このページのスレッド一覧(全82スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年10月27日 17:28 | |
| 0 | 1 | 2009年10月21日 16:30 | |
| 2 | 4 | 2009年10月16日 18:16 | |
| 0 | 0 | 2009年10月10日 23:34 | |
| 2 | 4 | 2009年9月18日 20:52 | |
| 2 | 13 | 2009年9月18日 00:07 |
ボイスレコーダー・ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n
H4から買い換えました。
MTRモードでの再生はH4はトラック毎に独立して再生出来ましたが
(再生したいトラックを選ぶとランプが緑になって選んだトラックだけが再生される)
H4nではそれは出来ないんでしょうか?
カラオケを1チャンネルに入れて2チャンネルにボーカルを録音。
後でボーカルだけ再生してチェックすることをしてたのですが
出来なくて困っています。
自己レスです。非常に面倒くさいですが独立させて各チャンネルを再生したいときは聴きたいチャンネル以外レベルをMuteにすれば何とか出来ることが分かりました。私の使い方ではH4の方がボタン一つで出来たので使い勝手が良かったですね。後、機能が増えた分なのでしょうか、取説が非常に分かり辛い気がしました。Karaokeのバックグランド用のファイルの作成は既存のファイルを割り当てる方法がは書かれてますが新規作成方法が書かれていなく自分試行錯誤してやっと解決しました。
書込番号:10184377
8トラックもうじき発売します、これで快勝
http://www.tascam.jp/list.php?mode=99&mm=9&c2code=02&c3code=90&scode=09DP008G05
おすすめ
書込番号:10376765
こんにちは!
今、次の二つでどちらを購入するか検討しています。
@「ZOOM ハンディレコーダー H4N」
A「ケンウッドのMedia Keg MGR-A7」
●使用目的は、映像編集に使用するナレーション録音がメインなのですが、
講演内容の記録などにも使用したいと考えています。
●ZOOMの方が性能がいいかと思うのですが、具体的に機能や質の面でどちらが
どのポイントで優れているかなど教えて頂けるとありがたいです。
機能の違いを教えて頂ければと思います。
もし、使用したことがある方がいましたら、ぜひ教えて頂ければと思います。
どうぞよろしくお願いします。
楽器店に行き自分で録音し音を聞き比べて下さい、再生はヘッドフォンです。あきらかに違いが分かると思います。男には好みがあります。
書込番号:10345109
購入検討中のものです。この製品のチューナー機能について教えて下さい。
ギターやベースなどは、シールドを本機に接続してチューニングすると思うのですが、管楽器などのチューニングは、本機のマイクに向かって音を出せばチューナーが動作するのでしょうか?うまく説明できませんが、教えて下さい。お願いします。
タスカムのICレコーダーにもチューナー機能のある物があるようですが、こちらについても教えて頂ける方がいらっしゃいましたら、お願い致します。
GPFさん こんにちは。 門外漢です。 サイトには下記の記述がありました。
http://www.zoom.co.jp/japanese/products/h4n/index.php
楽器のチューニングやボーカルのピッチを確認できるチューナー、録音時のガイドリズムとして利用できるメトロノームといった、楽器練習に便利な機能を搭載しています。
書込番号:10312814
門外漢様、早々のご回答ありがとうございます。サイト確認しましたが、今一歩この表現では不安に感じます。
本機をお持ちの方で、アコースティク楽器のチューニングをされた方、いや、本機に向かって(外部マイクを使わないで)ドーと叫んでチューニング出来るかお知らせ願えませんでしょうか。
それならまともなチューナーを買え!などと言わずにお願いします。
書込番号:10313943
GPFさん
はじめまして、私はクラシックギターを演奏する者ですが、
早速、外部マイクを使わないでチューニングの実験をしました。
結論から謂うとOKです。
H4nのチューナーはクロマティック、ギター、ベース、その他、全8チューニングモードから選べます。
クロマティックを選べばどのような楽器でも簡単にチューニング出来ます。
またチューナーのキャブレーション(Aの周波数)も440〜445Hzの範囲で設定出来ます。
それからチューナーはスタミナモード(電池使用時の省電力モード)にすると使用不可ですが、ACアダプター使用なら可能です。
書込番号:10317819
SI24様、ありがとうございました。すっきりしました。これで心おきなく購入します。
本当にありがとうございました。
書込番号:10318654
MTRモードで、トラック1にCDマイナスワン音源を録音して、トラック2にベースを
ライン録音したいのですが、ベースの音量バランスがうまく調整できません。
まず、普通のコンパクトタイプのCDプレイヤーからラインアウトでH4nにつないで
録音するのですが、録音レベルが0.8くらいじゃないと大きすぎになります。
それに対してベースを直でつないで(ベース本体ボリュームはフルテン)録音
すると、録音レベルが20を超えるとひずみだすのですが、歪む手前のボリューム
があまり大きくなくてソロなどが完全に埋もれてしまいます。これはCDの録音
ボリュームをもっと下げて相対的にベースを上げるしかないのでしょうか?
CD音源もきちんとクリアに録音したいので、0.8以下で録音することが良いのか、
何か使い方が間違っているのかわかりません。そもそもこの用途だけなら、
MTRモード以外にしたほうが使いやすいのでしょうか??
機械オンチなので恐縮ですが、どなたか教えていただけませんでしょうか。
4トラックでの録音が可能と聞きました。
録音の際、外部マイクと内臓マイクとで同時に録音は出来るのでしょうか?
ギターでの弾き語りに使用しようと考えています。
手持ちのダイナミック型のマイクでギターの音を拾いながら、歌は内臓マイクを使いたいと
思っております。
また良い方法等がございましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
自分はまだ本機を所有しておりません。
しかし、購入を検討しておりましてメーカーサイトから取扱説明書をDLして機能を眺めております。
それを見たところ、自分の理解では
4chモードの録音では、内臓マイク+外部マイクの録音は可能(P.053)
MTRモードの録音では、同上 不可(P.056)
だと思います。
ですが実際に試した訳ではありませんので、間違ってましたらすみません。
書込番号:10150031
カタログを見たところ、MTRでは内臓OR外部マイクとなっており、同時に使用できないように書かれておりました。
MTRはオマケ程度の機能で、音楽制作には専用機を購入してほしいというメーカー側の考えがあるのかもしれません。
音質面で定評があっただけに、ちょっと残念な気がしました。
書込番号:10158983
いえ、とんでもございません。
それにしても、なかなか値が落ちませんね、24700円で買えば良かった・・・
本体を持ってもいないのに書くのも恥ずかしいですが、恥かきついでに。
スタミナモードを除くと3つの録音モードがあるようですが
yknaoyukiさんの御使用目的ですと、MTRモードではなく、4CHモードで
ご希望が叶うのではないかと言う意味で書きました。
またこれは全くの想像ですが、MTRがオマケで意図的に機能が落されているというよりは
本体の処理能力の限界があり、MTRモードの2トラック録音では、ステレオ入力を
ミキシングするまでの余裕がないのではないかと思ったりもします。
ご存知だとは思いますが、MTRモードではサンプリング周波数等が下限に限定されて
しまうことからも、他モードに比べパワーを使うんでしょうね。
書込番号:10159267
内蔵マイクと外部マイクの併用はできます。外部マイクは本体下部のXLR端子を使います。
なお、EXT MIC端子を使用すると内蔵マイクはオフとなります。
これら混同されていることが多いようです。
書込番号:10174219
今日購入しました。
使用目的は鉄道に乗った時の生録です。
今度、ブルートレインに乗るのですがその時に録音をしようと考えております。
自分は初心者なのであまりよくわからないので、列車内での生録に詳しい方がいましたら、設定方法などのアドバイスをご教授願います。
H2で時々 鉄道の車内で録音をします。
まず、ぶっつけ本番は、やめたほうが良いです、まず通勤用の普通の電車で録音してみて、だいたいの録音レベルをどの辺がよいか調べてみましょう。
寝台列車は、通勤用より静かですが、このレベルを基準でだいじょぶです。
本番では今の季節、エアコンからの風がボコボコの雑音になりますので直接 風の当たらない場所でアナウンスのスピーカーに近い場所を選びましょう。
書込番号:10001083
返事ありがとうございます。
ちなみに、三脚に立てて床に置いた方がいいですか?
それとも、テーブルの上などに置いた方がいいですか?
また、90度と120度、どちらがいいでしょうか?
書込番号:10006746
私は専門家でないので、あまり自信はないのですが、まずはアナウンスを録音したいのなら、車内アナウンスのスピーカーに近い位置に、置きたい、すると普通はテーブルの上になると思います。
とりあえずアナウンスを録音するのなら、90度で十分だと思います。
それから まだ列車の予約がまだなのなら、機関車に近い車輌を、現代の車輌では窓は開きませんが、機関車の汽笛も拾える可能性があります。
書込番号:10008876
bahnenさん
なるほどですね。私は終始録音します。
家でも寝台列車に乗っている気分が味わえるように、車内放送とジョイント音をバランスよく録音できるポジションにマイクを設置しようと思っているのですが、その場合でも、テーブルの上でマイクを90度でスピーカーの方に向けて設置する方法でいいのですか?
そのことなんですが、今度乗るA個室車両は前から5両目なんですよ・・・
残念です。
書込番号:10010125
難しい質問ですね、でも ジョイント音よりメインは 車内放送だと思うので、とりあえずは、私ならテーブルの上でマイクを90度にしますが、最良を求めるなら場所 高さを変えながらベストを捜すしかないと思うのですが、車内で、モニターしても分からないですね。
以前 通勤用車輌で網棚で録音した事があります、車内の他人の話声が小さくなって、車内放送はハッキリ録音できるから良いかなと思ったのですが、なんだか、いわゆるジョイント音が小さくなって、替わりに 普通聞こえない 多分、風きり音 みたいのが出てきてあまりよくありませんでした。
あまり参考にはならない話になってしまいました。
書込番号:10017175
Bahnenさん
やはり難しいですよね。
簡単に言うと、自分の耳で聞こえるのをそのまま録りたいということです。
もちろん人間の耳できこえるように機械で録音することは不可能だということはわかっております。ただ可能な限りの範囲内でということです。
それで、自分なりに考えてみたんですが、窓の近くにH4nを耳の高さくらいに三脚を利用して設置して、マイクを90度にして、内臓マイクをスピーカーに向けて設置するという方法はいかがでしょうか?
書込番号:10022340
>そうですね 耳の高さくらいに三脚を利用して設置して、マイクを90度にして、内臓マイクをスピーカーに向けて設置するという方法はいかがでしょうか?
耳の高さ それが良いと思います、後はエアコンの風の注意、ほかにカーテンを開けて、少しでも外の音も入るようにするとかぐらいかな。
書込番号:10023713
そうですか。
最後にもうひとつだけ教えてください。
H2とH4nはソフト面ではかなり共通しているとおもいます。
それで、bahnenさんが録音しているときのH2の設定をおしえていただけませんか?
ローカットフィルターやリミッターやマイク感度などです。
書込番号:10024157
返事が遅くなりました。
私のH2の設定(鉄道車内)
Loカットフィルターは OFF
リミッター これはH2には無いのか?
内蔵マイク感度 L M Hで Hで70
マイクには風防を付けます
角度90度と120度で90度を使ってます。
書込番号:10047389
こんばんわ。
こちらもおそくなってすみません。
アドバイスありがとうございました。
実は昨日、485系特急きりしま号と817系各駅停車で練習してきました。
感想をいいますと、マイク感度の設定がめっちゃむずかしかったです。
817系は普通列車なので防音対策がされてないためか、ジョイント音はよくはいるのですが、ポイントを通過するときやトンネルを通過するときにいきなりピークになってしまうのです。
最終的にマイク感度は55くらいになりました。(0.1〜100)
そして、485系は特急なので音がすごい静かで、ジョイント音は小さいです。
でも、やはりこれもいきなりピークになるときがあるんです。カーブとかで。
最終的にマイク感度は65くらいになりました。
マイクレベルが真ん中くらいで動いているのに、いきなりピークになるときがあるので、それが一番難しいと思いました。
でも、あんまりレベル下げるとジョイント音とか車内放送小さくなるし・・・
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:10060846
私もそれを感じた事が、あります。
でもレベルオーバーになった物を聞いてみてください、ほとんど気にならないじゃないかと思います。
これが音楽ですと、音割れを感じるのでしょうが、車内音で、瞬間的な、大きな音だと、人にもよるかもしれませんが、私には分かりません。
とは言っても、常にオーバーしているような状態では、さすがになにか変なので、やはりある程度レベルを調整は必要です。
書込番号:10066855
bahnenさん
遅くなりました。
寝台列車に乗ってきました。
無事に15時間の録音もできました。
録音についてですが、普通にピークしてしまうこともなんどかありましたが、家で聞いてみても全然違和感ありませんね。
また、スピーカー音量が大きかったおかげで、車内放送もきれいに録れてました。
夜、寝る時に聞いていると本当に乗車しているかのような気分になれます。
個人的には満足の結果となりました。
今まで長い間お付き合いくださいましてありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:10094225
外部で録音する場合、マイクをラインinした方が良い指向性マイクとパラボラを付けること、外部マスクは安いものでも十分、パラボラが重要。本体マイクは室内3メートル以内で使うとき以外はダメ。
書込番号:10170644
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
ボイスレコーダー・ICレコーダー
