PowerShot A1100 IS
光学4倍ズームレンズや2.5型液晶モニターを搭載したコンパクトデジタルカメラ(1210万画素/乾電池対応)。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2012年8月29日 21:26 | |
| 4 | 6 | 2012年4月1日 12:20 | |
| 5 | 10 | 2012年3月1日 12:15 | |
| 0 | 17 | 2010年10月4日 00:47 | |
| 3 | 0 | 2010年2月22日 21:06 | |
| 1 | 0 | 2010年2月17日 16:48 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot A1100 IS
今までパナソニックの単3電池のデジカメを使ってましたが、壊れたのをきっかけに買い換えました。
以前から、単3タイプで良いデジカメがないかなと探してはいたのです。
たまたまハードオフに寄ると、未使用品が5250円で販売されていました。
デジカメの条件としては
@単3電池が使える
A回転ダイヤル式で撮影モードが切り替えられる
B動画はAVI(またはHD)形式で撮影できる
Cデザインが良い
Dズームボタンは、シャッターの丸いボタンに一緒に付いている
などでした。
色は黒が好きで、今回買ったのはピンクでしたが、上記条件を満たしていたので、満足です。
メーカーは、単3デジカメタイプもまだまだたくさん出して残してほしいです。
手ブレ補正機能で、「入」、「撮影時」というのがありますが、使い方にはどのような違いがあるのでしょうか?
今までなんとなく「撮影時」というので使用していましたがいつも手ブレが気になっていました。
今回、手ブレ補正のメニューで改めてこの項目を見てどう違うんだろうと思いました。
「流し撮り」というのは走る車とかをカメラを振りながら撮る時だと思いますが、「入」、「撮影時」というのはどう使い分けるのでしょうか?
今後は「入」にして様子をみようとは思っています。
被写体がいい感じで選んだピクセル等倍トリミングの写真がたぶん手ブレしていました。
あまり手ブレしていない写真を改めて投稿してみます。
説明書には記載されていないのでしょうか?
書込番号:14364893
>ナイトハルト・ミュラーさん
コメントありがとうございます。
説明書には「入」は常時手ブレ補正、「撮影時」というのは撮影する時だけ手ブレ補正するという感じの記載があります。
ですが実際の使用時の違いというか使い分けや効果の違いはどういうものだろうと思いました。
準備運動ができる分だけ「入」の方が効くんだろうかとか。
書込番号:14365101
「入」は常に手ブレ補正が働いています。
なので、構図を整えている時でも液晶モニター上の映像が安定されて表示されます。
しかし、もしかしたら電池の消費は多少は大きいかも知れません。
「撮影時」はシャッターボタンを押した瞬間だけ機能します。
一般的には、こちらの方が効果が高いと言われています。
一球入魂的な感じでしょうか?(違うかな?)
明るい日中の屋外などでは手ブレ補正機能の恩恵も感じにくいかも知れませんが、手ブレが起こりやすい「望遠時(ズーム時)」や「室内や夕方以降などの暗所」で設定の差を感じれるかも知れませんね。
私は「撮影時」との効果を検証した事は無いですが、他のキヤノン機ですが「入」にしています。
書込番号:14365280
>豆ロケット2さん
「撮影時」の方が一般的に効果が高いと言われているんですか。
「入」に変えたら少しは改善するかなと期待していましたがそうじゃないんですね。 情報ありがとうございます。
一球入魂だと気合が入りそうです。^^
はい、条件が良い時はあまり意識しないというかリサイズしたらそんなに気にならない程度にはなるんですが(アップした写真など)、室内とか薄暗い天気だと気になってしまいます。
それで望遠時には手ブレもそうですが、この下の「遠景にピントが合わない」の書き込みで話題になっているピントが合わないという状態の時が多いみたいです。(広角だとあまり無いですが)
今までは半押しからの全押しが早すぎるのかと思っていましたがピント自体が合わないケースがあるという事なので今後は合っているかどうかを確認してから全押しをするようにしようと思いました。
それで豆ロケット2さんが「入」で使われているのは、撮影前の構図を整えている時にも液晶モニター上の映像が安定されて表示されるからという理由ですよね。
私も電池の消費量や設定の違いがわかるかどうかはわかりませんが今まで使用していなかったので、しばらくは「入」に変えて様子をみてみようと思います。
たいへん参考になるコメントをどうもありがとうございました。
書込番号:14370925
A1100ISよりも以前の機種ですが、取説には次のような記載もありました。
「撮影時:シャッターがきれる瞬間のみ手ブレを補正します。被写体によっては感じることのある、液晶モニター上の不自然な揺れを気にせずに撮影できます。」
ただ、私自身はキヤノンのデジカメで「不自然な揺れ」を経験した事はありませんし、A1100ISの取説では記載されていないので、特に気にする事も無いのかも知れませんね。
効果が高いような事は書かれていませんでした。
私が「入」にしていて「撮影時」との比較検証もしていないのは、単純に「入」で不満を感じた事が無いのもありますが、次のような理由も。
私の使い方で手ブレが心配なのは主に室内での物撮り(オークションなど)ですが、手ブレが心配なら三脚を使います。
三脚を使うなら「手ブレ補正」は必要ないので「入」も「撮影時」も関係なし。
また、室内で子供を撮る事もありますが、この場合心配なのは被写体ブレです。
被写体ブレを抑えるには速いシャッター速度が必要ですが、被写体ブレを抑えれるだけの速いシャッター速度で撮るなら、必然的に手ブレしにくいシャッター速度になります。
なので、「入」と「撮影時」に多少の効果の違いがあったとしても私には大きな意味は無く、撮影前から安定したモニター上の映像を得られるメリットの方が大きいと感じるからです。
A1100ISのピント不良はちょっと残念ですね。
書込番号:14371724
>豆ロケット2さん
コメントありがとうございます。
「不自然な揺れ」は私もあまり実感が無いです。
効果の方は違いがあるかしばらく様子を見てみます。
豆ロケット2さんは元々撮影時の手ブレ補正効果よりも撮影前のモニター映像のブレ補正効果の方の期待が大きいんですね。
私はこのカメラの前はコンパクトカメラからコンデジと、ずっとファインダーで写真を撮っていて、このカメラを買ったのもファインダーが付いていて単三電池で動き、写りも前機種のE−1の写りが結構クリアだったからでした。
それで買ったのはいいですが、このカメラではファインダーよりも液晶で撮る方が撮り易いので、ほとんど最初から液晶で撮る様になったんですが、そのせいかどうか今までよりも手ブレが気になるようになりました。
実際に部屋で何度かPC画面の文字を写して試してみると、気合を入れて手ブレしないようにして撮ってもブレて無いのは数枚に1枚ぐらいで結構ガッカリしています。^^
今は持ち方をあれこれ試そうと思っています。
あと、対策としてはSSを上げる事だと思いますが風景写真のスナップが多いのでなるべくISO80で撮りたいというのがジレンマです。
手ブレするよりはISOオートの方がきれいなんですけど。^^
A1100のピントは、私は今までピントは普通に合うものだと思っていて明らかに近すぎる物を撮る時以外は気にしていなかったんですが望遠の大半がボケていました。
逆に広角側は慌てて一気押しでもしない限りピンボケの写真は無いように思います。
それで下の記事を読むまでは、望遠の時はAFに時間がかかるのを待ち切れないでシャッターを押しているのかなと思っていました。
今後は合った時にピント位置が拡大される設定と、消していた操作音も野外ではオンにして合っているかどうか注意してみようと思っています。
合っていない時は液晶の上の黄色のランプが点滅するみたいなので、その確認で大丈夫なように慣れようと思います。
私のA1100はつい最近気づきましたが、ピント不良かはわかりませんが、右側1/3の特に上部が片ボケ? みたいな感じです。
今まで気づいていなかったので、まあいいかと。^^
書込番号:14377514
カメラ初心者です。
キャノンAS1100ISを使っていますが、ちょっともやがかかっていたりして遠くがかすんでいる場合などに景色をとろうとすると、もやのためかピントが合いません。いつも、仕方なしに風景モード(この場合にはもしかするとピントが合わない場合にはデフォルトで無限遠になるのか期待しつつ。。。)にしてピントが合わないまま撮影していますが、あまりピントがあっている気がしません。固定焦点モードなどはなかったと認識しています。
解決策はないでしょうか?もう少し近めの電柱などにピントを合わせてから半押し状態で遠景に移動して撮影するということでしょうか?その場合でもどこまで遠い電柱にピントが合うかという問題がありますが、どの程度遠いものにピントを合わせれば無限大になっているかご存知の方がいらっしゃれば教えていただけると幸いです。
お時間のある方、ご教示ください。
もや 霧 はどうしようもないですね
そのとおりだと思います。
怖いなら 複数とっておくのがいいでしょう。
書込番号:13937611
こんばんは、A1100ISは持てませんが・・・
だまされたと思って試してください。カメラを45度や90度傾けてシャッター半押し(AE/AFロック)、押したままカメラ(構図)を戻して全押し、撮影します。
6年ほど前の PowerShot A620 では水平な線と垂直な線ではAFのしやすさに違いがありました。水平よりも垂直の方がイイです。遠方の被写体、水平線や山の稜線を狙ってAFする時には違いが実感できるかと。
無限遠とみなせる程度、"被写界深度"や"過焦点距離"の写真用語でWeb検索などしてください。漠然とした思い、換算140mm/F5.6のレンズなら50mも離れれば無限遠が"過焦点距離"に収まるかと、調べたわけではありませんが。
面倒に思わないなら、実際にいろんな撮影距離/焦点距離で試してみては。それが"身"になります、ならないかも。
<余談>
A620では水平よりも垂直の方がイイみたいな"傾向"を感じました。大きな声では言えませんが、手元のフジのHS10、店頭で試したHS20EXR・X-S1では、水平ではまったくAFできません、"傾向"なんて程度でなく。
A620ではAFできないとカメラが判断した時は、換算35mmでは1.5mほど、換算140mmでは2.7mほどにピントを決め打ちしていた雰囲気です。意図してAF失敗させて適当な距離の被写体を撮ってみるとわかるかと。
書込番号:13937709
ひろ君ひろ君さん、スッテン転リンさん、さっそくどうもありがとうございます。
やっぱりこういう現象は起こるということ、理解しました。
なるほど、水平でなくしてみるというのは全く思いつきませんでした。記憶力が良くないので、緻密にメモでもとりながらじっくり試してみないと傾向が把握できず、何となく答えの見出せないままでした。頑張っていろいろ試してみようと思います。
しかし、もやという程でもなく、それなりにすっきりと晴れた日でも遠くが少しかすんでいると例えば水平線上の船などは全くピントが合わないというのは問題ですよね。私ももともと技術系ですが、そういう現象を踏まえれば、せめて無限遠の多い風景撮影モードであれば、ピントが合わない場合にはデフォルトとして無限遠になるようにするくらい気を利かせてもらいたいものですね。
参考になりました。どうもありがとうございます。
書込番号:13938003
遠景モードでもピントが合いませんか?
書込番号:13938041
そうですね。山のマークのついて遠景モードにしてもピントは合いません。ピントのウィンドウが緑色に変わらず黄色いですし、音もピントが合っていない音になっています。あの場合、どういう距離にピントがあっているのかわかりませんが、遠景もぼやけていることが軒並みあるのでやはり無限遠にはなっていないようです。
書込番号:13938045
コントラストAFですから、霞んでいる場合はAFできにくいと思います。
書込番号:13938443
キヤノンの遠景モードは無限遠固定ではなく、"遠景優先"的なAFなので通常AFで合わないならダメでしょうね。(マクロ域の被写体と遠景が混同した構図の時に遠景を優先させるモード)
スッ転コロリンさんが書かれた水平線より垂直線に合いやすいというのは私の経験でも数台のキヤノン機で経験しています。
ただ靄がかった場合はコントラストが低いでしょうから難しいかもしれませんね。
コンデジは被写界深度が深いですから、ある程度の距離の物でピントを合わせれば遠景も被写界深度内に入ると思います。
露出が大きく違ってしまう場合は露出補正でも対応できると思いますし、キヤノン機はAF(ピント)とAE(露出)を個別に固定できると思いますので、対応しやすいと思います。
書込番号:13938947
みなさんありがとうございます。
そうですよね、使ったことはなかったですが、焦点のみのフォーカスロックという機能があるようなので、あれを使ってそれなりの距離に焦点を合わせた上で、露出は実際の遠景に合わせて撮影すれば、概ね何とかなりそうですね。
まずはカメラを傾けてピントが合うかトライし、だめであればもっと近場でフォーカスロックするということが良さそうですね。
できる限りのことが整理できた気がします。ご丁寧にどうもありがとうございます。
実は年末にはオーロラを見に行く予定で無謀にもオーロラもこのカメラで試してみようかと思っていますが、さすがに、真っ暗でかつ船の上からなので近場にも焦点が合いにくいので失敗に終わるでしょうね。こういう時のためにも無限遠なり固定焦点モードがあるカメラにすべきだったのかも知れません。
いずれにせよ、どうもありがとうございます。
書込番号:13939597
私のA1100ISを使って遠方を何度もカメラを縦にしたり斜めにして写してみました。
見事に全てピントが合いません。
買ってから3年程経つのにきずきませんでした。
普段写すのは近場の子供だけでした。
風景を写すカメラならば最悪なカメラですね。
最近押入れから引っ張りだしてきたので壊れているのかもしれませんが・・・
書込番号:14184859
遠方ボヤケはレンズユニット不良らしく交換で直りました。
8000円弱掛かると言われましたが単3仕様のファインダー・光学手振れ補正付きコンパクトデジカメが売っていないので直しました。
また壊れるまで使い倒します。
書込番号:14223752
写真は本当に初心者です。基本的な事だったらすいません。。。
購入し、旅行先で撮ってみました。
ピントが合っていると思われる手前のものでもぼやけたような、もやが掛かったような感じに写ってしまいます。(1枚目です)
今までデジカメを自分で買ったことが無く、携帯でパシャパシャ撮るくらいだったので、私の腕不足なのかと思っているのですが、1200万画素の大きい画像はこういうものなのでしょうか?
うまく説明できないのですが、輪郭がくっきりして、色がバキっと出ている写真が好きです。(分かりにくくてすいません)
このカメラでそのような写真を撮るとしたら、どこを調節すれば良いのでしょうか?
それと携帯(903SH)で撮っていたとき、性能が悪いのが逆に良かったのかもしれないのですが、
太陽光が線になるように写すのが好きで、角度を調節しながら撮って楽しんでいました。(2、3枚目です)
このカメラでもこのように撮る事は出来るのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
Photohitoで他の方のサンプル写真を見ても同じように見えますね。
Canonらしい写りということでしょうか。
時間がなくちょっと今は調べきれないのですが、設定の中にシャープネスという項目はありませんか。
書込番号:11030484
12MPと3MPをフル画像で比較するのは無理があります。
比較するのなら、A1100isの画像を3MPにリサイズして比べてみてください。
書込番号:11030494
ISOを最小の80で固定するとF値も下がり、もしかしたら少し解像感が出てくるかも知れませんね。
解像感はレンズ性能も影響するので、高画素だから必ずしも高い解像感を得られるわけではないようです。
太陽光が線になるよう=スミアと言いますが、たぶんA1100ISでは出ないと思います。
動画で撮って画像を切り出せば、スミアが出た画像になると思います。
ただし解像度は640×480の約30万画素になります。
書込番号:11030765
マニュアル65ページに「記録画素数(画像の大きさ)を変える」がありますね。
私は確認できないのですが1200万画素の設定になっていますか。
書込番号:11031488
こんばんは。A1100ISは持ってませんが・・・
1枚目のお写真、「ピントが合っていると思われる手前のものでもぼやけたような、もやが掛かったような感じ」、手前の草木のでそう感じるのでしょうか?
価格コムサイズに縮小された写真のためか、この写真では違和感はありません。オリジナルの大きなサイズの写真で感じるのなら、手ブレ補正で補正しきれなかったわずかな手ブレ・カメラブレがあったのかも知れません。
奥の海沿いの町、青く霞んでいることなら、普通のコトです。
「輪郭がくっきりして、色がバキっと出ている写真」でしたら、マイカラーの「くっきりカラー」や「カスタムカラー」をお試しを。(カメラユーザーガイド71ページ)
「写真は本当に初心者です。」・・・・むむむっ、スゴイ、凄すぎる。風景を傾けて撮るってのはかなりの冒険、なまじ構図の勉強などすると思いもつかないコトです。
ただ、傾けて撮る時にカメラの持ち方、シャッターボタンの押し方が超イージー、気を抜いて撮っていたとしたら、カメラブレが起こる懸念はあります。
既に指摘がありました、2枚め、3枚目のお写真の太陽の線状のにじみ、スミアですね。A1100ISでイージーに同じように撮るのは難しいかと。試したことはありませんが、フォトレタッチソフト(写真の修正ソフト)でできるかもしれません、できないかも。
・・・と、思い立って試してみました。無料でダウンロードできるGIMPってフォトレタッチ・グラフィックエデイターソフトの「きらめき」ってフィルターを適用しました。
書込番号:11034786
皆様、アドバイス本当にありがとうございます。
>こちら山梨支社。さん
シャープネスの項目、あります。
今まで一段階しか上げていなかったのですが、最大にして試してみます。
記録画素数は、一番大きなL(12M)にしているので、1200万画素で撮れていると思うのですが。。。
>じじかめさん
3MP=300万画素にする、ということで間違いないでしょうか?
画素数と解像度の関係を理解しきれておらず、
Photoshopで、デジカメの写真の解像度を、携帯の写真と同じ72dpiにしてみたのですが、
リサイズの手順はこれで合っていますか?
>豆ロケット2さん
ISOを最小にして、試してみます。
太陽光=スミアと言うのですね。初めて聞きました!
これが出やすい条件など、調べていこうと思います。
>スッ転コロリンさん
そうなんです、手前の草木がにじんでいるような気がしています。
葉っぱの輪郭など、もっとハッキリしてくれたらいいなぁと思ってしまいます。
カスタムカラーをいじって、好みの色を探していこうと思います。
写真のことは何も知らないのですが、
なんとなく斜めな感じが好きで、ついつい何でもそうしてしまいますw。
確かに、傾けて撮る時すごくブレ易いです、そこは気を使って撮っています。
スミアはレタッチの段階でも出せるんですね!
GIMPでも出来るんですね。
スミア大好きなので、出ていない写真でも試してみます。
書込番号:11035545
私は先代モデルのA1000ISを所有している者です。
「もや」についてですが、もしかして少しでもズームを使って撮影されてはいないでしょうか?
A1000ISの場合ですが、拡大が大きくなるにつれ「もや」がかかった写真になることが多いです。
手ブレ補正の影響だと思うのですが…
あとは、PCで12M写真を等倍表示するとどうしても粗さが目立ってしまいます。
画像は、親が所有しているA1100ISをズームせずに12M撮影したもので、フォトショップにて
真ん中より少し下の部分を1024*768で切り抜いたものになります。
この等倍だと少しぼやけて見えるところが気になってしまうのかも知れませんね。
私も購入当初、最近のカメラに期待し過ぎたこともあって「この程度なのか…」と少しガッカリ
した事を思い出しました。しかし今は、等倍で見なければ結構綺麗ですし、エントリー機で
ここまで撮れるのなら充分だと思っております。
もしカメラを完全に固定し、ズームも使用せずにシャープネス最大設定で撮影されても「もや」が
かかったように感じられるのなら、残念ながらそれはキャノンの仕様ということで諦めるしかないでしょうね。
書込番号:11036644
ふと思いましたが、撮影モードは何でしょうか?
当機は持ってませんので他の方の投稿画像からの推測ですが、シーンモードの「風景」や「新緑/紅葉」など、あるいは「オート」でも風景などと認識すればだとF値が大きくなるかも知れません。
Pモード&ISO80などで出来るだけ小さなF値で撮るともしかしたら違ってくるかも知れません。
私のキヤノンA570ISではF2.6とF8.0では拡大して見ると解像感が大きく違います。
ただし絞り構造がA1100ISとA570ISでは多分違うので、写りに違いがなかったらスミマセン。
書込番号:11036782
ぼやけは、
単にコントラストが足りないだけに見えますけどね。
最近のカメラは、明るいところが白トビしない
暗いところが黒くつぶれないように撮れますので
場合によってはメリハリのない平板な感じに撮れてしまう
こともあるかと。
フォトショップでいじりましたが
GIMPでも同じコトは出来ます。
この価格帯のカメラでは、細かい調整は
できなそうなので、パソコンでの後処理が楽でしょう。
書込番号:11036810
こんばんは。おじゃまのついで・・・
この明るさで、ISO125・F8ってのはちょっと意外。
[11030765]豆ロケット2さんがご指摘のISO感度と絞り値、これがもっとも原因かもしれませんね。
ISO125はPモードのマニュアルISO感度設定では選択できないと思うから、
オートモード(可能性は低い)
シーンモード(キッズ&ペットがありそうかな、風景だとなるのかな)
P(プログラムAE)モードでISOオート(実質オートモードと同じ、たぶん)
デジカメ付属のCD-ROMのZoomBrowserEXはインストールしてますか。これのプレビューモードの右側・撮影情報に、何がしかのシーンモードが表示されてませんか。このシーンにはふさわしくないシーンモードになっていたのかもしれません。
この明るさなら、ISO80・絞り値F4〜5.6あたりが最もキレイにくっきり撮れそう。
たぶんこのカメラで、この状況なら、PモードでISO値を80にマニュアル設定して、露出補正-0.3(-1/3)あたりにして撮るといいかと思います。実機は持っていないので断言はしませんが。
書込番号:11039830
そうなんですよね。
で、他の投稿画像を見て気付いたのが、羽絞りではなくNDフィルター式(2段式)なのでは?という事と、「風景」モードなどではF8.0になりやすいのかな?という事。
もしこういう仕様なら当該写真のように広角付近ではF4.0〜5.6は存在せずに、その焦点距離での開放F値かF8.0のどちらかのみ・・・・F8.0が選ばれれば結果的にISO125になってもおかしくないかなぁと推測しました。
なので、まず開放F値で撮れる設定を見つけて、F8.0の画像と比較されてはどうかと思いました。
ただしNDフィルター式だった場合に、開放側と絞り側でどれだけ写りに違いが出るかは分かりませんが、個人的には興味があります。
また↑でも書きましたが解像感の無さがレンズ性能によるものなら限界はあると思いますし、レタッチでも良いならCustomer-ID:u1nje3raさんの画像のように解像感のある画像を得られると思います。
書込番号:11040902
親が撮影したものをアップさせて頂きました。全てAUTOで撮影したものです。
以前A1000ISとの違いについて「室内では積極的に高ISO(400以上)を選ぶ」と書き込み
致しましたが、どうやら外でもISOを高くする傾向があるようで驚きました。
ちなみにA1000ISの場合、晴天時の撮影ではほとんどISO80です。(Pモード・ISO AUTO使用)
書込番号:11049697
>ミルカルさん
ズームは使ってないです。
そうですね・・・正直、かなり期待してました。(笑)
でも、お写真綺麗に撮れてますね〜!
「外でもISOを高くする傾向がある」
覚えておきます!
>豆ロケット2さん
ZoomBrowserEXをインストールし調べてみたら、オートで撮っていました。
PモードでISOを自分で設定して、撮ってみます。
白トビしないように、黒くつぶれないように、してあるんですか〜
便利だけど、メリハリが無くなってしまうのは寂しいですね。。。
>スッ転コロリンさん
インストールし調べてみました!
オートで撮っていたようです。
Pモードでうまく撮れるよう、勉強していきたいと思います。
書込番号:11053011
他にも原因は有ると思われるが
何時も絞り開放で撮影されるのが問題か?
初心者の手ブレ防止でセミオートAV TV抜きになったものと思われる。
まぁこれで文字なんかは写し難くなった。
ここには書いてないが顔認識もしつこく きゅうりを両端を向けると
顔と認識されストロボが発行された場合もあった。
ただ液晶撮影時にデジック3の800万画素ではモアレがあったが
本機のデジック4は消えていた。
書込番号:11290056
スミアを写したいとのお話なのでちょっと情報を。
真面目な?デジカメではまず写る事は無いと思います。
スミアというのはデジカメの天敵のようなもので、デジカメの設計者は四苦八苦して写らないようにしています。
強い光がCCD(網膜)に悪さをする事で縦線や横線として現れます。
太陽を凝視すると、眼を瞑っても像が何時までも残ったりしますが、それと同じと思って下さい。
CCDの場合は素子(眼細胞)が縦横に並んでいて、縦や横に数珠繋ぎにすっ飛んでしまうので白い線になります。
携帯電話や携帯端末に付いているデジカメは小型,薄型で、且つローコストという縛りが有る為、メカシャッター(目蓋)を搭載できません。
なのでスミアが非常に発生し易くなります。
高感度になるほど発生しやすくなるので、夜景はそのままで撮影し、昼は感度を落として、それでも間に合わなければNDフィルター(サングラス)を掛るようにしたりと、技術者は苦労しています。
真面目なデジカメはというと、メカシャッター(目蓋)が必ず着いていて、写す瞬間しか光を通さないようにしているのでスミアが写りません。
(液晶モニターで映像を確認するようになってからは閉じる事が出来なくなり、制御面での苦労は有りそうですが・・・)
但し、動画の撮影時はシャッターは開きっぱなしになるので、スミアが発生し易くなります。
動画専門のムービーカメラの設計は非常に大変だろうと思いますね。
スミアではなく、太陽や木漏れ日を綺麗に(芸術的に?)撮影したいのであれば、絞り(瞳孔)の構造が6枚とか7枚とかの羽で構成されたデジカメを選べば良いと思います。
強い光を中心に6本や14本の光芒が入り易く、なかなか雰囲気のある写真が撮れると思います。(個人的には6本の方が好きで、FujiのFinePix F610,710,810等がそれにあたります)
より古いデジカメだと、現在は抑えられているゴースト(6角形とかの光の板)も写って、また良い味がでたりします。
で、私もA1100ASを最近入手しましたが、テレ端の画がボケボケになります。
実は2台目でどちらも同じ感じなのですが、こんな感じですか?
(IXY、,PowerShot数台所有していますが、こんなのは初めてです)
お眼汚しでしたm(TωT)m
書込番号:11969713
スミアについて、分かりやすいご説明ありがとうございました。
私には不真面目なカメラが合っているようです(笑)
ゴーストも大好きです。
A1100 ISの写りは、私にはやっぱり白っぽく、ぼんやりしているように感じてしまいます。
自分の好きな色の写真に近づけられるよう、撮影やレタッチの腕を上げればある程度までは解決されると思いますし、
単三電池で動くというのも、旅行好きには大きな魅力ではあるのですが。
教えていただいた、FinePix F610,710,810で撮影された写真を検索し見てみました。
同じ価格帯、光芒を出せるということ以外にも、全体的にとても綺麗な色で欲しくなってしまいました。
テレ端…最大限ズームした写真ということで間違いないですよね?
こういう感じに撮れるものだと思ってました。
書込番号:11971240
ワイド−テレ写真拝見させて頂きました。
ちょっと甘い感じはありますが、私のものと比べるとかなりまとものように思えます。
ところで、被写体は昼間睡眠中のコウモリですよね?<メチャでかいです!
A1100ISとF710でスカイツリーを撮ったものを掲載させて頂きます。
倍率や撮影位置が違ったりしますが、結構な差がお判り頂けると思います。
ちなみに、F710がやたら優秀な訳ではなく、大抵はこの位は写ります。
A1100IS掲示板で申し訳ありませんが、他機種の光芒写真をいくつか掲載させて頂きます。
得に凝った事はせず、基本Autoでスナップ撮りしたものです。
前回間違ったコメントが有りまして、F610は6枚羽ではなく7枚羽の絞りの機種でした。
光芒は14本入ります。
申し訳ありませんm(TωT)m
SANYOの古いデカイ機種のAZ-1はゴーストが入り易く、面白い写真が撮れるのでお気に入りです。
FujiのF710は初期は色が不自然で嫌いでしたが、最近になって以前に撮影したものを観て、他に無い画作りが味わい深く、大好きになりました。
F710のレビューも観られては如何でしょうか?
書込番号:12008479
昨日、ノジマ茅ヶ崎店で12,500円で購入しました。カメラ好きで80代の母親がデジカメに乗り換えるとの事で、簡単でシンプルな機種を調べたところ、この機種にたどり着きました。しかし量販店を多数調べましたが旧機種で人気もない為か?この手のカメラを在庫している所は無く、価格.Comでも在庫も少なく扱い店も少ない事が原因か? 今月だけでも最安値が13,000円台〜18,000円台の乱高下。昨日も市内の量販店を2店廻った後に、無くて元々で最後にノジマに寄ったところ、在庫が有ったので逆にビックリしてしまいました。それも店員さんが15,000円台の値札を12,500円に書き換えているところで、タイミングの良さにもまたビックリでした。色はシルバーのみとの事でしたが、何か問題が有ったら直ぐにお取り替えしますからと言ってくれましたので、まだ在庫は有る様です。年寄りがフィルムのコンパクトカメラからの乗り換えという事で、操作が簡単、ファインダー(あまり使えませんが),単三電池、これはカメラが苦手の人やお年寄りには楽だと思いますので、残して欲しい機種ですよね。
今日、尼崎のコジマNEW南武庫之荘店にシルバーのA1100ISが現品限りで1台のみ¥12000(税込み)でありました。自分は一度中古美品でピンクをヤフオクで買いましたが、メモリーカードの挿入にロックがかからず初期不良で返品!!新品のピンクを¥12400(送料込み)でヤフオクでゲットしました。今までL2を使っていましたが嫁さん用にと思い購入。使ってみると評判どうり良い!!手ぶれもズームも動画もさらに単三(ニッケル水素)使えるのが特に良い。今日5年保障つけて買えばよかったかも・・・
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
デジタルカメラ
