このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年8月3日 17:48 | |
| 4 | 10 | 2010年1月7日 09:28 | |
| 1 | 3 | 2010年8月16日 19:44 | |
| 0 | 2 | 2010年2月13日 09:45 | |
| 3 | 5 | 2009年11月30日 21:58 | |
| 1 | 1 | 2009年11月23日 22:51 |
ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-HM200
BDレコーダーは三菱DVR-BZ350です、各説明書には、AVCHD形式の動画は再生、ダビングも出来ると書いてあるのですが、SDカードをスロットに挿しても反応がありません。ちなみにSDカードは上海問屋オリジナル32GBクラス10です。テレビも同じ三菱リアルLCD-32ML10です。
これだけの情報でお伝えできるかわかりませんが、どなたかご存知の方お願いいたします。
別にライターを購入しようか迷っていますが、もしBDレコーダーの方で対応できれば、そのまま使いたいのですが・・・
BDレコーダーに入れるなら、HM200をUSBケーブルで繋いで、PCで見るを選択するだけで、取り込み画面がでませんか?
家のはアクオスのレコーダーなのですが、メモリーカードでは内容を認識しません。
多分、Jpegなら読めると思いますが、動画はビデオカメラ経由でやって見てください。
書込番号:13323966
コララテさん
早速のご返答ありがとうございました。出来ました。嬉しいです。
怖くてあまり色々なボタンを操作できませんでした。
たまりにたまった動画をやっと保存できます。
本当にありがとうございました。
書込番号:13324173
意外と簡単なので驚きでしょ。
外付けHDDも対応品ならビデオカメラ対HDDで保存できます。
レコーダーに入ればBDで保存版としてしまいますけど。
書込番号:13326085
ありがとうございます。去年からのをBDに入れることが出来ました。取説もよく読んで、ディスクにも落としたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:13331092
コララテさん
初心者の私に丁寧に教えてくださりありがとうございました。こういったクチコミは初めてだったので、どきどきでしたが、コララテさんのような優しいかたにお返事を頂いてよかったです。ありがとうございました。
書込番号:13331103
GZ-HM200で撮った動画をパナソニックDIGA DMR-XW30でDVDにしたいのですが、説明書を見ながらしてもできません。静止画はSDカードをスロットに差し込んで読み込む事ができました、動画はSDからは無理みたいです。付属の黄・白・赤のコードをDMR-XW30の背面部につなぎましたが出来ませんでした。
よろしくご教授のほどお願いします。
黄・白・赤のコードを使って、いったんHDDに取り込んで(取説P.70)から、
その後HDD→DVDへのダビングになりますが、
違うところでうまくいかないのでしょうか?
書込番号:10741138
お持ちのレコーダーがAVCHDに対応していないので ハイビジョン画質ダビングはできません。できるのはスタンダード画質の等速ダビングです。やりかたはDIGAの取説にも書いてありますよ
1.カメラ付属のAVケーブル(赤白黄)をDIGA背面の外部入力1(又は2)に繋ぐ
2.DIGAのリモコン「放送/入力切替」でL1(又はL2)を選ぶ
3.DIGAのリモコン「録画モード」でモードを選択
4.カメラで再生しながらDIGAで録画する
これでDIGAのHDDにダビングできるはずです。その後HDDのデータでカット等の編集をしてからDVDにダビングします。同じ録画モードならHDDからDVDへは高速ダビング(ファイナライズを忘れずに!)できるはずですよ。
ただし、先にも書いたとおりDIGAに取り込んだ時点でスタンダード画質になってます。映像が将来に残したいデータならば PCを使って外付HDDにハイビジョンデータを保存しておくなり ハイビジョンDVD(AVCHD-DVD)を作成して保存しておく事をオススメします。AVCHD-DVDもお持ちのDIGAでは再生できませんが 将来ブルーレイDIGAやPS3等を購入すれば再生できます
書込番号:10741156
なぜかSDさん、カタコリ夫さん 早速ありがとうございます。
カタコリ夫さんの
ここでL1が選択できないのです。
L1を選択できるように設定する方法があるのでしょうか。
何度ももうしわけございません。
書込番号:10741258
L2と表示されてますか?ならその状態でチャンネル上下ボタンで変えられませんか?
書込番号:10741298
>L1が選択できない
スキップ設定しちゃってるんでしょうかね。
書込番号:10741356
L1もL2も選択できません。
なぜかSDさんのご指摘通りスキップ設定をしたかも知れません。
L1またはL2のスキップ設定の変更はどこからすればいいのでしょうか。
(説明書の放送設定を変えるをCS2までしか設定変更できません)
度々申し訳ございません。
書込番号:10741518
ざっと取説を見てみましたが(XW30ユーザーでないので実機で試せませんが)・・・
リモコンの「放送(/入力切替)」ボタンを押すと TVの画面上に
放送入力切替
・地上D
・BS
・CS1
・CS2
・地上A
・L1
・L2
・DV
・iLink
という表示は出てきますか? そこで再度「放送(/入力切替)」ボタンを押すと 押す毎に選択項目が下にズレていきませんか?L1までズラしていき 表示が消えると画面が切り替わるようです。またリモコン上下ボタンではダメなようです。
書込番号:10741675
ちょっと所用ででかけましたので
今晩チャレンジしてみます。
XW30ユーザーでもないのに取説まで見て頂いて親切にありがとうございます。
私はユーザーでありながら情けない・・
書込番号:10741735
操作方法が同じXW50で試してみました。
やはりスキップ設定してあるのだと思います。
放送設定→放送設置→スキップ設定→L1,L2を「視聴する」
とすれば解決すると思います。
書込番号:10743085
なぜかSDさん
早速、
放送設定→放送設置→スキップ設定→L1,L2を「視聴する」で
やっみたところ、できました。
なぜかSDさん、カタコリ夫さん
お世話になりました。本当にありがとうございました。
書込番号:10745692
ここに質問していいのかわかりませんがお願いします。この機種はGZ−HM110と同じスペックですか?価格コムで検索してもHM−110という機種が出てきません。よろしくお願いします。
フルハイビジョン、20倍ズーム、量販店専用モデルとなっているので、ビクターのカタログに無いようですね。
きっとHM200と同じ物だと思います、↓こちらから取説がDL出来ます。
http://www2.jvc-victor.co.jp/jvc/System/Manual/Search/index.asp?Key=Search&Categ=1
書込番号:10733694
コララテさん
返信ありがとうございます
先日ジョー○シンで限定5台39800円で売っていました
が、高いか安いのかわからなくて・・・
書込番号:10734300
HM-110を買ったので、HM200のカタログなどと見比べてみたところ、
本体はほとんど同じのようですが、付属品が違うようですね。
HM-110はリモコンが無く、8GBのSDHCカードが1枚しか付属していません。
書込番号:11771050
9610092の方の書き込みにありましたyou tubeのアップですが
そのままアップすればHD画像でアップできましたとありますが
そのままとはどのような方法で行えばよろしいのでしょうか?
MBTファイルのままでは当然you tubeでは認識されないので一度変換して
アップするということでしょうか?
ご指南よろしくお願いします。
変換が難しいのならMTSやm2tsファイルをそのままアップロードすれば
うまくいくこともありますけど、きちんと再生できないこともあります。
書込番号:10659146
こんにちわ。
参考になるかどうか分かりませんが、キヤノンの iVIS HF-21で撮影した動画を
YouTubeへHD画像で、UPしてるのでその方法を書きます。
1:ネットでAny Video Converterを拾う
2:常用動画形式を(*.mp4)に設定
3:動画オプションの設定は以下の通りで
・コーデックをx264に設定
・動画サイズを1280x720以下に設定(自分では何時も1280の方を使ってます)
・動画ビットレートを5000〜8000kb/sに設定
・動画フレームレートを30に設定
4編集のタブを突付いてからオプションの設定
・エンコードフィルタを「インターレス解除」にレ点を入れる
・動画のリサイズの「幅にフィット」と「出力ビデオサイズに合わせる」にレ点を入れる
この設定で、何時もYouTubeへ動画をUPしています。
書込番号:10932635
動画有効画素数が116万画素しかないのに、約207万画素必要なフルハイビジョン撮影はできるのでしょうか?
どなたか仕組みをご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m
安い機種は記録上、ハイビジョンサイズで記録できるだけ。静止画は一応それっぽくはなるのかな?
高い機種になるとハイビジョンサイズに見合った画質になる。
まあ、テレビに接続する時に分かりやすくする程度の意味でしょ。
規格が違うとテレビ側で変換されたりと厄介になるだろうから。
書込番号:10551057
基本的なところは「デジタルズーム」と同じです。
デジタルズームは「トリミング」と同じなので、元が有効207万画素であっても、デジタルズームで2倍にすると1/4の51万画素未満の部分を「拡大表示」しているようになり、それだけ不鮮明になります。
有効116万画素となれば、有効207万画素換算で常に1.5倍のデジタルズーム(実質トリミング)をしているようなものです。
ところで、記録は常に207万画素のままです。互換性のために、元が良かろうが悪かろうが、記録画素数は規格通りにしなければならないのです。
(もちろん、「元」を上回る解像力は得られません)
また、レンズの解像力や光学上の回折現象という制限があり、撮像面が小さくなるほど、どんどん「解像力の限界」が厳しくなっていきます。
この機種の有効面の対角は約3mmですので、実質「1/6型」と同じで、レンズ解像力が仮に300本/mmとかなり優秀であっても、分解能としては138万dotぐらいですが、同じ300本/mmでも有効面「1/3型※一般向け普及機中の上位機種同等」であれば、550万dotになります。
そのような「制限」を考慮すれば、この機種の画素数は「分相応」かと思います。
かなり優秀なレンズを使っていても、有効1/6型程度では「光学的な解像力」自体がチープですので、仮に1000万画素であったとしても、一般向け普及機中の上位機種に匹敵するような解像力を得ること自体できないですから(^^;
書込番号:10551220
>tarmoさん
やはりその程度のフルハイなんですね。
>反対です過度な狭小画素化に(^^;さん
なるほど!分かりやすい説明をありがとうございます。
デジタルズームでフルハイということだったんですね。
「光学的な解像力」が相応かどうかもスペックから分かるとは知らなかったです。勉強になりました。
Victorに対して思うのはフルハイで記録できても解像力がなければハイビジョン画質と言うべきではないでしょうか?ドット数はフルハイでもなんかだまされている感じがします。
書込番号:10556868
でも動画の100万画素と200万画素って判断付く代物なんですかね?
比べて見たなら分かるだろうけど単発で出されたら判断付くかは機種によるかもね。
動画の100万画素ってちょっと前までの10万円超の機種の解像度だし。
ただ、安いものは安い。
安いの買うなら安いなりの理由をきちんと理解しないとね。
それは分野に限らず安いものを買う上での共通事項。
書込番号:10556944
万人に判るものではありませんが、画質の差が判る常連さんであれば「歴然」かと思います。
(※単板撮像素子とそれぞれの撮像素子サイズの影響(先の光学的な限界)も大きいですし)
単板撮像素子の解像力は、その有効画素数の半分ぐらいと思えば市販品の実態と合ってきますので、有効100万画素なら解像力としては50万dotぐらいです。
ところで、解像力を示す「〜万dot」についてですが、望遠鏡の口径と倍率の目安(ドーズ限界による)から逆算すると、およそ「100万dot」が「人の目のしきい値」と考えてもよいかもしれません。つまり、解像力ベースで100万dot相当であるか否かで視覚上の「区別」が付くように思います。
(必要ならば説明しますが、読むには面倒な話かもしれません)
それはその通りのケースもあるでしょうね。
HDV以降でしたら、「一般向け普及機」でも有効207万画素以上が標準的でしたし、
非ハイビジョンにおいては「記録画素数35.6万dot」でしたから、同じ比較はできないですね。
書込番号:10558745
GZ-HM200とGZ-MG740についてですが、
HD機305万画素cmosとSD機738万画素ccdなのですが
どちらが高画質でしょうか?
ブルーレイはありません
PCはDVDが作成出来る環境だけです。
TVのみ液晶ハイビジョン対応です
GZ-HM200がやはり良い場合はブルーレイ作成環境PCにグレードアップや
ブルーレイレコーダーの購入も考えていますが数年はDVDでいくつもりです
ある場面ではこっち、ある場面ではそっち、
みたいな展開になるだけで不毛だよ
そういう比較は。
ハイビジョンでいいんじゃないの。
むしろなぜそのマイナーな2択なのかの方が
気になる
書込番号:10522892
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
