DIPLY ICR-PS501RM
3マイクシステムやmicroSD/SDHCカードスロットを搭載したリニアPCMレコーダー(2GB)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 8 | 22 | 2011年6月5日 13:10 | |
| 7 | 4 | 2009年4月16日 11:29 | |
| 0 | 0 | 2009年4月12日 22:26 | |
| 0 | 1 | 2009年4月13日 14:42 | |
| 0 | 2 | 2009年4月11日 12:32 | |
| 3 | 4 | 2009年4月9日 13:02 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > 三洋電機 > DIPLY ICR-PS501RM
こんばんは、カカクコム初書き込みです。
ロックバンドのスタジオ練習の録音のために購入しました。
今回、diplyを購入した動機としては、
・TascamやEdirolなどのリアルPCM系高価格(相対的)レコーダに
疑問を感じていた。
・diplyやソニーのSXシリーズなど、「演奏の録音も可能」と謳う商品に、
期待してみた。
・コストパフォーマンス(練習の内容の確認なので、MP3だったり、
ある程度の音質であれば結構。)
使ってみて3週間ほどですが、
どうしても上手に録音できません。
ピークレベルを気にしながら、録音レベルを調節して録音するのですが、
ベースの低音域、シンバルの高音域で、音が割れる、ノイズが入るなどの、
症状が顕著です。
以下が録音ステータスです。
・マイク感度は低、レベルは30段階中8程度
・ステレオ
・MP3、192bit
・LOWカットはOFF(ONにすると、ベースが聞こえなくなる)
・ピークリミッター(ゲート)はOFF
→シーン選択で「音楽」を選び、レベルとファイル形式だけカスタムしました。
レコーダ本体は、直接振動が伝わらないように、衣服やスポンジに
載せて使用しています。
録音EQはまだ試していないのですが、ちょっと先行き不安です。
もっと録音レベルを下げて録ればいいのかもしれませんが、
そうするとピークレベルの警告表示が意味を為してない…。
やはり演奏録音用に作られた専用品(比較的大きいマイク搭載のレコーダ)
には足元にも及ばないものなのでしょうか?
そして、そういったものに買い換えるべきなのでしょうか?
自分なりに熟考した買い物なので非常に悔しいです。
どなたか同じ境遇の方、何か良いアドバイスを頂ける方、
いらっしゃいましたら、是非お願いいたします。
※ちなみに、室内と屋外で一人で録音したアコースティックギターは
文句無く良く録音できました。
アコースティック楽器については、問題なくdiplyで録音できますよ!
ん〜まあ音楽用として売られてるのは伊達にそれをうたってる訳じゃないのでして。
それと金の掛け方がやっぱり一枚上。
音の録音はマイクが命で、価格に比例した性能を概ね提供しています。
この機種の価格帯ならマイクにどの程度金が掛かっているか?を考えれば、
音楽用ICレコーダよりは下のレベルが付いているのは納得できるでしょう。
なので、この機種でも外付けマイクが付けられるなら、良いマイクをおごってやれば
より良い音での収録は可能になります。
ただし、それをやると音楽用ICレコーダーを最初から買った方が似た費用で
もっとマシという結果になる訳で、下手すると本末転倒ということになります。
ちなみに参考になりそうな似た様なQ&A↓
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4483683.html
書込番号:9391373
tarmo様
早速のアドバイス、どうもありがとうございました。
リンク等も含めて、非常に勉強になりました。
と同時に、「やっぱりなぁ〜。」なんて納得しました。
diplyは初めてのICレコーダとしては、良い勉強になりました。
今後、技術の進歩やICレコーダ市場のボトムアップによって、
これらの価格帯のものでも、オールマイティーな性能のものが
出てくる、とは思いますが…今はちと早かったようですね^^
なんにせよ、買い替え先を検討しつつ、
もう少し弄ってやろうと思います。
良い意味で、まだdiplyを使いこなせていないのかもしれませんし。
気長にまた報告します。
どうもありがとうございました!
書込番号:9393234
専門では無いのですが…
録音機器の前にマイクの時点ですでに音が割れているのだと思います。
マイクには大雑把に分けて、小さい音も拾えるけれど大音量は苦手なタイプ(音が割れる)と、小さい音は拾えないけれど大音量にも耐えられるタイプがあります。
で、このICレコーダーの用途を考えると前者のマイクが付いているのだろうと思います。
外付けで後者のマイクを付ければ、(数千円の安いマイクでも)練習の録音程度なら大丈夫だろうと思います。
書込番号:9394854
こんにちは。私もちょうどこの機種を買ってちょこちょこ遊んでいるんですが、気になっていたところなのでマイク入力の簡易測定をしてみました(素人の超簡易測定なので参考程度で..)
ICR-PS501RMのマイク入力は感度LowのLevel6まで試してみましたが、この時点で入力電圧が1V、これでも歪みがなく聞こえます。比較で、ATTなしのPCM-D50のマイク入力では0.23Vぐらいで歪んでしまうので、耐入力の点だけで言うとATTなしのD50より優秀です(D50はマイクアンプがローノイズなので、おそらく爆音に対してはATTか、ライン入力を使え、という設計なのかなぁと思いますが..)
マイク自体の耐入力は調べていませんが、この手のトラブルでありがちな、マイク入力のアンプが歪んでしまっているという可能性は少ない気がします。
なので、爆音に強い(相対的に低感度な)マイクを購入されて、マイク入力に突っ込めばどうにかなるのかなぁと思うんですが、ただ、ICR-PS501RMのマイク入力のプラグインパワー(PIP)電圧は2Vと低めなので、PIP方式のマイクだとマイク側で歪んでしまう可能性もあるかもしれません(感度Low、マイクレベル8ではおよそ0.7Vrms≒2Vp-pの入力でフルスケールになりますが、駆動電圧が2VのPIPだと2Vp-pの出力はたぶん無理)。
物凄い爆音なら、乾電池などで動くマイクを買って、それをライン入力に入れるという方法もあります(但し、これも1.5V電池1つで動くようなタイプだと、マイク内蔵のアンプが歪んでしまう可能性はあります)。
ICR-PS501RMのレベルメーターがどれぐらい敏感なのかにもよりますが、一応もう少しだけ録音レベルを下げてみて、それでも全然ダメなら、外部マイクの購入を検討されたら良いと思います。はっきりした解決策じゃなくてすいません^^;
書込番号:9396252
追記です。
音楽専用の、といっても、上述したようにD50などはどちらかというと爆音向きには作られていない感じですし、マイク自体もそれほど良いわけじゃないです。
ICR-PS501RMのマイクは左右の距離が短すぎるという大きな欠点があるものの、マイクそのものは素直な音でかなり良いです。「1万ちょいのICレコーダー付属の」マイクとは到底思えないぐらいです。
他の音楽向けICレコーダーの細かい使用感やスペックについては、例えばここら
http://taperssection.com/index.php
で検索かけると結構出てきます。とりあえずスペックじゃわからない部分が非常に多く、しかも(お手軽といえども)爆音を歪みなくというそこそこシビアな使い方なので、あまりメーカーが謳う「音楽用途」を信用されないほうがいいと思います。
書込番号:9396275
初めまして、長文になりますが失礼致します。
録った音が聞ければ一番ですが、文章だけの間接的なやりとりなのであくまで参考程度でお願い致します。
当方も同じサンヨーの603(390も所有)を最近購入して日々大音量から小音量まで自分の演奏を録音してますが、
いつでも大変奇麗に録れており今まで特に問題なく使っています。
購入する際に501にするか603にするか迷いましたがXYマイクに興味があったので値段倍する603を選びました。
因みに501と603の大きな違いはマイクくらいで、操作・機能等はほぼ一緒かと思います。
ロックバンドのリハ録音との事ですが、今一度セッティングを見直してはどうでしょうか?
リハスタなどの狭い空間では対象物との距離も必然的に近くなりますし音も割れ易くなります。
しかも演奏もロックである以上きっと大音量でしょうから尚更です。
レコーダーを置く位置(マイクの向き)も重要です。なるべく直接音が当たらない位置に置く、または遠くに配置すると良いですよ。
人間の耳も直接スピーカーに向いていれば音が直線的で痛く感じますから、レコーダーも同じかと思います。
設置する高さも重要です。極端に低いとモーモー、高いとスカスカになります。耳の高さくらい(150cm前後)がベストかと思います。
現状で低域と高域が割れるとの事ですが、怖がらず更に録音レベルを下げてみてはどうでしょうか?
ピーク表示は希に点灯するならいいのですが、頻繁に点灯する様でしたらやはり音が大き過ぎる可能性があります。
それでも下げたくない場合は501は603と同じ録音EQがあるはずなので、とりあえず150、4k、12kあたりを-3dB切ってみて
それでも割れるなら更に割れるポイントを-1dBずつ、大丈夫なら+1dBずつ戻していくといい感じになるかもしれません。
また極端なカットはサウンドも変わってしまうのでオススメしません。後から修正するのも面倒です。
元々内蔵マイクは優秀なはずなのでEQブーストはしない方が良いかと思います。カットのみのあくまで録音補正としてお考え下さい。
またレベルメーターもピーク表示もあくまで目安、絶対ではないと思った方がいいかと思います。
それを信じて設定した結果、録った音が割れて聞きづらくなってしまった訳ですから。
最終的には自分の耳が一番のセンサーですからそれを信じて設定した方が良いと思います。
パソコンで管理していて且つ何かしら音編集ソフトがあるなら、録った音源の波形を見てみるといいですよ。
波形(山)が常にピークだとやはり録音方法等に問題があると思います。
山が小さい様でしたらノーマライズをかけてあげれば割れずに上限まで上げてくれて非常に便利です。
周波数特性も見れればどこら辺が大きくて割れてるのか一目瞭然です。
音が小さい場合は後である程度修正出来ますが、大きくて割れてしまったのは修正不可能です。
あと501とは関係ありませんが、そのバンド自体の演奏レベルに問題がある場合は録音も大変です。
プロレベルでなくともある程度経験があって自分達の演奏&音量を客観視出来る余裕があるなら問題ありませんが、
万が一リハ中に周りの音が聞き取れない、リハ後猛烈に耳鳴りがする等でしたら演奏に問題がある可能性があります。
501のマイク感度が低の8との事ですが、かなり大音量か音源に凄く近いかもしれませんね。
良い音で録るには良い演奏半分、良い録音方法半分と考えるといいかと思います。
ただジャンル的&サウンド的に大音量でないと表現出来ない事もあると思いますので難しい所ですね。
上記をふまえて色々やってみてそれでもうまく録れないのであれば外部マイクをお勧めします。
ロックでリハ程度との事なので実売4,000円前後で買え、感度-45dB前後(低感度)、
周波数特性100~15kHz前後の小型プラグインマイクがいいかと思います。
(多分内蔵マイクは感度-35dB、周波数特性20~20kHzクラスのが入ってる可能性大です)
http://www.sanyo-audio.com/icr/common/accesory_hm200.html
http://www.ecat.sony.co.jp/avacc/mic/acc/index.cfm?PD=885&KM=ECM-DS70P
http://www.audio-technica.co.jp/products/mic/at9911.html
他にも色々あると思いますので、実際ショップで確かめてみるといいのではないいでしょうか。
最後にレコーダー価格と性能は必ずしも比例しないと当方は思っています。
メーカーのブランド力、生産性、技術・開発力、経験値等色々な要素がかみ合って価格になっているのではないかと。
その中でサンヨーが現状一番バランスが良いと思い購入し、結果大変満足しています。
因みに周りの友達はEDIROL、ZOOM、TASCAMの順で多かったです。なのであえてサンヨーに。(笑)
xtremerさんも更に使い込んで是非501の良いところを見つけて上げて下さい。
書込番号:9396957
>みなさま
早速たくさんのアドバイス、本当にありがとうございます!
まさかこんなに色々な方から意見を聞けるとは思っていなかったので、
ただただ恐縮しています。
以下日経新聞より。
ネット通販、口コミ情報が急増 カカクコムや楽天
http://www.nikkei.co.jp/news/past/honbun.cfm?i=AT2F0704I%2014042009&g=MH&d=20090414
…時代の流れも僕に味方しているのかもしれません(^^)
さて、本題ですが、
先日自分で書き込んでから、本格的に原因究明というか、打開策の模索に
取り組んでみました。
一応PCでWAV波形とにらめっこできる現代のバンドマンなのです
・録音レベルを、思い切って下げてみる
というのが、今週の結論です。おそらくこれでほぼ解決できそうです。
以下考察などを書きます。
ご指摘があったように、録音環境の問題の件ですが、
毎週入る狭いスタジオで、各自滅茶苦茶なサウンドバランスでは
ロクな練習にならないので、アンサンブルには気をつけています。
別の媒体(備え付けのマイク→MD録音、メンバーのICレコーダ)
では、そこそこまともに録れているので、、、まぁ見逃してください 苦笑
(とんでもない下手クソバンドだと思われないようにウソをついていますw)
でも、部屋は狭い!これは仕方ないかな。
自分達はそれで全ての音をモニタリングしてるわけだから、
まぁそれなりにマイクも拾ってくれています。
レコーダを置く高さも、OK。向きは改善の余地があるかも。
今回の音割れのもっともたる原因は、
「演奏はピークギリギリのゲインで録るのがベスト」
という(にわか)録音ノウハウが僕に染み付いていた事だと思います。
練習中に都度録音内容をモニタリングしてるワケじゃないでしょう?
って自分にツッコミを入れたくなります、今では。
半端なエンジニア経験が裏目に出ました 苦笑
みなさんのおっしゃるとおり、
「小さい音もよく拾う(しかも低ノイズ)」
という特性に気が付きました。
静かな曲で、マスターレベルをかなりあげると、
ほら、ちゃんと録れてる^^
しかも録音ノイズなんてほとんどないじゃないか〜よしよし。
あと、割れた音に関して言えば、
音の割れ具合(妙な表現ですが)がどうしようもないくらい酷い!
というワケではなかったので、
入力レベルを下げる事によって解消もしくは緩和、できそうです。
自分のモニター環境も、
付属のイヤホンじゃなくてちゃんとしたヘッドフォンで聞いてみたら、
音割れ以外は低音〜高音までしっかり録れてる、という印象でした。
(最初にいい加減な事書いてゴメンナサイ。基本守れよ俺)
というわけで、次回はマイクレベルを、4〜5くらいでトライしてみようと
考えています。(スタジオ練習は週末です、週明けの報告をお待ち下さい。)
1、絶対ピークに達しない安全圏で録音する
2、PCに取り込んでから、ノーマライズ。
3、鑑賞会(反省会)
こんな感じですか。
しかし、みなさんの書き込みを見て、
レコーダに対する知識が大分深まりました。
(マイク入力アンプ、マイクごとの特性、dB性質など)
外付けマイクなんかも、自分には縁のない存在だと思っていました スイマセン
全部引用してコメントしたいところですが、
とんでもない量になってしまうので、やめておきます~~
「音楽用途」を鵜呑みにしない、価格と機能は必ずしも比例しない
諦めるにはまだ早い、そして…あえてサンヨー!笑
あえてサンヨーでいきましょう。
このトピックがより多くの人を助けますように…。
書込番号:9397825
さて、みなさんこんにちは。
先日予告していた、週末の成果ですが、
・低感度、レベル3
・ステレオ
・ローカットOFF、ピークリミッターOFF
という設定(詳しくは上のカキコミを参照)
でスタジオ練習に臨んだのですが、
残念ながら、良い結果は残せませんでした。
波形を覗くと、
ピークレベルが、−9dB
アベレージレベルが、−25dB
というデータが示すとおり、
完全に安全圏で録音したのですが、
どうしてもベースの音が大きくなると(強めのニュアンスで弾くと)
音が割れてしまっていました。
音の割れ方についても、分析してみたところ、
・音が割れる時に、左側のスピーカーから、「ジジジジ…」という
ノイズとなって現れる。これは、楽器から出た音ではない。
(マイクから録音された音)ではない。
・右側のスピーカーからは、通常通り、ノイズではなく、
割れたベースの音がする。
・ベースが割れると、他の音をグラインド(すり潰す)ように、
シンバルやギターの音がぶれるように割れる。
→それらが一つの音の塊のようになって、聞こえる(ノイズ化)
・帯域ごとのレベルだと、だいたい40〜80Hzくらいが、
他の帯域よりも山が大きい。
さて、どうしたものか???
一つ気になるのが、マイクで拾えない低音域(ほとんど振動に近い)が、
マイク録音を妨げている、なんてことはあるのだろうか?
それと近いのが、
スポンジに乗せたりスタンドからぶら下げたりして録音している方法に、
なんらかの問題があるのかも?(振動を拾ってしまうような…)
今のところ、次回の打開策は録音EQでの低域カットです。
みなさま、助言宜しくお願いします。
書込番号:9423749
ん〜と楽器の録音用の音量と演奏用は別物と考えた方がいいのではないでしょうか?
どうもそういう工夫が必要なのかな?と感じます。
箱に合わせた音量というのがあるでしょうし。
単独演奏で録音してみてバランスを取ってから全体で調整する等の段階を踏むとか、
その手の調整手法があるとは感じます。
(具体的には詳しくないので、その手のサイト等を参照して下さい)
なお、あくまで確認用として使うなら割れても問題無いでしょうが、録音を多岐に使うなら
その手の割り切りは必要でしょう。要は何に使うか次第です。
書込番号:9424730
うーん、ピークが-9dBでそれでも歪んでるっていうのは、やっぱりマイク自体が歪んでいるのかなあ。感度低の録音レベル3ってどれぐらいでフルスケールに達するんだろ。
三洋は自社でECM用FETを開発してますが、確かそれの推奨回路も普通のゼロバイアスソース接地だったと思うので、回路的にもそんなに強靭じゃないし、マイクの時点で歪んでいる可能性も大きい?のかなぁ。
録音EQが全く歪みの低減に役立たなかったら、マイク自体が逝ってる可能性が高まるので、外部マイクか、それこそ距離をどうにかして離すか、そんなところになるんでしょうか。
低域が…の話はちょっとよくわからなかったんですが、小型といえども無指向性マイクなので20Hz〜40Hzぐらいの超低音も拾ってもおかしくないはず、私がもっているいくつかのマイクも全部そんなタイプですが、超低音を拾っていることが原因で録音時や再生時に歪んだことはないです(カキコを誤解していたらすいません)。ウーハーやヘッドホン死ぬんじゃなかろーかってレベルの超低音でも意外に耐えますし。。(ごく普通のイヤホンでも)
余談ですが再生系に不安がある場合は、wavefltってフリーのデジタルフィルタソフトで、低域を思いっきり切ることもできます。
音聞いたらわかる方もいるかもしれないので、ほんの部分的にでも歪んでいる音をアップされてみるとか???
外部マイクとしては、コンデンサでPIPの直流切る前提でダイナミック型を使う手とかも。格安業務用もいろいろありますし。
民生コンデンサマイクでスペックがはっきり書いているものがあればそんな面倒なことしなくてもいいんですが..。
書込番号:9426426
どうも、みなさま、お世話になっております。
トピックを放置してすみません。
どうやら僕の問題は解決できたようです。
”奥の手”
録音EQを先週末使ってみました。
低音対策として、
・150Hzをー6dBに設定。
として、これまでの録音設定に付け足して録音したところ、
不思議なくらい、バッチリ録音できました!
となると、マイク入力の時点で音がゆがんでいたのではなく、
マイクアンプにて、許容オーバーとしてゆがんでいたのがわかります。
(先週のデータと比べて考えてみると…?な部分はありますが。。)
恥ずかしいので音源UPなどはしませんが、
みなさんに聞いてもらいたいくらい、クリアに録音できましたよ(^^)
今後は微調整をして、
(ー9dBくらいがベストかも)
自分にとって最適な使い方をしていきたいと思います。
安物買いでも、機能と工夫とアイデアと試行錯誤さえすればなんとかなる。
というわけで、せっかくのコンパクトボディに外付マイクなんて
ちょっと抵抗があったので、無事これ一台で納まって(収まって)
嬉しい限りです。
バンド練習にもDIPLYは使えます!
というわけで、これまで多くのレスを下さったみなさん、
どうもありがとうございました。
今後もクチコミに顔を出そうと思っていますので、
そのときは仲間に入れてやってください(^^)
書込番号:9466239
今日この製品を購入しました。
このトピとても参考になりました。
さっそく僕もバンド練習で使いたいと思います。
書込番号:9467009
こんばんは、スレ主です。
今日は練習で、さっきから本日の録音成果を聞いているのですが…
・録音EQにて、150Hzを−12dBで臨みました。
しかし(やっぱり)先週ほどの革新的な効果は発揮されず、
内臓マイクはここで限界?というところまできてしまいました。
やはり低音が割れます。
やっぱりドラムとベースがちゃんと鳴ってないと、
音楽としては面白くないので、仕方ないんですが。
どうしても音の割れた音楽というのは、心地よく聴けませんなぁ。
周波数グラフ?(英語でSpectrum Analysis)を見ると、
やはり150以下、特に20〜100Hzくらいがモッサリしてます。
この帯域はもう録音EQじゃどうにもならんので、
じゃあマイク買おうかな〜なんて検討に入っています。
自分なりにベストを追求した結果なので、
DIPLY単体で問題が解決できなかったのは非常に歯がゆいのですが、
まぁしょうがないだろう、と思っています。
また報告させて頂きます。
書込番号:9483045
xtremerさん、こんばんは!!
昔話しなので軽く聞き流してください(笑)
マイクとスピーカーは、実は良く似た仕組みなのはご存知かと思います。
昔、マイクジャックにイヤホーンとか、簡単なスピーカー(携帯型音楽プレーヤーにつなぐ、電子回路とか電池の無い簡素なもの/百均で売っているような)をつなげて遊んだことがあります。
いわゆるダイナミックマイクに近い構造なのですが、そもそもスピーカーなので、マイクとしては感度が悪く、相当録音レベルを上げないと使えませんでした。
しかし、今回は、大音量でお困りということなので、試してみても面白いかと思います(笑)
ヘッドホンとか、インナーホン、百均の簡易スピーカーとか…、一応ステレオ録音にはなります。
音質はどうかと思いますが、イコライザーで補えるかもしれませんし。
戯言なので、やっぱり聞き流してください(笑)
書込番号:9493285
録音EQをいじってマイクアンプの歪みが解決されたとすると、
このイコライザはアナログ回路なのでしょうか。
そうだとするとすごく面白いですが、なんか違うような・・・。
この価格の機械に録音イコライザが付いていること自体、
とても新鮮ですが。
書込番号:9538869
この製品の仕様/回路を」知っているわけでは無いのですが。
録音EQはデジタルでやっていると思います。
マイク--マイクAMP--A/D変換--デジタル処理・・・
どのICレコーダも概ねこんな回路構成だと思うのですが。
これですと後段になるデジタル処理での録音EQで低音をカットしても、その前段であるアナログ部で低音過多で歪んでしまっている場合は、幾ら低音をカットしても無意味だと思います。
低音過多に限らずアナログ部で歪んでしまっているものはデジタル部で幾ら処理をしても無理で。
それにこの機種でローカットや録音レベルはどこでやっているによります。
アナログ部でやっているのならばローカットやレベル調整は意味があるのですが、上記同様にもしデジタル部でやっているとすればアナログ部で入力オーバーで歪んでしまっている場合はローカットやレベル調整も無意味になってしまいますので。
書込番号:9608955
なるほど、参考になります。
確かに、みなさんの仰るとおり、
インプットから全部デジタルで構造されていて、
前回僕が書き込んだようにうまい具合に低音歪みが解消される、
という事にはならないのですね。
おそらく、
・元々歪んでいる→低音EQカット→歪みが低減されている
(該当帯域が低減されている)
という風に”聞こえる”のでしょう。
結局、おとなしく外部マイクを買いました。
もうクリッピングやノイズを気にすることなく録音できていて、
僕の本来の目的であるスタジオ練習の録音がうまくいっているので、
これでよしとしました。
”これ一台でなんとか…”
という事にならなかったのは残念でしたが、
おかげで色々と試行錯誤ができて、ある意味楽しかったです。
ユーザーとして、色々とアドバイスできる事もありますので、
近い境遇の方でお悩みの方がいましたら、ご返信下さい。
それではまた!
書込番号:9609100
xtremerさん、こんばんは。
自分もバンドのスタジオ練習録音目的で購入した。
このスレッドは大変参考になりました。
さっそく質問なのですが、自分は次のスタジオ練習まであと1カ月あり
まだまったく使用していないのですが、今回xtremerさんはマイクを購入し
納得いく結果が得られたとの事ですが、外部マイクはどのような物を購入された
のでしょうか? あとやはり外部マイクを使用しないとうまく録音出来ないので
しょうか? 以前のスレッドで録音EQの150をー9まで下げたらうまく録音
出来たと書かれていたので。 ずうずうしくてすいません。
書込番号:9618426
henry2009さん
どうもはじめまして。
僕が買ったマイクは、
sonyのECM-719です。
外部マイクについては、このトピックの上の方ににある、
株式会社カキクケコムさんの書き込みを是非参考にしてください。
僕の場合は、ヤフオクで中古品が思いのほか安く入手できたので、
ECM-719です。理由はそれだけです。
録音EQについてですが、
歪みが解消されたかと思いきや、その後勘違いだったようだ、と
自身で書いております。すいません。
録音EQをいじることは、おそらく根本的な解決にはならないと思います。
これから書くことは、ヘンリーさんのバンドの、
録音状況についてはよくわからないので、話半分で聞いていただきたいのですが、
ベースプレイヤーがいる場合、音を歪ませずに録音する事は難しいかもしれません。
Diplyの内臓マイクは、低音をうまく録音するためのものではないのです。
(マイクの特性が、どちらかというと、という意味ですが…)
一番良い解決策は、とりあえずDiplyだけで一度録音してみることです。
「やっぱり音が割れた」となれば、マイクを買えばいいと思います。
町の電気屋さんでも置いてありますので。
「最初のスタジオから、しっかり録りたい!」となれば、
あらかじめ外部マイクを入手して持参すれば良いと思います。
書込番号:9620940
xtremeさん お返事ありがとうございます。
大変参考になりました。
まず一度外部マイク無しで録音してみます。
録音した音を聞いてから考えてみます。
書込番号:9621107
すみません。購入希望です。こちらの機種は、マイクロSDに入れた音楽を聴く場合に、レジューム機能を使えますか?過去スレ見ましたが、書かれていないようなので、質問しました。また、この機種にレジューム機能がついていなければ、他の機種でついているものをご存知の方がおられましたらお教え願えないでしょうか。よろしくお願いします。
試してみました。
・再生中=>停止=>電源オフ=>電源オン
・再生中=>電源オフ=>電源オン
両方とも止めたところは記憶されていますが、一度フォルダを切り替えると再生していたポイントには戻せません。
なので、プレイヤーとして聞いた後、レコーダーを使うと再生していた曲情報は忘れられます。
書込番号:9388125
お返事、遅れて大変申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。大変参考になりました。
これで、安心して購入できそうです。
すみませんが、よければあと一点だけ質問があるのですが、よろしいでしょうか。
この機種は、音声認識ソフトの ドラゴンスピーチなどは、つかえるのでしょうか。
なにぶん、ボイスレコーダーは使ったことがないのでわかりません。
書込番号:9395301
ドラゴンスピーチ側が録音データ形式に対応していれば使えるのではないのでしょうか?
この商品には付属してきませんので、分かりません。
> 録音フォーマット リニアPCM(WAV)、MP3
書込番号:9399200
本日、購入しました。
渋谷のさくらやで、\13.000のポイント10%で在庫なし。
渋谷のビックカメラで、\14.800のポイント10%で在庫あり。
ビックカメラにさくらやの価格を伝え、同額にしてもらいました。
早速、予備校の大学別入試問題分析会の録音に使いましたが、
思った以上にきれいな音で録れています。
(設定はシーンセレクトを講義に変更し、他は買ったまま)
細かな設定をつめれば、もっといい音で録れるでしょう。
カタログを見てもちょっとわからなかったのですが、再生速度調節機能についてなんですけど、PCMで録音したものは再生速度調節機能は使えないということでしょうか?あと、CDへの保存はできるのでしょうか?よろしくお願いします。
大学の講義を録るのに使いたいと思っています。先生はマイクでしゃべるのですが、外部マイクなしでもうまく録れますか??特別鮮明に録れる必要はないのですが、一応、後から話が聞ける程度に録りたいのですが。。。どうでしょうか??
塾のわりと大きめな講義室(300人くらい入る)ところで使ってますが、講師がマイクを使っていても普通に聞き取る事ができますよ。
書込番号:9375934
そうですか!早速、回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
また、他の種類とも比較しつつ検討していきたいと思います。
書込番号:9378382
初めてICレコーダーを購入しようと考えています。
用途は英会話の個人レッスンで先生と自分の会話を録音するのとギターの弾き語りを録音することの二つです。
そこで素朴な質問です。
この製品にはスタンドが付属していないようですが、ICレコーダーを使用する場合、皆さんスタンドは使わないのでしょうか?
机の上に転がして使用するものなのでしょうか?
それとも何か工夫して使用されているのでしょうか?
もう一つの購入候補のSONYのICD-SX800には素敵なスタンドが付属しています。
だけど再生等の機能的な面でDIPLY ICR-PS501RMの購入を考えています。
ただ気になるのはスタンドがないこと。。。
英会話を録音するにも机の上にただ置いてあるより先生の口の方を向いていたほうがいいだろうし、弾き語りを録音するにも、机から浮いていたほうがいいと思います。
具体的にどのように使われているのか教えてください。
私もいろいろと考えて画像の様な物を作って使用してます。
比較的大き目のクリップの下のカメラ用の三脚に合うボルトを接着しました。
買ったばかりのクリップは、挟む力が強い(本体が壊れるかも?)ので、
厚手のものをはさんで2週間ぐらい放置していくと、いい具合のグリップ力になります。
(一応滑り止めに内側にゴムを貼り付けて有ります。)
外部マイクを購入してそちらを三脚等に固定するやり方もありますし
幅が合えば、携帯電話用のスタンドでもいいかも
追伸
机の上等に直接置くと、机に跳ね返ってくる音も拾う時があるので、大き目のスポンジ等
を敷いた方がいいと思います。
書込番号:9365771
自作三脚いいですね。重さのバランスや貼り付け位置を試行錯誤すれば吸盤やマジックテープとかも簡易設置にいけそうですね。
私は会議やセミナーなどでのしかしていないのですが、スーツの胸ポケットにいれるだけにしています。
(結構拾えてますし胸ポケットはそんなにこすれないので雑音も今のところほとんどありません)
ちなみに、全く三脚と関係なくて恐縮なのですが、デジモノ.comさんの本体前面の下の方に2GB+microSDのような宣伝シールが貼ってあるようにみえるのですが、これは最初から貼ってあったのでしょうか?
私の購入したものにはそのような宣伝シールが貼ってありませんでした。
(こういう宣伝シール個人的には好きなのですが途中から貼られ無くなったのですかね・・)
もしよければどのようなシールだったのか見せていただけると幸いです。
書込番号:9366782
デジモノ.comさん
写真ありがとうございました!とても参考になりました。
やっぱり最初の方の出荷分だけだったんですかね。
書込番号:9370032
【欲しいものリスト】canon移行案
ボイスレコーダー・ICレコーダー
