CM9-B [単品]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2016年12月29日 21:14 | |
| 8 | 6 | 2014年4月6日 04:09 | |
| 16 | 11 | 2013年2月14日 17:09 | |
| 3 | 8 | 2012年12月14日 16:54 | |
| 6 | 8 | 2012年1月15日 23:27 | |
| 3 | 7 | 2011年12月17日 02:53 |
スピーカー > Bowers & Wilkins > CM9-B [単品]
CM9の台座が割れてしまいました。
台座だけ販売しているのでしょうか?CM9S2と取り付け箇所が同じサイズであればいいのですが。メーカーが休みに入っているので確認がとれません。
書込番号:20524010 スマートフォンサイトからの書き込み
表題のAVアンプで鳴らす予定で検討していますが実際にこのAVアンプか
または同クラスのAVアンプで鳴らしてみた方はいらっしゃいますでしょうか?
ピュアアンプでない時点でかなりのアドバンテージがあるのは承知ですが
映画やゲームでも利用したく検討しています。
実際に試聴された方、利用されている方のご感想など有れば参考にしたいのですが。
このアンプとの組み合わせならピュアアンプのあのモデル程度だよとか・・
なにぶんAVアンプとの試聴が出来る環境は店でもそうないもので・・
ぽたぽたさん、こんにちは。
AVアンプは、その価格の1/2〜1/3のピュアアンプに相当すると言われています。
お持ちのアンプは約30万クラスですから、ざっくり10〜20万くらいのピュアアンプに相当します。同じパイオニアならA-70とか、デノンならPMA-1500RE〜PMA-2000REあたりでしょう。
書込番号:17353055
基本、ディナさんの書き込みとおりです。
SC-LX86とA-70、A-50は、同じ素子を使ったデジタルパワーアンプを使ってますから、A-70、A-50とは兄弟ですね。
しかし、A-70はパイオニアの宣伝広告が嘘でないのなら、明らかに2chに特化していますし、AVアンプはプリ部が扱う信号が多くてどうしても、2ch専用プリにはかなわない部分があるので、実際は、A-50と同等以下でしょうね。
と言っても、IR者のDirectFETを使ったモジュールはかなり優秀なパワーアンプです。
100パーセントの満足は得られないかもしれませんが、CM-9と組み合わせて全然だめってことは無いでしょうね。
書込番号:17353789
拝啓、今晩は。たなたかAと申します。主観的意見です。"シアター用途"なら特に問題無く聴けるとおもうのですが、"音楽再生用途"だとやはり低音の制御に苦労されると想像しますねぇ〜!。
**昔昔の話ですが、約20年以上前の話ですが"D社"の(798プリメイン)&(同社最高級AVアンプ20万円台後半)の2ch再生比較試聴の機会が会ったのですが?、私的感想は(798アンプ)の完勝でした。此って参考に成りますかね?。悪しからず、敬具。
書込番号:17355497
ぽたぽたさん、初めまして、こんばんは
LX56でCM8を店頭で過不足なく鳴らせているのを聴いた事があります。
過不足なくというのは店頭という条件で細部まで聴き取る事が難しい状況での感想であり、2ch再生にどの程度の期待を
込めるかによって印象は変わるでしょうが、LX86でしたらCM9を鳴らすのに過不足はないと予想します。
2chのブリメインに比べ、AVアンプは2ch再生のみには不要な機能が多く不利ではありますが、リスニングルームの状態に
よっては各種補正機能で、かなり差が縮められる事もありますし、バイアンプ駆動も出来るので、トータルではかなりの
レベルまで追い込めるかも知れませんね
レビューを拝見させて頂きましたが、DENONのPMA-SA11をお持ちのようですが?
PMA-SA11が気に入っているのなら、PMA-SA11との比較ではLX86は、かなり分が悪いと思いますよ?
SA11のパワーアンプダイレクト端子を利用して、AVソースは、LX86→SA11→CM9、2ch音源(CD等)→SA11→CM9という構成では
いけませんか?
ちなみに私は2ch系はLUXMAN L-507uで、AV系の再生はAVアンプ:YAMAHA RXーA2020にL-507uを繋ぎフロントSPのパワーアンプ
として活用し、2ch系とAV系を共存させています。
書込番号:17355856
皆さんありがとうございます。
時間なくて放置で申し訳ないです。
落ちついたらレスします。
書込番号:17368293 スマートフォンサイトからの書き込み
Dynaーudiaさん
同じパイオニアのA−70相当とのことで、A−70との組み合わせでなら一度試聴した記憶があったので少し安心しました。ありがとうございます。
T2Aさん
パイオニアのAシリーズと同じ素子と言うことで安心しました。
たなたかたなたかさん
結果としては、AVアンプであると言うことを考えればほぼ申し分ない鳴りっぷりをしてくれたので安心しました。
E-SYS&EOSさん
実際に試聴されたE-SYS&EOSさんの意見は大変参考になり後押しとなりました。
PMA-SA11持ってたのですが諸事情で手放してしまいました。今思えばちょっと勿体なかったか・・・
結果としては案ずるより産むが易し?という感じで
LX86は割とすんなりCM−9を駆動してくれました。(と思います)
最初はLX86のバイアンプ機能を使ってバイアンプ接続で視聴しました。
そのあとプリアウトを使って持ち合わせていたsoulnote sa3.0をパワーアンプ代わりに噛ませて試聴しました。(バイワイア接続)
結果はさらに良くなりましたが、LX86単体でも十分楽しめそうなくらいで有ることが分かりました。
無論sa3.0を単体で繋いだらさらにいい音でると思いますが・・・
現状 プリ、プリ、パワーとプリ二回通過してるため足かせになってるかも。
この辺本気で楽しむならスピーカーセレクターも追加してソースで聞き分けるとかになるのかなー?
それともパワーアンプを追加した方が良いのか・・・
まだまだ散財しそうで怖いです・・・オーディオ怖い・・・
余談ですがsa3.0のセレクター切り替えが東芝のテレビの1ch〜6chに見事に反応するという怪現象に遭遇。
(1chボタンで入力1に、2chボタンで入力2に・・以下同じ)
しょうが無いのでsa3.0の受光部を黒のビニルテープでふさぐことに・・・・
音を出すパーツ以外は汎用品で出来るだけ値段を下げてるとは何となく伺ってましたがここまでとは。
現状パワーアンプとしてのみ使い続けるなら問題ないですが、ちょっと困りました。
さらに余談ですが良いソースと普通のソースの差が如実に表れるようになってしまったのが副作用というべきかw
まぁ、これも楽しみの一つとしていければな、と。
書込番号:17384420
初めての書き込みさせて頂きます。よろしくお願いします。
今スパイクではなく付属のゴム足を使っています。
心持ち低音がゴワゴワするというか、高音が通らない感じがします。
いろいろ調べて見たら、インシュレーターで高音がはっきりするんじゃないかなと思い、購入を検討しています。
今目をつけているのがサンシャインのマグネシウムインシュレーターとオーディオテクニカのat6294です。
上記は正直価格帯で選んでいますが、評判も悪くないようなので😅
使っている方がいましたらコメントいただけると幸いです。
また、他のインシュレーターを使っている方もコメントいただけると嬉しいです。
ちなみに使っているアンプとプレイヤーはlinnのklout、kairn、ikemiです。
以前、ちょうどそのインシュレーターを貸し出し試聴させてもらい、以下のレビュー記事を書いたことがあります。何かのご参考になりましたら。
http://dynaudia.blog26.fc2.com/blog-entry-51.html
一見、このインシュをマイナス評価しているように見えるかもしれませんが、記事の主旨はあくまで「聴く音楽による」ということです。
そういう主旨で購入されるのでしたら、この製品はマッチしていると思います。低音が引き締まり、スッキリしますよ。ではでは。
書込番号:15600632
今日は。
インシュレーター購入の前にゴム足ではなくスパイクを使ってみて下さい。
フローリングに傷つくのを防止するために床とスパイクの間に硬貨あるいは
端材と硬貨を挟んで下さい。
SP端子が2組あると思いますがアンプからのケーブルを高域側・低域側へ繋ぎ替えると
低音や高音の音質が変わる可能性もありますので試してみて下さい。
取り説に書いてあるように「音質」に関わる置き方もありますので、
面倒ですがSPのセッティングや置き方の微調整をしてからアクセサリーを購入
された方が良いと思います。
書込番号:15602195
ゴム足から変更とのことですが、スパイク受け(AT6294)購入されてスパイクを試してみてはいかがでしょうか。
CMシリーズ使っている方でゴム足→付属標準スパイク→ソリッドスパイクに至るよく見る流れです。
書込番号:15602465
Dyna-udiaさん
>低音が引き締まり、スッキリしますよ。
ブログも参考になりました。
私はクラシック中心で聞いていますので、希望とおりかもしれません。
一点杞憂かもしれませんがSPとのマッチアンマッチを気にしています。
浜オヤジさん
セッティング場所は部屋の関係で後ろ50cmは厳しいですが30cm空けています。
後は説明書通りできています。
スパイクの交換は明日やってみたいと思います。
ちなみに、おススメの硬貨はありますか。
黒蜜飴玉さん
そうなんですね。知りませんでした。
インシュレーターと標準スパイクでは物足りないのでしょうか。
どうせソリッドスパイクにするなら、三点のソリッドスパイクとインシュレーターを買うのも手かもしれませんね。
インシュレーター2つ分安くつきそうです😄
書込番号:15604461
フローリングの床に直置きでしょうか?
ゴワついたり中高音がハッキリしないなどの多くは、低音が反響して音に影響している事が原因と思われます。(低音の良く出るスピーカーに有りがち)
この場合、反響を抑えるのが一番の解決策と思います。(インシュレーターは選択が難しい)
私の場合(他のスピーカー)、発泡スチロールの板を敷いています。(低音はさらに重低音に低音〜高音まで解像度が高くなりました)
ゴム足が外せるようなら、外した方が安定すると思います。(安いので試して見ては!)
書込番号:15605436
Kairnさん
スピーカーとインシュの相性というより、インシュとスレ主さんとの相性の方が問題だと思います。つまりスレ主さんがそのインシュの音を「好ましい」と感じるかどうかです。ただ、こればっかりはやってみないとわかりませんからね。まあクラシックをお聴きなら大丈夫だとは思いますが。
ちなみにCM9は、厳密にセッティングされた個体と、適当なセッティングの個体とを聴きくらべたことがありますが、天と地ほどの差がありました。セッティングに敏感に反応します。その意味ではスレ主さんのCM9は、「伸びしろ」があると思いますよ。がんばってください。
>ちなみに、おススメの硬貨はありますか。
10円玉と1円玉を聴きくらべたことがありますが、1円玉の方が音が軽い感じがしました。ただこういうのはリスナー本人がどう感じるか? が問題で、他人の感想はあまり意味がありません。実験あるのみです。ぜひいろいろ試して「自分にとっての」ベストを探ってください。
ではご成功をお祈りしています。
書込番号:15605862
皆様ご回答ありがとうございます。
まだインシュレーターは購入していませんが、ゴム足からスパイクに変更し、下にベニア板を噛ませてみました。
前より高音のが伸び自然な感じになった気がします。
ちょっと気に入ったのでこの状態で少しの間聞いてみたいと思います。
引き続き、インシュレーターの情報は収集していきたいと思いますので、お気兼ねなく書き込み頂けますと幸いです。
書込番号:15616260
Kairnさん、こんにちは。
付属のゴム足からスパイクに替えるだけでかなり音の変化はあるでしょう。そのまま現状が気に入れば節約になりますね(笑)
ではよいオーディオライフを。
書込番号:15616791
トールボーイスピーカーは、【必ずスパイク】を使います。
スパイクの下に敷くものは、硬質の木材が良く合います。
※大きさは、スパイクが乗れば良く+3〜5センチです。
ホームセンターにオーク(樫)集成材を売ってます。
3〜4センチの厚みが有れば十分です。
余裕がございましたら銘木も良いでしょうね。
http://www.bluestone.co.jp/meiboku/koppa_club/
書込番号:15748874
チョロQパパさん書き込みありがとうございます。
必ずスパイク。。。その通りですね。
音が格段変わりました。
紹介頂いた銘木は加工が必要そうですが結構安いですね、家の解体資材でしょうか?
いろいろ探してみます。
書込番号:15763312 スマートフォンサイトからの書き込み
原木製材の残りから取った小さい板や、大きな板を取った残りを木っ端(コッパ)と言います
色々有って楽しいですよね。
書込番号:15764084
cm9を買おうと思っているんですが予算の都合上でアンプがマランツのPM-13S2、cdプレーヤーにマランツのSA-13S2にしようと思っているんですがミドルクラスのマランツでもそこそこの音はなるでしょうか?環境は10畳のアパートです
また、同価格帯でオススメのアンプとかありますか?
書込番号:15468610 スマートフォンサイトからの書き込み
>そこそこの音はなるでしょうか?
はい。
書込番号:15468965
Ljcさん
マランツのショールームにある構成で、相性が良い組み合わせですね。
一括購入となれば、D&Mの販売の方、いろいろサービスしていただけるのではないでしょうか。価格とかケーブルとか。
もし、先々、飽き足らなくなった場合、もう1台PM-13S2を追加してf.c.b.sバイアンプ接続も楽しめます。
書込番号:15469075 スマートフォンサイトからの書き込み
junusさん
f.c.b.sバイアンプ接続について調べてみたんですがおもしろそうだと思います^_^
ただまだ一人ぐらしの段階なのでCM9の本領は出せそうにないです。家庭をもって一軒家をもったときf.c.b.sバイアンプ接続をしたいです。将来的にはサラウンドを組みたいと思っているんですがavアンプにcm9はもったいないですかね?
書込番号:15469355 スマートフォンサイトからの書き込み
独身の今こそ、結婚後も長く使えるシステムを組む良い時期だと思いますよ。
貯金も大切ですが。時には清水の舞台から飛び降りられますよね。
オーディオに理解がある奥様を見つけられれば良いのですが、なかなか。。。
さて、AVアンプのみでCM9とバランスさせるには、AVアンプでも各社フラッグシップ辺りの機種になると思います。
もちろん、映画やゲーム等AVサラウンド用途であれば、そんなに音質が気にならないはずですから、そこそこの機種でOKかもしれません。
しかし、2chで音楽を聴く際、そこそこのAVアンプではガッカリするかもです。
差し当たって2chオーディオが目的であるなら、予定通りPM-13S2を今回は導入し、先々サラウンドを構築する際、フロントSPプリアウトを装備したAVアンプの導入を検討されるのはいかがでしょうか。
書込番号:15469585 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですよね。AVアンプを焦って買わずに今はPM-13S2を買って音楽メインで楽しみます^_^もう少しお金に余裕がでてきたらAVアンプを買って楽しむことにします^o^
フロントspプラアウトということができるのは驚きです。楽しみが増えそうです。
アンプやスピーカーは結構自分なりに調べたんですがケーブルに関してはさっぱりなんですがオススメのケーブルってありますか?
書込番号:15470201 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルのオススメは難しいです。
是非、このスレをご覧のCM9ユーザーさんからのコメントをお願いしたいです。
D&M取り扱いのaudioquest、kimber kableのRCA、SPケーブルを利用されている方が多いのでしょうか。。。?
オススメということにはならないのですが、私は、以下のメーカー品を利用して来ました。どれも信頼できる製品でした。
導入は、ショップスタッフさんのアドバイスや、オーディオ誌のケーブル特集記事を参考に、実際に試してみるしかないでしょう。
SPケーブル:
ベルデン、47研、カナレ、ナノテック、レクスト
RCAケーブル:
ベルデン、シルテック
電源ケーブル:
オヤイデ、ps audio、tara labs
書込番号:15471709 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりました。
何から何まで本当にありがとうございました。ケーブルはjunusさんを参考にしながら店員さんとも相談します。
書込番号:15473777 スマートフォンサイトからの書き込み
真っ当なケーブル以上であれば、ケーブルが及ぼす影響は他のコンポーネントに比べ極僅かですから、あまりケーブルに神経質になる必要はないと思います。
CM9とPM-13S2の構成良いと思います。スピードが速く、かつ、奥行きがある広い音場表現ですね。
CM9ユーザーさんからのコメントが無かったのは残念でした。
では、ご成功をお祈り致します。
書込番号:15477706 スマートフォンサイトからの書き込み
去年末から書き込みをしているものですが、結局、未だに手を加えておりませんが、
会社の同僚から借りて聴いたエソテリックのCD(復刻版)を聴いてから、もやもや感が
いっぱいです。この時の感動を再現したい思いでいっぱいです。
信頼のおけるオーディオショップで下記のような相談をしました。
現在使用中の機器
スピーカー B&W CM9B
アンプ マランツ PM−11S2
CDプレーヤー DENON DCD−SA11
スピーカーケーブル アコースティックリバイブ SPC−REFERENCE
その他のケーブル類は換えていません
音がいまいち抜けなくて試行錯誤しております。先日、会社の同僚からエソテリックSACDソフトを
借りて聴いたところ、音の抜け、繊細さ、迫力が桁違いでした。自分の機器でもここまでの音が
出るんだって感動しました。が、自分の所有しているCDでは迫力不足で、音の抜けが感じられません。
エソテリックSACDソフトとCDでは、録音状態が違うとは思いますが、通常のCDでも同じような(?)
音のレベルに近づけたいと思っています。どのような改善をすればよろしいでしょうか?
店長さんの意見としては、CM9は低音寄り、CDPのDENONも低音寄りで
その組み合わせが抜けを悪くしているという意見でした。
そこで、CDPをDENON(1650SE)、マランツ(15S2)、エソテリック(K−05)と聴かせて頂いたところ店長がお薦めのエソテリックが一番しっくりきました。
価格は違いますが、傾向を知って下さいということで、店にある機器で聴かせてもらいました。
DENONの低音、マランツの高音のおいしいとこ取りの気がしました。
この話を会社の同僚に話したところ、エソテリックは確かにお薦めで、SZ−1を薦めて
くれました。(SZ−1Sではありません。)今は、中古でしか探せませんが・・・
中古ついでにネットで検索していたところ、エソテリックのSA−60が以外にいいのかな?って思っています。
長々と書いてしまいましたが、どうなんでしょうかね。スピーカーのCM9は換える事は
ないと思いますので(予算不足)、CDPかなって(店長アドバイス)思っています。
エソテリックいがいにもマッチするCDPがあったら教えて下さい。
以前のスレッドでも申し上げましたけど、まずはケーブルを見直して様子を見られた方が良いと思います。
具体的には、プレーヤーとアンプとを結ぶラインケーブルと、アンプとプレーヤーそれぞれの電源ケーブルの交換、そして(場合によっては)専用電源タップの導入です。これらの見直しだけでも音質は変わると思いますし、プレーヤーの更改よりもお金はかかりません。候補は前のスレッドで書いたような安価な業務用ベースのもので(とりあえずは)十分です。
それと、中古品、特にプレーヤーの中古モデルは奨めません。CDプレーヤーは経年劣化が大きいです。どうしても中古品が良いということならば、実機に触れることが出来て、ある程度のアフターサービスも完備している専門ディーラーを利用されるしかないと思います。
書込番号:14004826
デジタル品大好きさん、こんにちは。
>現在使用中の機器
スピーカー B&W CM9B
アンプ マランツ PM−11S2
CDPを替えればかなり変わると思います。それとスピーカーのセッティングでしょう。ちなみに私はCM9をアンプ・CDPともマランツの11コンビで何度も試聴していますが、低音のブーミー感やヌケの悪さはまったく感じませんでした。
デノンのDCD-1650AEなら以前使っていたことがありますが、プロケーブルの電源ケーブル(マリンコ)、ラインケーブルにMOGAMIの2534を組み合わせても、いかんせんあのデノン特有の豊満な低音はタイトにはなりませんでした(笑)。ヌケの悪さも変化なしです。(ケーブルやアクセサリー類で目先は変えられても、機器のキャラクターそのものは変えられません)
キレやヌケがよく、帯域バランスが比較的フラットなブランドといえば、オンキョーやパイオニア、Nmode、SOULNOTE、PRIMARE、アキュフェーズあたりでしょう。なお、もし買い替えされる場合は、ショップの店頭でCM9、PM-11S2と候補のCDPを組み合わせて比較試聴されることをおすすめします。そうすればご自宅で出る音に近い音が聴けるはずです。
ではご成功をお祈りしております。
書込番号:14008449
デジタル品大好きさん、こんばんは。
スレを拝見しますと、よりハッキリと写実的な雰囲気を好まれるのでしょうか。全体の雰囲気を変えるならCDP更新が効果的かと思います。DENONのCDPはどちらかというと明瞭で活き活きとした音調ではありますが、ホール等の残響音を丁寧に描写したり、また柔らかみや艶の出る質感があるように感じます。エソテリックは割と硬質で高解像度、ダイレクトな質感という感じが私にはします。いずれにせよ、好みの問題かと思います。じっくりとご自分の好みの音色をお探しになられると良いかと思います。良い音色に巡り合えると良いですね。
書込番号:14010982
こんにちは。みなさん、アドバイスありがとうございます。
正直どうしていいのか迷っています。オーディオに詳しい会社の同僚からも
ケーブル類を換えてみるのもいいですよ(予算的にもやさしい?)、という
意見ももらいましたが、ケーブルは試聴が出来ないし・・・
ケーブル類の変更では、結局、頭の中に抜けの悪さをCDPと思い込んでいる
自分がいて、いつまでも納得できない自分がいる気がするんですよね。
それでは、CDPを換えたところで本当に満足できるのか?と思う自分もいる
んですよね。
オーディオを買い始めて1年半ですが、予算的にも限られていて、また、奥の
深さに悩んでいます。
正解というものはなく、自分の好みだということも分かっていますが、みなさんの
意見をいろいろ聞いてみたくて書き込みをしてしまいます。
まだ、しばらく悩み中なので、よかったらアドバイスをお願いします。
書込番号:14011329
SACDならば現状のシステムで良い音が出ると言われるのですから難しいですね。
高帯域の切れを増すと言う趣旨ではESOTERRICは良いかと思います。
逆に低域のふくらみを減らして高域よりの音バランスで聴かせる感じのオンキョーやヤマハ辺りも一聴する価値が有るかもと思います。
書込番号:14011663
CDプレーヤーを定価ベースでの同価格帯製品に替えても、「音色」は変わりますが「音質」が目に見えて向上することはないと思います。DCD-SA11からの「音質」アップを狙うとすると、ワンランク(できればツーランク)上の製品を候補にするということになります。
>ケーブルは試聴が出来ない
確かに「試聴」は出来ません。だからといって、ケーブルがアンプ類の付属品のままでは、(少なくともトピ主さんがお持ちのグレードのシステムでは)機器の真価は発揮できません。前回業務用ケーブルを奨めましたが、価格面で安いというのも理由の一つです。これならば財布も傷みません。
もちろん「業務用ですべてオッケーだ」と言うつもりもありません。(お金を出せば)もっと適したケーブルもあると思います。ただし、付属ケーブルよりはずっとマシです。ついでに言えば、DENONやMARANTZのアンプ類に付いている電源ケーブルはボロいです。単に「音が出るだけ」のクォリティしかないと思います(DENONやMARANTZの機器の使用経験があるので分かります)。ここを見直すだけでも違ってくるのではないでしょうか。
書込番号:14012420
デジタル品大好きさん、こんにちは。
>その他のケーブル類は換えていません
これはアンプ類に付属していたRCAケーブル等を、そのままお使いだということでしょうか?
それでしたらケーブル類を既製品に買い換える意味はあります。これは全体的な音質アップにつながるでしょう。言ってみれば野球をする前に、まずグラウンドを平らに地ならしし、ボールがイレギュラーしないよう整えるようなものです。土台作りですね。
で、その土台の上に「どんな家を建てるのか?」は、どういうタイプの機器を選択するかで決まります。上にも書いたCDPの買い替えは、「家の建て替え」に相当します。
ところで話が前後しますが、上の書き込みを拝読すると、スレ主さんのご不満は「ヌケの悪さ」ですね? ですが例えば2人の人間が同じ言葉(ヌケの悪さ)をやり取りしていても、実は2人はそれぞれまったく別のものをイメージしていた、などというのはよくあることです。
そこで確認の意味で少し具体的にお聞きしたいのですが……ヌレ主さんがおっしゃる「ヌケの悪さ」というのは、例えば以下のうちどちらですか?
(1)「ぼわぁ〜ん」と曖昧で大量の低音があたりに響き、こもった感じがする。その低音が中高域をマスクし、全体にハッキリしない音になる。で、「ヌケが悪いなぁ」と感じる。
(2)低音の量は多くないが、ベールに覆われているような感じで低・中・高音が全体にハッキリしない。全体に解像度が低く感じられ、細かい音がよく聴こえない。で、「ヌケが悪いなぁ」と感じる。
お使いのスピーカー・アンプのグレードと性格から、(2)は考えにくく、おそらく(1)だと判断しました。で、上のレスではCDPの買い替えをおすすめしました。デノンのCDPは暖かみや艶があり、パワフルで元気がいいですが、低音がたくさん出ます。この点が(1)の現象を引き起こし、それが好みに合わないのであれば、CDPの買い替えが一案です。
一方、もうひとつ、(1)の現象を引き起こす要因があります。それはスピーカーのセッティングとルームアコースティックです。
冒頭のスレ主さんの書き込みにあるような、ヌケのよさや繊細さを求めるならば、スピーカーは丁寧にスパイク設置する必要がありますし(これだけでも低音のこもり感はかなり解消されます)、また部屋の広さが書かれていませんが、CM9クラスのトールボーイをうまく鳴らすには相応の部屋の広さと音響処理が必要です。ただこのへんは追及し始めるとキリのない世界ですから、こちらについてはスレ主さんの意思次第だと思います。
書込番号:14012857
オーディオは、一筋縄にはいかないですね。
私もCM9のセッティングには頭を痛めていました。
みなさんがおっしゃるように、CDプレイヤーやケーブルでも音は変わりますが、
音の変化率とか、優先順位から言えば、SPのセッティングだと思います。
重量級のボードの上にスパイクで立て、スパイクをインシュレーターで受けてあ
げればだいぶ変わると思います。(低音が引き締まり、音離れがよくなると思い
ます)
私の場合は、断腸の思いでCM9をKEFのRシリーズに変えました。
低音がパワフルなのに引き締まっていて、音もシャープになりました。
CM9は音は滑らかですが、やや低音がゆるく、音像もシャープに結びません。
(定位感も甘いです)はやり、スピーカーはオーディオの肝ですから、気に入
らないときは、スピーカー自体の入れ替えも検討してみてはいかがでしょうか。
前の方がおっしゃっているように、私も狭い部屋で壁との距離がとれず、本来
の性能が出せませんでした。現在はブックシェルフにサブウーハーの組み合わ
せですが、CM9よりも迫力があり、質のいい低音を満喫しています。
書込番号:14027863
みなさんのご意見を伺い、結局チューニングには踏み込めずにいます。
少しだけ同僚からアドバイスをいただき改善してみました。バイワイヤリングを
やめてシングルワイヤリングに戻してみました。アコースティックリバイブのみに
しました。音自体が素直な感じになり、今のところ気に入っています。
また、同僚より「かえで玉石ボード」なるスピーカーボードを使うと、音の抜けがよく
なるよと言われました。ネットで少し調べてみましたが、「玉石」を使っておられる方が
いましたらご意見を伺いたいと思います。たとえばクリプトンなどのボードと比べて
どうなのでしょうか?
みなさんにお聞きしてばかりで申し訳ありませんが、ご教示ください
デジタル品大好きさんこんばんは、どうやら『沼』にハマりそうな予感が...(笑)
[かえで玉石ベース]のことでしょうか?。
http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Stage/1566/audio/tamaishi001.html
石を使ってかなりの重量があるようですから、それなりの効果はあるでしょうね。
高価なのがネックです、上板はともかく石を入れる容器部分も楓である必要があるのかと思ったりもしますが。
書込番号:13889263
こんばんみ
玉石混交?(違
スピーカーボードならば、ウェルフロートボードがイチ押し!
従来概念を覆す逸品ですね。
書込番号:13889302
はじめまして。いろいろ悩んで、納得して選んだ機器たちではないですか。そのままでいいのではないですか。
スピーカーの水平と垂直をきっちり出して、がたつきを完璧に抑えていますか?
アルバム1枚だけでなく、いろいろ鳴らして判断していますか?
電源タップは問題ないですか?
すぐいい音で鳴ることはまずないですから、あせらずに調整して追い込んでいくことが先だと私は思います。
書込番号:13889756
私はスピーカーの足回りに、サウンドケアのスーパースパイクを使っています。がたつきなくスピーカーと固定するのはちょっと手間ですが、安定設置できて調整がしやすい良品だと思います。もしサイズが合うなら、選択肢のひとつにどうぞ。老婆心のお節介でした。
書込番号:13894155
経緯と内容をよく見ていませんでした。購入して1年ちょっと。これからいい音になる時期じゃないですか。うらやましいです。
私なら、予算があればクリプトンのボードを買います。玉石ボードは水平を出すのが難しそうです。予算がなければ御影石、予算がもっとあればアコリバボードでしょうか。とにかく、床置きより、ボードがあるほうがいいと思います。御影石も馬鹿にしたものではないです。凄い使い手もいらっしゃいます。大きさは洋室なら反響を避けて小さめ、和室なら安定設置を狙って大きめにします。
ボードはあくまで土台なので奇を衒わず、音色の変化は、他の使いこなしで補うべきでしょう。いい組み合わせです。まだまだいい音になるはずです。
書込番号:13899542
T.Bさん、いろいろアドバイスありがとうございます。オーディオを始めて
1年半ぐらいになります。1日1時間聴けるかどうかの日々が続いております。
1年経過したので、エージングも終わり(?)、不満なところを改善したいと
思っていたところです。
オーディオショップによっては、オリジナルのボードを作成していて、かなりの
お薦めをしてますよね。通常、販売されているボードは「ただの板」(失礼な
言い方ですが)とも言っていますよね。通常販売されているボードで十分だとは
思っていますが、会社の同僚でかなりオーディオを研究された方に薦められると・・・
って思っていた次第です。
少し話は変わりますが、その同僚より、エソテリックのSACDを借りたのですが
音の厚さにびっくりです。圧倒されました。が、低音がビビっている感じがして、
スピーカーが負けている感じがしました。これは、普段こんな音を聞いていないので
低音部分のエージングが終わっていないってことですかね。それとも改善点が・・
どうなんでしょうか?
書込番号:13901347
デジタル品大好きさん、こんばんは。
「かえで玉石ベース」でも全然問題ないと思いますよ。私も「かえで玉石ブロック」欲しかったですから。
http://soundhunter.co.jp/audio/accessories/shg/shg.html
ただ、ベースの良否より、共振やがたつきのほうが音に影響を及ぼすので、要チェックだと考えます。ちょっと暴論ですけど、比重が大きくて響きの濁らない素材ならまあ何でもいいです。だから、そうそうボードを頻繁に交換しているかたはいらっしゃらないのではないでしょうか。ボードを替えなくても、ボードの上でスピーカーを前後に動かすだけでも音が変わりますから。
エソテリックのSACDですか。どうでしょうねぇ。私は一般に売られているアルバムがきちんと鳴ってくれればいいので、あまり立ち入らないです。アデル19の「タイアード」がぴしっとふわっと鳴ってくれれば充分なので。すみません。
ところで、CM9本体がビビることはないですよ。たぶん、周りの何かがビビっているはずです。
書込番号:13902715
スピーカー
