エネループ充電池を使う場合に、電池のほかに充電器が必要ですか?それともICR-PS501RM 本体に充電機能が内蔵されているのですか?(つまり電池を本体にセットすればUSB端子をPCまたはACアダプタに接続するだけで充電できるのですか?)
TOK41111さん、こんにちは。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000019982/SortID=9349244/
こちらでも書かれているとおり、本機では充電はできません。
別途、充電器を購入する必要があります。
書込番号:10128517
スワン@UNIONさん、ありがとうございます。
充電機能はないのですね。
残念ですが、了解いたしました。
書込番号:10132655
御世話になります。
初めてICレコーダーの購入を検討しています。
主な用途は、会議の録音です。
本機をスーツの上着またはワイシャツのポケットに
入れて録音したいと思っていますが、録音した音声は問題なく
聞き取れますでしょうか?
音質には特にこだわっていません。
どなたか試したことがある方がみえましたら教えて下さい。
皆さんのコメントを確認し、ICR-PS501RMを購入することにしました。
書込番号:10118318
もうだめださん、こん○○は。
本製品のシーンセレクトで“講義”というのがあると思いますが、これはモノラルです。
ただ録音可能時間を延ばすためにはビットレートを下げることで可能となるので、ステレオとモノラルは関係ありません。
従って起ち上げたら、メニューボタンを押して、録音設定→録音モードでMP3のビットレートを32kbpsに設定してあげると長時間の録音が可能となります。
ただしビットレートの低下はそのまま録音品質の低下となりますので、ご使用前に試し録りをして録音品質を確認してみることをオススメします。
書込番号:10070589
t-aichangさん 有難う御座います。オリンパスではモノラルにするとビットレートを下げずに録音時間が2倍になるので長時間に向いていると思われますし、しかしメモリーカードが使えないのがネックになってどちらにしようか迷っている所です。もう少し悩んでみようかと思いますが、音声が明瞭に録音出来るビットレートは最低どの位でしょうか?
書込番号:10071323
ズームマイクにしてモノラルで64または128kbpsなら十分な音質だと思います。
32kbpsの低ビットレートだとPCで定評のエンコーダを使ってもキツイですよ。
サンプリング周波数は64kbpsだと22.5kHzになるようです。
8GB microSDHCが1500円程度で入手できるのだから、
低ビットレートにはこだわらない方が良いでしょう。
書込番号:10075989
usameriさん有難う御座います。最長2Gまでしか録音できないとの事でしたのでそこの所が心配でした、128Kbpsで36時間位でしたら許容範囲です。
事情により毎日就業中10時間位はレコーダーを録音状態にして後でチエックしなければいけないので録音時間が長い方が良いかと思いましたが、やはり外付けメモリーの方が便利なのですね!現在サンヨーに気持ちが傾きつつあります。もう少し検討してみます。
書込番号:10076399
すみません、もう一つ知りたいのですがメモリー容量に関係なく1ファイルあたり2GB迄と聞きましたが本当でしょうか?その辺も気になる所です。
書込番号:10076517
購入しました、やはり1ファイル最大2Gまで最長12時間ですね、でも私の条件はクリアですので問題ありません、実際録音してみるとシーンセレクトで会議は128Kですが、32Kでも十分聞き取りに問題無いほどクリアでした、ただ電池のもちがもう少し長ければ良いかなと思います。エネループでせめて24H位あれば文句なしです。
書込番号:10086812
USB電池箱を使えば、電源の問題はクリアかと。
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-02681/
これは最安値。ただしNiMH専用(直列電池の直接出力)。
書込番号:10089149
説明書のスペックにはエネループで19時間録音出来るとなっていますが、設定を同じにして連続録音しても、6時間30分で電池が切れます。充電直後の電池で新品です。何故こんなに違いが出るのでしょうか?他に設定があるのでしょうか、皆さんのはどうですか、教えてください。usameriさん有難う御座います私の場合ポケットに入れて移動しますので外付けはかさばりますので、申し訳在りません。m(o・ω・o)m
書込番号:10093000
ちょっとしたDTM的な用途で購入した者です。
外部マイクで歌ったものをアンプからこのICレコーダーでライン録音をしているのですが、
再生してみるとたまに音声が遅くなっている場合があります。
パソコン内で前もって演奏した伴奏と同期させてみると徐々にボーカルがずれていき・・
全体的に遅いのでなく、部分的に遅くなっているように感じます。
電池もフルに近い状態ですし、保存フォルダもSDでなく本体にしています。
「デジタルなんだから、そんなラグが生じる訳がない」と思っていたのですが・・ショックです。
音楽録音がメインの機種ではなさそうですし、諦めるべきでしょうか?
録音形式は何を使いましたか?
WMAやMP3の高ビットレートでは処理が重くなって多少のズレが発生する可能性があります。
PCMでは遅れは出ないと思うのですがどうでしょうか?
書込番号:10000287
録音はすべてPCMでおこなっています。
ただ、ふと気になることがありまして、
音楽のライン録音と、ボーカルの録音は別のケーブルを使用しており、
ボーカル用のケーブル(3.5mmステレオミニプラグ−RCAピンプラグ×2)は5mと長めで、抵抗もありなのか無しなのか不明のものです。
音楽用は1.5mと短く、抵抗なしのタイプです。
近日家電店で短めで、抵抗なしのケーブルをもう一本購入して再度試しみます。
これも的外れで終わるかもしれませんが・・・
書込番号:10000575
ケーブルに無駄なお金を使わない方が良いです。
もし言われている症状が本当ならケーブルでは解決しませんから。
部分的に遅くなるというのは非常に変ですね。
他機種でよく言われる水晶のクロック精度とかの問題ではないので。
メーカーに相談されましたか?
録音したファイルをPCで再生しても同様にズレが生じますか?
ズレはどの程度でしょうか(5分で○○秒とか)。
本体メモリーではどうでしょうか。
自分である程度のことが確認できるならともかく、それが出来ないなら、
まずはメーカーに相談された方が良いと思います。
なお、501は格安ですが、音楽用途に十分使える品です(内蔵マイクは爆音には高感度過ぎますが)。
書込番号:10006260
リズムボックスを速めのスピードでPCM録音してみました(PW:501)。
http://www1.axfc.net/uploader/H/so/84012
特によれたり、テンポが変わっている気配はありません。
用いたリズムボックスはiPhone&ソフトなので、
正確さは不明ですが(表示を伴うので若干重いソフトかも)。
一応、参考まで。
書込番号:10006994
私、DTM関連と発言していましたが、厳密には「カラオケ録音」です。
俗にいう「歌ってみた」系といいましょうか・・
カラオケ機材に直接レコーダーを繋いでの「マイク音声のみ録音(弱音量の伴奏つき」、
同じ条件での「伴奏のみ録音」。
この二つを波形編集ソフトで同期を図っての結果でした。
(共にライン/マイク切り替えを「マイク」にしての録音です。)
ズレの度合いは、楽曲の後半から次第にズレ、最終的には2秒程のズレが生じてました。
その後フリーのメトロノームソフトで調べましたが、どうも「伴奏」がずれて(次第に早くなって)いるようです。
※毎テイクではありません。ズレるのは5曲に1曲程の割合です。
レコーダーやケーブル側にきっと問題は無いでしょう、数種類のソフトで試したので、
編集ソフトでの問題でもないようです。
今はカラオケ機材に問題があったと考えてます。
そうなればここでいつまでも悩みを書き綴るのも、お門違いですので、
今後はその関連のBBS、コミニティに相談してみたいと思います。
ご返信、機材を用いた検証までしていただき、ありがとうございました。
ご迷惑をお掛けしました。
書込番号:10009159
見当違いな使用法で「音がずれる」疑惑を書き込んだのなら、
「解決済み」にするのがマナーのように思えます。
別にメーカーの肩を持つわけではありませんが。
しかし家電メーカーの方も大変ですねえ。
書込番号:10033995
長く放置してしまい、申し訳ありませんでした。
色々と解決しましたので、これにて失礼します。
書込番号:10034186
本日、始めて目にして、触って、欲しくなってしまったのですが。現時点(2009年7月31日時点)で、この機種よりもお勧めという機種は、他社を含めて有りますでしょうか?
この機種の発売は2月。新機種が出るなら出ていてもおかしくない時期とは思いますが、出ていないのでどうやらSanyoさんは、年末または秋口まで新機種はなさそう。で、調べた限りでは、同じ価格帯(実売1万円台前半)で、同様のスペック(リニアPCM、内蔵以外のメディア対応、単四電池でのPCM録音時間10時間、独自のソフトに頼らず、また、独自のファイルフォーマットでなくWAV)を同じくクリアしているものが、どうにも見あたりませんでした。
もしも、お勧めがありましたら、ご助言を賜りますれば幸いです。そうでなければ、買ってしまおうと思っております。よろしく、お願いいたします。
新機種については断言できませんが、まだまだだと思います(単なる推測)。
現状でこの価格と性能は他にないでしょうから。
新機種を出す意味・必然性がありません。
あえて言うなら、利益率の高い24bitの高級機は出したいところかもしれません。
書込番号:9936219
usameriさん
早速のコメントありがとうございます。確かにおっしゃるとおりで、私自身の考えも同様であり、心強く感じました。
どうやら、PCM録音について前面に出しているのはフラッグシップ機種であるらしく、それ以外は型番も別にして、PCMも出来る、他社製品よりも値頃感あり。という感じのようですね。今のところ、やはり買いはSanyoさんと確認できました。あとは、機種のみです。
書込番号:9936977
念のためですが、爆音には外部マイクが必要になる場合が多いと思います。
といいますのは、501の内蔵マイクが非常に高感度なため。
生音系でお気軽に音楽録音したい方にはぴったり。
ノイズも少なく、内蔵マイクにしては低域も非常にリッチです。
その他の部分では死角はほとんど無い高バランス機。
あえて言うと、端子周りは平坦なデザインにして欲しかった(銀色フレームの突起あり)。
書込番号:9938077
サンヨーのバイノーラルマイクは高性能で安価でとても便利です。5000円程度ですが本体が認識できない低音まで拾ってくれます。かなりお勧めです。
書込番号:9943704
ご親切なご指摘とご助言ありがとうございます。
基本的には、室内での録音を前提とし、たまにデジタルビデオ(古い機種)に指向性マイクを着けて使っているのを、今度はこの機種でPCM録音してみようと思っております。
室内では、無指向性の会議用マイクをこれまで使っていましたのを使い回しにしようかと。因みに機種はSonyECM-R300です。
書込番号:9959848
ハッピーサンタさん
すみません、今になってバイノーラル録音の意味と、サンヨーのバイノーラルマイクについて知りました。ご指摘いただいたときには結果として無視してしまい、申し訳ありませんでした。
私、実は四六歳でして、子供の頃は録音マニアでした。デンスケに憧れた輩です。その頃、大人向けのロケハンという雑誌を訳も分からず購読しておりましたが、バイノーラルって、あの、マネキンの頭の耳の中にマイクを仕込んでっていう、一見不気味なあの方法なのですねぇ。いや、懐かしい。
で、質問させていただきたいのは、三洋のマイクでは、臨場感と言いますか、バイノーラル特有の耳で聞こえた音の再生、いわゆる原音再生についての性能は如何でしょうか。
もし、これがうまくいくなら、指向性マイクの代わりにバイノーラルで録音して、例えばピアノの発表会の時にビデオとオーディオを後から合成しようかと考えています。客席からだと、どうしても他の人の会話やしわぶきがいやなので、これまでは、ステレオ感は捨てて、音を拾うことばかり考えてきましたが、バイノーラルがうまくいくなら全く別の話になるので、是非、性能と言いますか、使用感をお教えいただければ幸いです。長文、失礼しました。
書込番号:9964584
内蔵2Gにするか、はたまた4Gを選ぶか迷っております。ですが、マイクロSDを使えば同じこと。
ただし、もし、マイクロSDと内蔵メモリに使用上の違いが見られなければの話ですが。これと併せて、503と501の使用感を含めた違いなどについても、ご教授いただければと、お願いいたします。
マイクロSDと内蔵メモリで違操作性などに違いはありませんが、マイクロSDと内蔵メモリを跨いで再生する事は出来ませんし、本体でメモリ間のファイル移動等も出来ません。
後、内臓メモリに録音したものをを保護する為にセキュリティ機能が有り、
間違って落としても、拾った人は暗証番号を入れないと聴けない様に出来ます。
なので、他の方に聴かれたくない内容の録音ファイルを沢山持ち歩く人には4GBが良いのでは?
書込番号:9936594
justice野郎さん
メモリ間のコピーはダメ、は知っていましたが。なるほど、セキュリティの為なんですねぇ。良い情報をありがとうございます。
そんなに人に聞かれて困るようなものは有りませんから、価格の低めの2Gを選択します。
ご教授、ありがとうございます。
書込番号:9936981
内臓メモリと外部メモリの使い勝手の違いはPCにデータを落とすときに感じます。内臓メモリからPCへ落とす際の転送速度は「あまりにも遅い」です。もしかして内部のUSBはver「1.0」なのでは?
そのため私は外部メモリを本体から外してPCへの転送を行っています。音声データは長時間及び複数になればなるほどこの転送時間は気になります。また以前のサンヨーの機種ですが本体USBを直接PCに接続しているとそのうち接触不良でデータ転送できなくなり青ざめる事態になったことがあります。本体をPCのUSB端子に接続した際、地から浮いた状態になっていると本体USB部分に錘のような不可がかかりそのうち接触不良が起きるようです。付属品にあるUSBコードを間に接続した方が無難ですが同じ持ち歩くならmicrSD用のUSBの方が転送速度も速く他のメディアも使えて便利です。私は501と503の両方を持っていますが503はこのような理由により無駄に思えます。microSDの交換機能は目的別に分けれる点でとても便利です。
書込番号:9943654
私は全く気にしたことはありませんでしたが、
確かに外部リーダー経由が早いですね。
私の場合、内蔵コネクタ経由だとSDも内蔵メモリーも差はありませんでした。
急ぎの場合はリーダー経由で使わせていただきます。
ちなみに私はPQIの1500円くらいのSDです(class6)。
書込番号:9946343
先日、アマゾンで購入して手元に届きました。ちょうど、マイクロSDをどうするか迷っていたところです。気がついたら、大変に貴重な情報を既に頂いており、喜んでおります。お二人とも、ありがとうございます。
さて、まさしく今、マイクロSDをどれにするかと検討中です。三洋さんが確認済みは東芝製とパナですが、どちらもClass4ですよね。まぁ、こういう製品でマイクロSDにような汎用性がめちゃくちゃ必要なものと、相性の問題が有ると思えないのですが、マイクロSDの方がPCとの連携がよいとなると、Class6にしたくなります。
8GでSDHC Class6のマイクロSDで、この機種での動作が問題なことをご確認の方、是非ご教授願いたく、よろしくお願い申し上げます。
書込番号:9959828
具体的に購入を検討して、トランセンドのUSBアダプタ同梱の機種にしようと考えております。SDHC Class6 16GBの TS16GUSDHC6-P3 です。
もし、既にこのマイクロSDとICR-PS501RM または、ICR-PS503RM を使っていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、問題の有無などについての情報を頂ければ幸甚でございます。
書込番号:9964517
【欲しいものリスト】canon移行案
ボイスレコーダー・ICレコーダー
