このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 4 | 1 | 2012年2月5日 22:38 | |
| 0 | 3 | 2011年12月19日 21:10 | |
| 0 | 3 | 2011年5月11日 22:22 | |
| 1 | 3 | 2010年12月9日 08:19 | |
| 1 | 12 | 2010年6月24日 08:26 | |
| 1 | 5 | 2010年5月23日 09:13 |
マザーボード > ASUS > M4A79T Deluxe
windowsの導入失敗とはどういうことでしょうか?
WINDOWSのインストール失敗であれば、このマザーではなく、kingyomoさん のスキル不足だと思いますけど?
原因を究明せずに、この製品に悪評価するのは、おかしいですよ。
書込番号:14113294
OSのインストールが終了、ASUSのアプリをインストールしたところ、
C USERS¥¥APPDATA¥LOCAL TEMP¥175559LOG¥iniis¥LOST
のエラーがPCの起動直後に表示されるようになり困ってます。解決策があればよろしくお願いします。
そもそも入れたOSとアプリケーションのバージョンは?
書込番号:13911611
uPD70116様
ありがとうございます。情報が不足してました。
OS windows7 pro SP1
ASUS updata (2009.6.24) Ver7.16.01
ASUS pcprobe2 (2009.7.24) Ver1.04.75
になります。検索しているのですが、回答にヒットしません。よろしくお願いします。
書込番号:13912848
ASUS Updaate入れていないのでよく判らないですが、常駐ソフトではないので関係ないと思われます。
ただWindowsが起動している段階でのBIOSアップデートは、避けた方が無難です。
またもうBIOSの更新もないでしょうから、入れる必要はないでしょう。
PC ProbeIIは最新の1.04.92を入れて無事に動いています。
ダウンロード場所はここで、
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/utils/
ダウンロードするファイル名は「ASUS_ProbeII_V10492_XPVistaWin7.ZIP」です。
書込番号:13915614
このマザーボードでSATA3.0デバイスを使用している方、おられたら教えて下さい。
私、近々SSD(SATA3.0接続)を導入する予定なのですが、BIOSの更新は必要でしょうか?また、必要であればver.は、どれ以降になりますか?
恥ずかしながら、インターネット環境がないので、ご教授お願いいたします。
尚、SATA3.0ボードも一緒に購入予定です。
このマザー持ってませんが、BIOSの更新不要でSSD使用可能なはずです。
なお、SSDは、ベンチマークなど気にしなければ、オンボードSATAU(3Gb/s)でも十分速いですよ。
シーケンシャルリードで250MB/s前後は出ますし、体感速度はランダムアクセスの方が重要だと思います。
書込番号:12997555
もうバージョンアップはないと思います。
一応K10の新CPUが出ますが、そちらに対応するだけで終わる可能性が高いです。
リビジョンチェンジ等はないので、既存BIOSで既に対応済みかも知れません。
外付けのボードを使うのですから、本体BIOSも殆ど関係ありません。
そのボードが問題を起こしていない様なら、気にする必要はないでしょう。
書込番号:12998507
ketyaさん、uPD70116さん、返信ありがとうございます。
BIOS更新は、MBに直接的な変化(6コアCPUの導入など)がなされる時に必要なのですね。
これで安心しました。SSD接続が待ち遠しいです。
初歩的な質問に答えて頂きありがとうございました。
書込番号:12998582
このマザーボードを中古で購入したのですが
BIOSのバージョンが判りません。 CPUの
サポートリストにあるCPUであればDOSの
画面からEZ FLASHを使ってアップデートして
使用可能なのでしょうか? それとも確実に
対応しているであろうCPUを使用してから
アップデートしなければいけないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが
詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
基本的には。
BIOSが表示されるまで動作するCPUなら、対応リスト外CPUでも、BIOS更新作業程度は可能です。FDDからでもいいですが、最近はUSBメモリにBIOSデータだけ入れておいて…というやり方が主流(詳細はマニュアルを)。
BIOSが立ち上がりもしないのなら、対応しているCPUが必要です。
書込番号:12338276
確実に動作するCPUがお勧めですが、
PCショップに依頼してBIOSアップデートサービスをご利用されるのも手かと思います。
(CPU買うより安いですw)
BIOSverは購入店に聞かれるのが早いかな?
スキルを持った店員が居なければ厳しいとは思いますが・・・
書込番号:12338459
ご教示下さった方々には感謝しております。
とりあえず疑問は解決致しました。
有難うございました。 又、お知恵をお借り
する事もあろうかと思いますが、その節は
宜しく、お願い致します。
書込番号:12341274
biosをASUSupdetaを使って3107に更新したら、ゲームやFullHD動画などがカクつくようになってしまいました。
更新する前は普通にカクついたりなどの異常はなかったです。
カクついてるときのCPUとGPU,メインメモリーの使用率は半分ぐらいでまだまだ処理能力は余裕のはずなんですがカクついてしまいます。
環境は
CPU-Phenom U X4 955
GPU-GTX260
Memory-DDR3の2Gのやつ2枚挿し
Windows7
自作は初めてなのでいろいろご教授お願いします
BIOSを元に戻せませんか?
メーカーに不具合を報告すれば良いかもしれません。
書込番号:11465385
taro32さん
お早い返信ありがとうございます^^
軽く調べましたがBIOSを元に戻すにはとても危険なことをするみたいで自分にはとても無理です。ほかに方法があればいいのですが・・・
ためしにbiosを同じバージョンのもので更新してみましたが相変わらずです・・
書込番号:11466534
CMOSクリアーはしましたか?
BIOSを旧バージョンに戻すのは、アップデートと等価のリスクですので、旧バージョンに戻すのも大して変わりません。
それからWindows上でのBIOSアップデートは、余計な要素が多いので避けた方が懸命です。
EZ Flashの方が他のアプリケーションの影響を受けないので、失敗する確率が減少するでしょう。
書込番号:11468745
upD70166さん
分かりました次からはそれを使います。(てかBIOSの更新はしないと思う)
それとCMOSをクリアしてみましたがなんら変わりはなかったです。
書込番号:11468913
電源管理の設定を確認していますか?
ビデオカードもOSも違いますが、このバージョンのBIOSと同じCPUで普通に動いています。
書込番号:11469644
uPD70116さん
自分の場合は電源系はあまり関係なかったようです。
直す方法を見つけて直ったので同じ症状の方のために書いておきます。
まずここに行ってK10STATをダウンロードします。
http://sites.google.com/site/k10stat/
ダウンロードし起動したら画像の赤で囲ってあるところを押してへこませてください、で右下の「適用」を押せば周波数が3200Hzに直っているはずなのでそれでOKです。
書込番号:11469741
Windowsの電源管理をやめて、K10statを使うようにしただけですね。
常に全開なら勿体ないですから、色々と工夫した方がいいですよ。
書込番号:11473761
私も、細マッチョさんと同じ現象になりました。
環境は
CPU-Phenom U X4 965
GPU-GTX260
Memory-DDR3 2G×4で8GB
Windows7 64bit
細マッチョさんが記載していただいた方法でやってみたら、
何とかクロックは戻りますが、何とかBIOSの修正をして欲しいです。
BIOSで無理やりいじってはみましたが、立ち上がると800MHzになってしまいました。
AFUDOSで、BIOSを戻そうと試みましたが、古いBIOSには戻らないと表示され、
最終的には、新しいものを待つしかないと思ってます。
何か、他に良い方法があれば、教えてください。
書込番号:11531997
FTPサイトには3205が上がっています。
リリースノートがないので、どこが変更されたかは分かりません。
書込番号:11532438
FTPサイトから、Ver3205をダウンロードして、
アップしてみたところ、クロック数が正常なまま
起動しました。
uPD70116さんのお言葉のように、どこが変更されたかは、
不明ですが、私にとっては、Ver3107よりは、快適に動作してます。
書込番号:11535585
正式公開されたみたいです。
1. Fix the default CPU ratio setting may be incorrect when using certain CPU.
とのことですから、この不具合が改善されたということでしょう。
書込番号:11537353
noribowさん こんにちは。 BIOS更新出来ます。
最新バージョンはBIOS 3004です。もし、同じなら不要です。
http://support.asus.com/download/download_item_mkt.aspx?slanguage=en-us&model=M4A79T%20Deluxe
OSとしてWindows7 64BIT を選んで下さい。
更新手順を間違えると動かなくなったりします。
書込番号:11299749
>OSをインストール後、BIOS更新はできますか?
できます。
>注意点等はありますか?
特に問題がない限り、BIOSの更新はしない方がよいと思います。
BRDさんが書かれているとおり、BIOS更新に失敗すると、パソコンが動かなくなります。
書込番号:11299758
ASUSとかギガのBIOS更新はよほど変なことしない限り失敗することは無いと思うが、不必要なBIOS更新でリスクを増やすのはどうかね。
どうしてもやりたいならご自由に。
MBのBIOS更新はだいたい新規格のCPUへの対応で、って言うことが多い。
時期的にx6対応のBIOSに変えたいってことだろうけどね。
まぁ、そもそもBIOSのアップデートとOSは関係ないよね。BIOS更新は基本BIOS上でやるんだしさ。Cドライブすら繋ぐ必要は無いよね。
書込番号:11300085
BRDさん、ハナムグリさん、鳥坂先輩さん、返信ありがとうございます。
初歩的な質問で申し訳ありません。勉強不足でした。
書込番号:11300140
noribow様、私も6コアへの対応と日ごろの間抜けな誤作動の解消を目指し、3004版へのBIOS更新を済ませました。(OSはWindows7-64bitを使用しています)
ASUSUpdateというアプリケーションがついていると思いますが、私はそれを使いました。BRDさんが紹介されているASUSのサイトからダウンロード〜解凍したBIOSファイル(".ROM")を、ASUSUpdateの「ファイルからBIOSをアップデート」で選択してその後の指示通り進めていきました。数分で終わりますがWindows上で他のアプリケーションが動き出すと悪影響があるかも知れないので、切れるものは切っておいたほうがいいかもしれません。BIOS更新の後もOSはそのまま正常に動きました。
私の場合、元のBIOSが古かったので動作の面で随分効果はあったように思います。また以前は電源を入れた際に冷却ファンの試運転が収まらずにOS起動に進まないことが年中ありましたが、BIOS更新以降、そうしたトラブルは解消しました。
使っているバージョンで問題がなければBIOS更新しないよう、と取扱説明書に書いてありますし、私のPCを組み立てくれたお店の方からもだいぶ悲観的な(失敗したときの損失は無限大みたいな)ことを言われましたが、私の場合に限っては更新した価値はあったと思います。
書込番号:11395673
マザーボード
