このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2011年12月28日 11:02 | |
| 0 | 2 | 2010年2月6日 05:22 | |
| 3 | 10 | 2009年12月19日 13:36 | |
| 2 | 3 | 2009年8月31日 23:40 | |
| 1 | 1 | 2009年8月27日 18:22 |
電源ユニット > サイズ > 鎌力4プラグイン KMRK4-P-650A
質問です。
先日KMRK4-P-650Aに電源を交換しました。
パソコン起動中下部のファンの部分に手を置いてみて思ったのですが
風があるかないか一瞬わからないくらいものファンの風量がすごく弱く感じたのですが
これは正常動作してますでしょうか??
静穏設計のものだからでしょうか??
リア側から手を当てて測っていますか?
こちらは電源の負荷に応じて、回転数を可変するタイプですので、負荷をかけていないと低速で回り風量がない為だと思います。
書込番号:13950441
負荷をあたえても、今の時期に最大まで回るかは分かりませんが、CPUやGPUに負荷が強くかかるベンチマークソフト使うとか、エンコードしながら動画を見るとかですかね。
とにかく、接続している機器に負荷をあたえてやれば、どんな方法でも良いと思います。
書込番号:13950509
電源に負荷を掛けると言うことは、
例えば、重たい3Dゲームか、ベンチマークテストを廻してみる、
そうすれば、CPUとかグラボに大電流が必要になるので、結果的に電源に負荷がかかる。
書込番号:13950510
手っ取り早いのはOCCT
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php
のPOWER SUPPLYで負荷を掛ける、でかな〜り高い負荷になります(CPUとGPUとも最大クラスの負荷がかかった状態)。
http://www.scythe.co.jp/images/kama/kmrk4/kmrk4-650noise.jpg
300W位の状態でも700回転かそこらみたいですから、それほど風量がないのは仕様だと思います。
最近の電源でファンが通常時でも高回転なものはあまり見かけませんし。
書込番号:13950685
電源ユニット > サイズ > 鎌力4プラグイン KMRK4-P-450A
鎌力4プラグイン KMRK4-P-450Aか
超力プラグイン SCPCR-500-Pにしようか迷ってます。
超力は今は手に入りにくいですが当時は高級電源といわれてた?みたいですね。
PC構成的にはどちらの製品でも十分すぎるスペックなのですが、W数的に鎌力(450W)が低いけど12V出力はこちらのほうが上です。鎌力は現行品なのでトータルでこちらのほうが買いでしょうか?
どーしても高級電源という響きで超力を選びそうです><
どなたかご教授ください。
失礼しました。訂正します
12V出力同じ18Aでした>< 確認不足です。
価格的には超力のほうが1000円ほど高いです。
単純にどちらがお勧めかよろしくお願いします><
書込番号:10893953
ELT500AWT-ECOCLがGENOて業者で6999円で買えますよ
どちらかで選ぶなら私は鎌力かな +12Vの合計も鎌力が少しだけど上ですね
書込番号:10894037
電源ユニット > サイズ > 鎌力4プラグイン KMRK4-P-750A
はじめまして。「モノへの執着」と申します。
pen4、アスロン3600と続き3代目の自作PCとなります。
以前作成した時に比べて、時間が経過しているため、最近の
パーツに関しては全くわからない状態です。
不安が大きく、調査した結果では条件に合っていると思うの
ですが、他の優秀な電源に比べて情報が少なかったため、購入
前に納得してから踏切ろうと思い、質問させて頂きました。
条件としては
・今回の構成で100W以上は余裕がある。
・ファンの音が30db以下。
・電源ファンの振動がそこまでケースに影響しない。
・プラグインで配線を纏めやすい。
・ある程度は実績のあるメーカー
・価格が1万前後
となります。
ちなみに、作成予定の構成は以下の通りです。
CPU Core i5 750 BOX
memory SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
M/B P7P55D-E EVO
VGA GV-R587D5-1GD-B (PCIExp 1GB)
AV 鎌力4プラグイン KMRK4-P-750A
Case SST-TJ07B-W
HDD ST3500418AS (500GB SATA300 7200)
SSD CSSD-SM32NI
CSSD-SM32NI
CSSD-SM32NI
CSSD-SM32NI
何卒、宜しく御願い致します。
光学ドライブがないのと、そんなにたくさんドライブ取り付けるのにプラグインなのは何故かは疑問だけど、
ファンはそれなりに静かな気がするし、質は値段なりかなあ、と。
書込番号:10627386
KMRK4-P-750A
12V-20A 4系統の総合出力 650W
あんまりいかさないスペックですが。
値段相応でしょう。
書込番号:10627658
サイズのホームページは見られていますか?
雑音特性
http://www.scythe.co.jp/images/kama/kmrk4/kmrk4-750noise.jpg
なので、常用域ではそこそこ静かだと思いますよ。
なお、650Wの製品はいくつかレビューがあって、そこそこ悪くない評価のようですが、750Wのほうは、出力特性
http://www.scythe.co.jp/images/kama/kmrk4/kamariki4-p-output2.jpg
を見ると、650Wまでとだいぶ特徴が違うので、別のOEM製品ではないでしょうか。
とはいえ、あまり使用レポート等の情報もなく、それ以上は誰もわからないと思いますので、ぜひご自身で使ってみて、評価してみることをお薦めします。(その余裕がない場合は、もっと定評ある製品を選ぶのも手。)
書込番号:10627943
御返事ありがとう御座います。
◆完璧の璧を「壁」って書いたのさん
全く気付きませんでした、記述漏れです。(^^;
ご指摘ありがとう御座います。
光学ドライブはこちらです。
DVR-S16J-BK pioneer
光学ドライブについては現在使用しているものを流用しようと考えています。
◆ZUULさん
ありがとう御座います。
ケース自体が電源2個積める為、電圧自体はそこまで気にしては居ません。
相性も調べたつもりです。
「値段相応」であれば、それはそれで今の自分には、とても有難いお言葉です。
どこかの掲示板でも見たけど、本当「浦島太郎状態」です。(^^;
◆VladPutinさん
> 常用域ではそこそこ静かだと思いますよ。
自分なりにこの製品についてかなり調べたのですが、この様な良いグラフがあるとは。。。
ありがとう御座います。大変参考になります。
確かに、650Wと比べると750Wは全く違いますね。
最安価格を見てみても100Wで3500円も変わるなら、650Wのほうがいいかなぁって思っちゃい
ますね、実は自分の候補の中に入ってて迷ってたんです。
ただ、少しでも電圧高いのを買えば電源に負担がかかり難いかなぁ。。。とも思ってます。
恐らく、年末年始に一気に揃える事になると思うので、その時点で750Wのレビューやクチ
コミが無ければ冒険してみたいですw
購入時期までもう少し時間があるので、類似製品についても細かく調べてみますね。
書込番号:10628339
スペック表ぼーっと見る限りだと、鎌力4は650WまではSIRTEC
http://www.highpowersupply.com/HP650G14C.html
750WはTOPPOWER
http://www.topower.com/product/zu750w.html
なのかなぁ。+3.3Vだけ微妙に違うけど。
書込番号:10630743
VladPutinさん
ご紹介頂いたサイトを参照しました。
正直、英語わからなくて翻訳サイトで翻訳してみたのですが。。。。サッパリ
でしたw
なので、表の結果のみの感想となってしまいます。←言い訳ですね(^^;
コレ見たところコネクタ数も違うのかな?と思いました。
あと、650Wも750Wも、PCIe電源が6ピン×2で、GTX295とかHD5970って将来的に
付ける事って出来ないんですかねぇ?
ワット数等は正直将来性の事考えても、安い電源もう一個買って間に合わせれ
ばいいかなという考えなので、あんまり気にはしてないんですけど、コネクタの
種類が違うと考えてしまいますね。
「間に合わせ」としてなら十分な電源だと思えますね。
書込番号:10631474
ハハハ リンクは単に私の興味なので、あまり気にしないでください。(^^
ただ、これが正しいとすれば、例えば鎌力4の750Wに問題出てないかどうか知るには、TOPPOWERの該当製品の情報も参考になる訳で、若干情報量が増えるかと。もちろん英語を解読する必要はありますが。。
ただ一般的に、ですが、この製品750Wも出力があるのに、12V 1レーンが20A(=240W)しかないのは、若干寂しい気がしますね。マザーもグラボもそのくらい消費するときは複数レーンから取りますので、理論的には大丈夫でしょうが、SLI構成とかにする場合、レーンの組み合わせもちょっと気をつけなければならないと思います。今の趨勢はレーンを1個とか2個にまとめる方向ですので。
尚、OEMでもプラグ&ケーブルの構成は変えることが多いです。(簡単な例では、鎌力4と鎌力4プラグインは、中身は同じと思われますが、サイズからの注文でプラグイン形状に変えていると思われます。)
冷却ファンもサイズの場合、OEM元のパッケージからKAZEシリーズに変えたりしていますので、そのくらいはベンダー側の工夫と思われます。
PCIeコネクタは確かに将来8pinのものが沢山あれば良いのかもしれませんが、まあ、変換コネクターもありますので、絶対ダメという訳でもないでしょう。今すぐ8pinをたくさん使いたい場合は、そういう製品にしたほうが楽、というくらいでしょうか?
書込番号:10631681
返事が遅れまして申し訳ありません。
6ピン→8ピン変換コネクタなんてものがあるんですね!
でもなんだか、自己責任という言葉には慣れてますが、「何があっても」と
いうところはちょっとドキドキしますねw
他の電源も見てみましたが、意外と80plusでプラグインっていうのは中々見
当たりませんね。
どちらにしても、3Dゲーム(レース・FPS等)や、趣味でのCADとオーバークロ
ックも行ったりしますので、供給電力が安定している電源をもう少し探してみ
ます。
また何かありましたら、お世話になると思いますが宜しく御願い致します。(^o^ /
書込番号:10652137
モノへの執着さん、選んでる今が一番楽しいと思いますので、存分に悩んでください!(ノ´▽`)ノ
お勧めというわけではありませんが、某巨大掲示板の"1万円以内の良質電源を探しまくる"スレとかボーっと読んでると面白いですよ。
電源スレにありがちな、問答無用で有力ブランドのxxがいい、なんて話があまり出てこないのもいい。電源はPCの中でもあまりデジタルな機構じゃないので、風説・宗派ができやすいですよね。プラグインってどうなの、という話もあるし。
書込番号:10653553
(補足)
ちなみに見落としていましたが、鎌力4のPCIe電源プラグはすべて(6+2)ピン、すなわち8ピンとしても使えるタイプですね。
書込番号:10653623
この電源で大丈夫かな?とおもい投稿しました。
スペック
CPU−Q9550(OCなし)
マザー(P5KPL−CM)
メモリーDDR2-(6400)2G×2枚
HDD 500G 1個
VGA GTX260
電源 これ
OS XP SP3
ケース SCOUT
この構成で大丈夫ですか?
いいですけどマザーはP45とかにしません?
あとサイズの電源はおすすめしません。
個人的にはCMPSU-650TXJPとかCORSAIRがおすすめ。
書込番号:10078779
CPU−Q9550(OCなし)
マザー(P5KPL−CM)
なんだか、すごいアンバランスにおもうな。
それに、G31を選ぶのなら、新製品の
P5KPL-AM EPU
http://kakaku.com/item/K0000042099/
だと思う。
CPUもPentium Dual-Core E6300 BOXで良いのでは?
書込番号:10079982
大麦さん返事ありがとうございます。
P5KPL-CMやほかのパーツはすでに所持しています。買う予定ではありません。
買う予定のものは電源とGTX260か275です。
ちゃんと説明してありませんでしたので、ご勘弁ください。
書込番号:10080133
昨日からこの電源を取り付けているのですが、
電源からかすかに異臭がする気がします。
コンデンサ漏れなどはしていないようなのですが、使い始めは匂いが少しするというようなことはあるのでしょうか。
お使いの方教えてください。
確かに僕の場合は買ったとき最初箱から出した時点で結構薬品っぽいにおいましたが、エアダスターで吹いたらにおわなくなったのでそのまま使ってます。
使っていて焦げ臭い匂いがするならメーカーや購入店に問い合わせてみた方がいいかもしれません。
どっかのケーブルが接触不良とかでショートしかかっていたりケーブルの絶縁体が燃えてるとかたまに聞くので。
書込番号:10058180
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
電源ユニット
