このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 24 | 10 | 2024年10月21日 23:37 | |
| 7 | 8 | 2017年5月6日 13:28 | |
| 2 | 4 | 2012年12月27日 13:38 | |
| 2 | 11 | 2012年12月16日 21:30 | |
| 0 | 3 | 2012年12月12日 16:20 | |
| 0 | 12 | 2013年8月31日 10:40 |
このマザーボードを使っておられる方はいますでしょうか?
私も、だいぶ昔に作った自作PCで使用しておりますが、
Epic gameのUnreal engineを動かしたいのですが、ビデオカードはどれを選べばいいでしょうか?
高性能ではなくても、とりあえず動けばOKですが、可能でしょうか?
買い替えがいいと思います。 WIN10があと1年切りました。
書込番号:25933620
>kjpcyanさん
> ビデオカードを教えて下さい
64GB以上のRAMと2TB以上のSSDは必要になってくるので、
ゲーミングPCへの買換をお勧めします。
書込番号:25933651
動かない可能性はかなり有ります。
最近のアプリケーションはSIMD命令を割と使います。
Windows11 24H2からは命令チェックでCPUが引っかかるので動作しなくなります。
後、CPUパワーもGPUを生かすことも難しいです。
書込番号:25933658 スマートフォンサイトからの書き込み
>kjpcyanさん
cpuは何ですか?
Athlonだったら古いcore 2 duoと同等性能なので遅いです。
core i5 2500kを持っていたので起動しても超遅いです。
自分はryzen 9 7900を使っています(メインpc)
個人的には買い替えを推奨します。
Windows11を動かすならcore i3.5.7の8世代.ryzen 3.5.7の2000シリーズ以上がいいです。
(windows11の必要スペックは8世代以上intel.ryzenだと2000シリーズ以上が必要スペックなので)
書込番号:25933733
今使っているPCでとりあえずUnreal engineを動かしてみましょう。
今使っているPCで性能が不足するほどのデータを作れたら、改めて質問しましょう。
書込番号:25933736
みなさん、本当にありがとうございます。
CPUは、Athlon です。Unreal engineはインストールの途中で弾かれました。
論外な感じですね。
やはり、買い替えを検討したいと思います!
書込番号:25933745
実働数が少ないから動く組み合わせを見付けるのが難しいです。
昔のものならありますが中古になるのでどの程度保つかは不明です。
最新のものと組み合わせる人というのはほぼいないので動くかどうかは賭けになります。
それなりならRyzen 5 5500GT/5600GTとかは安く買えますね。
これにPC4-25600の8GBを2枚とA520マザーボードと組み合わせて、2万円台後半辺りでしょうか。
これでもRADEON HD 7770とかRADEON HD 7750辺りのGPU性能があります。
Windows 11対応、12の足切りもないかなと...
電源も最近のものでなければ交換した方がいいです。
メモリー32GBにして電源を買っても4〜5万円で買えると思います。
書込番号:25933821
>kjpcyanさん
現状だと最低でもマザーボード、CPU、電源は買えることになります。
そのうえでグラフィックボードも新しく買うことになります。
後はBTOパソコンを買うと良いかと思います。
とりあえず、自分も使っていたマウスコンピュータ製を提案しておきます。
NEXTGEAR JG-A7G70
書込番号:25933917
お値段高いですがryzen 7 8700gなどはほかの内臓グラフィックよりも高性能ですよ。
gtx1650程度の性能が出ています。
書込番号:25934069
Unreal Engineを8600Gの内蔵フラフィックスで起動してみました。
メモリーは16GBだとちょっと足りない感じなので32GBくらいほしいです。
Lyer Starteer Projectを動かしてみましたが、これでもシェーダのコンパイルに5分以上かかってます。
動作させると30fpsよりも少し出ない感じですが動かせないこともない程度です。
あんまり複雑なものの動作には向かない感じです。
どのくらいのことをしたいかによります。
個人的にはこのくらいのCPUが最低限かな?とは思います。
書込番号:25934144
もう、かなり古いマザーでありますが。
以下のような構成を考えております。このような構成は可能でしょうか?
os:win10
mem:4G×4=16G
CPU:phenom U 955 box
SSD:250Gくらいの容量で、リードとライトが500Mあたりでること
あと、メモリ4差しだと、不具合があるみたいなことを聞いたこともあり。それが不安のひとつです。
そして、メモリとSSDさえ、それぞれの仕様通りのスペックを出せれば、まだまだ、使えるPCであろうと、考えております。
できましたら、何かしらのご意見がありたしたら、ご教示願えませんでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:20854247 スマートフォンサイトからの書き込み
SATA端子はSATA2(300MB/s)ですが、今売られている2.5インチのSSDを取り付け可能です。
速度がフルに出ないだけで、使用するには特に問題はありません。
読み書きが500MB/s出るSSDでも、マザーボードの仕様上、270MB/sくらいの速度までしか出ません。
メモリはDDR3メモリが4GBの4枚の最大16GBまでサポートしています(4枚セットを買われては?)。
同じ世代のAMD Athlon II X4にWindows10を入れていますが問題ないですよ。
書込番号:20854278
-自然が大好きさん-
このマザー販売された時期から見ても、SATA2(3Gb/s)の速度帯しか望めません。
書込番号:20854296
>自然が大好きさん
現状のパソコンでどのような処理を行っている際に処理速度が遅いと感じているのだろうか。
キーボードのCtrlキーとShiftキーを押しながら、Escキーを押すと、タスクマネージャーが表示されるはず。
タスクマネージャーが簡易表示の場合は、タスクマネージャーの左下の「詳細(D)」をクリックすると、詳細表示になる。
遅いと感じる処理を行っている最中に、タスクマネージャーの詳細表示で、CPU、メモリ及びディスクの使用状況を確認してみてほしい。
どのような値だろうか。
書込番号:20854329
メモリーの4枚刺しの件はわかりません。
相性が厳しいマザーなのでしょうか? 中古品で増設は考えない方が良さそうに思います。
新品メモリー用意してまで組み直したいPCなのかを考えた方が良いのかも?
書込番号:20854567
昔もあった気はしますが、4枚刺し自体は問題ありません。
最近のPC3-12800等はクロックを落として利用してください。
先に2枚取り付けてクロックをDDR3-1333もしくはDDR3-1066に設定、電源を切ってもう2枚追加とすると確実です。
SSDに関しても最高速度は出ませんが、小さなファイルでは差が出ないので気にしなくていいです。
OSを含むプログラムのファイルでは1ファイル100MBですら巨大な方で、大抵は10MB未満、1MBにならないファイルも多数あります。
書込番号:20854657
>uPD70116さん
>カメカメポッポさん
>DHMOさん
>ガリ狩り君さん
>kokonoe_hさん
皆様。
お早いご返信ありがとうございます。
私は、このマザボのマニュアルに書いてある
SATA 3gを、SATA 3=6gと勘違いしていることに気付かされました。
皆様のおかげで、SSDを買うなど、辞めようと思いました。
このマシンは、今は、使っていないので、phenom Uだし、電気は喰うけど、使いたい愛着のあるPCなんです。
あと、メモリは4G=2g×2枚を搭載してます。
ただ、ある方より、そのメモリは、1.6vの仕様なので、できれば、新しくマザボを買っても使わない方がいいと言われていました。
さらに、メモリの不具合の件については、私の勘違いらしいですね。このマシンを作った頃に、先ほど書いたメモリの不具合があるようなことを、ネットで読んだ記憶があったのです。この曖昧な記憶は、全くの間違いであることをご指摘頂き、ありがとうございます。
phenom Uを生かして、SATA3対応&USB3.0対応(3.1は贅沢なので)のマザボを購入しようか?
しかし、それより、もう、このマシンとお別れしようか悩んでいます。
現状は、別の自作機を使っています。
また、使用用途は、ゲームはせず、ブラウザをたくさん開きつつ、仮想環境を動かしつつ、オフィスを使うという感じです。
本当に、たくさんのご意見やご指摘を頂いて、感謝です!
ただ、本当に、phenom Uの底力をもっと体感し続けていたかったので、寂しい思いがあります。
書込番号:20854891 スマートフォンサイトからの書き込み
2gでは2グラムです。
2Gでも意味が通じません。
単位はしっかりと書きましょう。
今更マザーボードを買い換えるのかかなり無駄でしょう。
CPUも今更のものなので、マザーボードと心中でいいと思います。
C2リビジョンのPhenom IIは多少問題がありますが、それもメモリー設定をDDR3-1066にすればいいだけです。
Phenom II X4 955も幾つかあって、取り敢えず問題になるのはリビジョンC2(問題あり)かC3(問題なし)かという点です。
C3でもDDR3-1066設定で問題ありませんが、DDR3-1333に設定することは可能です。
書込番号:20855090
>uPD70116さん
ご指摘ありがとうございます。
今後は単位をしっかりつけます。
CPUは発売されて、すぐ購入したのものであり、リビジョンC2の可能性があります。
CPUはたしかに今更のものです。
あと、手持ちのPCに、リードとライトが500Mb/s前後でるSDDを取り付け。
STA U(3Gb/s)で使用したら、リードとライトは250Mb/sしか当然にでず、CPUがデュアルコアの1.2GHzがボトルネックになっているのか、win10の起動が非常に遅いです。
メイン機は、CPUが3.2GHzのクアッドコア、SSDがリードとライトが500Mb/s位です。
そのため、メイン機と比較すると、起動時間が2倍以上あるのです。
そうした背景のもと、phenom Uが眠っているので、なんとかならないかなと、相談した次第でした。
乱筆ながら、
・今更のCPUと心中もあり
・Raid Cardをつけるのもあり
・AM3+のSTA V(6Gb/s)マザーを中古で買うのもあり
と、選択肢を増やしながら、どうするか考えようと思います。
本当に、たくさんのご指摘ありがとうございます。
書込番号:20871369 スマートフォンサイトからの書き込み
M4A78T-Eユーザーの皆様、サポートをお願いします。
3年前に購入したこのマザー、まだ使ってます。
Win8を導入しました。ストアからカードゲームをインストールしましたがフリーセルが動きません。
インストールはできますが、スタート画面で起動の為クリックすると、一瞬起動画面を表示し、再びスタート画面に戻ってしまいます。
他のストアアルリを試しにインストールしましたが、すべて同様の結果でした。
どなたか、同様のトラブルを解決された方、改善策を教えてください。
PCスペック
M/B:M4A78T−E
CPU:PhenomUx4 945 AM3
メモリ:PC3-10666(DDR3-1333) 2GBX2
その他:オンボード
OS :Win8
チップセットドライバー:12-10_vista_win7_win8_32-64_sb をインストール済
サーバーの異常なのか、ゲームはサインアップできないのだろう、使えない。
今月できたのは一回。
先月は毎日できたのに。
書込番号:15528356 スマートフォンサイトからの書き込み
きこり さん
早速の書込み、ありがとうございます。
ストアにログインできない?。ですか?。
ストアからインストールはできるのに起動できない て事?。
書込番号:15528434
Microsoft製のゲーム類を開く時には、サーバーにサインアップする必要がある。
ストアではなく。
私はマインスイーパーをやってるのだけど、毎日3ゲームの課題が出る。
なのでなるべく毎日やろうとするのだけど、毎日はやってはいないものの今月になって出来たのは1回だけ。
書込番号:15528459
メモリの増設方法を教えてください。
現在は、下記スペックに記載の通り2GBX2で4GBです。
増設 4GBX2 OR 8GBX2 は可能でしょうか?。
2GBX2 でないとダメですか?。
規格 DDR3−1333(PC3−10600)が同じものと思いますが
DDR3−1600(PC3−12800)これでもいいですか?。
PCスペック
M/B:M4A78T−E
メモリ:CFD PC3-10600(DDR3−1333)2GBX2
その他:オンボード
OS :Win7 Win8 デュアルブート
1枚4GBなら問題ないでしょう。
1枚8GBは動くかどうか判りません。
書込番号:15465921
DDR3 1600 でも良いです。
というか、
新しい環境が欲しくなることもあるかもしれませんから、
1600 にしておいた方がいいんじゃないですか !?
8GB メモリが動作するかはやってみないと分からないと思います。
今現在 Ganged、Unganged どちらでお使いか分かりませんが、
空いているメモリスロットに増設しちゃうってのもアリだと思います。
書込番号:15467210
uPD70116 さん ありがとうございます。
マニュアルには、対応メモリ 512MB 1GB 2GB 4GBのunbuffered ECC/non-ECC DDR3
となっているので8GBは不明ということですね。
越後犬 さん ありがとうございます。
現在のメモリは、CFD ELIXIR W3U1333Q-2G DDR3 PC3-10600 CL9 2G JEDEC
ですが、これはどっちでしょうか?。
このマザーはメモリスロットが4本あり、2本が使用済なので
残り2本に、DDR3−1600(PC3−12800)4GBを2本挿すのが正解ですか?。
書込番号:15468613
多分それで大丈夫です。
4GBの片面というのもあるのですが、それは8GBと同じ扱いになります。
一応CPU側は8GBも認識するらしいので、片面4GBでも認識する可能性は高いです。
確実を期するなら両面のものを探してください。
最近は8GBに使われるメモリーチップが安くなって、片面4GBというものが増えています。
更にCPUはDDR3-1600に対応していないので、メモリーチェック等で問題が出るなら、DDR3-1333に固定してください。
書込番号:15469672
CFD ELIXIR W3U1333Q-2G は DDR3 1333 (PC3-10600) メモリです。
今現在 2GB × 2 という構成ですが、
1333 2GB をもう二枚購入されてもいいし、
1333 4GB をもう二枚購入され空いているスロットに挿されてもいいし、
1333 8GB をもう二枚購入され空いているスロットに挿されてもいいし、最初の二枚と差し替えてもいいし、
1600 8GB を二枚購入して最初の二枚と差し替えてもいいと思います。
私は違う規格のメモリを混ぜない方がいいと思います。
その方がトラブルが出た時に場所を特定するのが速いですから。
新しい環境が欲しくなるかもしれないから、
今 1333 メモリを購入されたら、
のちに後悔する可能性もあるかなと思って、「1600 メモリの購入もあるよ」 と提案させていただきました。
書込番号:15471469
uPD70116 さん 越後犬 さん
助言ありがとうございます。
現在の 2GB × 2 を活すなら
空きスロットに、
1333 2GB X 2 か、
1333 4GB X 2 か
1333 8GB X 2 でもOK
ハイスペックを求めるなら
現在の DDR3-1333 を DDR3-16000 X 2 に差換える。
貴重なご提案、ありがとうございます。
CPU:PhenomUx4 945 AM3 は、DDR3-16000に対応していない可能性があると言う事ですか?。やってみないと分からないのですね。ちょっと気になるご意見ですね。
もしこれがクリアできなければ、DDR3-1333 4GB X 2 の増設ですね。
CFDのHPみても問合せアドレスが見つからないのは回答にリスクがあり答えられない為でしょうか?。
書込番号:15481633
> 「CFD の HP みても問合せアドレスが見つからないのは回答にリスクがあり答えられない為でしょうか?」
いや、そんなことないと思いますよ。
販売店にサポート任せているのでしょう。
書込番号:15481668
CPUの定格はDDR3-1333が最大です。
更にC2リビジョンのPhenom IIは1チャネル2枚になると、DDR3-1066で動作します。
書込番号:15483012
uPD70116 さん
DDR3−1600(PC3−12800)は、ダメですか?。
書込番号:15483073
動きますがDDR3-1600での動作は保証されません。
自動でDDR3-1600に設定されるかも知れませんが、問題が出るならDDR3-1333に固定してください。
書込番号:15488426
Win8導入しました。起動がおかしいです。
Win8から再起動した時は、普通にブートセレクタが起動し、起動OSの選択ができます。Win8をシャットダウンすると、次回電源ONで起動した時は、ブートセレクタをスキップしてWin8が起動してしまいます。Win7を起動したい時は、Win8で再起動しないと起動できません。
Microsoftのサポートでは、電源オプションの高速起動オプションにマザーボードが対応していないと思われるので、BIOSを最新のWin8対応に更新してくれとのこと。
ASUSの最新BIOSは現在3503で、同じでした。
マザーボードが対応していないならば、高速起動をOFFにして運用してくださいといわれました。
3年前のマザーはダメでしょうか。ね
ユーザーの皆様、同様のトラブルでていませんか?。出ている方、どのように対策してますか?。教えてください。
PCスペック
M/B:M4A78T−E
その他:オンボード
http://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/windows_8-hardware/windows8%E3%81%A7%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%81%8C/80aa8b0d-19a0-4be7-8cc5-908519b7899d?tab=AllReplies
この方法で、高速起動を無効にしてみてはどうでしょうか?
- 高速スタートアップの無効化
1.スタート画面の何もないところを右クリックします。
2. 画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
3. 「コントロールパネル」をクリックします。
4. 「コントロール パネル」→「システムとセキュリティ」→「電源オプション」→「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
5.「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
6.「高速スタートアップを有効にする」のチェックを外して、「変更の保存」をクリックします。
書込番号:15465692
ふぁるこn さん
フォロー ありがとうございます。
>- 高速スタートアップの無効化
これ、やりました。
OFFにすれば、再起動と同様にBOOTセレクタをスキップしません。
しかし、起動時間はONに比べて少し長いです。起動時のすべての処理をスキップせずに起動するためでしょうか?。
Microsoftサポートいわく、Win8の初期設定はONでもBOOTセレクタはスキップしない。
古いマザーはやむを得ませんか?。
しかし、このマザーのBOOTオプションには、クイックスタートがあるのですが・・・。
書込番号:15468881
> 古いマザーはやむを得ませんか?。
M/Bの問題と言うよりは、Windows7と8のデュアルブートの問題だと思います。
Windows8は高速起動をオフにしていない状態だと以前のWindowsで言うような、完全シャットダウンしていません。
この為、起動が早く感じられますがデュアルブートにするとWindows8が勝手に起動してしまいます。
OSをセレクトするためには、高速起動をオフにするしか方法が無いと思います。
書込番号:15468938
今、Windowsの保護機能の復元ポイントがいつの間にか消えてしまいます。
アプリケーションのインストール時に基本的には自動的に作成されると思っていましたが、必ず作られるものでもないようで、インストール前に手動で作成し、作成されたことを確認後にインストールしています。
作成されていることを確認した復元ポイントが後日確認すると無くなっているのです。これでは、復元ポイントを使って保護することができません。
Microsoftのサポートに問合せると、システムクリーナーでしか復元ポイントの削除はできないし、スケジュール機能は無いので、何もしないのに復元ポイントが失われる事はない。とのことで、同様のトラブルは確認していないのでH/Wの問題かもしれない。とか
PCスペック
M/B:M4A78T−E
その他:オンボード
HDDの空き容量は十分ですか?
SSDでも構いませんが、空き容量が足りなければ復元容量を確保出来ません。
マザーボードは関係ない話題だと思いますよ。
書込番号:15465947
「ディスク領域の使用量」のスペースをオーバーしたら古いポイントから順次消えてゆきます。
直近のが残って、古いのが消えるようならそれが原因かと。
直近のポイントまで消えてしまいますか?
尚、「ディスク領域の使用量」は可変です。
書込番号:15466055
M4A78T-E ユーザーじゃなくて申し訳ありません。 <(_ _)>
OS 再インストールされてみては?
セキュリティーしっかりされていますか?
書込番号:15467220
3年前の購入時からそのままだったら越後犬さんがお書きのように、インストールのやり直しが早道でしょうか。
書込番号:15467928
uPD70116 さん ピンクモンキー さん 越後犬 さん
古いマザーに沢山のフォロー、ありがとうございます。
uPD70116 さん
私も同感なのですが、MicrosoftのサポートにOSに解決手段がないと言われると、対応策が見当たらなくて困っています。
ピンクモンキー さん
>「ディスク領域の使用量」のスペース・・・
CドライブにWin7、DドライブにWin8がインストールされており、CもDも100GBを確保しておりディスク領域使用量は50%です。
>直近のポイントまで消えてしまいますか?
すべて消えます。構成で設定したディスク領域使用量も0%になっています。
越後犬 さん ピンクモンキー さん
>OS 再インストールされてみては?
Win7は今年の9月からウイルスバスタークラウドのトラブルで4回再インストールしています。
しかし、ウイルスバスターのトラブルも復元ポイントも解決していません。
Win8は12月4日の新規インストールで現在移行中です。
>セキュリティーしっかりされていますか?
ウイルスに感染しているのでは?ということですか?。
Win7はウイルスバスター2012クラウドを導入
Win8はウイルスバスター2012クラウドが非対応なので、Windowsデフェンダーでしてます。
OS側で意としない復元ポイント削除(スケジュールとか自動実行とかスタートアップ)がなければ、ユーザーが導入した削除ツール(CCleanerとかGlary Utilities)にそのような機能は無いのかの確認をすべきと考えています。
それでも解決できなければ、やはりH/Wを疑うことになるのでしょうか?。
M/BかHDD・・・PC歴長いけど、こんな難解なトラブルは初めてです。
書込番号:15468825
なにかとても恐ろしい事例ですね...勝手に消えるって....
HDDは正常なんですよね?
それで勝手に消えてるとしたら、ウイルスやなんかじゃないでしょうかね
誰かが削除する命令を意図的に発っさなければ Windowsは絶対に勝手に処理は実行しないでしょうね
他のCドラに入ってるデータとかは何でもないんですか これだけ...
じゃ、バックアップのシステムイメージ作成ではどうでしょう
これを要所 要所で作成して復元できれば とりあえず大きく困る事はないと思いますが
勝手に削除される問題は解決されませんね...
私ならWin8のディスクは残しておいて
Secure Erase後 取り敢えずWin7のみクリーンインストールかな
それでセキュリティソフトのみ入れてしばらく使ってみる もちろん1ドライブCドライブのみ Dドラとかにリンクは一切リンクは貼らない
書込番号:15469463
ケイエヌ(^^♪ さん
>HDDは正常なんですよね?
PCにあまり詳しくないので「正常か?。」て、聞かれても返事に困るのですが、普段の使用上、データの書込み、読出しに異常は感じていません。何か調査用ツールがあれば教えてください。チェックデスクを実行しましたが、英語表記で結果を読取る前に再起動してエラーも分かりませんでした。
>ウイルスやなんかじゃないでしょうかね
Win7もWin8も全デスクスキャンしましたが、検出はありませんでした。
CドラはOSとアプリのみで、おかしな挙動は感じていません。
今日、Microsoftのサポートがシステムスキャンをかけましたが、OS上の不具合は見つからないと言われました。
>シムイメージ作成ではどうでしょう
週1回増分Backupを外付HDDに取っています。
>Win8のディスクは残しておいてSecure Erase後 取り敢えずWin7のみクリーンインストールかな
これ、どうゆう事、教えてください。
書込番号:15472950
>何か調査用ツールがあれば教えてください
・ CrystalDiskInfo 左のダウンロードがスタンダードバージョンです。健康示すなら問題ないと思います。
・ CrystalDiskMark(ディスク速度測定用)
http://crystalmark.info/
チェックデスク コマンドプロンプト 管理者権限で
CHKDSK C:
CHKDSK C:/f
CHKDSK C:/r など。。後でイベントビューアーで詳細見れます。
それなら大丈夫かと思いますが、システムスキャンをかけましたって....ん?CHKDSKの事かな...OSがこれ実行したとしたら何かしらDISKに異常が発生してるんではないでしょうかね...
>これ、どうゆう事、教えてください
Win7システム単体だけで稼働すればどうなるかなあ、という事でした。
Win7 OSインストール、Windows Uodate、セキュリティソフトのみの稼働、他アプリ一切無し
これでも復元ポイント消されるなら、ウイルスバスター2012クラウド確定でしょうね。ウイルスと勘違いして削除してるかも...
Win8は取り敢えず無くても困らないでしょ??私ならWin7が満足に稼働させるまでWin8は入れません。まずはWin7安定稼働 最優先を目指しましょう。
コマンドプロンプト 管理者権限で sfc /scannow
システムファイル書きかえられたなら、もしかしたらこれで治るかも..
http://support.microsoft.com/kb/929833/ja
書込番号:15473513
SSDの方でも質問なさってた方ですね
SSDを買ってからにした方がいいと思います。SSDだと再起動とか爆速ですから、このような検証作業もあっという間に終ってかなり楽です
デュアルブートならなおさら240GBのほうがいいでしょうね
書込番号:15473667
ケイエヌ(^^♪ さん
サポートありがとうございます。
>システムスキャンをかけましたって....ん?CHKDSKの事かな・・・
ディスクのスキャンではなく、Win8のOSのスキャンです。OSには異常がないとの事。
そうします。
Microsoftのサポートの話では、デュアルブートのユーザーに同様の症例があるそうです。が、それが原因とはいいませんでした。OSに問題がないので、これ以上対応できないと
HDDのトラブルでデータが消えては困るので、昨日1日かけてHDDの引越しをしました。
Win7とWin8のOSはウイルスバスターのトラブルもあり、再インストールしました。
ディスク0の最初のパーテーション(C)にWin7、その後ろ(D)にWin8をインストールしました。
1日しか経過していませんが、今現在、ウイルスバスターのトラブルはWin7もWin8も解消しませんでした。
復元ポイントはWin7は消えていません。しかしWin8は消えました。手動で作成したものも消えています。構成を見ると、ディスク領域の使用量も120GBの50%で設定しても、0%になっています。
想像ですが、1ディスクにパーテーションを切ってOSのディアルブートするのがダメなのかなって思もちゃたりしてます。
だから、240GBSSDでディアルブートは悩みます。
書込番号:15483006
私も同じ症状が出ました。Win 7 とWin 8.1 Previewのデュアルブートです。Win 8.1 Preで作成した復元ポイントが、一旦Win 7を起動した後に、再びWin 8.1 Preを起動すると、復元ポイントが消えます。Win 7の復元ポイントは消えません。
パソコンはメーカー製でeMachines ET1710-01jです。OSは480GBのSSDにパーティションを区切ってインストールしています。
みなさんの話を伺ってみますと、どうもハードウェアの問題ではなく、Win 8 及びWin 8.1 Previewのバグではないかという気がします。
「システムの復元」はユーザーファイルを変えずにシステムだけ復旧でき、またシステムイメージで復旧するより簡単・短時間でできるため、重宝していたのですが、Win 8.1 Previewでそれができず、残念です。
結局、Win 8.1 Previewではシステムイメージによる復旧しか手がなさそうですが、Win 8でできていた「システムムイメージの作成」が仕様上できなくなります。コマンドプロンプトからrecimgというコマンドで、自分のパーティションだけバックアップできることになっているのですが、どうもネットの情報によると、これがバックアップはできても復元ができないらしいです。
仕方なく私は、Paragon Backup & Recovery 2013 Freeというフリーソフトを使っています。ただしバックアップは作成できましたが、まだそれを使って復元した実績はありません。
Win 8.1 PreviewでなくWin 8にすればよいと思われるかもしれませんが、HDDのとき正常に動作していたWin 8ですが、私のSSD(crucial製M500 480GB)では起動時にシステムエラーが表示されます。エラーが表示されても、OSを再起動すると今度はエラーがなく動くようなのですが、最初に起動したときのエラー表示がいやで、Win 8.1 Previewにしました。Win 8.1 Previewでは正常に立ち上がりますが、前述のようにシステムバックアップに専用ソフトが必要になります。
ちなみに、Windows 7 Ultimate 64bitでは私の上記SSDでは、システムイメージの作成ができなくなりました。これも同じ症例がネットに出ています。ただし、もう一台のノートパソコンFMV NF50X Windows 7 Ultimate 32bit(SanDisk製SSD 256GBに換装)では正常にシステムイメージの作成ができますので、crucialとeMachines Win 7 Ult 64の相性問題かもしれません。
結局、Win 7でも上記バックアップ専用ソフト(Paragon Backup…)を使用しています。こちらも、バックアップは作成できましたが、復元の実績がありません。
以上、私の知っていることを書きました。少しでも参考となれば、幸いです。
書込番号:16525600
fghck852 さん
書込み、ありがとうございます。
私のPCは、M4A78T-Eマザーの自作機です。
HDD構成は、Win8導入前
ディスク0 500GB パーテーション C.D.E.F CにWin7Ultをインストール
ディスク1 80GB パーテーションなし WinXP をインストール
これで、ディアルブートしてました。問題なく、どちらのOSにも復元ポイントが作成されて消えるトラブルはありませんでした。
Win8Pro導入に当たり、ディスク0のDドライブにインストールしマルチブートを試みました。
ここで、Win8の復元ポイントが作成できるが、消えてしまうというトラブルが発生しました。
MSのサポートにも運用環境とトラブルの報告をしてサポートを依頼しましたが、運用環境の問題は指摘されていません。
その後、Win7にトラブルが発生して、一旦削除せざるを得ない状況になり、Win7を削除しました。すると、Win8の復元ポイントが消えるトラブルはなくなり、現在も問題は起きておりません。win7は削除したままです。
この結果から、1つのディスク内にディアルブートで複数の復元ポイントはできないのではないかと思っています。
この自己解決は上の書込みでも書きましたが、どなたからも同意も否定もありませんので、正しいか否かは分かりません
ほかのスレッドに書きましたが、ウイルスバスタークラウドの情報保護機能の設定ができないトラブルも1年たった現在、問題解決しています。
OSの問題か、ソフトの問題かは今だ不明ですが、先日再インストールすると正常に機能していました。
と、同時に、今度は、Win8導入より8ヶ月、機能していた高速スタートアップが機能しなくなりました。起動時の風車が1回転で起動していたものが5回転になりました。MSのコミュニティに投稿すると「Win8の高速スタートアップは古いM/Bでは機能しないことが多いし、不安定なので無効にしたほうがいい。」との書込み多数。
私は、バックアップソフトにAcronis True Image Home 2009 を使ってスケジュ−ルBackUpを毎日1回起動時に取ってますが、(メーカーは2009はWin8に未対応なので2013にバージョンアップしてというが、2013でもWin8の高速スタートアップには未対応)高速起動未対応の為、毎日最初の起動時のみ手動で再起動してBackupしてました。
最初の1回のみか、毎回でも手動操作がいらないのがいいかは個人の主観の問題だと思いますが、新しい機能があり、ましてや昨日まで起動の速さを実感していた私に無効の選択肢はありません。
SSDを導入するか、M/Bの更新をするか悩む毎日です。
書込みの御礼を込めて、どなたかの参考になればと思います。
書込番号:16527558
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
