このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年12月17日 18:59 | |
| 0 | 11 | 2009年8月10日 15:29 |
スキャンコンバータ > KEIAN > KTV-DIGIBOX
現在、寝室でブラウン管のアナログテレビを使っています。部屋にはアンテナコンセントがないのでマスプロ社製のMST2A−Bをアンテナとして使っています。
テレビが古くなったので、今使っていない1024x768の液晶ディスプレイを使い、それに、KTV-DIGIBOXを接続して、地デジを見ようとおもっています。けれど、アンテナはMST2A−Bでも宜しいのでしょうか?パッケージには地デジ対応とはっきり記載されていました。どうも感度が悪いとか、ほかのクチコミでよくみかけます。アナログテレビでは、ちらちらとノイズが入って、どうも画質が悪かったです。送信所から20キロほど離れていますが、大丈夫なのでしょうか。
素人ですけれどもご回答よろしくお願いします。
地デジには対応してますが
これは比較的、送信塔に近い地域にて利用できるものです。
TVタワーより遠い地域で利用では期待出来ません。
これで感度が悪いと言われても・・使用の手段を間違ってるわけで
メーカには文句は言えないですね。
どちらかと言えば、販売するshop側が購入者へ
アドバイスとして言う必要があると思います
≪購入者が必ずしもその地域に住んでるとは限らないので販売するな!とは言えないですけど・・≫
ゆえに
このようになってしまいます
離れた地域では地デジも、まともに受信できません
書込番号:10641969
アクオスで見れる状態なので何とかならないですか?、
とメーカーに問い合わせをするとこんな回答です。
「TVやレコーダー、ビデオとは異なり単体のチューナーでは信号の増幅などは行われておりません。TVなどでは正常に視聴できる場合でも信号が不十分な事で正常に視聴や受信が行えない場合が御座います。 レコーダーやビデオを経由する事である程度は改善される場合も御座いますが信号が弱い場合にはブースータなどの併用を推奨致します。」
多分、映らないと思います。東京タワーから25キロぐらいかな、外にアンテナ立てていてもこんな状態だから室内アンテナでは無理です。
書込番号:10642346
あめっぽさん、Y.SIGAさん、お早い回答ありがとうございます。
やっぱり、そうでしたね。
とても参考になりました。
書込番号:10645544
3画面同時出力なので、VGAとコンポジット(S)など同時使用したいのですが、解像度はどの程度でしょうか。
液晶を新規購入して、日ごろはPCとは別に地デジテレビとしても使用しながら、時には同時にPCキャプチャするつもりですが、購入する液晶の解像度はどの程度が良いでしょうか。
手元の説明書によると、この製品のVGA出力の解像度は、1024x768固定です。
ARIBとやらの規定でVGA出力の解像度が制限されているらしく、調べてみるとIOのHVT-BT200等も1024x768以下で出力するようです。
書込番号:9827168
sunnyvale01さん ありがとうございます。
>1024x768固定です。
であれば、フルHD液晶は必要ないんですね。1万円弱でも十分・・・?
もし、アイオー21.6型LCD-AD221EB(1920x1080)なんかに接続すると、かなりぶれた映像で見られないほど酷くなるのでしょうか。
DVIx1とHDMIは変換ケーブルで対応できるので、将来にフルスペックHDの機器をHDMIから接続可能なことも考えると、1920x1080の液晶が良いんですが・・・、
この辺はいかがなものなのでしょうか。
中間の1440x900や1360x768なら、本機の1024x768固定もフルHD1920x1080も両方それなりに映るでしょうか。
当方のアクオスLC20は1366x768で、ハイビジョン放送もDVD-Rビデオも映りはそれなりで満足しています。
ヒュンダイ「X93W」、Acer「X193Wbd」は19ワイドで送料無料で1万円で1440x900のスペックですが、DVI-IとDsubとあり、本機ともう一台を接続可能なので、さらにBSデジタル・チューナーもアップできるので、ベットルームに客室にと、2万円でそれなりの地デジ環境を構築可能なので、こんな組み合わせでいいのかなぁ〜〜と思ったりしております。
地デジのブースターも用意済みであります。
PC液晶は5〜6年前のイイヤマ製なので、
〜〜ヒュンダイ「X93W」、Acer「X193Wbd」は19ワイドで送料無料で1万円で1440x900のスペックですが、DVI-IとDsubと〜〜
がどんなもんなのかが全く検討がつきません。フルHDがいいか、1440x900でいいか、最大22インチワイドまでのサイズで、アドバイスくださるとありがたいです。
宜しくお願いいたします。
書込番号:9831481
確かに、解像度としては液晶15インチクラスのもので十分ですし、むしろdot by dotで出力がきれい、ということになります。
私が今つないで使っているのも15インチのものです。
ただ、スクエア型液晶は画面いっぱいに表示させて使うわけではないので、離れて見るには画面のエリアがいくぶん小さすぎる気がします。さらに、この機種にはズーム機能がないので、額縁放送は我慢して小さい画面で見るよりほかありません…。
この機種にはモードが二つあって、スクエア液晶向けに上下に帯を付加して表示する「ノーマル」モードと、画面いっぱいに表示する「ワイド」モードがあります。
私の液晶のOSDの情報では、どちらも出力解像度は1024x768です。
スクエア画面で「ワイド」にすると縦に引き伸ばされた表示になってしまいます。
なお「ノーマル」・「ワイド」設定はS端子・コンポジットも連動します。
JOHNTPTTNさんはワイド液晶を中心に考えておられるようですので、「ワイド」モードでの使用ということになると思います。
「ワイド」モードであっても、あくまで出力されるのは1024x768の映像ですので、モニタのほうで引き伸ばされるのが暗に期待されているともいえます。
問題はモニタのほうでどう引き伸ばすかで、これが思ったように設定できず、画面いっぱいに引き伸ばすだけ、という液晶モニタも案外多いです。
JOHNTPTTNさんが挙げられている1440x900だと、アスペクト比が16:10になってしまうので、本来よりも若干縦に伸びた映像となってしまう危険性があります。
縦横比が気になるなら、16:9のもの(1920x1080)を買うほうが無難なのではないでしょうか。
画質については、XGA以上の液晶を使うという時点で、ぼやけてしまうのは仕方ないと割り切るよりほかないです。
とはいえ、テレビ放送はパソコンの画面のように細くて小さい文字が頻繁に出てくるわけでもないので、パソコンを使うときほどには気にならないと思いますが、こればかりは何とも…。
書込番号:9835215
sunnyvale01さん 書き込みありがとうございます。
>縦横比が気になるなら、16:9のもの(1920x1080)を買うほうが無難なのではないでしょうか。〜〜1440x900だと、アスペクト比が16:10になってしまうので、本来よりも若干縦に伸びた映像となってしまう危険性があります。
この辺が分からなかったので、教えていただいてとても参考になりました。16:9になるようにしたいと思います。
これはこれで専用の物を購入して、HDMI−DVI変換で見る1920x1080のものは到来別途に用意したいと思います。とりあえず、別途ルームや客間のサブ用なので、出力解像度が1024x768の低価格なものを購入しようと思います。
迷いが無くなったので助かりました。ありがとうございました。
書込番号:9838358
済みません。 購入を考えていますが、まだ理解できていません。
出力は1024x768の映像と言うことですと、
との整合性が判りません。
ワイドのディスプレイでテレビを見たいのですが、横が切れるのでしょうか?
書込番号:9956766
1440x900が16;10ということです。
1024x768は厳密には16:10よりほんの僅かずれます。
ただ、それほど気にしなくても、変に見えないですよ。(私はそうです。)
色んな方が書き込みしてますが、電波が弱いところは見難いようです。屋外用ブースターを購入すると高くつくので、感度の良いBS/CS/地デジ〜国産チューナーが購入できますから、駄目ならヤフオクで売るくらいの感じで考えた方がいいと思います。
もう直ぐ、プリンストンから1920x1080出力対応のアップスキャンコンバーター(8千円)が出ます。PinP可能なので、PC画面の隅に別映像も映せます。
しっかりした出力(解像度:1920x1080対応)のチューナーにこのアップスキャンの組み合わせなども良いと思います。入力はコンポジット/S端子/コンポーネントで出力はD-sub15です。アスペクト比を4:3または16:9に切り替えられるので、従来のモニタでもワイドでも綺麗に写るようです。
ハイビジョンの液晶ならBSや地デジも従来のDVDもコンポーネント出力ですとD2端子と同等か質の良いものはそれ以上にも対応(HDMIまで)しますので、プリンストンの新発売予定のアップスキャン&新チューナーも悪くないと思います。
いずれにしても、地デジが十分なアンテナ感度を示す地域であればこの機種でいけると思いますが、ブースターが必要なら、3波チューナーを購入した方が簡単で安上がりです。
ご参考までに。
書込番号:9957638
ありがとうございます。プリンストンの製品を待つことにしました。
ただ、
ですが、1024x768は4:3ですよね。
わからなかったのは、この点です。
書込番号:9957882
JOHNTPTTNさん、情報ありがとうございます。
一点だけ、「厳密には16:10よりほんの僅かずれ」るのは、1360x768だと思います。
次に、3tanukiさんに宛てて補足説明です。
端が切れるかどうかはワイドディスプレイの設定次第です。dot by dot表示やアスペクト比固定表示を行うと、両脇が黒くなって、ディスプレイの中央部分に小さく番組が表示されることになるでしょう。
ディスプレイを通常の状態、すなわち、表示データを否応なく画面いっぱいに引き伸ばすよう設定すると、きれいに表示できます。このとき、KTV-DIGIBOXのほうでは「ワイド」モードにしておきます。このモードでは、16:9のデータを横につぶして、むりやり4:3で送出します(後に述べるように、厳密にはテレビ局送出の段階ですでに横につぶされていますが)。つまり、ディスプレイで横に引き伸ばすことを想定して、かなり縦伸びした画像が送られます。それをワイドディスプレイのほうで画面いっぱいに引き伸ばすことで、16:9の元通りの映像が表示されるというからくりです。
現在の16:10のディスプレイは、4:3の入力画像を16:9で表示するという機能は備えていないのではないかと思います。もしそうなら、KTV-DIGIBOXで正確なワイド画面表示となる液晶は、16:9のものしかないということになります。
無理やり16:10の液晶をつないだ場合、わずかに縦に伸びた映像になってしまいます。ただこれは、16:9と16:10のディスプレイを横に並べてみれば、伸びているということが分かるかなぁ、というレベルで、気にならない人もいるようです(もちろん、表示させる映像にもよると思います)。逆に、PC作業の用途では16:9では縦方向が窮屈な印象があるという人もいますし、この辺りの選択は個人の好みと予算の問題だと思います。
また、私は詳しく調べたわけではありませんが、16:10ディスプレイでもJOHNTPTTNさんご紹介のスキャンコンバータを挟むことで、KTV-DIGIBOXの出力を16:9で表示する余地も生まれるでしょう。
まとめます。ワイド液晶を購入する際は、16:9のディスプレイなら安全です。16:10のディスプレイでは、番組の正確な表示のためには別にコンバーターを購入しなければならないでしょう。
ちなみに、地デジの番組は16:9ですが、電波に乗っている画像の解像度は1440x1080、すなわち4:3なのだそうです。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3272120.html
もとから引き伸ばし処理が入っている以上、地デジの番組は最初からぼやけているともいえます。
「1024x768を越えるから」ということで大きいサイズのディスプレイを敬遠することなく、フルHD等のディスプレイを積極的に考えてみられてはいかがでしょうか。
書込番号:9958096
あぁ〜〜、間違えました。
そうです、4:3でした、書き間違えです。
ところで、HDD内蔵のメディアBOXも2〜4万円でHDMI対応が出てきましたし、HDMIのセレクター[3in-1out、リモコン]がグリーンハウスから(?)3480円くらいまで下がってますし、東芝はいよいよブルーレイ機器を出しますし、日立・三菱は1000GBのDVDを先日出しました・・・。
今後も、新しいものがどんどん出てきます。
もう少し、待ってみても良いかと思います。
私はBSチューナーも持ってますが、結局はシャープの20ワイドのアクオスなら、実質4万円で購入できます。(49800円、送料無料、7000円エコポイント〜全国百貨店の商品券に交換しました。)BSもCSも見れますし、アナログの出力からPCキャプチャ(アドテック製はスルーしてくれるんで、個人使用で「私的複製:著作権法30条」の範囲でコピーしてます。)もできますし、録画予約も可能です。PCの24インチワイドくらい大き目ですので20インチに見えません。また、明るさの自動調節や色んな自動機能があって、とても重宝します。入力は8個もあります。
つまり、色々とそろえると、アクオスを実質4万円で購入した方が安く付きます。
PinPでPCやりながらテレビをPC画面で一緒に見るならいいのですが(DVDでもVHSも可能)、安い物を新たに購入しても、あれこれ増えるとかなりの額になる上に、置き場所も操作も煩雑であります。
サブで寝室で見るとか、既に余ってる液晶にこのチューナーを接続したりして、余ってるものを活用するのでない限り価格的にはアクオス20インチを購入した方が安くなりますので、十分計算された方が良いように思います。
実は私も、プリンストンの新アップスキャンコンバーターを考えていますが、入力8系統もあるもう一つアクオス(フルスペックハイビジョンでなく標準ハイビジョン)にするか、とても迷っています。既存のDVD-Rも沢山あるので、プリンストンの新製品はそれなりに魅力なのですが、HDMI対応のメディアBOXも豊富なファイル対応なので、ますます迷っております。
もし、セカンドでなく、最初のデジタルテレビであれば、画面比率自動調節も光度調節も1秒ほどでやってくれるアクオスがお得に思います。(因みに、世界で一番綺麗なデジタルブラウン管テレビ(フルスペックハイビジョンの数十倍位の画素数だったかと・・・???)は東芝が昔に開発済みです。650万円だったか・・・??? 量産も可能なので、直ぐやれば液晶なんか要らないのですが・・・、メーカーは小出しにして数年単位で買い換えさせようと企んでいますので、直ぐ消える規格の高額な新商品にはご注意くださいますように。)
長くなりましたが、DVD付きHDMI対応のメディアBOXなど様々な新機器が出て来ましたので、十分にお考えくださり、後悔されませんようお勧めいたします。
書込番号:9958275
皆さんありがとうございます。 もう少し様子を見ようと思いますが、例えばBenQ M2400HD + KEIAN KTV-DIGIBOX ですと、3万円でおつりが来ます。 24”できれいに見えればうれしいです。デジタルが元々4:3につぶされていたとは知りませんでした。 M2400HDの方がドット数は多いのですが、dot by dot よりむしろぼやけるとか、ということはありますでしょうか。 KEIAN KTV-DIGIBOX はもっと小さなディスプレイで見るものなのでしょうか?
書込番号:9958847
地デジをきれいに見るということなら、やはりTVかIOデータから発売されている「LCD-DTV222XBR」のような地デジチューナー付きモニタをお勧めします。
KTV-DIGIBOXでワイドモニターを組み合わせた場合、チューナーで1024x768に縮小した画像をモニターで再度拡大するわけですから、普通のテレビに比べて画像が粗くなってしまうのは仕方ありません。
この製品は、私も常に悩まされている現象ですが、CATV環境では映像や音声が途切れることがあります。もっと基本的なこととしては、モニターやスピーカーの電源は連動しないので、待機電力を気にされる方にとってはオン・オフが大変でしょう。また、リモコンも微妙な感じなので、私は学習リモコンを別途購入しました。
JOHNTPTTNさんのおっしゃるように、アクオスなどのTVなら不満なく使えると思いますし、すべてをそろえたときの差額はそこまで大きくないでしょう。
この製品はすでに単機能のモニターを持っているとか、設置スペースの関係上パソコンとテレビを同時に置けないといった人で、かつこの製品の欠点を受け入れられる人向けだと思います。
書込番号:9978855
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
