GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0 のクチコミ掲示板
2009年 2月20日 登録
AMD 780Gチップセットを搭載したSocket AM3/AM2+/AM2用Micro-ATXマザーボード。市場想定価格は11,800円前後
フォームファクタ:MicroATX CPUソケット:SocketAM3/AM2+/AM2 チップセット:AMD/780G+SB700 GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0の価格比較
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のスペック・仕様
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のレビュー
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のクチコミ
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0の画像・動画
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のピックアップリスト
  • GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のオークション
GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0GIGABYTE
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 2月20日
クチコミ掲示板 > パソコン > マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0
(228件)
このページのスレッド一覧(全25スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0」のクチコミ掲示板に
GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0を新規書き込みGA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0をヘルプ付 新規書き込み
スレ主 cmb3827さん
クチコミ投稿数:10件
現在、職場の上司の結婚式のビデオ作成で悩んでいます。
このマザーボードをオンボードを使用しているのですが、どうしても編集処理が遅いです。
そこで、グラフィックボードの購入を検討しようと考えています。
ビデオソフト:videostudio
ケース:LowProfile PCI対応の薄型のケースaopen h360
ケースに収まり、オンボードよりも性能があるグラフィックボードってないですか??
書込番号:12888717
kanekyoさん
クチコミ投稿数:7011件Goodアンサー獲得:1739件
2011/04/12 19:42(1年以上前)
CUDAには対応しているみたいなので、使えるものでいくとGT430あたりかな。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000161619.K0000231900.K0000241150.K0000157616.K0000225249
こういうのは画質が落ちるので注意してくださいね。
http://www.dosv.jp/other/1007/03.htm
動画編集は基本CPUが大事なのでPhenom II X6にするのもいいと思う。
書込番号:12888806
ももZさん
クチコミ投稿数:2469件Goodアンサー獲得:953件
2011/04/12 20:14(1年以上前)
グラボ換えてもGPGPUを使わないなら速くはならないです。
kanekyoさんのおすすめのGT430のようなものでCUDAを使えば多少は速くなります。
ただし画質と処理速度はトレードオフとなりますが。
CPUは何をお使いかわかりませんが、動画処理には不向きな2コアのようなものであれば、
グラボを換えるよりも4コアや6コアのCPUに交換するほうが速くなると思います。
書込番号:12888927
クチコミ投稿数:39521件Goodアンサー獲得:6957件
2011/04/12 23:51(1年以上前)
関係ないですy
編集作業中の遅さは、CPUやメモリです。
出力時の支援はGPGPUで出来ますけど。
また、動画再生支援はビデオカード増設で効果は期待できますが、編集そのものは別ですy
書込番号:12890062
システムファンについて
2010/02/08 21:54(1年以上前)
スレ主 t_a_k_u_さん
クチコミ投稿数:64件
このマザーボードのシステムファンのコネクターのとこに
サイズの KAZE-JYUNI PWM SY1225SL12LM-P
を取り付けて使用しているのですが、なぜかまわりません。
くるっと一回転してとまったり、ふらふらとうごくだけです。
直接電源につなぐと回転するので、ファン自体は正常だと思います。
システムファンのコネクタが4pinだったので、どうせなら自動制御でと思ってPWMつきのファンを購入したのに、、
一応、BIOSでファンの制御をしようとおもったのですが、システムファンのところにPWMとゆう項目がなかったので、もしかして自動制御できないのかなと思ってみたり、何かほかにソフトがいるのかなーとか考えているのですがよくわかりません、、、
もしかして、いま冬で寒いので勝手にファンが止まっている。。。とゆうことはありませんよね?
どうしたらうまく回ってくれるのでしょう?
どなたかご教示ねがいます。
お願いします。
読みにくい文章ですいません。
書込番号:10908634
BRDさん
クチコミ投稿数:47056件Goodアンサー獲得:1470件 BRD お助け掲示板
2010/02/08 22:54(1年以上前)
t_a_k_u_さん こんばんは。 ユーザーではありません。
PDFマニュアルの25ページを見るとSYS_FANの4ピンが「確保」と書いてあります。
ひょっとすると「リザーブド/予約済み?」の意味かも。
それならばPWMではなく単なる3ピンじゃないかなー
で、ファンケーブルの4Pを抜くと全速回転するのかも?
英語版にはなんて書いてあるだろう?
書込番号:10909072
撮る造さん
クチコミ投稿数:6979件Goodアンサー獲得:1384件
2010/02/09 00:01(1年以上前)
 システムファンが廻らないのは、必要が無いからなのでは。内部温度が上がれば、自動的にファンが廻るはずですが。
 BIOSのPC Health Status項目で、System Smart FAN Controlがデフォルトで(Enables)になっているので、(disables)に変更すれば常時回転します。
書込番号:10909569
スレ主 t_a_k_u_さん
クチコミ投稿数:64件
2010/02/09 20:12(1年以上前)
BRDさん
返信ありがとうございます
本当ですね!
確保って。。。意味ないってことなのですかね、、、それじゃ普通の3pinと一緒じゃないですか。。。謎ですね
書込番号:10913016
スレ主 t_a_k_u_さん
クチコミ投稿数:64件
2010/02/09 20:17(1年以上前)
撮る造さん
返信ありがとうございます
では、これから暖かくなり、内部温度が上がれば回り始めるんでしょうかね。
できれば、低回転でも回っていてほしいですね。
言われたとうりにしてみたら、全開で回りました!しかしうるさいですね。
うーん。おとなしく低回転の3pinファンを買ったほうがいいのでしょうか。
書込番号:10913051
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40789件Goodアンサー獲得:5732件
2010/02/09 20:35(1年以上前)
低電圧時に、低回転ではなく止まってしまうのは、軸の質が悪いせいですが。
モーターのインピーダンスは回転数に比例するので、回転しない状態に置くと、ショートと同じ状態になって。最悪焼けます。
低電圧である分、発煙までは行かないでしょうが。電気的には非常によろしくありません。
止まるまで回転数が落ちるような低回転ファンなら、いっそ常にフルで回しておくか。
もっと高回転タイプのファンに交換して、低回転時にでもきちんと回るようにしましょう。
…PWM対応なら、止まることはないと思うのですけどね。
書込番号:10913199
BRDさん
2010/02/09 20:51(1年以上前)
撮る造さんが言われるBIOSの設定をされたのでしょうか?
尚かつ、4ピン目を抜かれたのですね?
要はマザーボードからファンコン(電圧制御)効かないのかなー
 その場合は逃げの手で市販ファンコン付ける方法もあります。
 部品あれば自作も簡単だけど。
  自作 簡単ファンコン
   http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
夕べの張り忘れ
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=19155
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma78gpm-ud2h_j.pdf
書込番号:10913315
撮る造さん
2010/02/09 22:02(1年以上前)
OFF
SLOW
いま、ちょうど使っていた自作パソコン(マザーINTEL DP55WB)のBIOSを見てみました。
 写真のように最小回転をOFFとSLOWが選べますので、当初止まってても、異常ではないのかも。
 ディフォルトのBIOSのままで、温度が上がっても、PWMセンサーが働らか無ければ(回転し始めなければ)異常ですので、試してみては(SUPERΠなどで負荷を)
書込番号:10913855
撮る造さん
2010/02/10 01:14(1年以上前)
本機
790
 たまたまダウンロードしてあった、GA-MA790GP-DS4と較べるとマニュアルの表記が違いますね。BRDさんの仰る通りかも知れませんね。
書込番号:10915316
スレ主 ichirinさん
クチコミ投稿数:156件
皆さん、こんばんは。
 このマザーボードを春に購入して、CPU(Phenom II X4 810 BOX )を
乗せて使用しています。
 Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)が出たことから
乗せ換えようと思っています。
 まずはBIOSを更新しておこうと「F7」にしました。念のため対応
CPUを確認するとBIOSの対応表の右欄には「FD」と記載されています。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3016
 この「FD」とは、どういうことでしょうか?どなたかご教授ください。
「F7」でPhenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)は使用できる
のでしょうか?
書込番号:10482294
win2k3さん
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2010/01/28 08:13(1年以上前)
かぶっていたらすいません
これがその画像です
書込番号:10850822
オンボードグラフィックの故障?
2010/01/20 19:52(1年以上前)
スレ主 市乃丞さん
クチコミ投稿数:11件 GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0のオーナーGA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0の満足度5
突然、画面がピクセルだらけに乱れました。
BIOSを出したら判読不能な化け文字で画面が一杯になりました。
CMOSクリアしてギガのHD4550のグラボを挿したら復帰しましたが、これはオンボードグラフィックの故障でしょうか?グラボ差込の状態では何事もなかったように正常に使えるのですが、何か気になります。保障期間でもあるので(昨年4月購入)、修理持込がベストかと思うのですが、その前に皆様の意見をお伺いしたいと思います。
構成はCPU5050e,Transchend 3GB,HDD HitachiSLA360,Antec6580(430W),
ネット、メール、オフィス作業中心の使用でOC等は一切してません。
(写真を貼ろうとしたのですが、「画像処理できない」表示でできませんでした。)
書込番号:10813759
クチコミ投稿数:3826件Goodアンサー獲得:501件
2010/01/20 20:58(1年以上前)
ケーブルの接触不良または、ケーブル自体の不良も考えられますので確認。
グラフィックドライバーの破損もあり得るので入れ直せるならやってみる。
それでも改善されずモニターは正常であるなら
グラフィックの故障である可能性があります。
修理しましょう。
後、返信ボタンで画像もUPして下さい。
書込番号:10814082
スレ主 市乃丞さん
2010/01/20 22:21(1年以上前)
ラストエンペラーさん、
早速のご助言、ありがとうございます。
写真アップできましたのでご参照下さい。
グラフィックドライバーの入れ直しは実施しましたが、やはりダメでした。念のためにケースから全てのパーツを取り外し、改めて1から組み直しましたが、状況は変わらず。(ウイルスチェックまでしてしまいました。)そこで手元にあったグラボ(ギガのラデイオンHD4550)を差し込んでドライバーを入れたら、何事もなかったように今は正常です。BIOSでPEGからOnboardに切り替えるとまたダメになります。ただ780Gのオンボードグラフィックが壊れたという話は聞いたことがないので、参考までにお伺いしました。後日、持込修理に出してみます。オンボードでもグラボの予備は必要という教訓かもしれません。ありがとうございました。
書込番号:10814601
2010/01/20 22:37(1年以上前)
オンボードってビデオカードの不具合には役立つんだけど
確かに逆はあんまり聞きませんねぇ
今回はケーブルにも異常が無いようなら故障っぽいですね。
チップセット内蔵だから早めに修理に出した方が良いと
思いますョ。
因みに自分も1度だけオンボードの故障経験があります。
なのであり得ない話でも無いですよ。
書込番号:10814701
スレ主 市乃丞さん
2010/01/20 23:16(1年以上前)
ラスト・エンペラーさん
そうですね、早いほうが良さそうですが、このグラボ4550を挿した状態で快適なのでのんびりしちゃいそうです。使用目的ではオンボードで充分なのですが、興味半分でプライベートPC(G33)に挿していたグラボが役に立ちました。おっしゃる通り、「オンボードはグラボが故障したときに便利」というのが本来の役割なのかもしれません。勉強になりました。ご参考までにその後の結果は改めてご報告させて頂きます。
書込番号:10815017
クチコミ投稿数:885件Goodアンサー獲得:30件
2010/01/21 13:40(1年以上前)
オンボードということは、メモリーをグラフィックが使いますよね。ということは、メモリーの不具合でそうなった可能性があるのではないでしょうか?
メモリーが原因なら、ちゃんとしたメモリーに交換の上、OSのクリーンインストールをお勧めします。
書込番号:10817275
2010/01/21 14:45(1年以上前)
>ブタマン食べる?さん
その可能性は無いです。
そうであればブルースクリーンまたは起動不能に陥るし、
ビデオカードを追加しても正常にはなりませんので。。。
書込番号:10817463
2010/01/21 16:44(1年以上前)
ラスト・エンペラーさん
>その可能性は無いです。
 そうですか・・・??? ただ、これは私の経験談ですが、ネットブックを落下させて起動不能になった時、修理に出したのですが、検証結果はメモリートラブルとのことでメモリーが交換されて戻ってきた事があります。
  いや、実際、オンボードでは起動できないようですし、上記の私の場合は、ブルースクリーンになることはなかったです。
  これも経験談ですが、メモリートラブルが原因でシステム(XP)が破壊されたことがあります。ビデオカードを交換して起動できたとしても、単純にそれらの破壊されたファイルをシステムが利用していないから起動できているだけ・・・とも思えるんですが・・・どうなんでしょうか?
書込番号:10817830
2010/01/21 17:22(1年以上前)
落下によるメモリートラブルとはメモリーがエラーを出してる状態とは違って
衝撃による破損なんで、今回の起動不良とは話が違って来ます。
ビデオカードを増設する事によって正常に起動するって事は
その他のパーツに異常が無いと判断できます。
ビデオカードを増設してもメインメモリーは起動に必ず使いますし
メモリーが原因なら増設後も正常起動が困難な筈です。
したがってチップセットのグラフィック機能の不良と判断できます。
書込番号:10817947
きこりさん
クチコミ投稿数:27816件Goodアンサー獲得:648件
2010/01/21 17:49(1年以上前)
可能性は十分ありますね。
フレームバッファに使うメモリ領域は、通常はWindowsでは使わないので。
書込番号:10818037
スレ主 市乃丞さん
2010/01/21 18:50(1年以上前)
ブタマン食べる?さん、きこりさん
ご意見ありがとうございます。
ワード作業を終えてデスクトップの画面に戻った瞬間に突然画面がピクセルだらけになったのが始まりでした。ケースからマザーを外し最小構成でBIOSを出すと画面には判読不能な化け文字の連続。CMOSクリアでも変わりなし。そこで内蔵グラフィックの故障を疑い、クラボを差し込んでみたら、何の問題もなくきれいなBIOS画面が出ました。
オンボードでも起動はできます。ただし、画面がピクセルだらけでまともに見れないというわけです。メモリーはトランジェント、定番テストでチェック済み、かつグラボを挿した状態で全く正常なのでメモリー不良の可能性は低いと思われます。(E6750/G33につけてみましたが異常なし)モニターも他のPCに繋げて問題なし、月1度は内部のほこりチェックもしていますので、ショート等の可能性も低いと思います。このPCではゲームやOCは全くしませんのでケース内温度は平均して31-37度前後です。
そういうわけで、ラスト・エンペラーさんのおっしゃるように、オンボードグラフィック故障の疑いで修理に出してみます。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:10818300
初心者 スリープモードが使用できません。
2009/11/01 10:26(1年以上前)
先日PCを自作したのですが、スリープモードが使用できません。
BIOSのS1.S3の切り替え、コントロールパネル−電源オプション−
プラン設定の変更−詳細な電源設定の変更も確認したのですが、どうしても
上手く行きません。
コマンドプロンプトでpowercfg /aと入力すると、以下のメッセージが出ます。
内部システムコンポーネントでこのスタンバイ状態が無効になっています。
スタンバイ(S2) システムファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません
VGAPNP.SYSはスタンバイ状態をサポートしていません。ハードウェアベンダに連絡して
、最新のディスプレイドライバを入手してください。
インストールされているレガシドライバの1つまたはそれ以上が原因で、
スタンバイ状態に入ることができません。VGASAVE
パソコンの構成は、以下の通りです。
M/B    GIGABYTE マザーボード SocketAM2 GA-MA78GPM-UD2H
CPU    Phenom II X2 550 BlackEdition BOX (Socket AM3)
メモリー  Corsair TWIN2x4096-6400C5(2GB PC6400)
ケース   Fusion Remote Black
電源 ANTEC EA-650
ドライブ  BUFFALO DVSM-SL20FBS-WH 内蔵20倍 DVDドライブ PowerRead
HD SAMSUNG HD103SI
OS     Vista Home Premium
IO-DATA製のダウンスキャンコンバーターTVC-D4を使用して、D4端子でソニーWEGAに接続しています。
皆様のお知恵をお貸しください、何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:10402452
クチコミ投稿数:3295件Goodアンサー獲得:207件 絵師降臨?藁
2009/11/07 20:36(1年以上前)
2009/11/23 22:14(1年以上前)
返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
現在別の不具合が出てしまい、パソコンが使用出来ない状態なので、治り次第試してご報告します。
ご回答頂き、本当に有難うございました。
書込番号:10522558
USB-FDDからブートできません
2009/07/27 23:32(1年以上前)
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
BIOSでFirst Boot DeviceをUSB-FDDに設定しても、USB-FDDからブートしてくれません。試しにFiestからThirdまで全部USB-FDDにしても、全部無視してHDDからブートしてしまいます。
Legacy USB storage detectはEnabledになっています。
USB-FDDのハードウェアは、IBMのロゴが付いてますが型番不明です。ただし、他のPCに接続すればちゃんとブートできますので、ドライブやディスクの不具合ではないと思われます。OSを立ち上げた状態ではドライブBとして表示され、ファイルも読めます。
なお、USB-CDROMであれば同じUSBポートに挿してもちゃんとブートします。
こんな状態ですが、詳しい方、アドバイスをお願いします。
書込番号:9917320
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2009/07/28 00:31(1年以上前)
とりあえずBIOSから内蔵FDDをOFFにしてみたら?
そうすればA\として認識されるから
書込番号:9917697
R93さん
クチコミ投稿数:2332件Goodアンサー獲得:173件
2009/07/28 00:45(1年以上前)
これじゃない別の780Gマザーで、USB-FDDを繋げてもブートしたりしなかったり……。
結局、BIOSでブート優先順位を設定するんじゃなくて、POST時にファンクションキー押して直接ブートデバイスを選ぶのが確実だという結論になった。
対処療法だけど。
書込番号:9917767
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
2009/07/28 08:36(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
>Birdeagleさん
内蔵のFDDはつけていないんですよ。だからUSB-FDDを使いたいんですが。
ただ、書きませんでしたが、マイコンピュータにはドライブAは別途表示されます。クリックすると、ディスクが入っていないと怒られます。
>R93さん
そういう方法があるんですね。知りませんでした。
いまググってみましたが、F11キーを押せばいいんでしょうか?
今日の夜トライしてみます。
書込番号:9918544
uPD70116さん
殿堂入り クチコミ投稿数:34018件Goodアンサー獲得:5800件
2009/07/28 16:41(1年以上前)
そういう意味ではなく、内蔵FDDがあるという設定になっているかどうかを聞いているのです。
内蔵FDDがあるという設定になっていると、実際のFDDの有無にかかわらずFDDがあるものとして処理されます。
BIOSにて設定を確認してください。
一般的に存在する設定になっていることが多いです。
書込番号:9920010
VKさん
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:21件
2009/07/28 19:38(1年以上前)
F12キーでブートデバイスが選択できるようです。
(日本語マニュアルの36ページ)
書込番号:9920632
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
2009/07/28 22:30(1年以上前)
>uPD70116さん
ご指摘ありがとうございます。
そういう意味でしたか。大ボケかましてしまいました(笑)。
やってみましたが、内蔵FDDの設定をNONEにしても、同じ結果でした。
なお、マイコンピュータから実態のないドライブAは消えましたが、USB-FDDのドライブ名はBのままです。
>VKさん
そういえば取説というものがあったことをすっかり忘れておりました(笑)。反省です。
F12でブートデバイス選択画面は出ましたが、これでUSB-FDDを選択しても、やっぱり無視されてHDDブートとなってしまいました。
ちなみに、起動させたいFDというのは、System Selector 2(に付属しているパーティションマネージャ)です。これは基本的にはFD起動しかできないのですが、FDのイメージをブータブルCDに仕込む方法もあるようなので、あちこちのサイトを参考にしながらそちらをトライしてみます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:9921676
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
2009/08/01 14:15(1年以上前)
とりあえず、CD-Rに起動FDのイメージを焼いて起動はできましたので、超対症療法ではありますけど、自分的には用は足りました。
ところで、同じこのマザーボードを使っておられて、USB-FDDからの起動ができている、という方がおられたら情報いただけるとありがたいです。もしくは自分も起動できない、という方も。
このマザーの仕様(欠陥?)なのか、私のだけの現象なのかを知りたいので。
書込番号:9938384
win2k3さん
2009/08/27 08:55(1年以上前)
うちはできました。
手元にあったUSB-FDD(NEC製)
でブートできました。
スペックは
マザーボード これ
メモリ CFD 2GBX2
CPU AMD Athlon 7750 X2
HDD SUMSING 640JJ(たぶん)
ケース Antec 2480
電源 サイズ 剛力 600W
CPUクーラー リテール(Phenom 2 X3 720BE)
VGA Gefoce 9600GT
書込番号:10056309
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
2009/08/27 21:24(1年以上前)
>win2k3さん
そうですか。
USB-FDDのドライブ名が何だったか(AかBか)教えていただけますか?
書込番号:10059038
uPD70116さん
2009/08/27 23:17(1年以上前)
別なポートに接続すれば、ドライブレターは変わると思います。
ディスクの管理で変更可能かも知れません。
書込番号:10059865
スレ主 kit-chanさん
クチコミ投稿数:6件
2009/08/28 00:10(1年以上前)
私の場合、どのポートに挿しても全部Bドライブになりましたが。
書込番号:10060284
GIGABYTE
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2009年 2月20日
GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0をお気に入り製品に追加する <35
