このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年4月12日 23:51 | |
| 1 | 8 | 2010年2月10日 01:14 | |
| 1 | 10 | 2010年1月21日 18:50 | |
| 0 | 1 | 2010年1月28日 08:13 | |
| 0 | 2 | 2009年11月23日 22:14 | |
| 2 | 3 | 2009年8月20日 15:58 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-MA78GPM-UD2H Rev.1.0
現在、職場の上司の結婚式のビデオ作成で悩んでいます。
このマザーボードをオンボードを使用しているのですが、どうしても編集処理が遅いです。
そこで、グラフィックボードの購入を検討しようと考えています。
ビデオソフト:videostudio
ケース:LowProfile PCI対応の薄型のケースaopen h360
ケースに収まり、オンボードよりも性能があるグラフィックボードってないですか??
CUDAには対応しているみたいなので、使えるものでいくとGT430あたりかな。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000161619.K0000231900.K0000241150.K0000157616.K0000225249
こういうのは画質が落ちるので注意してくださいね。
http://www.dosv.jp/other/1007/03.htm
動画編集は基本CPUが大事なのでPhenom II X6にするのもいいと思う。
書込番号:12888806
グラボ換えてもGPGPUを使わないなら速くはならないです。
kanekyoさんのおすすめのGT430のようなものでCUDAを使えば多少は速くなります。
ただし画質と処理速度はトレードオフとなりますが。
CPUは何をお使いかわかりませんが、動画処理には不向きな2コアのようなものであれば、
グラボを換えるよりも4コアや6コアのCPUに交換するほうが速くなると思います。
書込番号:12888927
関係ないですy
編集作業中の遅さは、CPUやメモリです。
出力時の支援はGPGPUで出来ますけど。
また、動画再生支援はビデオカード増設で効果は期待できますが、編集そのものは別ですy
書込番号:12890062
このマザーボードのシステムファンのコネクターのとこに
サイズの KAZE-JYUNI PWM SY1225SL12LM-P
を取り付けて使用しているのですが、なぜかまわりません。
くるっと一回転してとまったり、ふらふらとうごくだけです。
直接電源につなぐと回転するので、ファン自体は正常だと思います。
システムファンのコネクタが4pinだったので、どうせなら自動制御でと思ってPWMつきのファンを購入したのに、、
一応、BIOSでファンの制御をしようとおもったのですが、システムファンのところにPWMとゆう項目がなかったので、もしかして自動制御できないのかなと思ってみたり、何かほかにソフトがいるのかなーとか考えているのですがよくわかりません、、、
もしかして、いま冬で寒いので勝手にファンが止まっている。。。とゆうことはありませんよね?
どうしたらうまく回ってくれるのでしょう?
どなたかご教示ねがいます。
お願いします。
読みにくい文章ですいません。
t_a_k_u_さん こんばんは。 ユーザーではありません。
PDFマニュアルの25ページを見るとSYS_FANの4ピンが「確保」と書いてあります。
ひょっとすると「リザーブド/予約済み?」の意味かも。
それならばPWMではなく単なる3ピンじゃないかなー
で、ファンケーブルの4Pを抜くと全速回転するのかも?
英語版にはなんて書いてあるだろう?
書込番号:10909072
システムファンが廻らないのは、必要が無いからなのでは。内部温度が上がれば、自動的にファンが廻るはずですが。
BIOSのPC Health Status項目で、System Smart FAN Controlがデフォルトで(Enables)になっているので、(disables)に変更すれば常時回転します。
書込番号:10909569
BRDさん
返信ありがとうございます
本当ですね!
確保って。。。意味ないってことなのですかね、、、それじゃ普通の3pinと一緒じゃないですか。。。謎ですね
書込番号:10913016
撮る造さん
返信ありがとうございます
では、これから暖かくなり、内部温度が上がれば回り始めるんでしょうかね。
できれば、低回転でも回っていてほしいですね。
言われたとうりにしてみたら、全開で回りました!しかしうるさいですね。
うーん。おとなしく低回転の3pinファンを買ったほうがいいのでしょうか。
書込番号:10913051
低電圧時に、低回転ではなく止まってしまうのは、軸の質が悪いせいですが。
モーターのインピーダンスは回転数に比例するので、回転しない状態に置くと、ショートと同じ状態になって。最悪焼けます。
低電圧である分、発煙までは行かないでしょうが。電気的には非常によろしくありません。
止まるまで回転数が落ちるような低回転ファンなら、いっそ常にフルで回しておくか。
もっと高回転タイプのファンに交換して、低回転時にでもきちんと回るようにしましょう。
…PWM対応なら、止まることはないと思うのですけどね。
書込番号:10913199
撮る造さんが言われるBIOSの設定をされたのでしょうか?
尚かつ、4ピン目を抜かれたのですね?
要はマザーボードからファンコン(電圧制御)効かないのかなー
その場合は逃げの手で市販ファンコン付ける方法もあります。
部品あれば自作も簡単だけど。
自作 簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
夕べの張り忘れ
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=19155
http://asia.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-ma78gpm-ud2h_j.pdf
書込番号:10913315
いま、ちょうど使っていた自作パソコン(マザーINTEL DP55WB)のBIOSを見てみました。
写真のように最小回転をOFFとSLOWが選べますので、当初止まってても、異常ではないのかも。
ディフォルトのBIOSのままで、温度が上がっても、PWMセンサーが働らか無ければ(回転し始めなければ)異常ですので、試してみては(SUPERΠなどで負荷を)
書込番号:10913855
突然、画面がピクセルだらけに乱れました。
BIOSを出したら判読不能な化け文字で画面が一杯になりました。
CMOSクリアしてギガのHD4550のグラボを挿したら復帰しましたが、これはオンボードグラフィックの故障でしょうか?グラボ差込の状態では何事もなかったように正常に使えるのですが、何か気になります。保障期間でもあるので(昨年4月購入)、修理持込がベストかと思うのですが、その前に皆様の意見をお伺いしたいと思います。
構成はCPU5050e,Transchend 3GB,HDD HitachiSLA360,Antec6580(430W),
ネット、メール、オフィス作業中心の使用でOC等は一切してません。
(写真を貼ろうとしたのですが、「画像処理できない」表示でできませんでした。)
ケーブルの接触不良または、ケーブル自体の不良も考えられますので確認。
グラフィックドライバーの破損もあり得るので入れ直せるならやってみる。
それでも改善されずモニターは正常であるなら
グラフィックの故障である可能性があります。
修理しましょう。
後、返信ボタンで画像もUPして下さい。
書込番号:10814082
ラストエンペラーさん、
早速のご助言、ありがとうございます。
写真アップできましたのでご参照下さい。
グラフィックドライバーの入れ直しは実施しましたが、やはりダメでした。念のためにケースから全てのパーツを取り外し、改めて1から組み直しましたが、状況は変わらず。(ウイルスチェックまでしてしまいました。)そこで手元にあったグラボ(ギガのラデイオンHD4550)を差し込んでドライバーを入れたら、何事もなかったように今は正常です。BIOSでPEGからOnboardに切り替えるとまたダメになります。ただ780Gのオンボードグラフィックが壊れたという話は聞いたことがないので、参考までにお伺いしました。後日、持込修理に出してみます。オンボードでもグラボの予備は必要という教訓かもしれません。ありがとうございました。
書込番号:10814601
オンボードってビデオカードの不具合には役立つんだけど
確かに逆はあんまり聞きませんねぇ
今回はケーブルにも異常が無いようなら故障っぽいですね。
チップセット内蔵だから早めに修理に出した方が良いと
思いますョ。
因みに自分も1度だけオンボードの故障経験があります。
なのであり得ない話でも無いですよ。
書込番号:10814701
ラスト・エンペラーさん
そうですね、早いほうが良さそうですが、このグラボ4550を挿した状態で快適なのでのんびりしちゃいそうです。使用目的ではオンボードで充分なのですが、興味半分でプライベートPC(G33)に挿していたグラボが役に立ちました。おっしゃる通り、「オンボードはグラボが故障したときに便利」というのが本来の役割なのかもしれません。勉強になりました。ご参考までにその後の結果は改めてご報告させて頂きます。
書込番号:10815017
オンボードということは、メモリーをグラフィックが使いますよね。ということは、メモリーの不具合でそうなった可能性があるのではないでしょうか?
メモリーが原因なら、ちゃんとしたメモリーに交換の上、OSのクリーンインストールをお勧めします。
書込番号:10817275
>ブタマン食べる?さん
その可能性は無いです。
そうであればブルースクリーンまたは起動不能に陥るし、
ビデオカードを追加しても正常にはなりませんので。。。
書込番号:10817463
ラスト・エンペラーさん
>その可能性は無いです。
そうですか・・・??? ただ、これは私の経験談ですが、ネットブックを落下させて起動不能になった時、修理に出したのですが、検証結果はメモリートラブルとのことでメモリーが交換されて戻ってきた事があります。
いや、実際、オンボードでは起動できないようですし、上記の私の場合は、ブルースクリーンになることはなかったです。
これも経験談ですが、メモリートラブルが原因でシステム(XP)が破壊されたことがあります。ビデオカードを交換して起動できたとしても、単純にそれらの破壊されたファイルをシステムが利用していないから起動できているだけ・・・とも思えるんですが・・・どうなんでしょうか?
書込番号:10817830
落下によるメモリートラブルとはメモリーがエラーを出してる状態とは違って
衝撃による破損なんで、今回の起動不良とは話が違って来ます。
ビデオカードを増設する事によって正常に起動するって事は
その他のパーツに異常が無いと判断できます。
ビデオカードを増設してもメインメモリーは起動に必ず使いますし
メモリーが原因なら増設後も正常起動が困難な筈です。
したがってチップセットのグラフィック機能の不良と判断できます。
書込番号:10817947
可能性は十分ありますね。
フレームバッファに使うメモリ領域は、通常はWindowsでは使わないので。
書込番号:10818037
ブタマン食べる?さん、きこりさん
ご意見ありがとうございます。
ワード作業を終えてデスクトップの画面に戻った瞬間に突然画面がピクセルだらけになったのが始まりでした。ケースからマザーを外し最小構成でBIOSを出すと画面には判読不能な化け文字の連続。CMOSクリアでも変わりなし。そこで内蔵グラフィックの故障を疑い、クラボを差し込んでみたら、何の問題もなくきれいなBIOS画面が出ました。
オンボードでも起動はできます。ただし、画面がピクセルだらけでまともに見れないというわけです。メモリーはトランジェント、定番テストでチェック済み、かつグラボを挿した状態で全く正常なのでメモリー不良の可能性は低いと思われます。(E6750/G33につけてみましたが異常なし)モニターも他のPCに繋げて問題なし、月1度は内部のほこりチェックもしていますので、ショート等の可能性も低いと思います。このPCではゲームやOCは全くしませんのでケース内温度は平均して31-37度前後です。
そういうわけで、ラスト・エンペラーさんのおっしゃるように、オンボードグラフィック故障の疑いで修理に出してみます。
皆さん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:10818300
皆さん、こんばんは。
このマザーボードを春に購入して、CPU(Phenom II X4 810 BOX )を
乗せて使用しています。
Phenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)が出たことから
乗せ換えようと思っています。
まずはBIOSを更新しておこうと「F7」にしました。念のため対応
CPUを確認するとBIOSの対応表の右欄には「FD」と記載されています。
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ProductID=3016
この「FD」とは、どういうことでしょうか?どなたかご教授ください。
「F7」でPhenom II X4 965 Black Edition BOX (125W)は使用できる
のでしょうか?
先日PCを自作したのですが、スリープモードが使用できません。
BIOSのS1.S3の切り替え、コントロールパネル−電源オプション−
プラン設定の変更−詳細な電源設定の変更も確認したのですが、どうしても
上手く行きません。
コマンドプロンプトでpowercfg /aと入力すると、以下のメッセージが出ます。
内部システムコンポーネントでこのスタンバイ状態が無効になっています。
スタンバイ(S2) システムファームウェアはこのスタンバイ状態をサポートしていません
VGAPNP.SYSはスタンバイ状態をサポートしていません。ハードウェアベンダに連絡して
、最新のディスプレイドライバを入手してください。
インストールされているレガシドライバの1つまたはそれ以上が原因で、
スタンバイ状態に入ることができません。VGASAVE
パソコンの構成は、以下の通りです。
M/B GIGABYTE マザーボード SocketAM2 GA-MA78GPM-UD2H
CPU Phenom II X2 550 BlackEdition BOX (Socket AM3)
メモリー Corsair TWIN2x4096-6400C5(2GB PC6400)
ケース Fusion Remote Black
電源 ANTEC EA-650
ドライブ BUFFALO DVSM-SL20FBS-WH 内蔵20倍 DVDドライブ PowerRead
HD SAMSUNG HD103SI
OS Vista Home Premium
IO-DATA製のダウンスキャンコンバーターTVC-D4を使用して、D4端子でソニーWEGAに接続しています。
皆様のお知恵をお貸しください、何卒宜しくお願いいたします。
http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx?type=2.7&product=2.7.4.3.3.3.1&contentType=Tech+Download+Chipset+Motherboard&ostype=&keywords=&items=20
の本家のドライバーを試したみたらいかがでしょう?
書込番号:10438151
返信が遅れてしまい、申し訳ありません。
現在別の不具合が出てしまい、パソコンが使用出来ない状態なので、治り次第試してご報告します。
ご回答頂き、本当に有難うございました。
書込番号:10522558
自作PCのCPUをE8400からPhenomUX3 720BEに交換し、それに伴いM/Bをこれにしました。
AMD初心者です。
とりあえずSATAのHDDをIDEモードで使用しておりますが、マニュアルを読むとXpress Recovery2というのがあり、それを使うとIDEモードではシステムファイルをバックアップできるようです。
ところが、ドライバーインストール用のDVD(AMD Ultra Durable3 7-Series Utility DVD)のどこを探してもそのアプリケーションが見当たりません。
GIGABYTEのHPからDLして展開したところISOファイルしか出てきません。
クリーンインストールは割合頻繁に行う方なので、このソフトがあれば便利かなと思っています。
どなたかXpress Recovery2のインストール方法お教え願います。
なお、OSはVista HPです。
このソフトはWINDOWS上からインストールするのでは無いですが。(GIGAのCDROMから起動)
下記を
http://www.algo.jp/shop/docs/Moutherboard/XpressRecovery2.html
書込番号:10024515
撮る造さん
早速のご返信ありがとうございます。
ご指摘のようにギガのドライバーDVDを起動ドライブに指定してPCを立ち上げるとXpress Recovery2が出てきました。てっきり普通のドライバーソフトのようにWindows上からインストールするものと思っていました。
これでGIGABYTEのHPからDLしたものがISOファイルなのも理解できました。(尤もその時に気が付かないといけなかったですね)
大変ありがとうございました。
書込番号:10024653
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
マザーボード
