このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年4月12日 23:51 | |
| 1 | 10 | 2010年1月21日 18:50 | |
| 2 | 3 | 2009年8月20日 15:58 | |
| 5 | 5 | 2009年8月12日 21:19 | |
| 2 | 15 | 2009年8月13日 14:38 | |
| 1 | 3 | 2009年8月22日 11:44 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0
現在、職場の上司の結婚式のビデオ作成で悩んでいます。
このマザーボードをオンボードを使用しているのですが、どうしても編集処理が遅いです。
そこで、グラフィックボードの購入を検討しようと考えています。
ビデオソフト:videostudio
ケース:LowProfile PCI対応の薄型のケースaopen h360
ケースに収まり、オンボードよりも性能があるグラフィックボードってないですか??
CUDAには対応しているみたいなので、使えるものでいくとGT430あたりかな。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000161619.K0000231900.K0000241150.K0000157616.K0000225249
こういうのは画質が落ちるので注意してくださいね。
http://www.dosv.jp/other/1007/03.htm
動画編集は基本CPUが大事なのでPhenom II X6にするのもいいと思う。
書込番号:12888806
グラボ換えてもGPGPUを使わないなら速くはならないです。
kanekyoさんのおすすめのGT430のようなものでCUDAを使えば多少は速くなります。
ただし画質と処理速度はトレードオフとなりますが。
CPUは何をお使いかわかりませんが、動画処理には不向きな2コアのようなものであれば、
グラボを換えるよりも4コアや6コアのCPUに交換するほうが速くなると思います。
書込番号:12888927
関係ないですy
編集作業中の遅さは、CPUやメモリです。
出力時の支援はGPGPUで出来ますけど。
また、動画再生支援はビデオカード増設で効果は期待できますが、編集そのものは別ですy
書込番号:12890062
突然、画面がピクセルだらけに乱れました。
BIOSを出したら判読不能な化け文字で画面が一杯になりました。
CMOSクリアしてギガのHD4550のグラボを挿したら復帰しましたが、これはオンボードグラフィックの故障でしょうか?グラボ差込の状態では何事もなかったように正常に使えるのですが、何か気になります。保障期間でもあるので(昨年4月購入)、修理持込がベストかと思うのですが、その前に皆様の意見をお伺いしたいと思います。
構成はCPU5050e,Transchend 3GB,HDD HitachiSLA360,Antec6580(430W),
ネット、メール、オフィス作業中心の使用でOC等は一切してません。
(写真を貼ろうとしたのですが、「画像処理できない」表示でできませんでした。)
ケーブルの接触不良または、ケーブル自体の不良も考えられますので確認。
グラフィックドライバーの破損もあり得るので入れ直せるならやってみる。
それでも改善されずモニターは正常であるなら
グラフィックの故障である可能性があります。
修理しましょう。
後、返信ボタンで画像もUPして下さい。
書込番号:10814082
ラストエンペラーさん、
早速のご助言、ありがとうございます。
写真アップできましたのでご参照下さい。
グラフィックドライバーの入れ直しは実施しましたが、やはりダメでした。念のためにケースから全てのパーツを取り外し、改めて1から組み直しましたが、状況は変わらず。(ウイルスチェックまでしてしまいました。)そこで手元にあったグラボ(ギガのラデイオンHD4550)を差し込んでドライバーを入れたら、何事もなかったように今は正常です。BIOSでPEGからOnboardに切り替えるとまたダメになります。ただ780Gのオンボードグラフィックが壊れたという話は聞いたことがないので、参考までにお伺いしました。後日、持込修理に出してみます。オンボードでもグラボの予備は必要という教訓かもしれません。ありがとうございました。
書込番号:10814601
オンボードってビデオカードの不具合には役立つんだけど
確かに逆はあんまり聞きませんねぇ
今回はケーブルにも異常が無いようなら故障っぽいですね。
チップセット内蔵だから早めに修理に出した方が良いと
思いますョ。
因みに自分も1度だけオンボードの故障経験があります。
なのであり得ない話でも無いですよ。
書込番号:10814701
ラスト・エンペラーさん
そうですね、早いほうが良さそうですが、このグラボ4550を挿した状態で快適なのでのんびりしちゃいそうです。使用目的ではオンボードで充分なのですが、興味半分でプライベートPC(G33)に挿していたグラボが役に立ちました。おっしゃる通り、「オンボードはグラボが故障したときに便利」というのが本来の役割なのかもしれません。勉強になりました。ご参考までにその後の結果は改めてご報告させて頂きます。
書込番号:10815017
オンボードということは、メモリーをグラフィックが使いますよね。ということは、メモリーの不具合でそうなった可能性があるのではないでしょうか?
メモリーが原因なら、ちゃんとしたメモリーに交換の上、OSのクリーンインストールをお勧めします。
書込番号:10817275
>ブタマン食べる?さん
その可能性は無いです。
そうであればブルースクリーンまたは起動不能に陥るし、
ビデオカードを追加しても正常にはなりませんので。。。
書込番号:10817463
ラスト・エンペラーさん
>その可能性は無いです。
そうですか・・・??? ただ、これは私の経験談ですが、ネットブックを落下させて起動不能になった時、修理に出したのですが、検証結果はメモリートラブルとのことでメモリーが交換されて戻ってきた事があります。
いや、実際、オンボードでは起動できないようですし、上記の私の場合は、ブルースクリーンになることはなかったです。
これも経験談ですが、メモリートラブルが原因でシステム(XP)が破壊されたことがあります。ビデオカードを交換して起動できたとしても、単純にそれらの破壊されたファイルをシステムが利用していないから起動できているだけ・・・とも思えるんですが・・・どうなんでしょうか?
書込番号:10817830
落下によるメモリートラブルとはメモリーがエラーを出してる状態とは違って
衝撃による破損なんで、今回の起動不良とは話が違って来ます。
ビデオカードを増設する事によって正常に起動するって事は
その他のパーツに異常が無いと判断できます。
ビデオカードを増設してもメインメモリーは起動に必ず使いますし
メモリーが原因なら増設後も正常起動が困難な筈です。
したがってチップセットのグラフィック機能の不良と判断できます。
書込番号:10817947
可能性は十分ありますね。
フレームバッファに使うメモリ領域は、通常はWindowsでは使わないので。
書込番号:10818037
ブタマン食べる?さん、きこりさん
ご意見ありがとうございます。
ワード作業を終えてデスクトップの画面に戻った瞬間に突然画面がピクセルだらけになったのが始まりでした。ケースからマザーを外し最小構成でBIOSを出すと画面には判読不能な化け文字の連続。CMOSクリアでも変わりなし。そこで内蔵グラフィックの故障を疑い、クラボを差し込んでみたら、何の問題もなくきれいなBIOS画面が出ました。
オンボードでも起動はできます。ただし、画面がピクセルだらけでまともに見れないというわけです。メモリーはトランジェント、定番テストでチェック済み、かつグラボを挿した状態で全く正常なのでメモリー不良の可能性は低いと思われます。(E6750/G33につけてみましたが異常なし)モニターも他のPCに繋げて問題なし、月1度は内部のほこりチェックもしていますので、ショート等の可能性も低いと思います。このPCではゲームやOCは全くしませんのでケース内温度は平均して31-37度前後です。
そういうわけで、ラスト・エンペラーさんのおっしゃるように、オンボードグラフィック故障の疑いで修理に出してみます。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:10818300
自作PCのCPUをE8400からPhenomUX3 720BEに交換し、それに伴いM/Bをこれにしました。
AMD初心者です。
とりあえずSATAのHDDをIDEモードで使用しておりますが、マニュアルを読むとXpress Recovery2というのがあり、それを使うとIDEモードではシステムファイルをバックアップできるようです。
ところが、ドライバーインストール用のDVD(AMD Ultra Durable3 7-Series Utility DVD)のどこを探してもそのアプリケーションが見当たりません。
GIGABYTEのHPからDLして展開したところISOファイルしか出てきません。
クリーンインストールは割合頻繁に行う方なので、このソフトがあれば便利かなと思っています。
どなたかXpress Recovery2のインストール方法お教え願います。
なお、OSはVista HPです。
このソフトはWINDOWS上からインストールするのでは無いですが。(GIGAのCDROMから起動)
下記を
http://www.algo.jp/shop/docs/Moutherboard/XpressRecovery2.html
書込番号:10024515
撮る造さん
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘のようにギガのドライバーDVDを起動ドライブに指定してPCを立ち上げるとXpress Recovery2が出てきました。てっきり普通のドライバーソフトのようにWindows上からインストールするものと思っていました。
これでGIGABYTEのHPからDLしたものがISOファイルなのも理解できました。(尤もその時に気が付かないといけなかったですね)
大変ありがとうございました。
書込番号:10024653
メモリスロットル4枚使用→6G積んでます。
パソコンが立ち上がり→コントロールパネル→システムを見ると3.5GBしか表示されません。
また、立ち上がり途中の画面では6Gと認識しています。
デュエルチャンネルが有効になっていないんでしょうか?
デュエルチャンネルを有効にするには、どうやって設定したらいいんでしょうか?
サポートお願いします。
過去ログを調べたりすれば解るんですが^^;
32bitのOS(Windows)は3GBチョイしか認識できません。
3.5GB認識してれば多い方ですよ。
書込番号:9989358
”メモリ 3GB Windows”で検索を。
書込番号:9989361
ハードとソフトは切り離して考えれば良いと思います。
書込番号:9989364
うちは4GB積んで、3.25GBの認識。
WinXP(32bit)ですね。
3.5GBならホント多いほうだと思うよ。
書込番号:9989390
皆様はじめまして。
初めて自作に挑戦したのですが最小構成にしても電源すら入らないので、
皆様のお知恵をお貸しください。
構成ですが、以下のとおりです。
CPU Phenom II X2 550 Black Edition BOX
M/B GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0
メモリー DDR2 PC2-6400 2GB×2(写真は1枚)
ケース MicroFusion 350
電源 ケース付属 350W
モニター ProLite E2209HDS(DVI-Dで接続しています)
画像が小さくてわかりにくいかも知れませんが、電源からこのマザーボードのATX-24ピン、ATX_12へは4ピンとケースからPOWER LED、POWER SWITCHを接続しています。
以上の構成でケースの電源ボタンを押してもケースのPOWER LEDが一瞬点灯するだけでCPUファンすら回りません。
電源の配線は、間違っていませんか?ATX_12の4ピンの所、写真だとわかりにくいですね。
できれば、電源と配線のコネクター写真が、ほしいです。
書込番号:9969653
タカラマツさんの資料を見ると、12V4ピンで接続する場合
スレ主さんの写真では8ピンの左側4つに刺しているのを
右側4つに刺す指定になっていますね
電源が弱い可能性もありますけれど
刺すところを変更して試してみてはいかがでしょうか
書込番号:9969717
差し込みの形が違うから刺さりませんよね
4ピンの差し込み2つを合わせて8ピンにして刺さないといけないですね
タカラマツさんの説明で良かったのに、余計な書き込みをしてしまいました
ごめんなさい
書込番号:9969763
皆様、アドバイスありがとうございます。
やはり8ピンの所に4ピンコネクタが誤りでしょうか?
付属の電源には8ピンコネクタがないので、電源を交換するか別のケースを購入するしかないのでしょうか?
写真がわかりににくかったので電源と接続部の拡大写真を添付しますのでご確認よろしくお願いします。
書込番号:9971307
電源を容量の大きい物に交換した方が、良いと思います。
書込番号:9971706
やはり電源に原因があるのでしょう。
500Wクラスで+12V 20A は欲しいところ。
書込番号:9971793
私も先日、当マザーを入手して組み立てました。
以下の構成で、サイズ社製のPCケース付属の450W電源で
8ピンの補助電源に4ピン(右側)で接続してますが、問題なく
起動・動作しております。
CPU:AthlonU×2 245
メモリー:1G×2枚
グラフィック:当マザーオンボード
HDD:SATA 1T×1台
DVD:PIONEER製DVDマルチ×2台
その他:内蔵メモリーカード、FDD接続
書込番号:9972399
ケースのSWではなく、ドライバーの先っちょでF_PANEL PW+ PW-を一瞬ショートしてみたらどうでしょう?
その他 参照カキコミ番号
[9632047]
書込番号:9972658
4ピン/8ピンは関係ない気がします。
8ピン挿さないと動かないなんて、鯖用でない限りまずない。と思われます。
電源キャパもVGAカードを追加しない限りは、まぁ問題ないかと。
PWRLEDは一瞬点くが、ファンさえも動かない。
(ファンは電源ファンも回らないのですよね?)
となると
電源そのものが死んでいる。
マザーが死んでいる。
ケースのスイッチが死んでいる。
ケースのPWRケーブルが断線している。
ケースのPWRケーブルをマザーの所定の場所に挿していない。
辺りかなぁ…と思われます。
(まさか、マザーの下に導通があるものなんて置いてないですよね?)
僕もけんけんRXさんと同じくケースのスイッチ〜PWRケーブルまでが怪しい気がします。
書込番号:9972999
皆様、回答ありがとうございます。
tora32さん、タカラマツさん、水色ルシーダさん
電源容量がたりないかどうか、電源を借りて試してみます。
けんけんRXさん
現在の構成でマザーのスイッチをショートしても無反応でした。
双葉パパさん
電源内部のファンは回っていないです。
電源が死んでいるのでしょうか買ったばかりなのですが・・・
マザーの下には雑誌を敷いていますので大丈夫だと思います。
今日正常に動作している電源を友人に借りられそうなので、いただいたアドバイスに基に原因の絞込みをしてみます。
検証した結果を報告いたしますので、よろしくお願いします。
書込番号:9973575
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/1stassembly.html
電源単体テストはどうでしょう?
ピン配置は、24ピンに読み替えてください。1ピンからの位置は一緒です。
また、電源のコンセント側に115/230系のSWがもしあれば、115Vへ
書込番号:9973879
http://www.anandtech.com/GalleryImage.aspx?id=4140
自己レスです。ありませんね。
書込番号:9973893
電源を差し替えて検証した結果をご報告します。
付けた電源は既存のものと同じ350Wで正常に起動してBIOS画面まで表示されました。
HDD、DVDをつないだ目的の最終構成でも無事起動できることが確認できました。
以下、予定している最終構成です。
ケース MicroFusion 350
HDD WD3200BEKT ×1
DVD GH22NS30B-B ×1
KB&Mouse BUFFALO製ワイヤレスキーボード&Mouse
電源に問題があるようなので買った店にこれから相談してみようと思います。
皆様ありがとうございます。まだ動かせないのが歯がゆいですが、なんとか目処がついてきたのでほっとしました。
書込番号:9975066
最終報告になります。
ケースを購入した店に連絡しましたが、付属電源の初期不良ということで返品となりました。
自作はトラブルになったときの原因の切り分けが難しいですね。
皆様にはいろいろとアドバイスいただきとても勉強になり、ありがとうございました。
書込番号:9992673
現在、このM/Bと、2スロットタイプのビデオカード(GeForce GTX 260)の購入を検討しています。
写真を見る限り、SATAポートが5個のうち最低3個にビデオカードが覆いかぶさってしまうように見えるのですが、2ポートしか使えなくなってしまうのでしょうか?
それとも、L字コネクターを使えば、ビデオカードが覆いかぶさっているポートも使用できるのでしょうか?
最悪、5ポート全部にかぶさるようにも見えるのですが・・・
KAMAちゃんさんこんにちわ
わたしは、このマザーボードを使っていませんけど、2スロットタイプのビデオカードを使っている為、
SATAポート4つに被っていますけど、L型のコードで使える為、ポートが使えないと言う事は有りません。
書込番号:9924042
マザーボードを変えたほうが・・・
たとえば、M4A78-EM/1394
SB710搭載で、大型VGAの装着を意識した、レイアウトになっています。
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=LhrF1K3lNfS9oKUK&templete=2
書込番号:9926575
購入し、自己解決しましたので、報告致します。
SATAケーブルの、L字コネクターがの種類がいろいろあり、
ラッチなしの上L型でを使用すると、VGAで隠れてしまうポートも使用できました。
VGAは、ELSAの260GTX V3です。
一般的なL字コネクターは、下L型でこれを使うと、ポートの中心方向にケーブルが折れ曲がってきて、反対側のポートが使用できなくなってしまいます。
書込番号:10033149
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
