このページのスレッド一覧(全69スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2010年2月13日 19:07 | |
| 0 | 0 | 2010年1月28日 20:13 | |
| 1 | 4 | 2010年1月27日 18:37 | |
| 1 | 2 | 2010年1月21日 00:18 | |
| 0 | 4 | 2010年1月20日 17:10 | |
| 1 | 5 | 2010年1月28日 01:19 |
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > パナソニック > VIERA DMP-BV100
病院のベットだけでの利用です。BV100を有力に購入を考えましたが、口コミNO.[9627117] に、下から見ると画面が暗くてみづらいとのこと。生産中止とのこともありBV100はあきらめました。
他メーカーのものでご存じの方ご紹介お願いします。希望は7〜8インチ画面。100V使用可。
現在7インチの三洋製のアナログDVDポータブルプレーヤーを使っています(DVD-RW)が、地デジ化にあわせ、家のアナログDVDレコーダ(東芝RD-XS46)と、三洋ポータブルプレーヤーを買換え予定です。
もし、BV100以外にポータブルBlu-rayプレーヤーが無い場合は、DVD-RWで見るしかありません。
そこで、どこのメーカーでもBlu-rayレコーダでもDVD-RWに録画できるのでしょうか。
また、できるのであれば直接DVDに録画できるBlu-rayレコーダをご紹介お願いします。(W録画希望) ※尋ねる場所が違うかも知れませんがあしからず。
初心者のため多々お尋ねします。よろしくお願いします。
この機種以外にBDポータブルプレーヤーは無いと思います。
私もいろいろと探したのですが、他にはなかったのでこのDMP-BD100を買いました。
この製品以外にBDにこだわるのでしたら、BDドライブ搭載のノートPCになると思いますが、高くつくと思いますので、DVDポータブルプレーヤーを選択することになるのでは。
ちなみに、BDレコーダーは多分どこのメーカーのものでもDVD録画に対応しているはずですので、そちらのページでスペックをご確認ください。最近、東芝もBDレコーダーが出たばかりですよね。私は、パナソニックDMR-BW770を使ってます。
なお、私はこのDMP-BD100を大変気に入っていますが、何といっても地デジチューナー付きのポータブルテレビですからTV画面の美しさは申し分ありません。画面の角度で見づらいのは液晶テレビでは致し方ないと思っています。どこのプレーヤーを購入されても、ベッドで体を起こした状態で見るのでなく、寝たままの状態で見るとなると角度を固定するような装置がほしいところですね。
お体、お大事に。
書込番号:10930420
そうですね。DVD-RWをブルーレイレコーダーで録画できるのは現行モデルではほとんどできるようになりました ハードディスクに直接録画のみでなくBDやDVD-RWなどに直接録画するのならやはりパナソニックにした方がいいと思いますよ。シャープや東芝、ビクター、三菱、ソニーなど旧モデルを購入したい場合直接録画できないモデルもありますのでご確認の上購入したらいかがでしょうか。当方もBV100を先日ご購入しました。使用した感想は一台もポータブル液晶一体型プレイヤーを持っていなかったので家電量販店では大きく見えますが自宅に置いたら少し大きいくらいですね。ポータブルブルーレイはこのBV100しかありません。とても希少価値のあるものでAVCHDやAVCRECで焼いたものも再生できるので一番新しいものですね。
地デジの受信感度が弱いと自動的にワンセグに切り替えてくれるのでアンテナ要らず
リモコンは小さくて使いにくいですがバッテリー駆動も出来て最高です。
映像も綺麗です。ワンセグは荒いですね。
清水の舞台から飛び降りて買う価値ありますよ。
液晶をたたむときとディスクの取り出しに気をつけるくらいです。DVDもBDもDMR-XE100で録画したAVCREC方式も再生できるし。経済的です。
お大事に
書込番号:10932464
葡恋萄さんとHRVVさん、わかりやすいアドバイスいただきありがとうございます。
DVD-RWなどに直接録画できるパナソニックのレコーダを第一候補にし、ポータブルプレーヤーは、画面の角度を簡単に変えられるものにしようと思います。
パナのBV100は発売当初から、売り場に何度も足を運び「いいなあ」と感じていましたが、画面の角度調整ができないのがネックでした。BV100の後継機でそこが解消されれば迷わず買うでしょう。
最後に体に対するお心遣いありがとうございます。
書込番号:10933235
星の王子様さん やはりポータブル液晶型というと液晶の角度が変えられるものがいいのでしょうね。当方同パナソニックのNV-FV7を以前は中古で購入してビデオを見たり録画したりしていたのですが内臓アンテナだけではテレビ受信は難しくVHSからブルーレイに候補を考えていたのです。液晶の角度が変えられるのがパナソニックブランドの良いところですね。特にDVD-LX89モデルなどはこちらもいいなあとおもっていたのですが液晶が折りたためて長時間駆動も魅力ですね。カシオ計算機などがVF-60 などもありましたがFV7に良いものはありませんでした。それでもFV7は液晶が暗いので今回のBV100は期待以上のものでした。
DVDレコーダの台数やソフトの枚数があるためやむを得ず購入しました。BV100は夜間など就寝時には輝度が明るすぎて困るくらいですがナイト機能で輝度を落とせるのもいいです。
書込番号:10935172
今月中旬に購入して、いろいろと試しながら見ておりました。VIERA LINKも都合よく、LINK入力にするだけで、DIGAの電源も自動的に入りHDに録画した番組を楽しむこともできました。
試しにDIGAの録画番組を居間のTVで再生しながら、BV100で追っかけ再生したところ問題なく見ることができたのですが、早送りで丁度テレビで再生しているあたりに来たところ、画面(テレビ、BV100共)が乱れてしまいました。
こういうことはすべきではなかったと反省していますが、この後、単独再生をしてみたのですが、やはり一部が乱れた状態のままになっています。このように再生が重なった場合は、映像データも壊れることは起こりうることなのでしょうか。それとも、もともと放送中の出来事だったのか、番組をそれまで視聴したことがなかったので確かめる手立てはありません。詳しい方、ご教授ください。
HD−PLCをつかってLANネットワークをつくってるのですが、
BV100のネットワーク接続でDIGAのBW−850に録画されている映画などを見てると途中で止まってしまい(再生後2〜3分で止まるときもあれば10分〜15分ほど見てからなどいろいろなんですが、、)録画一覧にもどってしまい、、また最初(録画の最初部分)から再生するしかない状態になってしまいます。ちゃんと最後まで映画など録画番組を見れたことがありませんし、たびたび最初に戻ってしまうのが、おっくうでたまりません。
同じような現象の報告も質問も見当たらないので、、、何が原因かわかりません。
なにか設定が間違ってるのでしょうか、、、
PLCの速度テストはしてみましたか?
コンセントの場所によっては配電盤の関係で十分な速度が出ないことがあります。
速度が不十分だとおっしゃるような症状が出るかもしれません。
http://panasonic.jp/acc/plc/dav/index.html#dav04
速度に問題なければ、一度機器のリセットをして改善されなければメーカーにご相談されてみてはどうでしょうか。
書込番号:10830343
似たような環境で使用しています。
サーバー:BW870,日立録画テレビ UT-770
プレーヤー:BV100,アイオー AV-LS500VX
PLC:パナソニック PL-LS14KT(スピードテストではランプ3個点灯)
BW870とBV100との組み合わせでは、特に不具合なく使えています。
どの録画モードでも同じ現象なのでしょうか?
PLCを外して、確認してみたらどうでしょう。
便乗で質問させて頂きたいのですが、サーバーを日立のUT-770にすると、
録画リストは表示されるのですが、再生が全くできません。
何かご存知の方がいらっしゃいましたらご教授ください。
書込番号:10836852
ご教授 ありがとうございます。
PLC(BL−PA510)のスピードテストを試したところランプは2個点灯なので、、、すこしスピードが落ちているようです。この状態では、全く改善していません。
PLCを繋がず直接接続したところ問題なく映画が見れました。
原因はPLCにあるようでした。
ランプ2個でダメとなると
改めてPLCを使って3個点灯のマックスの状態のポジションを探してみます。
まだその状態では検証できていないので、、、
書込番号:10845260
原因はPLCに有りそうですね。ランプが3個点灯する場所を探してみて下さい。
ディーガのカタログの中に、PLCを使用した例が載っているページが有ると思いますが、
隅のほうに"DLNAには対応していません"と書かれていて、PLC購入時に問い合わせをした事が有ります。
その時の回答は、「使えないという事では無くて、使用される環境により速度が出ない場合が有るので
DLNA対応とは謳って有りません。購入されるかどうかはお客様に判断して頂くしか有りません。」という事でした。
結果的に自分の場合は、テーブルタップへの接続でもランプ3個点灯しています。
PLCのスレも見た方が良いかも知れませんね。
書込番号:10847925
アンテナ入力を搭載しているのでアンテナ線を繋げれば受信状態は向上するでしょう。
もちろんアンテナを設置してあり、地デジの電波を受信しているならです。
書込番号:10814663
購入しました
共聴に入っていますが、外部アンテナでアンテナレベルが0でしてので、聞いてみると共聴が、UHFをVHFに変換して送信していると言っていました
内臓アンテナでは、10〜15です
外部アンテナで、地デジを見る方法は、ありませんか?
残念ですが、その環境では、外部入力での地デジは、受信出来ないかも知れません!
UHFアンテナを設置して下さい!
書込番号:10809816
窓際で内蔵アンテナで、良いチャンネルでレベルが、10〜15悪いチャンネルでは、受信できません、それでもUHFアンテナを設置すれば、地デジを受信可能でしょうか?
書込番号:10811323
共聴と言う事ですので、集合住宅にお住まいだと思いますが。
まず、ご自宅の窓は、地デジの発信局方向ですか?
発信局方向であっても障害物(建物、山等)は有りませんか?
発信局方向が開けていて、受信レベルが15以下だとキツイかもです。
ちなみに当方の環境で、レベルを測定してみました。
内蔵アンテナ:60前後
据付アンテナ:80弱(ブースター有り)
なお、30以上でないと、正常に視聴出来ませんでした。
据付アンテナはブースター無しで、たしか72前後だったと思いますので、
内蔵アンテナより10前後感度が良いと言う事になります。
アンテナは結構安物(5,000円位)ですので、高いアンテナだともう少し
レベルが上がると思いますが、でかくなってしまいます。
ですので、据付アンテナにブースター付けてギリギリでしょうか?
あくまでも、当方の環境での話ですので、参考程度でお願いします。
一番良いのは、管理組合や大家さんに、共聴で地デジ受信出来る様、
相談された方が良いと思います。
※余談です。
4年程前、地デジアンテナは自分で設置しましたが、当時受信可能かどうか
分からなかった為、近くのK's電気で相談しアンテナを貸し出してもらいました。
K's電気でも近隣地区の受信状況の情報が欲しかったと思います。
問題なく受信出来たので、そのK's電気でアンテナを購入しました。
良心的なK's電気です。
書込番号:10811615
地形の関係上 UHFのアンテナの設置は、あきらめます。
普通の地デジテレビで、スキャンすれば、視聴できましたので
まさか、BV-100で視聴できないとは、思いませんでした。
再生用と車で外出する時に使用します。
書込番号:10813160
Blu-rayのピックアップ性能低くないですか!
Blu-rayの再生環境として、PS3、BW830、DMP-BV100を所有していますが、
DMP-BV100が一番ピックアップ性能が低い様です。
BW830で焼いたBD-R/REは、今のところ問題なく再生出来ていますが、
PCで焼いたBD-R/REの再生で、ノイズが出たり、まったく再生出来ない場合があります。
DMP-BV100よりはましですが、BW830もPCで焼いた物は、ノイズが乗る場合があります。
その点、PS3は問題なく再生出来ます。
※さすがPS3!別売ユニットで地デジも録画出来る様になるし。
それぞれBDドライブって、何処製なんでしょうかね?
次機種では改善して欲しいですね。
わたしは、PCで7〜8枚程焼いたBLディスクを再生しましたが、何の問題もなく再生出来ました。
記録ドライブとの相性でもあるのでしょうか?
ちなみにPCの記録ドライブはパナソニック LF-PB371JD です!
書込番号:10797186
すみません!訂正です。
BLディスクは→BD-Rディスクが正解です(^^;
書込番号:10798073
PS3でも再生不良なら問題ないんですけどね!
※PCのBDドライブ、オーサリングソフト、メディア等の問題で解決。
ちなみに、PS3は初期の20Gタイプで3年前に購入、BW830は1年4ヶ月前に購入、
BV100は4ヶ月前に購入。
一番古いPS3が再生性能が高いとは(T_T)
書込番号:10800056
DMP-BV100のフォームウェアを更新することで市販のブルーレイのディスクの読み込み性能を改善できるようです。
フォームウェアを更新すればピックアップの性能も向上するようです。当方のプレイヤーは問題なく今のところBD-R DLは再生できています。
BD-V 再生性能の改善
データ放送受信の安定性改善
BD-V 再生性能の改善
各種ディスク再生性能の改善、各種ディスク再生性能の改善
書込番号:10846709
ファームウェアは最新となっていますが、上記症状となります。
再生性能改善のファームウェア更新て、発売以来4回もやってるんですね?
再生性能が低い事は、Panaも認識していると言う事でしょう。
ずいぶんと完成度の低いまま発売したものです。
書込番号:10850338
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
